[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Neulich ein kleiner Schock nach Kaltstart, zuvor Batterie herausgenommen gehabt.
Das Board hat dann erst mit failsafe settings gebootet und nach manuellem Neustart wollte ich den FSB wieder raufsetzen. Dann kamen diese kryptischen Zeichen und der Code '00':
IMG_20260615_222108332.jpg IMG_20260615_222117326.jpg IMG_20260615_222135923.jpg
War aber etwas einmaliges und seit mehreren Tagen läuft es normal :)
Check mal deine GPU. ggf war auch etwas viel Takt aufm AGP, aber ausgetauschte Zeichen kenne ich von defekten bzw schlechten GPUs bzw Grafikkarten.
Evtl hat hier der AGP Bus mal etwas mehr wie 66Mhz abbekommen und die GPU kam an ihre Grenzen.
ich hatte auch schon defekte GPUs, wo die ausgetauschten Zeichen flackerten und zwischen unterschiedlichen Ausgaben hin und her sprangen.
Ums MB würde ich mir da erst mal keine Sorgen machen.
Der Hilfstext im mittleren Bild sollte eigentlich auch nicht dort stehen, es schaut eher so aus, als hätte er sich beim BIOS-Lesen verschluckt.
Stimmt, das hatte ich total übersehen.
Baustein fratze? neu flashen?
Board kam aus der Werkstatt von @digitalbath zurück. Vorerst nur mal was mit den Hynix ETR; für WB ist es noch viel zu warm.
1.75V VCore, 1.75V VDD, 2.75V VDimm WR=2 BIOS (heißt eigentlich CPU-Interface aggressive)
WR=2 mit dem Ergebnis ist sehr, sehr gut. Damit kann man gegen Winbond setups antreten.
Ich bin gespannt wie gut das board deine BH5 Riegel annimmt.
Glückwunsch, sehr sehr geil! Noch 2Mhz bis zur FSB Wall (278/279) :bigok: WR2 ist jedenfalls richtig gut bei der Frequenz...
Das board packt das recht leicht (mit WR=3). Dem 278MHz club gehört es an. Ich hatte beim Test einen Freeze irgendwo mitten drin bei 280MHz. Leider.
So ungefähr würde es aussehen. Ich teste gerade am Multi 10 rum und muss jetz schont sagen, dass das eine harte Nuss ist. Selbst mit 255x10 und 1.9V CPU habe ich kein Glück. Ich denke einfach, dass es wie letztes Jahr zu warm für die Hardware ist. 31°C in der Bude sind einfach eine Ansage...
So sieht das Board btw. aus nachdem @digitalbath am modden war:
Da fehlt auf dem Foto noch der VTT mod. 😁
Kann gut sein, dass die CPU wegen WR2 blockiert. Probier mal ob mit WR3 besser geht. Das Limit mit 279MHz wird vermutlich auch an den romsips liegen.
Den VTT bzw. den Prozess vom Umbau darfst du selbst posten :LOL:
WR=2 ist nicht wirklich problematisch. Kann auch sein, dass meine Athlons inzwischen nicht mehr die besten sind und nur noch auf kaltes Wasser reagieren...
Kurzer Spaß: Welches Board passt zu welchem Charakter?
images
Ich teste gerade am Multi 10 rum und muss jetz schon sagen, dass das eine harte Nuss ist.
Das Asrock sieht echt fies aus... :d Was Multi 10 / 10.5 angeht überlege ich seit längerem, ob man die Romsips nochmals anpassen sollte. Ein paar Timings auf dem FSB hängen ja am Cpu Takt, der ist bei hohem FSB natürlich viel höher.
Der Gedanke wäre nun die Timings z.B. von Multi 10.5 auf 10 zu übertragen und zu schauen wie sich das FSB Limit verschiebt. Oder umgekehrt z.B. von 8 zu 9 oder 9 zu 8. vielleicht ergibt sich ja ein Muster - sofern es überhaupt läuft natürlich.
Meine Tests sind aktuell pausiert, weil das RL meine Freizeit vollständig bindet. Der Bench-Platz ist auch komplett im Kartons verstaut und wird es für den Rest des Jahres auch bleiben. sonst würde ich selbst schauen.
Scorpion: Asus Sub-Zero: Asrock / Shuttle
Reptile: Epox / Ultra B Ermac: Abit / Infinity
:bigok:
Ich habe kein Foto mehr vom letzten Stand gemacht. 🙈
Das wäre interessant. Aktuell leider keine Zeit um sowas zu testen. :(
Ich musste an dem ASRock mehr machen als ursprünglich gedacht. Während meine beiden boards stressfrei full-poly laufen, hat dieses Exemplar das nicht so gemocht. Ich hatte komische Fehler bei einem 32M Lauf bei der 3,2V+ Spannung. Die Fehler traten ohne Muster auf. Nach längerer Testerei habe ich raus gefunden, dass die VTT Spannung hier Abhilfe schafft. Also habe ich eine Messreihe wieder gemacht, siehe da es geht doch! Zur Sicherheit habe ich die RAM Polys gegen Elektrolyt Elkos getauscht. Sicher ist sicher. :d
Code:
VTT offset test
9x235Mhz / 2-2-2-5
Vdimm=3,30v
Vdd@ default
Vcore@ default
offset
 +-0mv -  115% coverage
- 20mv -   --% coverage
- 40mv -   --% coverage
- 60mv -   --% coverage
- 80mv -  150% coverage
-100mv - >300% coverage no error
-120mv - >300% coverage no error
-140mv - >300% coverage no error
-160mv - 94,5% coverage
VTT mod beim ASRock ist recht simpel. VTT_REF gegen GND mit einem Poti setzen und gut ist. Als Erinnerung, falls ich es selber vergesse.
