[Sammelthread] ASRock X870E (Taichi, Nova, OCF, etc)
Sammelthread für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
In dem Thread geht es nur um dieses Board. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Hersteller): Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Alternativen):
Nova x870E WiFi
Geizhals: Nova x870E WiFi
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
ASRock Forum
Reviews:
Igors Lab
FunkYit
Lab501
Besonderheiten:
  • Hervorragende Produktivität
  • - PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
  • - Dual Channel DDR5
  • - USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)
  • Solide Haltbarkeit
  • - Server-Grade Low-Loss PCB
  • - 20+2+1 Power Phase, 110A SPS for VCore+SOC with Vergrößerte Kühlkörperabdeckung
  • - Flexible integrierte E/A-Abschirmung
  • - 20K langlebige Kondensatoren (Black Caps) (Hochwertige und leitfähige Polymerkondensatoren) Ultraschnelles Gaming
  • - 5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
  • - ASRock Lightning-Gaming Ports
  • EZ-Update
  • - BIOS Flashback Button
  • - ASRock Auto-Treiber-Installer
    • CPU
      - Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
      *Die Verfügbarkeit von Erweiterungssteckplätzen kann je nach CPU variieren. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details. (http://www.asrock.com/)
    • Chipsatz
      - AMD X870E
    • Arbeitsspeicher
      - Dual Channel DDR5 Memory Technology
      - 4 x DDR5 DIMM Slots
      - Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC)*
      - Max. capacity of system memory: 256GB
      - Supports Extreme Speicherprofile (XMP) and EXTended Profile für Übertaktung (EXPO) memory modules
    • BIOS
      - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
    • Grafik
      Integrated AMD RDNA™ graphics (Die Unterstützung kann je nach CPU variieren)
      - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatibel, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 4K 120Hz
      - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 8K 30Hz*
      * Only the CPU's embedded graphics can be displayed through USB4 ports. Wenn Sie einen Type-C-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie bitte AM5 Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Prozessoren mit integrierter Grafik.
    • Audio
      - 7.1 CH HD Audio with Schutz von Inhalten (Realtek ALC4082 Audio Codec)
      - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
      - Nahimic Audio
    • LAN
      - 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
      - Realtek RTL8126
    • Drahtloses LAN
      - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
      - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
      - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band
      - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band
      - 1 Antenne zur Unterstützung von 2 (Senden) x 2 (Empfangen) Diversity-Technologie
      - Supports Bluetooth 5.4
      - Supports MU-MIMO
      * Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11. Die Verfügbarkeit hängt von den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Länder und Regionen ab. Sie wird (für unterstützte Länder) über Windows® Update und Software-Updates aktiviert, sobald sie verfügbar ist.
    • Steckplätze
      CPU:
      - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
      Chipset:
      - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2), supports x1 mode*
      - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE3), supports x2 mode*
      - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
      * PCIE1 wird mit Gen5x16 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000, Gen4x8 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1) und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 2) betrieben.
      If M2_5 is occupied, PCIE3 will be disabled.
      Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
    • Speicherplatz
      CPU:
      - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
      Chipset:
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes*
      - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
      ASMedia ASM1061:
      * M2_1 ist der bevorzugte Steckplatz für die M.2-Installation.
      M2_1 läuft auf Gen5x4 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000 und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1 und Phoenix 2).
    • RAID
      - Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Speichergeräte
      - Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Speichergeräte
    • USB
      CPU:
      - 2 x USB4 Type-C (Rear)
      - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_1 and USB32_7))
      Chipset:
      - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front)
      - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_2 and USB32_56))
      - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 4 Front)
      - 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
      * All USB ports support ESD Protection
    • Anschluss
      - 3 x Thermistor-Kabel Headers
      - 1 x Power LED and Speaker Header
      - 1 x RGB LED Header*
      - 3 x Addressable LED Headers**
      - 2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
      - 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
      - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
      - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
      - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)
      - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
      - 1 x Dr. Debug with LED
      - 1 x Power Button with LED
      - 1 x Reset Button with LED
      * Unterstützt insgesamt bis zu 12V/3A, 36W-LED-Strip
      ** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
      *** CPU_FAN1 supports the fan power up to 1A (12W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP support the fan power up to 3A (36W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
    • Blende
      - 2 x Antenna Ports
      - 1 x HDMI Port
      - 1 x Optical SPDIF Out Port
      - 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)*
      - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_12 are Lightning-Gaming Ports.)
      - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports (USB32_34 supports Ultra USB Power.)
      - 2 x USB 2.0 Ports
      - 1 x RJ-45 LAN Port
      - 1 x Clear CMOS Button
      - 1 x BIOS Flashback Button
      - 1 x Line-Out-Buchse (Gold Audio Jack)
      - 1 x Mikrofon-Eingangsbuchse (Gold Audio Jack)
      * Supports USB PD 3.0 up to 5V@3A (15W) charging
    • Software und UEFI
      Software
      - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming-Einstellung)
      - ASRock Phantom-Gaming-LAN Software
      - ASRock Polychrome SYNC*
      UEFI
      - ASRock EZ Mode
      - ASRock Full HD UEFI
      - ASRock Sofort-Flash
      *Diese Tools können im Live Update & APP Shop heruntergeladen werden.
    • Produktzubehör
      - 4 x SATA Data Cables
      - 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna
      - 1 x ARGB Splitter Cable
      - 3 x Thermistor-Kabels
    • Formfaktor
      - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
      - 8 Layer PCB
      - 2oz Copper PCB
    • Betriebssystem
      - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
    • Zertifizierungen
      - FCC, CE
      - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
FAQ:
Q: Wie benutzt man USB Flashback?
A: Man ladet das aktuelle Bios herunter und entpackt dieses. Nun benennt man das Bios in creative.rom um und kopiert dieses auf einen USB-Stick mit FAT32 in das Root Verzeichnis.
Danach steckt man den USB-Stick hinten in den vorgesehenen USB-Port (siehe Handbuch) und drückt den Flash Button hinten.
Tipps:
Für das aktuelle Windows 11 24H2 bitte die neuere RGB Software (PolychromeRGB(v2.0.182)) verwenden da jene die aktuell bei Asrock zu laden ist (PolychromeRGB(v2.0.181)) nicht funktioniert.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte informiert mich.
Nein. Und es gibt halt CPU`s (Batches) die Fehlerhaft sind, nicht nur bei AMD...
Ich weiß doch, meine Frage war ja nicht ernst gemeint ;)
Finde es nur immer wieder amüsant wie auf Reddit gejammert wird, das jedes neues Bios schuld an weiteren toten CPU´s ist.
Ich lese es nicht mehr, meine beiden Ryzen sind wohl robust.
Meins kommt bald weg. Habe es seit 17 Monaten und bekomme in Kürze ein OCF. Dann kommt das Nova weg, und im zweiten Rechner bleibt das weiße Steel Legend. Dann hab ich für das Nova keine Verwendung mehr.
Ich bleibe erst mal bei 4.10.
-4.20 hatte ich mal probiert, dann startete mein System nicht mehr code 00 😖(Dachte schon das war`s). Mit JZ telefoniert, Bios Reset gemacht. Dann schnell wieder das 4.10 drauf gemacht.
Ich hab am OCF das 4.20. Läuft gut.
Danke @Lonex88 - wenn das alles stimmt, wäre das ne kleinere Revolution.
Aber nachdem ich mir das etwa dreimal angeschaut hab (den Beitrag im Luxx) - das hat doch AI geschrieben...
Und vom Wording her in meinen Augen deutlich übertrieben.
Also ich sehe immer noch nicht was das neue UEFI meinem 9950X3D bringen soll.
Also falls die Meldung stimmt und man mit der V_SOC soweit runterkann, dann kann man die auch stehenlassen und bei mancher CPU dafür die Speed weiter hochziehen. Das wäre für mich der Knüller.
@RedF 4.41 hat bei mir die beiden RDCs getrennt endlich vorne, so dass mans nicht mehr auto setzen muss und dann hinten im AMD Menü rumwurstelt. Mega! Also falls du das normales Taichi noch hast.
Und anders als beim OCF sind immernoch alle Spannungen vorne drauf und nicht vier Stück bei den RAM Profilen. Bin gespannt, was beim OCF Bios wieder verklackt ist im direkten Vergleich.
Also das 4.41 gefällt mir auf dem Nova grad echt gut.
Ich lass mal Stabilitätstersts laufen, dann kommt das Steel Legend auch gleich noch dran - fürs OCF gibs ja noch nix.
Spannend wird jetzt nur für die Memeory Timings, was wir bei tCCD_L, tCCD_L_WR und tCCD_L_WR2 eingeben - neue Timings!
tRFC heißt jetzt tRFC1 und wird scheinbar benötigt. Ich werd verrückt.
Also in Summe doch ganz schön was an Änderungen, wenn man seinen RAM tunt.
Immerhin kann ich bei 8000MT/s und den tCCD_L_/WR/WR2 8/32/16 nicht booten, 22/88/44 sind langsamer als Auto.
Ich habe Heute das Bios aktualisiert. Bringt mir das neue RAM Profil etwas? Ich benutze das EXPO Profil.
Mein RAM: CMK32GX5M2B6000Z28
@thom_cat
Da sich der Threadersteller seit April im Forum nicht mehr hat sehen lassen, melde ich mich bei dir. Ich hätte vorgeschlagen, den Thread umzubenennen in:
ASRock X870E (Taichi, Nova, OCF, etc)​
Es geht hier ja schon lange nicht mehr nur ums Nova und das ist aktuell wohl die zentrale Anlaufstelle für ASRock X870E. Es passt zwar dann der erste Beitrag nicht mehr 100% - aber den liest eh keiner mehr - und hätten wir ne zentrale Stelle zum Austausch über alle der X870(E).
Macht das Sinn?
hallo @ApolloX
ich habe deinen vorschlag entsprechend umgesetzt und den titel angepasst.
Das BIOSe 4.43 für X870E Taichi OCF ist jetzt auch da :)
Kannst du mal nachfragen, wann ASRock den DDR5 HV Mode mit Renesas PMIC unterstützt? Auf Ihren Intel Boards geht das schon lange.
Asus kann das, Gigabyte glaube auch.
Habe hier ein 48GB Kit welches Nichtmal mit XMP laufen will, weil die 1,45V VDD nicht gesetzt werden können.
Welches Kit soll nicht laufen. Bitte Typ, Revision und verbaute Chips ?
@J Z
Nein, das meinte er anders, es geht nicht um die Speicherchips, sondern um den PMIC (Power Management IC) von Renesas. Und warum die nicht im High Voltage Mode unterstützt werden. Da bekommt er keine 1,45 V drauf. Und das liegt dann am Board, wenns die Riegel auf anderen Boards schon können, also High Voltage mit 1,45 V und mehr.
Geht es bei dir um dein ASRock X670E Taichi Board mit den 48GB Hynix Speicher oder ?
Das mit PMIC (Power Management IC) von Renesas und High Voltage Mode habe ich per eMail mal angefragt, wann es geplant ist bzw. veröffentlich wird.
Geht um das X870E Taichi OCF, das B850M X R.2 und das B650 HDV/M.2. Wobei mir die beiden ersteren wichtiger wären.
Die ASRock wollen alle nicht mit dem Renesas PMIC mehr als 1,43 V. Was in dem Fall halt besonders blöd ist weil XMP schon 1,45V verlangt.
Okay, weil in deinem System noch das X670E Taichi drin stand.
Versuche mal ein vorabBIOS für das X870E Taichi OCF zu bekommen.
