[Kaufberatung] PC Upgrade
Sandower
Hannover
Moin zusammen,
ich bin derzeit am überlegen bzw. schon etwas konkreter in der Planung mein derzeitiges System upzudaten / upzugraden.
Derzeit nutze ich folgende Komponenten:
CPU: Intel Core i7 8700K
CPU Kühler: Noctua NH-U12A
Mainboard: ASRock Z370M-ITX/ac
RAM: Patriot 2x16 GB DDR4 PC4-25600
Grafikkarte: Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT
PSU: Seasonic Focus Plus Platinum 550W
Speicher: Corsair Force MP510, Crucial MX300, Samsung 860 Evo
Gehäuse: BitFenix Prodigy Mini-ITX
Folgendes habe ich für das upgrade berücksichtigt.
Das Gehäuse muss in die PC Halterung von Secretlab passen (Halterung), da ich den Tisch habe und der PC hier aufgrund des auf und ab vom Schreibtisch weg soll und hier darunter geplant wird.
Derzeit nutze ich 2 24" Dell Full HD Monitore. Diese sollen vorerst bleiben aufgrund Dual Monitorset. Ggf. ist irgendwas später mal ein upgrade geplant.
Übernehmen würde ich wenn es geht das PSU, die Platten und die Grafikkarte.
Für das Update hab ich dann folgende Komponenten mal ausgewählt.
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
Mainboard: ASUS Prime X870-P WiFi
RAM: G.Skill Flare X5 DDR5-6000 CL30-38-38-96 (32GB Kit)
Gehäuse: Asus Prime AP303
Lüfter: Noctua NF-A14x25 G2 und NF-A12x25 G2
Mainboard und CPU aufgrund des aktuellen Standes, der Ryzen ist wohl etwas besser zu kühlen, somit leiseres System. Das Mainboard aufgrund der Anschlüsse für die Lüfter.
Die Idee beim Gehäuse ist, dass es hier im Boden mit 2-3 Lüfter die Luft ansaugt und oben 2 140mm die Luft raussaugt. Den Hecklüfter würde ich dann entsprechend umdrehen, damit er dann die Luft direkt auf die CPU zieht und den CPU Kühler entsprechend auch. Bei dem Gehäuse ist das Netzteil in der Front verbaut, damit ist es nicht ganz so hoch, was ich gar nicht so schlecht finde.
Ich hätte auch überlegt auf ein mATX Board und das AP201 zu gehen, jedoch ist der Aufpreis auf ATX und die höhere Anzahl an Anschlüssen und vor allem zukünftigen NVMe Steckplätzen deutlich angenehmer.
Speicher ist halt derzeit das Problem mit den Preisen, jedoch denke ich jetzt auf ein AM4 Board und DDR4 zu gehen eher nicht so viel Sinn ergibt, da ich das Grundsystem schon gern ein paar Jahre ohne weitere Umstellung oder invest nutzen möchte.
Würde das mit den Komponenten soweit passen oder gibt es deutliches Optimierungspotential? Primär habe ich kein Budget für das Upgrade. Derzeit würde ich bei ca. 1300€ liegen. Wenn es sich in dem Bereich bewegt wäre ich zufrieden.
Sollte es darüber hinausgehen wäre so 1500€ die Schmerzgrenze, welche aber nicht ausgerzeit werden muss.
Vielen Dank schon einmal für euer Feedback.
Du willst also nur CPU, Mainboard, Arbeitsspeicher und das Gehäuse tauschen?
Was erwartest du dir in Verbindung mit der RX 7700XT für eine Verbesserung?
Ohne die Grafikkarte anzugreifen ist der Tausch auf den X3D Prozessor sinnlos. Im Idealfall packst du eine RX 9070 XT (oder auch non-XT) ins Paket dann sprechen wir von einem Upgrade.
Gehäuse: BitFenix Prodigy Mini-ITX https://geizhals.de/bitfenix-prodigy-caseking-anniversary-edition-bfc-pro-300-kkxak-ck-a890743.html
Kannst du weiter nutzen, das NT reicht auch noch aus, es ist aber schon ca. 9 Jahre alt, es ist ein Versuch wert.
Der Grafikkarten max vom BitFenix (320mm ohne HDD-Käfig) der HDD Käfig muss aber leider weg.
Und das dazukaufen, alles zusammen unter ~ 1500 €.
Alternativ
Hauptaugenmerk ist tatsächlich Umzug in ein neues Gehäuse. MITX ist an sich schon cool, aber dann doch mit Zusammenbau etc. frickelig. Hatte das gesamte System mal in einem DAN A4 verbaut.
Daher die Idee und aufgrund des Alters die Idee mit den Komponenten. Da ich derzeit eh nur in max Full HD spiele, sehe ich tatsächlich das Grafikkartenupdate noch nicht so notwendig.
Solange du nicht im CPU Limit bist und dir die Radeon RX 7700 XT reicht für FHD ist eine Neuanschaffung sinnlos, wie es in post 3 auch gesagt wurde.
Der 5800X3D würde bei dir noch Sinn machen, weil du 32 GB DDR4 hast, der hebt die min lows FPS an, aber ob sich der Aufpreis mit der 7700XT Karte lohnt?
Alles zusammen ca. 440 ~ 450 mit Frachtkosten.
Ein Upgrade auf eine DDR5 Plattform ist eben zum aktuellen Zeitpunkt relativ teuer.
Aber die Frage ist was möchtest du mit einem System überhaupt machen, egal ob beim Gaming oder Produktiv? Und wo bist du am Limit, wegen dem du upgraden möchtest?
Ich finde das Gehäuse, den RAM und die SSDs kann man in jeden Fall beibehalten.
Am günstigsten wäre es nur Mainboard und CPU zu tauschen, z.B. Intel Core i7 12700K/KF oder 13700F oder AMD Ryzen 7 5700X / 5800X / 5800XT / 5800X3 oder wenn Produktivität im Vodergrund steht evtl. auch Ryzen 9 5900XT oder 5950X.
Falls du dir auch mehr Grafikleistung wünscht wäre ein Upgrade auf eine (kompakte) Radeon RX 9070 XT oder auch GeForce RTX 5070 Ti oder RTX 5080 oder auch auf eine gebrauchte RTX 4080 eine Option. Allerdings müsste man dann auch ggf. an einen Tausch des Netzteils denken.
Nimm am4 letzte beste cpu 5800x3d und behalten den ram
mainboard passt ein billiges gigabyte b550 eagle
Dazu ne rx9070 das wars.
Der 8700k ist solide aber nenn tick zu langsam für die rx9070 +- 24-26tf je nach tbp
Die cpu gibt bei etwa 16tf auf alles was schneller ist rennt in ein cpu limit die rx7700xt ist knapp davor
Die cpu zieht kreise um den 8700k selbst oc
Ohne das der Threadersteller seinen Anwendungszweck angegegen hat würde ich keine generelle Empfelung für den 5800X3D aussprechen, vorallem nicht zu den aktuellen Preisen von über 350€.
Falls Shooter zocken mit mindestens 120 FPS auf dem Programm steht, wäre es natürlich schon meine erste Empfelung.
Aber falls dem Threaderteller beim Gaming maximal 100 FPS reichen und auch Produktivität gefragt ist, gibt es günstigere und bessere Optionen.
Auch bei der Grafikkarte könnte im Hinblick auf CUDA durchaus ein Wechsel zu Nvidia GeForce intressant sein. Allerdings wenn er bislang generell gut mit der Radeon RX 7700 XT klargekommen ist, wird auch eine Radeon RX 9070 XT gut passen.
Das ist ein grosses ATX Board und würde ein grosses ATX Gehäuse erfordern.
Ich würde es eher so machen:
Gigabyte B550I Aorus Pro AX für ca. 150€ https://geizhals.de/gigabyte-b550i-aorus-pro-ax-a2295234.html
AMD Ryzen 7 5800XT boxed für ca. 215€ https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5800xt-100-100001582box-a3202581.html
Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC für ca. 670€ https://geizhals.de/gigabyte-radeon-rx-9070-xt-gaming-oc-gv-r9070xtgaming-oc-a3382485.html
Seasonic Core GC-850 für ca. 80€ https://geizhals.de/seasonic-core-gc-850-850w-atx-3-1-srp-cgc851-a5a32sf-a3679000.html
Alles Andere kann man ja behalten und weiterverwenden, die Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC ist mit 288mm relativ kompakt und sollte problemlos ins das vorhandene BitFenix Prodigy Gehäuse passen.
Mit der Argumentation hätte auch kein 8-Kerner für 215,- Euro keine Empfehlung verdient, zumal noch Versandkosten anfallen. Selbiges gilt auch für das Board.
Ob sich das angesichts deiner Empfehlung noch so viel nimmt?
Danke für eure Rückmeldungen.
Das Gehäuse kann leider nicht mit übernommen werden, da es hier unter unter den Tisch in die verlinkte Halterung wandern wird. Da habe ich aufgrund des Vergleiches des Asus AP201 und AP303 halt in Richtung ATX überlegt und dadurch dann auf ATX Mainboard etc. überlegt.
Anwendungen sind derzeit Gaming, normal arbeiten und auch was emulieren. Bisher läuft soweit auch alles in Ordnung nur hatte ich mit weiteren Emulationen (Playstation) eher an eine neue CPU gedacht gehabt und aufgrund des nötigen Gehäusewechsels das System für mich vom Grundaufbau, also alles bis auf die Grafikkarte, upzudaten. Derzeit sehe ich halt auch keine wirklichen Mehrwert diese von einer 7700 auf eine 9070 zu wechseln.
Zwischen 215€ für einen 5800XT und 365€ für einen 5800X3D liegen schon satte 150€, das finde ich nur wegen dem 3D Cache zu teuer.
Zwischen 192€ für einen 5700X, 208€ für einen 5800X und 215€ für einen 5800XT hingegen liegen gerademal 23€ also nur Peanuts, und deswegen würde ich schon den 5800XT gönnen auch wenn die Unterschiede marginal sind, und man im Prinzip overclocken kann.
Es gibt auch günstigere AM4 Mini-ITX Boards, aber da der Threadersteller bislang sehr hochwertige Komponenten verwendet hat, wäre ich davon ausgegangen das dem Threadersteller ein realtiv hochwertiges Board lieber wäre als ein möglichst billies Billigboard. Und 150€ finde ich für Mini-ITX mit AX WiFi und Aorus Label voll okay, sogar realtiv günstig.
Eine RX 9070 XT wäre einer RX 7700 XT schon etwas überlegen: RDNA4 statt RDNA3, 64 statt 54 CUs, 16GB statt 12GB VRAM. Aber anderseits ist eine Radeon RX 7700 XT auch aktuell noch nicht wirklich schlecht sondern immer noch solide Mittelklasse. Da könntest du dir im Prinzip den Tausch der Grafikkarte und damit auch des Netzteils sparen, und nur Mainboard und CPU tauschen.
Aber weil du in einer Konfiguration absolute Gaming-CPU vorgeschlagen hast, hätten wir eben gedacht das Gaming für dich einen besonders hohen Stellenwert hat.
Viel Geld für den Wechsel auf eine DDR5 Plattform und dann noch eine teure 9800X3D Gaming-CPU ausgeben, aber dann bei der RX 7700 XT bleiben, bietet eben garkeinen Mehrwert.
Davon würde ich dringend abraten, denn:
1. Die Montage unter dem Tisch an einer Innenseite wie dort auf der Website gezeigt ( https://images.secretlab.co/subimage/tr:n-display_gallery/MAG-PCMNT-BLK_04.jpg ) wird dich schnell nerven, weil es einen Bewegungsraum am Schreibtisch einschränkt, wenn du nicht stängi mit dem Knie gegen deinen PC stossen willst. Theoretisch könnte man das Ding aber wohl auch nach aussen gedreht montieren, was zumindest dieses Problem beheben würde.
2. Finde ich 99€ für so ein Ding viel zu teuer, würde da maximal 35€ angemessen finden.
Aber da findet man sicher bei Ikea oder mömax ne billigere Lösung. Muss ja kein PC-Halter sein, man kann auch ein Bücherregal oder Blumenständer zeckentfremden. Oder wenn du nichts passendes findest kann man sich in jedem Baumarkt sowohl Bretter in verschiedenen Lackierungen und Beschichtungen als auch Plexiglas beliebig zuschneiden lassen und daheim mit einem Akkuschrauber passend zusammenschrauben.
Prinzipiell ist kein Gehäuse zu klein um unter dem Tisch Platz zu finden, auch kein Mini-ITX Gehäuse. Man muss die Halterung dann einfach nur etwas höher setzen oder einen höheren Hocker verwenden. Hat sogar leichte Vorteile, denn dann kannst du den Platz der darunter bleibt für "Zeugs" wie USB-Sticks, USB-Festplatten, Gamepad, externes optisches Laufwerk, verwenden.
Oder wenn du wirklich unbedingt auch ein neues Gehäuse willst, dann eben gleich einen richtig grossen BigTower den du einfach ohne Halterung auf den Boden stellen kannst.
Sorry, aber habt ihr sie noch alle? @angelsdecay @RealMax123
360€ für ne alte AM4 CPU?
Sorry, es gibt ums gleiche Geld einen 9800x3d, der ist VIEL schneller und moderner.
Ja, er braucht neuen RAM, der kostet 400€ extra, das ist richtig.
Aber Vermeer ist 5 Jahre alt (okay, der X3D 4) und hat als 5800x3d 300€ gekostet und als 5700x3d ca. 200€. Jetzt fast 400 dafür zahlen, wo man den 9800x3d drum bekommt?
Sorry, aber so ein Upgrade ist nicht schlau.,
Abgesehn davon wird RAM wsl. nicht so bald billiger, Kartell und Preisabsprache sei Dank.
=> Sinnvolles 32gb Kit 6000/36 kaufen um knappe 400€ und happy sein.
=> Dazu ein B850 Board nach persönlichem Geachmack um 150-200€ und gut (ein AM4 B550 hat nur 1x M.2 SSD, naja ne 2. mit Gen 3 am Chipset und kostet auch 110€, z.B. das B550 Riptide, das hat noch nicht mal Wifi).
Achso, soll ITX sein, oder? Da wäre auch X870 denkbar (ist das gleiche wie B850, nur dass 1 von 2 M.2 Sockel mit CPU Lanes fehlt und stattdessen USB4 drauf ist, bei ITX aber egla weil ohnehin nicht genug M.2 drauf passen vom Platz her, insofern kann man das entbehren, also ist X870 ITX voll okay.
=> Gehäuse... Geizhals Filter nutzen, was soll man schon dazu sagen? Du weisst wie groß es sein muss und obs dir gefällt entscheidest du selbst.
Geht einfach weg mit AM4.
Und ja, ich sag das. Ich hab hier 4x AM4 (5000er) laufen, 1x Workstation, 1x Officekiste, 2x Server.
Aber irgendwann is gut und P/L ist scheiße.
Den RAM kann er ja noch verkaufen, oder noch besser, behalten und den alten PC in der Family oder unter Freunden weitergeben oder ein NAS draus bauen oder so.
Nachtrag:
Bleib beim Plan aus Post 1, alles richtig emacht.
Die 7700er kannst ja später immer noch tauschen, is wohl schon etwas lahm, je nach Auflösung tuts aber sicher noch ne Zeit, musst eh du wissen. 9070XT wäre preislich momentan attraktiv und wird wsl. auch nicht billiger/besser, wenn man die Sparversionen mit 12gb aufn Markt drücken und die guten 16er abverkauft isnd. Wennst das Geld über hast, kauf dir ne 9070XT um 650€, die nachfolge Gen wird noch dauern und ann vom P/L nicht besser werden.
Deswegen hab ich ja gesagt das der 5800X3D zu teuer ist, aber einen 5800XT für 215€ und den RAM behalten, finde ich ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Denke auch mit einem 5800XT und den bereits vorhanden 32GB DDR4-3200 kann man problemlos die Restlebensdauer von Sockel AM5 und 1851 aussitzen und warten bis sich Sockel AM6 und 1954 etabliert haben. Ob man dann doch noch DDR5 braucht (dann aber wohl keinen DDR5-6000 mehr sondern DDR5-7200 oder besser) oder schon DDR6 etabliert sein wird, das wird man sehen.
Spare deine Kohle lieber und kauf lieber alles neu, wenns nötig ist.
Ich glaube das du locker noch ein paar Jahre mit deinem alten System zocken kannst.
Der PC wird aufgrund der Höhenverstellung definitiv unter den Schreibtisch kommen. Hab hier auch die große Variante des Magnus Pro und da habe ich links und rechts genug Platz. Möchte ungern an dem Schreibtisch irgendwie rumschrauben und direkt darunter stellen ist keine Option, dann brauch ich wieder längere Kabel etc. Derzeit habe ich 2 Kabel "in den" Tisch gehen, Strom und Ethernet. Rest ist derzeit im Tisch soweit sauber verlegt. Mit der Halterung muss ich mir keine Gedanken machen wegen Kabel, passt es nach ganz oben, wie liegen die wenn ich den runterfahre etc..
Wenn es grundsätzlich nach Gehäuse geht hatte ich bereits auch geschaut bezüglich liegendem Gehäuse, da bin ich seit dem Mini ITX und dem Prodigy schon nen Fan von, aber ist halt so eher suboptimal umzusetzen.
Dann wäre wohl eher die Variante in ein anderes Gehäuse umziehen die aktuell bessere Variante. Der Systemwechsel hätte den Vorteil auch mit weiteren NVMe Steckplätzen gehabt. Das ASRock hat zwar noch einen hinten, aber da denke ich das die dann eher aufgrund der Wärme drosselt, außer ich bastel dort etwas Wärmeleitpad zusammen.
Ein 5800XT ist kein echtes upgrade, ohne 3d-Dache. Dazu ein neues "schlechtes" Mainboard dass auch nochmal Geld kostet.
Das ist einfach Schwachsinn. Wenn er schon eine AM4 Plattform hätte mit 1600X oder so, okay. Aber nicht so.
300€ für ein Mainboard, das nicht mehr kann und eine CPU die 5 Jahre alt ist?
Ja, wenn der alte PC kaputt ist gern, aber sonst?
Budget für was Vernünftiges modernes ist ja da lt. Startpost.
Hört auf so absurde Sachen zu empfehlen, das hilft keinem. Bau selbst sowas wirres, wenn du Bock hast. Ist ja voll okay. Aber sowas redet man doch keinen anderen ein.
Jein, dass eine normale Consumer-SSD drosselt, wenn man keine schwere Last drauf hat, ist eher unwahrscheinlich.
Würde ich halt eher mit dem Datengrab bstücken und "vorn" dann die mit OS/Stean un dso.
Wirklich wild sind ndur die Power-Loss-Protection SSDs (ganz selten, Serverkram, damit hast nix zu tun, die ziehen dauerhaft 8W teilweise).
Ne normale SSD zieht 0, irgendwas und peakt nur kurz auf ihre 5-7W.
Mach dort ne ältere Gen 3 rein, die sind ohnehin nicht so schnell, wenn du eine übernimmst ausm alten PC.
Die erste Gen. PCIe 5.0 SSDs werden auch gut Warm, Holt erzählt eh regelmäßig welche Controller das sind, musst etwas nachlesen. Die aktuellen Gen 5 sind auch nicht so wild.
Musst dir halt ein Gehäuse suchen, welches dir passt, du findest schon was.
SFX Netzteile sind halt etwas teuer, wennst neu brauchst, da ist ATX angenehmer., ITX/SFX Builds sind generell eher teurer.
Okay, wenn du das unbedingt willst, dann mach es, auch wenn ich finde das 99€ für so eine Halterung viel zu teuer sind. Aber vielleicht gibt es ja eine vergleichbare Halterung bei Alibaba oder so günstiger.
Aber laut der Spezifikation eigenet sich die Halteruntung ja für alle Gehäuse mit 170-295mm Breite und 354-543mm Höhe. Dein BitFenix Prodigy ist laut Spezifikation 250mm breit und 404mm hoch. Das müsste eigentlich passen.
Mit kleinen m.2 SSDs stückeln lohnt sich eigentlich nie, da die weiteren m.2 Slots immer nur über den Chipsatz angebunden sind. Aber das ist oft garnicht das Limit, sondern alte m.2 SSDs schaffen oft einfach keine so guten Datenraten mehr wie aktuelle Modelle.
Also reines Datengrab tun es auch SATA SSDs oder bei sehr grossen Datenmengen auch SATA HDDs. Und wenn die primäre m.2 SSD knapp wird, dann würde ich eher dazu raten mal eine neue 2TB oder 4TB zu kaufen, und das System neu aufzusetzen, statt irgendwas aus 480GB + 512GB + 1TB zusammenzufrickeln.
Ein 5800XT spielt etwa in der gleichen Kategorie wie ein Intel Core i5-12600KF oder i5-14000F ... das ist gegenüber einem 8700K schon ein ordentliches Upgrade.
Wenn man nicht gerade mit 200 FPS Shooter zocken will sondern je nach Genre so 40-100 FPS will schafft das ein 5800XT genauso wie ein 5800X3D, sondern wenn dann kommt man bei hohen Einstellungen ohnehin eher ins GPU-Limit.
Wer redet denn von 300€? Das Mainboard das ich vorgeschlagen hab kostet knappe 150€.
Es gibt genug mini-ITX Gehäuse die auch normale ATX Netzteile aufnehmen können.
Wenn man jetzt keine übertrieben hohe Ansprüche an ein Mainboards hat, dann ist ein Mini-ITX Build auch nicht nennenswert teurer als ein µATX oder ATX Build.
Hab derzeit das BitFenix Prodigy Mini-ITX, dort liegt das Board und leider ist es hier nicht so hoch. Das Prodigy gibt es noch in der mATX Variante, das würde tatsächlich passen.
Die Halterung habe ich bereits hier, gab es damals beim Tisch in der Konfig mit dazu.
Als Gehäuse hätte ich derzeit die beiden Asus Modelle ins Auge gefasst, aufgrund der Kühlleistung. Am besten sehr leise bei guter Kühlleistung. Da ich ab und an mal Emulatoren offen habe bzw. mobile Games mit einem Desktopclient nutze (leider derzeit mehr schlecht als recht portiert) kann es da schon einmal etwas intensiver werden und dadurch wärmer.
Leider hast du die frage nicht beantwortet, scheinst immun zu sein und vlt zu viel Geld?
Ich weiß ja nicht, bzw. verbietet es sich m. E. in dem Zusammenhang von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu sprechen.
Sprich, 365 Tacken (Versand noch nicht mal mit eingerechnet) allein für eine betagte CPU sowie passendem Unterbau? Evtl. erschließt sich dir jetzt, warum dies für Kopfschütteln sorgt.
Bist du denn schon im CPU Limit? Oder hast du immer noch zu viel Geld? Weißt du wie man das Ermittelt n kann?
Hat ja erstmal nichts mit zu viel Geld zu tun. Aufgrund der Gegebenheiten und des Alters habe ich erstmal die Überlegung getroffen gehabt.
Eine Überlegung war halt auch das System einfach in ein neues Gehäuse umzuziehen. Dann kam die Idee es auf einen aktuelleren Stand zu bringen um vllt in Zukunft die beiden Full HD Monitore auf einen Ultrawide mit Picture in Picture Feature upzugraden. Der Zeitpunkt eines Upgrades wird denke in absehbarer Zeit was die Grundplattform angeht nicht wirklich sich preislich verändern aufgrund des RAMs.
Die CPU ist soweit ich das sehe schon gut ausgelastet und in einigen Spielen würde ich erstmal sagen, brauch das Shader compilieren doch schon manchmal gut seine Zeit. Ob das jetzt aber wirklich am Limit ist kann ich so erstmal nicht genau sagen.
Wenn es für dich total Sinn macht lass dich nicht von uns ewigen Schwarzmalern davon anbringen.
Es ist immerhin dein Geld und deine Entscheidung.
Allenfalls wirst Du feststellen das ein Leistungszuwachs minimal ausfällt ohne neue GPU und dann später eben in eine RX 9070 investieren. Würde es gleich machen und Freude dran haben.
Wenn deine Karten Auslastung bei ca. 95- 100% ist, dann ist alles gut und die CPU ist nicht im Limit.
Momentan sieht es so aus das die DDR5 RAM-preise weiter steigen und der kauf-Zeitpunkt recht ungünstig ist. Aber wenn du kaufen willst, kann dich keiner abhalten einen 9800X3D zukaufen der wird sich nur langweilen bei deiner kleinen Karte, die du behalten möchtest und du bekommst kaum mehr FPS. Was ich damit sagen will, du gibst ein Haufen Geld aus wofür?
Da du schon 32 GB RAM hast, warum nicht weiter nutzen, da lohnt sich der 5800X3D, der ist so flott, dass die aktuellen CPU s dort kaum mithalten können.
Ich habe den 5700X3D + 9070XT ...WQHD 200Hz und bin damit zufrieden ich bekomme meine Karte voll ausgelastet in viele titeln.
Und ich habe die OPTION noch mit FSR zuarbeiten, da zocke ich bei Div 2 mit über 350 FPS auf Ultra. Ich kann locker AM5 aussitzen.
Die Karten Auslastung liegt bei 98 - 100 % der RAM verbrauch, ist pervers heilige :poop:
Div 2 mit FSR.......mein Monitor kann nur 200 Hz ..... Ich bekomme mehr als ich brauche, also ein Update bei mir wäre auch sinnlos. 8-)
Test dazu:
Ja, bester Rat - und zwar immer.
Wenn dich das System wirklich anfuckt, kauf was neues. Dafür dann "ordentlich" (also nicht maßlos teuer, aber so, dass du auch ein starkes Upgrade bekommst, das richtig nen Unterschied macht).
Vorsorglich kaufen war bisher nie sinnvoll, ausser 2025... da hätte man einfach ein DDR5 System mit 64gb RAM und 2x 4tb PCIe Gen 5 SSDs kaufen sollen...
Drum sitzich noch am 5900X mit 64gb ECC statt am 9950X mit 96gb ECC... wurmt mich etwas, aber die Sache war einfach nicht abzusehen (bzw. hätte man äußerst kurzfristig handeln müssen, hab zumindest noch ne 8tb SN850X zum alten Preis gekauft...).
Sonst ist eh alles gesagt.
CPU zu lahm => CPU Upgrade + Plattform rundherum (DDR4 System neu lohnt einfach nicht, auch wenn du 32gb RAM hast, ein gebrauchtes AM5/1700 System wäre okay, wenn der Preis echt fair wäre, also Bekannte/Freunde/Family, Kleinanzeigenpreise sind eher meh...)
GPU zu lahm => GPU Upgrade (einfacher...)
Ne alte CPU macht meistens "nur" schlechte Min-FPS-Drops, ist die Frage, ob dir das auffällt und ob das nervt.
Das kann super nerven, je nach Spiel und Wahrnehmung, kann aber auch ganz erträglich sein (ich hab zweitweise mit 10-20fps Slideshow in WoW geraidet und war trotdem gut... würd mich heute auch nimemr freuen, aber vor 15-20 Jahren war das irgendwie okay...)
