[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
@WildeSuchtelei
Ich glaube muss langsam zum Optiker, wo sind die GPU Anschlüsse, an der Seite? Oder gibt's mittlerweile WIFI PCI-E. 🤦‍♂️
Auf dem Board? Gibts paar...
Den 12Pin würde ich trotzdem noch reinmachen. ^^
Ja BTF
Jo ASUS nennt das halt BTF, die Anderen anders.
Rückseitige Anschlüsse. Das ist schon hübsch, aber da hasten den geilen Steckverbinder auch noch auf dem Board.
Gesehen habe ich das bisher bei MB, aber gut zu Wissen.
Edit: Gelesen habe ich darüber, aber nicht wirklich interessiert. Für Show Cases ist es doch ideal.
Neuer 9800X3D Unterbau. Bin zu frieden und sehr leise!
Sieht gut aus, das Mainboard ist fein säuberlich unten der peripheren Hardware versteckt.
Die A14 Gen1 chromax machen sich gut.
Wie hast du die Drehzahlen eingestellt? Statisch oder nach Prozessortemperatur? Zweiteres würde in dem Gehäuse wohl mehr Sinn machen.
Die Gehäuselüfter drehen nach CPU Temperatur:
Bis 50 Grad 600 U/min und ab 50 Grad 900 U/min. Bis 900 U/min hört man die Gehäuselüfter nicht.
CPU Kühler habe ich bis 50 Grad auch 600 U/min und ab 50 Grad geht er auf 1000 U/min hoch. Da ist er noch sehr leise.
Ich kann dir gleich noch ein paar Bios Bilder posten! Es sind aber alles NF A12 Lüfter
:d :rofl:
Sry war mein Fehler, natürlich sind die Stromanschlüsse der GPU gemeint. :fresse:
Nice Trick. (y)
Dad sehe ich auf meinem Handy nicht so gut. Jetzt ist es ja gelöst.
Welchen 12-PIN meinst du den? Es ist alles rückseitig gelöst. Woher ich das weiß? PC läuft erste Sahne! 8-)
Kann das BTF nur empfehlen - macht optisch einen Riesenunterschied und fühlt sich ein wenig nach Zukunft an, ich warte darauf dass das alles für ITX auch verfügbar wird.
habe z.B. nach dem 12VHPWR-Anschluss der GPU gefragt gehabt und nicht das Feature BTF vermutet. Habe darüber natürlich gelesen, und nicht weiter für interessiert, weil es nicht für jedes Case gemacht ist. Bei meinem ist auf der Rückseite viel zugeparkt auch mit Kabel und Sleeve. Beim nächsten Case denke ich darüber bestimmt nach. ;)
Ist der Kabelmanagement gelungen, oder noch zu viel Chaos? :-)
Das passt schon so.
Der ganze Kleinkram direkt unterm NT ist selbst in meinem Big Tower nicht schöner zu bändigen. Würde mir da keinen Kopf drum machen, ist nicht im sichtbaren Bereich und behindert den Luftaustausch im Gehäuse nicht.
@zog88
Du hättest es vorher mal sehen müssen, es war ein größeres NT eingebaut und dazu zig ATX Verlängerungen, war kaum Platz hinten. Jetzt ist entspannt, habe durch Umbau Platz gewonnen. Ist bei mir nachteilig gelöst, das der NT direkt quasi hinter der CPU sitzt. Wenn lange gespielt wird, wird alles da hinten sehr warm, inklusive Seitenteil. Deswegen habe ich versucht alles aufzuräumen.
P.S. Das neue NT hat einen kleinen Lüfter, es wird aber nicht so warm wie der Vorgänger bisher.
Das SF1000 gibt die Luft ja nach draußen an, wird sich also von der vorderen Kammer die Luft nach hinten saugen. Die Öffnungen zB. unter dem Mainboard sind vorhanden und nicht mit Gummitüllen verschlossen. Alles gut.
@oefianer
Danke euch für das Lob.
Sehr aufmerksam mit dem Lüfter auf der Rückseite. :-) Es ist eine Push und Pull Konfiguration. Anders bekomme ich alles mit so nem Mini Case und Oc nicht im Griff. ;)
Der Radi ist ja an der Seite, da kommt noch das Seitenteil dran, da sind bereits Filter davor dran. Da ist kaum noch Platz für eine Abdichtung. :unsure:
geht immer.
Das Drückt dir sonst die warme Luft ins Gehäuse.
Auch Zwischen RADI und Lüfter habe ich zbs Silikon Gedichtet.
Ich werde das Case in der kommenden Zeit wechseln, werde daher nicht mehr viel Aufwand darin investieren. Beim nächsten Case kann ich die Empfehlungen sicher berücksichtigen. Hast du mal zufällig Bilder vom Radi oder der Case Abdichtung?
@oefianer
Ach jetzt kann ich dir besser folgen mit Silikon dichten, in Putty Zeiten fragst sicherheitshalber mal nach. 😁 Die Dinger habe ich bereits vor Jahren mal gehabt und ist eigentlich nützlich gewesen. Die Abdichtung ist eine gute Idee, aber vermutlich viel Aufwand dazwischen. Danke für die Mühe, ich werde mir das Produkt bei Amazon für alle Fälle speichern.
P.S. Bekommt man die Abdichtung o. Kleberreste später wieder ab?
Endlich eine AiO mit einer tatsächlich leisen Pumpe:
Die Pumpe läuft im Quiet Mode. Im Idle auf 50% gedrosselt, was ca 1200rpm entspricht, und unter Last bei 100%, also ca 2100rpm. Im Idle ist die Pumpe nicht unter den NF-A14x25 G2, die mit 300rpm laufen, herauszuhören. Gleichzeitig ist die Kühlleistung bei selber Drehzahl ungefähr 10 Grad geringer als mit dem vorherigen NH-D15 G2 bei den vollen 260W des 9950X3D2. In Spielen ist der Vorteil natürlch geringer, aber trotzdem sehr ordentlich, gerade weil die AiO mehr Frischluft von den Frontlüftern bekommt während der NH-D15 G2 direkt von der GPU gegrillt wurde.
Das könnte die erste AiO sein mit der ich zufrieden bin.
Wenn man das Farbschema gnadenlos durchzieht kann man damit ja ein gutes Ergebnis erreichen. Sieht wirklich gut aus.
Täuscht das Bild ein wenig oder hängt die Graka nach rechts? Da wäre eine Stütze fällig so wie das aussieht. Auf den Ecken wo sich die 120mm Lüfter treffen könnte man sie aufsetzen.
@exi78
Der Kredit dafür ist bestimmt noch in Genehmigung. :d
Also wie auf dem Bild ersichtlich würden da 3x A12 wunderbar drauf passen, lets go for a ghetto mod!
Braun gedruckter Rahmen, die beigen Lüfter drauf und die Noctua Edition ist geboren!
PS: Stütze nicht vergessen!
