[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Das passt schon so.
Der ganze Kleinkram direkt unterm NT ist selbst in meinem Big Tower nicht schöner zu bändigen. Würde mir da keinen Kopf drum machen, ist nicht im sichtbaren Bereich und behindert den Luftaustausch im Gehäuse nicht.
@zog88
Du hättest es vorher mal sehen müssen, es war ein größeres NT eingebaut und dazu zig ATX Verlängerungen, war kaum Platz hinten. Jetzt ist entspannt, habe durch Umbau Platz gewonnen. Ist bei mir nachteilig gelöst, das der NT direkt quasi hinter der CPU sitzt. Wenn lange gespielt wird, wird alles da hinten sehr warm, inklusive Seitenteil. Deswegen habe ich versucht alles aufzuräumen.
P.S. Das neue NT hat einen kleinen Lüfter, es wird aber nicht so warm wie der Vorgänger bisher.
Das SF1000 gibt die Luft ja nach draußen an, wird sich also von der vorderen Kammer die Luft nach hinten saugen. Die Öffnungen zB. unter dem Mainboard sind vorhanden und nicht mit Gummitüllen verschlossen. Alles gut.
Nein sieht echt gut aus.
Mal jemand der die Lüfter Saugen Montiert.
Zwischen Deckel und Radi hast du abgedichtet ?
@oefianer
Danke euch für das Lob.
Sehr aufmerksam mit dem Lüfter auf der Rückseite. :-) Es ist eine Push und Pull Konfiguration. Anders bekomme ich alles mit so nem Mini Case und Oc nicht im Griff. ;)
Der Radi ist ja an der Seite, da kommt noch das Seitenteil dran, da sind bereits Filter davor dran. Da ist kaum noch Platz für eine Abdichtung. :unsure:
geht immer.
Das Drückt dir sonst die warme Luft ins Gehäuse.
Auch Zwischen RADI und Lüfter habe ich zbs Silikon Gedichtet.
Ich werde das Case in der kommenden Zeit wechseln, werde daher nicht mehr viel Aufwand darin investieren. Beim nächsten Case kann ich die Empfehlungen sicher berücksichtigen. Hast du mal zufällig Bilder vom Radi oder der Case Abdichtung?
@oefianer
Ach jetzt kann ich dir besser folgen mit Silikon dichten, in Putty Zeiten fragst sicherheitshalber mal nach. 😁 Die Dinger habe ich bereits vor Jahren mal gehabt und ist eigentlich nützlich gewesen. Die Abdichtung ist eine gute Idee, aber vermutlich viel Aufwand dazwischen. Danke für die Mühe, ich werde mir das Produkt bei Amazon für alle Fälle speichern.
P.S. Bekommt man die Abdichtung o. Kleberreste später wieder ab?
Endlich eine AiO mit einer tatsächlich leisen Pumpe:
Die Pumpe läuft im Quiet Mode. Im Idle auf 50% gedrosselt, was ca 1200rpm entspricht, und unter Last bei 100%, also ca 2100rpm. Im Idle ist die Pumpe nicht unter den NF-A14x25 G2, die mit 300rpm laufen, herauszuhören. Gleichzeitig ist die Kühlleistung bei selber Drehzahl ungefähr 10 Grad geringer als mit dem vorherigen NH-D15 G2 bei den vollen 260W des 9950X3D2. In Spielen ist der Vorteil natürlch geringer, aber trotzdem sehr ordentlich, gerade weil die AiO mehr Frischluft von den Frontlüftern bekommt während der NH-D15 G2 direkt von der GPU gegrillt wurde.
Das könnte die erste AiO sein mit der ich zufrieden bin.
Wenn man das Farbschema gnadenlos durchzieht kann man damit ja ein gutes Ergebnis erreichen. Sieht wirklich gut aus.
Täuscht das Bild ein wenig oder hängt die Graka nach rechts? Da wäre eine Stütze fällig so wie das aussieht. Auf den Ecken wo sich die 120mm Lüfter treffen könnte man sie aufsetzen.
@exi78
Der Kredit dafür ist bestimmt noch in Genehmigung. :d
Also wie auf dem Bild ersichtlich würden da 3x A12 wunderbar drauf passen, lets go for a ghetto mod!
Braun gedruckter Rahmen, die beigen Lüfter drauf und die Noctua Edition ist geboren!
PS: Stütze nicht vergessen!
Neu mit der Zotac RTX5080 AMP Extreme :-)
da fehlt noch nen Display im Heck und im Boden. :fresse2:
Grundsätzlich ein echt schöner Build mit geiler Hardware. Ich find aber die Displays echt überzogen und würd mir sowas nicht in den Rechner schrauben.
Aber jedem sei sein Geschmack vergönnt, bitte nimm das nicht als Kritik wahr!
Und stell mal ein Foto ein wo das Glas wieder dran ist und die Kiste läuft. Bin gespannt auf den Effekt der Bildschirme im ansonst unbeleuchteten Gehäuse.
Für mich wirken die auch fehl am Platz irgendwie.
Aber wie du schon sagtest, alles Geschmackssache.
Das braucht auch noch zusätzlich Strom. Ist ok wers mag, pimp my ride :d
Mein Board hat nen internen HDMI Anschluss, da könnte man auch was schönes dranbasteln...
Nach 1,5 Jahren mit dem FormD T1 Ref gibt es mal was neues...
McPrue SE Air
schönes Case, aber ganz schön teuer... Ich schiele aktuell auf so ein Shinysnake l300 oder 400. Aber diese pci-e Riser Auswahl und ein benötigtes, ordentliches abgewinkeltes und nicht zu großes DP Kabel schrecken mich noch ab.
Habe bisher nur Gutes vom Shiny gehört. Hätte ich auch ausprobiert, allerdings habe ich auf das "Sandwich"-Layout und Vertical keine Lust, derzeit.
Bzgl. dem Preis vom SE Air... Jep, ist echt teuer. Aber solange kleine, hochwertige und in Kleinserie gefertigte Metallboxen mein einziges "Laster" bleiben passt das :-D
@Pyrocrack Danke für den Hinweis - Ist bestellt :-)
Kein Ding, die Karten sterben durch solche "Kleinigkeiten"
Ist das ein ITX Board? War gerade etwas irritiert über das lange 24 Pin Kabel :fresse:
