[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
MSi B650 Tomahawk WIFI
Und auch für das MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI gibt es ein neues BIOS 7D75v1R1.
Das wird das erste BIOS sein, das ich nicht sofort installiere,
Mein Rechner läuft mit dem Vorgänger so gut, dass es für mich keinen Grund zum Update gibt. :giggle:
Ich habe erschrocken festgestellt, dass bei mir immer noch das 1.O0 Bios vom 24.06.2025 läuft.
ASUS: ROG CROSSHAIR/STRIX/PROART/TUF
X870 Series Beta Bios 2305 / X670 Series Beta Bios 3803
Do not use older versions of cmo files, they may cause problems with agesa 1301b bios (Compatible with same agesa version BIOS)
1. Update to AGESA ComboAM5 1.3.0.1b
2. Supports AMD EXPO Technology: Featuring Ultra Low Latency.
3. Add setup item "Tccd_L" / "TccdL_WR" / "TccdL_WR2" under Ai Tweaker - DRAM Timing Control
4. Supports ROG ARCANA DDR5 20TH
Na Danke. Die "AGESA PI-1.3.0.1b" hat bei mir, zu etwas weniger Performance in CB26 geführt. Von 4625 zu 4491 Punkten im MT, bei identischen Settings.
edit: Aus irgendeinem Grund, hat das UEFI, nicht die CO von -20, gehalten.
ASUS: ROG STRIX/TUF/PROART X870/X670/B850 Series Neues Beta Bios
X870=2306
X670=3804
B850=1679
Info von Safedisk:
A new BIOS update has been released for X870/X670/B850
This BIOS ver will probably be uploaded to the website this week
*B650 needs a little more time
Wie immer... :rolleyes2:
hier explizit für das
ASUS TUF Gaming X670E-Plus WIFI (AMD AM5)​
90MB1BK0-M0EAY0
TUF X670 Series Beta Bios 3804
3. Add setup item "TccdL" / "TccdL_WR" / "TccdL_WR2" under Ai Tweaker - DRAM Timing Control
AGESA 1.3.0.1 vs. AGESA 1.3.0.1b
Ein offizielles, tiefgehendes Changelog direkt von AMD oder ASUS existiert in der öffentlichen Dokumentation wie gewohnt nicht – dort steht meist nur „Update to AGESA 1.3.0.1b“.
Wenn wir jedoch die Firmware-Dumps (SMU-Versionen) und das Feedback aus der Overclocking-Community (z.B. Chiphell, HWBOT und Wccftech) analysieren, zeigt sich ein sehr klares Bild, warum der Schritt von 1.3.0.1 auf 1.3.0.1b für Ihr Setup aus 7950X3D und dem G.Skill-Kit entscheidend ist.
Hier ist der technische Vergleich zwischen den beiden Revisionen:
1. SMU-Version & Base-Code​
Die System Management Unit (SMU) hat einen Versionssprung vollzogen.
  • AGESA 1.3.0.1: SMU Firmware 101.69.0
  • AGESA 1.3.0.1b: SMU Firmware 101.72.0
Dieser scheinbar kleine Sprung beinhaltet massive Überarbeitungen der Algorithmen, die für die Spannungsversorgung des Speichercontrollers (IMC) zuständig sind.
2. Der "EXPO ULL" Nachbesserungs-Fix​
Während ASUS und MSI bereits in der 1.3.0.1 erste Gehversuche mit der "Ultra Low Latency" Technologie gemacht haben, war das Feature dort oft noch verbuggt oder lief im Hintergrund als eine Art "Blackbox", ohne dass der Nutzer eingreifen konnte.
Die Änderung in 1.3.0.1b:
AMD hat die Kontrolle über die Bank-Group-Timings offiziell an die Mainboard-Hersteller freigegeben. Deshalb tauchen in der neuen BIOS-Version 3804 für Ihr Board plötzlich die Parameter TccdL, TccdL_WR und TccdL_WR2 im "Ai Tweaker" Menü auf. Die Firmware zwingt diese Werte bei aktiviertem ULL nicht mehr nur aggressiv nach unten, sondern erlaubt dem User, bei Instabilitäten manuell einzugreifen.
3. Effizienz der SoC-Spannung (VDDCR_SOC)​
Das ist das absolute Highlight der "b"-Revision und ein enormer Vorteil für den ohnehin schon hitzigen 7950X3D. Der verbesserte Trainings-Algorithmus der 1.3.0.1b benötigt für die gleiche Speicherfrequenz signifikant weniger Spannung auf dem Speichercontroller.
Hier ein beispielhafter Vergleich aus der Community für ein DDR5-6000+ Setup mit identischen Timings:
ParameterAGESA 1.3.0.1AGESA 1.3.0.1bEffekt für das System
SOC Voltage~1.28V - 1.30V~1.24VWeniger Abwärme im I/O-Die der CPU
VDDIO Voltage~1.35V~1.26VEntlastet den Memory Controller
CPU Temp (Max)~80°C~78°CKühlerer Betrieb durch gesenkte Basis-Spannungen
4. FCLK (Infinity Fabric) Stabilität​
Die 1.3.0.1b verbessert die Signalintegrität des Infinity Fabric. Zwar läuft Ihr G.Skill-Kit mit DDR5-6000 ohnehin im absoluten "Sweet Spot" (FCLK bei 2000 MHz), doch die neue Revision baut den Toleranzbereich nach oben hin aus. Das bedeutet in der Praxis: Kaltstarts (Cold Boots) und RAM-Training schlagen seltener fehl, da der Controller weniger anfällig für Signalrauschen (Noise) ist, selbst wenn das Board kurzzeitig die Spannungen absenkt.
Fazit​
Die AGESA 1.3.0.1 war faktisch ein "Beta-Test" für die neuen Speicher-Regeln und brachte oft Spannungs-Probleme oder C-State-Hänger mit sich.
Die AGESA 1.3.0.1b ist der saubere Bugfix dieser Architektur. Wenn Sie das Update durchführen, profitieren Sie von einer kühleren SoC-Spannung, freigeschalteten Sub-Timings für Ihren Hynix-Speicher und einem deutlich fehlerresistenteren Speichertraining bei aktiver EXPO-Nutzung.
Sehr geiler Beitrag ☝️
DANKESCHÖN @Oakley 👍💪
Selbst bei AGESA1.3.0.1b ist bestimmt noch einiges nicht ganz optimal konfiguriert.
Mein 9800X3D ist bis jetzt mit DDR5 6000 CL30 super stabil gelaufen.
Daher zieh ich mir die neuen AGESAs erst mal nicht drauf.
Allen anderen aber viel Spaß dabei.
Bei mir war mein 9950X3D mit Dominator Titanium 6000 CL30 nicht so stabil wie mit G.Skill Flare X5 6000 CL28.
Was für Probleme hattest du mit dem RAM?
Hauptsächlich beim booten manchmal aber beim reboot sehr häufig hängengeblieben und orangene LED war an. Memtest war alles i.O.
Corsair halt :d , das gleiche G.Skill (64GB) habe ich auch, das ist absolut Sahne, läuft auch problemlos mit CL26.
Auch 64GB hier 🤩 Das muss ich dann mal testen mit CL26. Tipps hierzu? Gern per DM ;)
Typisch Corsair 🙈, kaufe ich schon lange nicht mehr.
Die sind halt bekannt dafür nicht gerade stabil zu laufen bzw immer wieder Probleme zu machen in ihren XMP/EXPO Profilen.
Von OC wollen wir da gar nicht erst anfangen.
Wegen dem G.Skill Set, ist halt auf jeder Kiste anders, bei mir hat schon das Anheben der Spannung auf 1.45V gereicht damit sie mit CL26 stabil liefen.
Ich mache das zwecks RAM OC Benchmarks zwar immer aus, der Unterschied ist jedoch wirklich gering.
Klingt eher nach einem Fehler als nach Absicht.
Aber wer weis, ob es dem Marketing geschuldet ist.
Besteht die Möglichkeit, das es mit der Einführung von ULL zusammenhägt?
Fazit​
Beeindruckend, kann das bestätigen SOC mal 0.04 niedriger und IO 0.09 niedriger ohne Fehler. Schauen wir mal ob das noch mehr geht!
Hat wer für TccdL, TccdL_WR TccdL, TccdL_WR2 Erfahrungswerte wo man starten kann? Habe gelesen das diese im 1:4:2 anzuwenden sind. Stimmt das? 10/40/20 läuft 8/32/16 bootet nicht.
...so toll ist das MSI Bios aber nicht.....
Folgendes : AMD Menu Overcklocking ; Curve Optimizer : "Per CCD" , er macht aus "negativ" beim nächsten Boot "positiv" - die geringere Spannung wird genau einmal übernommen - Die Einstellung "negativ" wird nicht gepseichert. Von sonstiger Software wird dahingehend nichts geändert. Man sieht es direkt nach dem nächsten Boot im Bios (ohne WIN geladen zu haben) die geringere V-Core wird angezeigt , steht aber jedoch wieder auf "positiv"........
Halte ich für einen fatalen Fehler...................
Bei "per Core" funktioniert es aber.
Edit : gemerkt habe ich es in Ropbench, das zeigt ja dann keine negativ Vorzeichen an.
@MSIToWi ; @MSIToBa vlt. lest ihr ja mit......
übrigens kann ich das mit A72 & X870E Godlike nicht bestätigen. Habe es mit SMU Debug Tool überprüft. bleibt ein negatives Vorzeichen
Moin,
macht es Sinn auf die aktuelle AGESA zu wechseln? Aktuell bin ich noch auf der 3.25.
Hatte 3.25 installiert und eingestellt.
Bin soweit zufrieden. Scheue mich alles noch mal einstellen zu müssen.
Ähnliche Themen
