[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Hat von euch wer eine Idee was das für ein Fleck sein könnte und wie ich den am besten wegbekomme?
Alkohol Tupfer mit 70% Iso haben nicht viel bewirkt leider.
Generell stinkt das ganze Board zwar nicht nach Zigaretten, aber dafür nach Räucherstäbchen, was nicht gerade besser ist 😅
Langt dafür ein Bad in 99% Iso oder soll ich mir lieber ein anderes Board kaufen/suchen ?
Ich habe solche Flecken auch schon gehabt und diese mit Scheuermilch oder Politur auf einem Wattestäbchen entfernt. Das Metall ist anschließend zwar glänzend poliert, was aber besser ist als dieser Fleck. Alternativ: Sticker drüber kleben. :LOL:
Ist Rost - vergammelt. Messingbürste - wird natürlich immer n Fleck bleiben - aber wie erwähnt wurde "aufkleber drüber" :)
Raucherboard = "Bref" - waschen - ,mit Pressluft trocken blasen und n Tag auf Heizung trocknen lassen.
Naja aber wenn es nicht mal mit einem 4GB Riegel läuft? Mit einem 2GB hingegen schon.
Evtl mögen die nur den Aufbau der Riegel nicht und/oder benötigen speziell bestimmte Chips mit geringerer Speicherdichte, also doppelte Chipanzahl pro Modul.
Also 128Mbit Chips anstatt 256Mbit chips kA, wie bei SD-RAM und 440BX damals.
@Strikeeagle1977
Dann ist es unpraktisch dass ich keine 2 identischen Riegel habe xD
Edit: Den Kingston werde ich entsorgen können. Im T410, E6520 und in einem Toughbook wird er nur in 5sec extrem heiß und tut sonst nichts.
Laufen die Samsung solo alle? solo egal in welchem Slot? dann wären Riegel und Slots ja beide soweit ok und getestet.
wenn ja, dann benötigst du ja von einem irgendwie nur nen 2. Riegel
Da wird sich doch was finden ...
PC3L finde ich mega, aber ich bezweifel, dass der schon auf dem Sockel supportet wird.
PC3L ist ja low voltage (Sparsamer) , aber läuft auch mit den PC3 also DDR3 normaler Spannung.
Afaik kam PC3L erst mit Sandybridge oder später
Im T410? Nein, im E6520 ja. Bis jetzt laufen nur 2GB und 1GB Riegel da drin.
Evtl. bräuchte ich langsame Riegel mit je 4GB, das ist so der einzige Unterschied zu den 2GB Riegeln die laufen.
gibt es bei Lenovo Ersatzteillistem , wo 4GB module gelistet sind?
ich kann mir vorstellen, dass technisch die Plattform ggf als Ausnahme 2x4GB kann, aber Lenovo da irgendwie nur die vorgesehenen 2x2GB supportet.
Moinsen.
Würdet ihr die Pads auch tauschen oder denkt ihr ich kann die auf Dauer noch weiter verwenden?
Sind halt noch nie erwärmt worden... Paste war natürlich beim ersten öffnen hart wie Stein, aber zu erwarten nach all den Jahren.
Die eigentliche Auflagefläche sieht noch gut aus, aber ich mache das im Regelfall so, dass ich bei Neuankömmlingen immer die Pads direkt mit tausche. Aber ich denke, dass du diese auch noch weiterhin nutzen kannst.
Ein weiterer Punkt dürfte sein, dass sich auch hier die Technik weiterentwickelt hat und die Wärme besser abgeführt wird wie vor 20 Jahren.
Pads seitig habe ich immer Arctic TP-3 im Haus, immer 0,5 und 1mm, welche sich, falls nötig, auch auf 1,5mm stapeln lassen.
und ansonsten kann man sich ja auch mit universeller Masse/Putty behelfen, wie @MasterCHIef schon mal erörtert hat
aber Arctic TP-3 ist nen guter Tip. Danke
in meinen Augen sieht das ganze Blech aus, als hätte korrosion zugeschlagen (feutigkeit bei der Lagerung) und genau an der stelle mit der stärksten korrosion war evtl die Oberfläche verletzt, oder durch irgendetwas stärker ungeschützt.
NevrDull bereitet Metalle gut auf, kann man mal versuchen, da das gesamte Blech auch fleckig ist. Das ist aber kein Dreck/Schmock oder so, IPA wird gegen Rost/Korrosion nicht helfen.
Habe ich schon mal so gesehen.
Ich wäre da bei Bschicht86 und würde die Buchse austauschen, wenn es zu sehr stört.
Okay dann werde ich mir auch mal ein paar Pads von Arctic gönnen ;-) Die MX-7 habe ich schon ^^
Gerade ein neues Schnäppchen gemacht.. in meinem Ort hat jemand eine Dell T5500 Workstation mit 8GB RAM, 2 Xeon 5570, ne Kingston SSD mit 120GB, Quadro K2220 und LG Blu-ray Laufwerk abgegeben.
Ausschlachten oder herrichten ? :)
Dell als Workstation ist ne hochintegrierte Lösung. Das Board bekommst vermutlich woanders kaum verbaut, die kühllösung wird auch was eigenes sein, ich würde das ding herrichten, zumal die 2x 5570 ordentlich drücken werden.
Kompakter wirst du nen Dual LGA1366 kaum bekommen. Ich würde mir lieber ne fertige Dell workstation da hinstellen als mit dem Asus board zu fummeln, Fettes Gehäuse, starke Belüftung, etc.
Wenn du nur ein Dual LGA1366 haben magst, wir können gerne tauschen ... 😁
Hab da noch ein Asus mit ordentlich Ausbaumöglichkeiten und auch alternative X58 Boards für Single LGA1366
Das stimmt - würde wenn dann zwei PCs daraus machen und den Xeon anstelle des Räucherstäbchen i5-760 verwenden. Das Board Wechsel ich eh wegen des Flecks und Gestanks.
Kann dir das Gehäuse aber schicken wenn ich mir die CPUs raus nehme und das Laufwerk raus nehme. Ist aber übelst schwer..
Ist alles deine Sache, aber ich würde nicht ein Dual Socket board zerreißen und daraus 2 PCs bauen. Dafür sind baugleiche CPU Paare und Dual Lösungen mir persönlich zu selten, als dass ich das trennen würde.
Dann lieber verkaufen und Single Socket Lösung holen.
Wenn man allein ein CPU Paar sucht, wird es je nach Sockel und Zeitspanne schon ne Quälerei.
Ich bin froh, dass ich 2x W5590 habe für das Asus Dual LGA1366.
Aber brauchen tue ich das nicht, denn es gibt auch noch X79 und X99/C612 Boards bei mir, die mehr können.
Nen kompakte Workstation würde ich mir fertig hinstellen, frisst kaum Platz,
nen einzelnes Board und ne fetter Tower, dazu alles andere bereitstellen, das frisst mehr Platz und macht mehr Arbeit, in meinen Augen.
Aber nur meine Meinung, nur bitte nicht auseinander reißen.
Darf man fragen, was die T5500 gekostet hat?
Da stimme ich dir zu, ich tendiere gerade aber eher zu der Lösung, eine CPU für meinen Build mit der HD 5850 zu verwenden und die andere auf Reserve zu behalten.
Das Gehäuse ist leider nicht mehr im besten Zustand... und ein Hetzner VPS ist im Betrieb billiger als die alte Maschine. Somit habe ich dafür keine Verwendung.
Gekostet hat mich das Teil 10 Euro + 5 Minuten Fahrt.. Das ist für ne 120GB SSD, Blue-Ray Laufwerk und 2 CPUs eigentlich der Hammer.
Aber ich verstehe was du meinst und stimme dir grundlegend zu. Das was ich damit mache, ist fast schon verschwenderisch und schad drum.
Trotzdem habe ich persönlich so mehr davon.
Würdests du denn das Gehäuse mit Board, NT und dem ganzen propritären Kram abgeben?
CPU, RAM, BD-LW, SSD benötige ich nicht, aber nen Dell T5500 der Xeon W55xx schluckt ist doch nice und die Quadro K2220 passt gut dazu.
Solltest du ein X58 Board benötigen, ich verschenke gerade eins von MSI ...
Ich schaue mal, was ich da liegen habe. Sollten DDR3 sein und ich glaube, es war eine Lenovo in dem sie drinnen waren.
Stauben vor sich hin, besser wenn sie jemand brauchen kann und nutzt.
Es sind 2x8GB Cmsx16gx3m2a1600c10.
Was ist das hier für ein ram ? War bei nem Konvolut dabei. Ein Modul.
Müsste FB Dimm sein für Serverplattformen um die Zeit von DDR2 rum.
Hab ne Plattform dafür auf Basis LGA771
Das Zeug wird extrem heiß und hat normalerweise "Hot Surface" Sticker
Das Modul spezifisch wohl für n Apple gedacht - die haben so extrem breite Kühler - auf den Apple-Risern haben die mehr Platz dafür eingeplant.
Und Jop, die werden teils extrem heiß - sieht man bei dem einen Modul sogar wie sich das Alu schon leicht verfärbt hat.
Gibs als 1,2,4,8 GB Module und als 533 / 667 / 800 Mhz - aber ich glaub 8GB 800 Mhz Module gabs nicht ?!
Edit gabs doch :) - aber recht selten/teuer und meist für Apple gedacht mit den superbreiten Kühlern.
