Rechner Freezes mit dem 9950X3D
Masterp
Am Arsch der Welt
Moin!
Ich benötige kompetente Hilfe, da ich mit meinen Latein am Ende bin.
Verbaute Hardware:
CPU:
AMD 9800X3D
Mainboard: ASUS ROG STRIX B850-A Gaming WiFi
Speicher: 2x 32 GB Kingston DDR5 6000MT/S CL30 DIMM2 DDR5-RAM
Grafik: AMD Radeon RX 9070 XT
Problem:
Mein Rechner hängt sich in unregelmässigen Abständen auf. Erst hatte ich diese Probleme unter Linux
festgestellt, aber selbst unter Windows passiert das.
Mit dem Tool "OCCT" kann ich einen Systemhänger provozieren. Dieser passiert genau nach 5 Sekunden
bei folgender Einstellung: Screenshot.
Im Bios habe ich "EXPO" auf "AUTO" gestellt und das neuste Bios installiert.
Ich weiss auch nicht mehr was ich noch machen soll.
Hat hier jemand Rat ?
Falls du eine Riser Kabel verwendest, ausbauen und die Grafikkarte direkt in den oberen x16 Grafikkarten Slot stecken, auch mal GEN4 im Bios für den Grafikkartenslot einstellen.
Auch Mod Netzteilkabel zum Aufstecken auf die Originalnetzteilkabel können Probleme verursachen, nur die Original Netzteilkabel verwenden.
Prüfen, ob alle Netzteilstecker bis zum Anschlag eingesteckt und eingerastet sind, auch direkt am Netzteil an der Grafikkarte und am Mainboard, häufig sind die Stecker nur halb eingesteckt.
Es dürfen keine überflüssigen Abstandhalter im PC Gehäuse eingebaut werden, jeder Abstandhalter im PC Gehäuse ohne Loch im Mainboard kann Probleme verursachen und das Mainboard zerstören.
1) Welches Netzteil verwendest du, ist die 9070 XT Grafikkarte an 3x 8 Pin angeschlossen mit drei einzelnen Kabeln?
Möglicherweise ist das Netzteil zu alt oder defekt.
2) Steckt der Ram in Ram Slot A2 und B2 bzw. Slot 2 und 4?
3)
Welche M.2 NVMe SSDs hast du eingebaut, inklusive exakte Slot Angabe, ist die Firmware der NVMe SSD Laufwerke aktuell?
PCIe Lane Aufteilung, ASUS ROG Strix B850-A Gaming WIFI:
AMD 9950X3D
ASUS ROG STRIX X850-A Gaming WiFi
Laut deinem OCCT Screenshot ist das eine 9800X3D CPU und kein 9950X3D.
Das ist das ASUS ROG Strix B850-A Gaming WIFI.
Edit:
Den AMD Chipsatztreiber Version 7.09.23.2230 von der Asus Webseite hast du installiert?
Die Version 8.02.18.557 von der AMD Webseite würde ich nicht installieren, die verursacht z.B. bei meinem MSI B850 Mainboard Probleme.
Auch mal einen Bios Reset machen, den Clear CMOS Button für mindestens 10 Sekunden drücken, wenn das Netzteil vom Strom getrennt ist.
Besser ist es, wenn du die CR2032 Mainboard-Batterie vorher entfernst, so wie es in vielen Asus Mainboard Handbüchern beschrieben ist (Bild unten), die Mainboard Batterie nach ca. 5 Minuten wieder einbauen.
Check!
Check!
Check!
Seasonic Focus GX-1000
Jeweils drei einzelne Kabel.
Ist Neuware.
Ist
ja. Dual Channel.
3) Welche M.2 NVMe SSDs hast du eingebaut,
M.2_1(SOCKET3): Crucial T705
M.2_2(SOCKET3): Samsung 970 Pro
M.2_3(SOCKET3): WDS100T1XHE-00AFY0
Ich denke nicht.
Check!
Danke, korrigiert.
EXPO Profil 1 laden, Speicherspannung VDIMM händisch auf 1,40V einstellen.
Oft genug übernimmt das EXPO / XMP die Spannung nicht korrekt und dann laufen die Speicher unrund.
Auch das Edit von mir in Post 2 beachten, oft hat sich das Mainboard aufgehängt, den sollte man den Bios Reset mit Batterie entfernen machen, auch wenn das Mainboard neu ist, manchmal werden die Spannungen für die CPU und den Ram nicht korrekt eingestellt, daraus resultieren dann auch die zahlreichen defekten 9800X3D CPUs auf den Asus AM5 Mainboards.
Und den AMD Chipsatztreiber installieren.
Die Firmware der NVMe Laufwerke würde ich aktualisieren, du brauchst drei verschiedene Tools:
Hast du negative Werte im CO gesetzt? Falls ja, gehe mal etwas zurück.
Wie äussert sich das genau ? Bei mir sind es lediglich Systemhänger unter Linux und Windows, die nach einiger Zeit auftreten,
oder über das Tool "OCCT" erzeugen lässt.
Gibt es Standardwerte, die ich fest dafür eintragen kann ?
Unter Linux ist mir das nicht bekannt.
Das werde ich gern tun. Vielen Dank für die Bereitstellung der Links zu den Tools.
CO bedeutet was genau ? Im Bios steht alles auf "automatischt".
Danke für den Tipp, aber das hat leider auch nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Core Optimizer... Wird unter PBO eigenstellt. Aber wenn du da nicht s gemacht hast, kannst du diesen Punkt vergessen.
So. Nun die SSDs auf neuste Firmware gebracht !
VDIMM: auf 1.4 V fest eingestellt!
EXPO 1 und 2 Profile durch probiert.
Bekomme unter "OCCT" im Menü "Combined" nach anlaufen des Test nach 5 Sekunden wieder einen Windows-Hänger.
Könnte die CPU vielleicht einen Schaden haben ?
Du kannst auch mal die Ram Riegel in Ram Slot A2 einzeln testen, möglicherweise ist ein Ram Riegel defekt.
Der normale MemTest86 Ram Test funktioniert nicht gut mit den Ryzen CPUs es werden selten Ram Fehler gefunden, auch nicht wenn der Ram defekt oder nicht kompatibel ist.
Besser TestMem5 Version 0.13.1 (als Administrator starten) Setting DDR5 Ryzen3D @ anta777 kannst du den RAM mit der 9800X3D CPU testen, Bild unten.
Der TestMem5 0.13.1 Ram Test ist auf jeden Fall zuverlässiger als MemTest86.
Es gibt eine testmem5.com Webseite, die steht aber nicht in Verbindung mit den Entwicklern von TestMem5 (Bild unten), hier ist Vorsicht geboten.
Der download von TestMem5 über die testmem5.com Webseite erfolgt im Moment über den korrekten bzw. nicht virenverseuchten Link über den github.com Server, der download Link auf der testmem5.com Webseite kann sich aber jederzeit ändern.
Wie äussert sich das genau ? Bei mir sind es lediglich Systemhänger unter Linux und Windows, die nach einiger Zeit auftreten ...
Wenn sich das Mainboard aufgehängt hat, man könnte auch sagen das Mainboard ist intern „verhakt“, kann sich das in vielerlei Hinsicht äußern, abstürze und Hänger gehören auf jeden Fall dazu, manchmal wird die CPU zerstört, wenn die Spannungen durch das aufgehängte bzw. intern „verhakte“Mainboard zu hoch sind.
Deshalb würde ich als Erstes den Bios Reset mit Batterie entfernen ausführen wie in meinem Post 2 und 5 beschrieben und von Asus empfohlen, nochmals mein Zitat unten.
Wenn du den PC danach startest als Erstes im Bios die UEFI defaults laden und dann erst Datum, Uhrzeit, Lüfter und das EXPO 1 Profil usw. einstellen.
Wenn ich ein neues AMD AM5 Mainboard auspacke, ist das erste was ich mache, die Kontakte im AM5 CPU Sockel auf Beschädigungen und Vollständigkeit prüfen.
Direkt danach entferne die Mainboard-Batterie und drücke sofort den Clear CMOS Button für mindestens 10 Sekunden oder überbrücke die Clear CMOS Kontakte per Jumper oder Schraubenzieher für mindestens 10 Sekunden, um solche Problem wie bei dir vorhanden zu vermeiden. Die Mainboard-Batterie wird dann kurz bevor die Grafikkarte eingebaut wird, wieder eingesetzt.
Die CR2032 Batterie sollte mindestens für 5 Minuten entfernt werden.
Die Standardwerte werden geladen, wenn du die UEFI defaults im Bios lädst, wie von mir erwähnt, solltest du die Uefi defaults laden, nachdem du die Batterie entfernt hattest und den Clear CMOS gemacht hast.
Wenn sich das Mainboard aufgehängt hat, werden die Standardwerte nicht übernommen, auch nicht wenn du die UEFI defaults geladen hast, es ist auch egal was du einträgst, es wird nicht übernommen was du eingetragen hast, wenn das Mainboard hängt.
Unter Windows gibt es mit dem Windows Standard AMD Chipsatztreiber oft Probleme, der PC hängt oder stürzt ab, deshalb auf jeden Fall den AMD Chipsatztreiber von der Asus Webseite installieren, wie in meinem Post 2 erwähnt.
Nicht die neue AMD Chipsatztreiber Version 8.02.18.557 von der AMD Webseite installieren, weil es auch damit Probleme geben kann, z.B. bei meinem MSI B850 Tomahawk MAX Mainboard.
Mit Linux kenne ich mich nicht aus, ich habe keine Ahnung wie man unter Linux den AMD Chipsatztreiber installiert.
Edit:
Du könntest auch mal in die .dmp Dateien mit WinDBG analysieren, hier wird der Verursacher des absturzes genannt, die beiden Ordner für die .dmp Dateien sind:
C:\Windows\Minidump
Oder:
C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG
Du kannst auch mit Everything nach .dmp suchen, die Windows Suche funktioniert hier nicht.
Wie WinDBG funktioniert habe ich in einem anderen Thread erklärt, mein Zitat mit Bild unten.
WinDgb Anleitung von Dell zur .dmp Datei Auswertung unten im Link:
So verwenden Sie den Windows-Debugger zum Troubleshooting bei Bluescreens | Dell Deutschland
Bei mir z.B. hängt sich der Nvidia Grafiktreiber durch ein PCIe Link Speed Problem auf, Blackscreen für 10 bis 30 Sekunden, alles laggt bzw. Slow Motion dauert ca. 10x solange.
Der Fehler wird auch im Minidump Ordner gespeichert, die Fehlerquelle bei mir z.B. ist der Nvidia Grafiktreiber bzw. nvlddmkm laut WinDbg.
Fehleranalyse aus der Speicherabbilddatei (.dmp), mit !analyze -v.
Ursächlich für das Blackscreen Problem bzw. den Fehler bei mir ist aber ein fehlerhaftes Mainboard Bios, bei dem der PCIe Link Speed bei einem Kaltstart zu niedrig ist, nach einem PC Neustart ist das Problem bei mir beseitigt, unten im Link beschrieben. Ich habe jetzt wieder das ältere Mainboard Bios Version A40 installiert und FCH Spread Spectrum im Bios aktiviert.
Edit 2:
Das könnte auch ein Netzteilproblem sein.
Ist es die ATX 3.1 Variante, bzw. Seasonic Focus GX ATX 3 (2024) GX-1000 1000W ATX 3.1 ?
Dieses Netzteil hat bei hwbusters.com nicht so gut abgeschnitten.
Besser ist das be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1 ab 125 Euro, mit 80 Plus Platinum Zertifizierung, 10 Jahre Garantie und Semi-Passiv Lüftersteuerung bis ca. 400 watt Netzteilleistung bleibt der Netzteillüfter aus. Ich besitze das be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1 und bin damit zufrieden.
Ich rate mal ins blaue: RAM wird nicht vom Board unterstützt
Laut Liste bei Asus, steht der Kingston mit CL30 nicht in der Kompatibilitätsliste.
Lass das EXPO mal komplett raus. Dann läuft der RAM ohne Übertaktung.
Der KF560C30BBEK2-64 und der KF560C30BBEAK2-64 (RGB Ram) steht drin, in Weiß ebenfalls KF560C30BWEAK2-64 (RGB) und KF560C30BWEK2-64, daran denken auf Ryzen 9000 in der Asus Ram Liste einzustellen.
Bild für KF560C30BBEK2-64, unten.
Stimmt, hatte falsch gefiltert. Hab nicht den Ryzen 9000 ausgewählt.
Den Bank Refresh Modus im Bios auf Normal Mode stellen, wie im Bild unten zu sehen.
Es gibt in den neuen AGESA Versionen ab 1.3.0.0a einen Bank Refresh Modus im Bios, bei Asus Mainboards ist in der Auto Einstellung der Mixed Mode aktiviert.
Das ist ein Problem, weil die Ram Riegel bei der Kompatibilitätsprüfung auf den Mixed Mode nicht getestet wurden und es im Mixed Mode Probleme mit den Ram Riegeln geben kann.
So, kurzer Zwischenstand: Ich hatte die Möglichkeit die CPU auf einen anderen Board (Gigabyte B850 AORUS Elite WIFI7 ICE) zu testen und da trat der Fehler jetzt nicht mehr auf.
Auch das Terstprogramm "OCCT" geht nun im "Combined" Modus ohne Abstürze durch. Ich weiss zwar nicht was das Asus Board für Probleme hat, aber ich vermute hier einen
defekt, zumal das Bluetooth immer mal nur sporadisch gefunden wurde und mal wieder nicht.
@PCFreak69: Ich möchte mich für deine vorbildliche Hilfe und deinen Aufwand mit den Anleitungen recht herzlich bedanken.
