[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
@HardyEbw
Also erst einmal ein großes Dankeschön für das Kabel,:wink:
Als Referenz ist mein Kabel vom Seasonic 1600W Titanium Nocuta Edition zum Einsatz gekommen.
Beide Kabel wurden nur 1Xgesteckt, sprich die sind beide quasi neu!!!Ich hab auch beide gut nachgedrückt am Stecker und den Adern.
Ich hab das jetzt bei 600W(75%) und ca. 775W(100%) getestet. Testablauf 5min 600W und dann die 10min 775W(100%) vom Matrix Bios hinterher.
Erstmal zum Kabel alles hochwertig verpackt und macht auch einen hochwertigen Eindruck
Ich hab immer eine Messung von oben gemacht und eine von schräg unten. Man muss generell aufpassen das man keine Reflexionen misst.
Daher ist die Messung von Schräg unten mit Vorsicht zu geniessen, da würde ich jetzt keine 100% drauf geben.
Also nach bei 600W 5min Furmark das Seasonic Kabel
Und hier das Titanload
Und jetzt die 800W 10min die im Anschluss liefen also insgesamt 15min
Seasonic Kabel
Titanload
Ich hab das Titanload dann noch etwas länger daddeln lass glaube insgesamt um die 20min mit 800W, war kaum ein Unterschied.
Der Rest folgt gleich lass nochmal 800W laufen
...also circa 7 Kelvin kühler im Vergleich zu einem hochwertigen Standardkabel, richtig?
Das ist doch nicht schlecht.
Wie wirkt sich das am Stecker aus?
Das Kabel ist super auch das mit den Slidern gefällt mir, langfristig ist man durch die vergoldeten Kontakte auf dem sicheren,
aber ich denke mein Seasonic würde auch die RTX5090 zu mindestens bei 600W überdauern. Das Seasonic Kabel ist wirklich Top von der Verarbeitung, wäre beim Top Modell auch nen harter Imageschaden wenn das abrauchen würde^^. Ist ja kein ausgenudelltes oder billig Kabel.
Ich würde bei dem kurzen Test auch von ca. 4-7° ausgehen. Das mit den vermuteten IR Reflexionen hab ich grade ausgeschlossen.
Umso länger der Test geht umso größer wird aber der Spread werden und generell die Temps.
Ein großer Vorteil sind die vergoldete Kontakte, die sind gegen Galvanische Korrosion ja erheblich beständiger.
Ich hab jetzt noch einmal ne Messreihe gemacht, angefangen nach 30min und fertig war ich nach 40min, also 30-40min mit 100% ca. 775W-800W.
Es sind wie immer die höchsten Temp´s die ich nehme.
Hier NT Seite ist ziemlich gleichmäßig nach 40min 50-52° Messwerte sind definitiv korrekt.
Das Kabel über die gesamte Strecke hat übrigens knappe 50° und ist auch gleichmäßig.
Der Stecker ist mit 51-52° auch kaum wärmer
Nach erneuten Neustart also etwas mehr als die 40min.
Heißeste Stelle 61-63°, je nach Messung lieg ich zwischen 55-57° Oberseite und 60-63 Unterseite.
Die Messungen stimmen, die Unter Seite Kabel ist wärmer als die Oberseite weil sich da die Wärme staut sieht aber alles gleichmäßig aus.
Ich mach mir um die restlichen Komponenten eher Sorgen, lieg aktuell zwischen 75-80° wenn ich nur von außen messe.
Die Buchse ist auf jeden Fall wärmer und die Backplate hat ca. 52°.
So das wars vielleicht für den einen oder anderen Hilfreich oder auch nicht. 😅
Zum Einsatz kam ne Fluke TiS 45
Sehr cool, vielen Dank für's Testen! 👍
Hatte schon mal gefragt: was ist denn bei der Astral bei euch (idealerweise mit Serienkühler) der wärmste Sensor aufm Board? Der GPU Board Temperature 7 in hwinfo geht bei mir über 80 Grad... müsste der am Stecker sein.
Falls Du dir Sorgen machst, kannst du auch nen kleinen Foliensensor einfach quer zwischen den Kabel des 12vhpwr Stecker schieben.
Da in der Mitte die meiste Hitze entsteht, solltest du damit einen guten Anhaltspunkt haben.
Viele Boards haben ja einen direkten Anschluss für einen Temp Sensor und der kostet nur 6,-.
https://www.amazon.de/Phobya-Thermosensor-einzeln-80cm-Wasserkühlung/dp/B00EURF6GW/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=LDMHL1IJIJI4&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HJ1dtaEUhFL1p5-WMyzNjs4hEmW0KROo9f3IZVoGxtg_TlmrTxI7HZzbD6aP_QYwtXOWJpM1C0qT74NpViij0rm_iOWD4gb6SxnsHH-PhfTqxHpaW0g3fP6ef4yY2JNpQ01eM0sdVMlXY_uJWrgdydXaK3LNkS0hEEzt3LQ-iNt6uFGnevag8Melop01WsQnixYq68V9yc1VPCwPOPe0gpo8IurdQYhF0cMv5-VtSyA.DMiQruA_v_nHGrZ1fVmNJZ3ksRttTHYOscoeH4xEMTE&dib_tag=se&keywords=Folien+temp+sensor+pc&qid=1776829637&sprefix=folien+temp+sensor+pc,aps,97&sr=8-5
Das Kabel schmilzt mir nicht. Ich möchte nur mal wissen was beim PCB an der Stelle normal ist. Da sitzt ne Drossel glaube ich. Alle anderen Sensoren sind 10-20 Grad drunter.
@xtremefunky
Du kannst meine alte Run vergessen, ich habe eine neue: :bigok: :banana:
Turbogear| 5553 | Astral Black mit Lightning 2500W BIOS | 3525/2250 MHz | Chilled Water
Die arme GPU wurde inzwischen richtig von mir geprügelt. :rofl:
MSI, vielen, vielen Dank für dieses BIOS. 🤟 :sneaky:
Das läuft super auf meiner Karte und damit habe ich das Matrix-BIOS ganz hinter mir gelassen.:rofl:
@xtremefunky
Die Tabelle hast du noch nicht aktualisiert. :sneaky:
Kann hier mal einer Superposi mit dem 9950X3D2 laufen lassen und berichten?
Würde mich mal interessieren.
Siehe folgend.
Alles wie immer, würde ich sagen. Zumindest habe ich direkt das Ergebnis wie zuvor auch mit 9950X3D und/oder 9850X3D.
Hatte in der Vergangenheit das Gefühl, das würde recht stark schwanken... Raum schon sehr warm, Wasser bei 28/29° idle.
Bei mir nicht sehr gut, aber ok.
8000MT/s und FCLK 2167.
Jo, aber ich glaube, da wird nichts mehr kommen. Wir hier in D hatten zwar ohnehin nichts von den Karten, aber das Statement ist mir nur ein entschärfen der aktuellen Situation.
Das ursprüngliche Galax Team hat Kündigungen erhalten, schade.
Tabelle hat immer noch kein Update erhalten :fresse: Ziemlich ruhig geworden, aber aktuell geht auch nicht viel.
Was macht der Chiller, bist du schon dazu gekommen?
Ja, @xtremefunky hat keine Lust auf meinen Score.:sneaky:
Der Score war gut. Es kommt irgendwann noch mehr höhere Scores von mir. 😅
Ich bin noch nicht mit 5090 Benchmarking am Ende. Ich bin mittlerweile Teil von XtremeSystems bei HWBOT.
Den Chiller habe ich an sich getestet, er funktioniert, ist aber laut und heizt die Wohnung ordentlich auf.:fresse:
Gestern habe ich alle Schläuche am PC mit Armaflex ummantelt, aber ich muss noch GPU, CPU und RAM ummanteln.:lol:
Noch wird Conformal Coating auf die GPU, den Sockel und den RAM-Bereich des Mainboards gemacht.
Ich brauche noch ein paar Tage, bis das Setup gut gegen Kondensation vorbereitet ist.:-)
Puh, na hoffentlich lohnt sich der hohe Aufwand auch :d
Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, klingt schon interessant, sonst ist hier ja gar nichts mehr los :fresse:
Mir ist zwar gerade auch langweilig, aber so viel Action brauch ich nicht.
@mantiz
Deswegen war es ruhig hier, weil ich mit meinem neuen Projekt mit PickleRickk von XtremeSystems beim HWbot Team beschäftigt war. :d
Ich bin seit März Teil dieses Teams und habe mit PickleRickk das hier entwickelt.
Original Artikel:
Jetzt muss ich das bei mir implementieren und deswegen habe ich Chiller geholt. :d
Hallo, hat jemand von euch für die 5090 Aorus Master Black das Silent BIOS ? Bitte ? Danke!!
Ich habe gestern auf meine MSI 5090 Ventus OC das MSI Suprim Bios geflasht
Läuft tadellos mit bis zu 612Watt --> Original Corsair zubehör Kabel wird auch kaum warm und ist nach 30Min dauerlast handwarm
Aber finde das macht irgendwie keinen sinn weil die Karte mit mehr takt quasi nicht skalliert.
Bei Indian Jones mit 2850Mhz GPU und 14000RAM hatte ich 91FPS
und mit 3170Mhz GPU sowie 17000RAM hatte ich dann 97FPS
Das skaliert einfach kaum.
Matrix 1000w Bios mit Undervolt macht meiner meinung nach am meisten Sinn, aufgrund des höheren X-Bar Clocks.
Hab das Daily am laufen mit 0.895V/2932mhz und 3000mhz mem OC.
Matrix Bios ist allerdings 800W, richtig?
Habe ähnlich gute Erfahrungen mit dem Lightning 1.000W Bios.
Mit Wakü und Überwachung von 12V-2x6 läuft das daily tadellos.
Mit stock Luftkühler wäre ich zurückhaltender, solange es nicht nur um kurze Benchmark-Runs geht.
was haste denn für eine Karte? Weil läuft das mit einem Ref Board? und wichtig wo bekommt man das Bios her??
Habe nur gelesen das mit dem Bios dann kein HDMI mehr gehen soll.??
Dem kann ich klar widersprechen.
Nutze seit jeher ausschließlich HDMI, mit stock Bios (Gigabyte Windforce OC), Matrix und auch Lightning.
