[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Jo da nimmt sie etwas Takt raus, ab 110° verlierst du aber Zwecks Selbstschutz (damit die Temp nicht noch weiter steigt) massiv Leistung, bevor dann bei 118° die Lichter ausgehen. :d
Ich komme auf der Red Devil mit dem ALC Core auf folgende Werte:
Bei 363W hatte 6K Wasser<->GPU und 20K GPU<->HS. Auf der GPU das Honeywell PTM und Pads die Standard von Alphacool, die beim Block dabei waren.
Und bei ~440W sind es schon 31K GPU<->HS
PTM hab ich noch nicht getestet.... Aber das wird beim nächsten Um- Spaßbau mal getestet.
Ja, der eigene Thread ist erst kurz da, das Tool kursiert jetzt schon gut ne Woche dort anderswo.
Ich habs schon genutzt und beobachte, was die alles gangbar machen. Von allen Parametern ists wie ein MPT, aber was geht und was nicht, muss sich erst herausstellen - auch wie mans zuverlässig anwendet. Aber der Knoten scheint ggf. geplatzt zu sein.
Habs auch grad in meinen OC Thread hier aufgenommen.
Also wird die Powertable im Speicher gesucht und dort modifiziert ohne das der Windows Kernel Treiber es mitbekommt.
Nett, da steckt eine Menge Arbeit drin das rauszufriemeln!
Kann das Probleme geben bzgl. garstigem Anticheat, wenn im Speicher geschrieben wird?
hab dann mal die nitro+ 9060 XT gegen ihre grosse schwester nitro+ 9070 XT getauscht, sehr zufrieden mit der "kleinen", stundenlang mit -100mV, +400MHz boost, 2830MHz ram, +10% PL am gamen gewesen, keine probleme, allerdings zickte 3DMark rum, bin darum auf -90mV runter da im loop spätestens beim 3. durchlauf der treiber abgeschmiert ist... damit läufts dann auch dauerhaft durch. ergo bleibts dann bei -90mV damits keine überraschungen irgendwann bei nem game gibt. :d überlege allerdings wegen neuem case und dann grad nen block drauf.... allerdings ist die karte so leise und kühl, dass das glaube ich nicht so wirklich viel bringt ausser nen optischen aspekt :unsure:
Ich habe ein Gigabyte 9070XT OC 16GB und die Karte geht auf 3.58GHz bei -170mV und +10% Power
Ist das jetzt eine Ausnahme? Zu viel?
Stabilitättest ist OK solange man -170mV nicht unterschreitet. -180mV braucht dann -10% Power um Stabil zu bleiben.
Die Karte ist jetzt kein Sondermodell sondern eher ein Budget Variante und es überrascht mich wie weit nach oben sie taktet.
Was habt ihr als Erfahrungen?
Ja und die Temps sind sogar besser als Stock.
HotSpot und Memory 85 Grad etwa max.
Kommt drauf an, was du als Stabilitätstest verwendet hast, im Realbetrieb (Gaming) sind -170mV sehr unrealistisch, das wäre dann DIE Ausnahmekarte.
Kann mir nicht vorstellen das die Karte 100% Stabil damit läuft. 3.5 GHz sind schon enorm.
Entweder hast du die beste Karte der Welt erwischt, oder (und das ist wahrscheinlicher) das Ding wird so nicht stabil laufen.
Okay...ja ich hätte auch so gedacht dass dabei etwas nicht stimmen kann.
Mein Sohn hat die tage locker 20 Stunden RE Requiem gezockt und null probleme...mmm
Kann ich jetzt nicht behaupten dass der GPU Clock mich besonders juckt...es war etwas überraschend wie hoch das ding von sich aus geht
Furmark 30 Minuten OK
Zocken 2 Tage durchgehend Ok
keine Auffälligkeiten soweit.
Die Karte wird von 6 Intake Lüftern direkt belüftet (3x unten 5cm abstand, 3x front 5cm abstand)...kann es daran liegen?
Klingt schon nach einem besserem Chip.
Wie sieht es mit Steelnomad aus?
Ich kann es heute Abend mal testen
Eine Auffälligkeit noch...mit +10% power kratzt die Karte verdächtig nah an 400Watt an.
388-395W werden angezeigt statt 330+10%=365W nehme ich an oder?
Ich habe jetzt keine weitere 9070 xt je im Hand gehabt
Exportier doch bitte mal das BIOS mit gpuz. :-)
Kann es sein dass Gigabyte Dualbios auf OC bereits 10% extra power freigibt und wenn ich noch im adrenalin 10% gebe dann deshalb die karte auf 390 kommt?
330+10%=363W+10%=398W wenn die zwei stacken
Du meinst wenn man von nem abgefackelten 12V 2x6 absieht.....wobei der jetzt nicht unbedingt als Überraschung durchgeht.
ist bei sapphire bisher nur mit dem adapter passiert, da ich den nicht brauche, gehe ich mal vom besten aus :d
btw. die karte nutzt kurzzeitig bzw. bei lastspitzen aber fast die max. leistung des anschlusses aus 551W steht in den logfiles :geek:
lass mal 3Dmark timespy und firestrike laufen... da taktet die karte schön hoch und wird dir dann zeigen obs stabil ist oder nicht :d
Dürfte eigentlich nicht sein, da AMD die Chips nur bis 330W + 10% freigibt, mehr dürfen die AIBs normalerweise nicht drüber jagen.
Limits wie du das von dir genannte lassen sich eigentlich nur durch Shunt-Mods erreichen, was aber die Board-Telemetrie auch einfach nicht erfassen würde, da diese ja bei solchen Mods ausgehebelt wird.
Kurze Peaks sind teilweise mit bis zu 500 Watt möglich, lassen sich aber nicht erzwingen.
Ich wünsch dir alles gute damit, ich bin aber froh, dass meine Merc mit 3x8 unterwegs ist
Das geht per Software auch. hab im OCN heute von 700W gelesen. Dreistellig war bei den AMD immer drin.
Es gibt auch Karten mit 340W, wo man dann nochmal 10% drauf legen kann.
Das höchste, was ich bisher eingestellt habe, waren 500W + 10%, aber keine Ahnung was die da verbraucht hat. :xmas:
Habe eine 9070XT Taichi bestellt. Finde die Karte zu geil. 😍
Mehr sollte (und muss) Gaming nicht kosten.
Habe auch ein eGPU Dock Aoostar AG02 bestellt und möchte die Karte somit als Bindeglied zwischen TV und Handheld/ Laptop nutzen. Bin gespannt, wie gut das klappt.
Aktuell läuft auf meinem LeGo2 nicht einmal die AMD Adrenalin Software, laut Google und YouTube ein bekanntes Thema. Wirklich schlecht.
Wenn es um Gaming geht und vielleicht noch um Flexibilität, ist man mit einem ROG XBox Ally X plus 9070XT eGPU doch am besten aufgestellt, meiner Meinung nach.
So kann man für weniger als 2k € eigentlich alles gut machen.
Deine Schreibe, die anmutet, dafür bezahlt worden zu sein; deine Wahl der Hardware und wie sehr du gleichzeitig den vermeintlich ökonomischen Aspekt betonst; vor allem aber das hier:
Habe auch ein eGPU Dock Aoostar AG02 bestellt und möchte die Karte somit als Bindeglied zwischen TV und Handheld/ Laptop nutzen. [...]
Verstehe ich ein Stück weit...:d
Da das hier ein Smalltalk-Thread ist, dachte ich, ich mache genau das einmal. Hatte Zeit und Lust, oder auch Langeweile, mehr nicht. 😉 War auch länger nichts los, hier im Thread.
Mich nervt die allgemeine Preisentwicklung von Hardware und teilweise das Geschäftsgebaren von Herstellern und Händlern, auch wenn ich es mir (noch) leisten kann.
Die vermeintliche Inkompatibilität kenne ich, scheint laut weiterer Berichte und auch Bewertungen direkt auf der Produktseite jedoch nicht zuzutreffen.
Plus, ein Laptop mit HX370 habe ich im Zweifel auch. Ich schreibe ja, dass ich gespannt bin, wie das klappt.
Stimmt, ist der Smalltlk hier.
Ja, die Taichi sieht auf den Bildern gut aus, in nem geschlossenen Gehäuse oder unterm Wasserblock aber nicht. Dann hat sie nen Schmelzstecker und keine I2C Löcher. Und das Bios ist eh flashbar, aber dank RebelsTool für einmalige Events garnicht nötig. Also sprich für meine Anwendungsfälle nichts für die Taichi.
Ich mag die Optik sehr, bevorzuge 12V-2x6 und in Tests kommt die Karte auch gut weg.
Also nur mal so als vergleich: Bei meiner 9070 XT Mercury OC schmiert Expedition 33 schon bei 300W Power Limit und -30mV ab.
ich glaube irgendwie nicht, dass du auch nur ansatzweise -170mV fahren kannst.
sorry hatte keine Zeit für Tests
was ich sagen kann, mit AMD Adrenalin Monitoring mitten im Resident Evil Requiem hatten wir 3350 +/- etwa 20 auf GPU mit -170mV
das mit 3.5+ war vielleicht ein vorübergehender zustand..kann nicht viel dazu sagen
aber unter 3300 läuft die karte quasi nie
