[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Warum geht die Download-Seite bei Asus mal wieder nicht???
??? Also für merin B650E-E kann ich es problemlos von der Aus Seite herunterladen.
Ich habe das selbe Board und komme am PC und Smartphone nicht zur Support Seite.
Interessanter Weise wenn ich über die Asus Seite nach Mainboards suche, wird im Filter Chipsatz nur der B550 Chipsatz angezeigt....
Der Direktlink hier im Forum klappte bei mir auch nicht. Der Link vom Google Maps Spreadsheet aus ging einwandfrei.
Seit dem "Embargo" haben die scheinbar irgendwas daran geändert, wie der Server HTTP Requests handelt. Anders ist das nicht zu erklären.
Über die normal Asus Seite geht es , aber über die ROG Asus Seite nicht, Support aufrufen und dann das Board suchen.
Asus B650E - E
Das 3842er BIOS habe ich gestern Abend geflasht und bisher läuft alles reibungslos. Positiver Nebeneffekt ist, dass das System deutlich schneller bootet.
Den Geschwindigkeitszuwachs beim booten, kann ich auch beim B650E-E bestätigen.
Kann man mittlerweile die gespeicherten Settings übernehmen?
Oder wieder Fotos machen?
@mahau
Oder du machst es wie ich und speicherst die Einstellungen in einer .txt Datei und vergleichst dann mit einem Editor wie Notepad++ oder vergleichbar die aktuellen Einstellungen mit älteren Dateien und siehst dann gleich ob du etwas vergessen hast bzw. ob einstellungen entfernt oder hinzugefügt wurden.
Okay, danke für die Tipps, ist dann was für Ostern.
Habe gestern auch das 3842 Bios installiert, läuft alles bisher super.
Ich habe immer 3-4 Profile, die sich nur mit der CPU Einstellung unterscheiden.
Einstellung zur Lüfterkurve und sonstige Einstellungen sind gleich.
- Normal (Default Einstellungen)
- Normal mit angepasster CPU Kurve
- Ai Energie Optimierung mit angepasster CPU Kurve
- Eco Mode mit angepasster CPU Kurve
So, habe jetzt auch das 3842 auf mein B650E-I geflasht. Läuft bisher unanfällig und gut. Ich hatte noch das 3222 vom letzten Jahr drauf und bin nun überrascht, das einige
Einstellungen verschwunden sind ?! z.b. MCR : Memory Restore ist weg. Ok, der zweite [ erste nach Memory training] Bootvorgang geht auch wieder fix, anscheinend ist die Funktion hinfällig...
Egal, wunderte mich nur. Auch ADOR_CMD ist futsch.
Aber die Performance stimmt, dass ist die Hauptsache.
@dirtdevil1975
MCR ist immer noch vorhanden, aber eben nicht mehr an der gewohnten Stelle. Wie auch bei manch anderen Punkten, teilweise sind die sogar an verschiedenen stellen vorhanden.
Die MCR-Einstellung befindet sich nun oben vor den Latenzen in den DRAM Timing Settings:
Danke Jungs !
Da habe Ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Naja, man wird alt ;-) . nee, alles gut, nochmals danke
MCR ist doch seit einigen Versionen Standardmäßig ein, soweit mir bekannt? Musste das jedenfalls noch nie von Hand aktivieren...
Mal ne dumme Frage, was ist MCR und was bewirkt es?? Wozu braucht man es und macht es Sinn es zu deaktivieren oder aktivieren??
Memory Context Restore bewirkt das beim DDR5 Ram Training ermittelte Werte gespeichert werden und nicht bei jedem Bootvorgang neu ermittelt werden müssen. Das führt in der Regel zu schnelleren Bootzeiten. Zumindest habe ich es so verstanden.
Danke für die Info.... hatte den Artikel am 01.06.2025 selber kommentiert :rolleyes2: :rolleyes2:
Bin halt über 40 und da vergisst man schonmal etwas... Habe diese Einstellung aber nie geändert, wenn das bei den Default Einstellungen aktivieren oder deaktiviert ist, dann blieb es meistens so.
Bin gestern auch auf 3842 gegangen und habe keine Probleme oder Auffälligkeiten.
Naja ich bleibe lieber bei den offiziellen Treibern
