[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
So, habe jetzt auch das 3842 auf mein B650E-I geflasht. Läuft bisher unanfällig und gut. Ich hatte noch das 3222 vom letzten Jahr drauf und bin nun überrascht, das einige
Einstellungen verschwunden sind ?! z.b. MCR : Memory Restore ist weg. Ok, der zweite [ erste nach Memory training] Bootvorgang geht auch wieder fix, anscheinend ist die Funktion hinfällig...
Egal, wunderte mich nur. Auch ADOR_CMD ist futsch.
Aber die Performance stimmt, dass ist die Hauptsache.
@dirtdevil1975
MCR ist immer noch vorhanden, aber eben nicht mehr an der gewohnten Stelle. Wie auch bei manch anderen Punkten, teilweise sind die sogar an verschiedenen stellen vorhanden.
Die MCR-Einstellung befindet sich nun oben vor den Latenzen in den DRAM Timing Settings:
Danke Jungs !
Da habe Ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Naja, man wird alt ;-) . nee, alles gut, nochmals danke
MCR ist doch seit einigen Versionen Standardmäßig ein, soweit mir bekannt? Musste das jedenfalls noch nie von Hand aktivieren...
Mal ne dumme Frage, was ist MCR und was bewirkt es?? Wozu braucht man es und macht es Sinn es zu deaktivieren oder aktivieren??
Memory Context Restore bewirkt das beim DDR5 Ram Training ermittelte Werte gespeichert werden und nicht bei jedem Bootvorgang neu ermittelt werden müssen. Das führt in der Regel zu schnelleren Bootzeiten. Zumindest habe ich es so verstanden.
Danke für die Info.... hatte den Artikel am 01.06.2025 selber kommentiert :rolleyes2: :rolleyes2:
Bin halt über 40 und da vergisst man schonmal etwas... Habe diese Einstellung aber nie geändert, wenn das bei den Default Einstellungen aktivieren oder deaktiviert ist, dann blieb es meistens so.
Bin gestern auch auf 3842 gegangen und habe keine Probleme oder Auffälligkeiten.
Naja ich bleibe lieber bei den offiziellen Treibern
@TealC
@Netter-Mann
Solange der Installer von AMD signiert ist, könnt ihr die ruhigen Gewissens installieren.
Das mag sein, aber warum ist er dann noch nicht auf der AMD Seite zu finden ?? Ich vermute die testen erstmal einige Boards durch und geben in dann frei.
Aktuell ist dort noch die Version 8.02.18.557 vom 09.03.2026
Es wird halt nicht jede neue Version immer auf der AMD-Seite offiziell gemacht, daher offiziell vs nicht offiziell.
Ist ja auch jedes Mal, vielleicht nicht viel, aber zumindest ein klein wenig Arbeit, die Webseiten entsprechend anzupassen usw. und wenn die Änderungen dann nur minimal sind, schenken die sich das manchmal. In der ganzen Auflistung dieser Version (35 Elemente) sind ja auch nur 2 Änderungen/Updates.
Aber immer nur die offiziellen von der AMD-Seite zu nehmen, ist ja nicht verkehrt.
Habe mein B650E-F Bios von der Version 3827 auf 3842 geflasht und ich kann nicht verstehen, warum folgende Auto Spannungen weiterhin so hoch sind
CPU SOC Voltage 1,272 V​
CPU VDDIO / MC Voltage 1,392 V​
Ich kann verstehen, wenn die Werte grundsätzlich etwas höher angesetzt werden damit jedes System läuft aber angemessen bitte.
Dies ist eben (leider) so, wenn XMP oder EXPO aktiviert wird. Daher einfach die Spannungen manuell anpassen und gut ist.
Mein Board ist Made in China 07-2024 mit I226-V Rev4.
Installiert war FW 2.23 und ich habe Update auf 2.32 gemacht. Neuster Treiber war bereits installiert.
Scheint ja dann irgendwie komplett Random, ob man nen Gurkenchip hat oder nicht.
Vor knapp 2 Wochen wurde 2.32 auf station-drivers hinterlegt:
Ist das tatsächlich dieselbe Version wie die 2.32 aus Januar (weil die dort jetzt erst aufgetaucht ist)?
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier im Forum damals darauf gestoßen bin. Da hatte jemand drüber gepostet inkl. Anleitung zum Flashen, was ich dann auch gemacht hatte.
Edit:
Das war auch hier und auch von @Techlogi :)
Habe eben gerade die Bios Version 3854 aufgespielt und die SoC Voltage ist erstmal
doch richtig eingestellt? Also ohne mein zu tun.
Hatte vorher 1.2000 und jetzt 1.2600
Wenn ich die so lassen kann würde ich mir das gefummele im Bios sparen?
Was meint ihr?
ist mir auch auf gefallen bei meinen 7800x3d das die spannung bissl höher ist ....
ne, das meine ich nicht dammit nur das es mir aufgefallen ist der taktet max wie gesagt statt 1.110 jetze ebend 1.125v all core 5050 das finde ich jetze nicht extreme hoch bei mir :) was hast du für eine cpu überhaupt? achja habe curve -20 bei mir ist alltagstauglich :)
achso, ne mache das alles im bios :) und danach 1-3 tage mit hw neben laufen lassen :) deswegen ist es mir auch aufgefallen...
