[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Ich hab einen Kunststoffreiniger der Firma Rogge. Der enthält auch etwas Alkohol, aber nicht so viel. Damit kriegt man auch quasi alles sauber. Vorteil ist, dass es nicht so aggressiv wie reines Isopropanol ist.
Kann übrigens auch den Display-Reiniger der gleichen Firma empfehlen.
Vielen Dank für den vielen input, hab mir etwas bestellt und werde es am WE ausprobieren am PC UND Auto :)
Seid Ihr sicher die Boot Zertifikate noch alt sind?
PowerShell öffnen und folgenden Befehl rein kopieren. :
([System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023')
true ist schon neu, False ist alt und muss noch upgedatet werden.
Bei Mir sind Sie neu. W11 25H2 mit B650€-I Bios 3222
Moin,
ich hatte bis jetzt mich garnicht mit dem Thema beschäftigt und einfach mal den Befehl von Dir in die Powershell eingegeben sonst ist alles gleich wie bei Dir Bios 3222 und Win11 25H2 allerdings wird bei mir false ausgegeben.
Komischerweise bei meinem Zweitrechner auch Win11 25H2 mit einem älteren MSI B350 Board und einem Ryzen 3600 dort wird true ausgegeben beide Rechner haben die gleichen Updates?
soll man einfach warten oder kann man die Zertifikate manuel erneuern?
Danke Gruß Mike
@mike_0721
Du kannst dir von hier diese main.zip herunterladen und nach dem entpacken die Check UEFI PK, KEK, DB and DBX.cmd mit Admin-Rechte starten.
12 März 2026
Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model: H310MD2P
BIOS: American Megatrends Inc., F17a, F17a, WORTMA - 1072009
Windows version: 25H2 (Build 26200.8037)
Secure Boot status: Enabled
Current UEFI PK
√ GIGABYTE
Default UEFI PK
√ GIGABYTE
Current UEFI KEK √ Microsoft Corporation KEK CA 2011 (revoked: False) √ Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023 (revoked: False) Default UEFI KEK √ Microsoft Corporation KEK CA 2011 (revoked: False) √ Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023 (revoked: False) √ GIGABYTE (revoked: False)
Current UEFI DB
√ Microsoft Windows Production PCA 2011 (revoked: False)
√ Microsoft Corporation UEFI CA 2011 (revoked: False)
√ Windows UEFI CA 2023 (revoked: False)
√ Microsoft UEFI CA 2023 (revoked: False)
√ Microsoft Option ROM UEFI CA 2023 (revoked: False)
Default UEFI DB
X Microsoft UEFI CA 2023
X Microsoft Option ROM UEFI CA 2023
Current UEFI DBX
2025-10-14 (v1.6.0) : SUCCESS: 431 successes detected
Windows Bootmgr SVN : None
Windows cdboot SVN : None
Windows wdsmgfw SVN : None
Dies ist von meinem anderen PC, aber die Einträge bei Default zeigen an welche Zertifikate fest im BIOS integriert sind während bei Current die aufgeführt sind die momentan im BIOS drinnen sind, aber eben nicht dauerhaft sondern bei einem BIOS-Reset wieder weg sind und neu hinzugefügt werden müssen.
Bei meinem 650E-E sind aber mit dem aktuellen BIOS schon die zertifikate bei default drinnen, keine Ahnung wann Asus die hinzugefügt hat.
@mike_0721
12 März 2026
Model: H310MD2P
Current UEFI PK
√ GIGABYTE
Default UEFI PK
√ GIGABYTE
Current UEFI DB
Default UEFI DB
Current UEFI DBX
besten Dank hat geklappt
So liebe Community nun komme ich nach den Wechsel auf Arctic TP3 Pads mein Feedback zu posten.
CPU Wärmeleitpaste von Arctic MX-6 zu Arctic MX-7
Chipsatz Pad von Asus Standard Pad zu Arctic TP3 1mm
M2 Pad von Asus Standard Pad zu Arctic TP3 1mm
VRM Pad von Asus Standard Pad zu Arctic TP3 1,5mm
Kosten inklusive Versand :
Arctic MX-7 = Ebay - Arctic direkt / Refurbished / 9,59€
Arctic TP3 1mm = Ebay - Arctic direkt / Refurbished / 8,79€
Arctic TP 1,5mm = Amazon - Arctic direkt / Neu / 9,99€
Anmerkung : Die Refurbished Artikel waren Neu, jedoch hatte die Verpackung des TP3 einige Kratzer.
ich hatte die Temperaturen mittels HWInfo vor und nach dem Umbau mal dokumentiert. Die temperaturen wurden immer im Spiel World of Warships gemessen, nachdem die Runde zu Ende war oder ich abgeschossen wurde. da mein Büro im Dachgeschoss liegt und wird es auch mal schön warm , allerdings auch sehr kalt wenn man die vergisst die Heizung an zumachen.
Im Durchschnitt hat es bei den Chipsatz ~9°C und bei den M2 ~2-3°C gebracht , bitte berücksichtigt auch die Laufzeit und die Zimmertemperatur.
Durch den vertikalen Einbau der Grafikkarte wird immer die warme Abluft auf den Chipsatz-Kühler geblasen, ggf. sollte ich unten noch mal einen Lüfter installieren.
Besonderen Dank für die Unterstützung zu den Umbau geht an : (hoffe ich habe keinen vergessen)
- FM4E
- XTaZY
- MaverickM
- eSp!s0
- kumberg12
- Techlogi
Sauber dokumentiert 👌🏻
@Spaßiger
Nein, offiziell ist er nicht. Steht in der Description:
Description:
AMD Software Release Notes Version 8.02.24.420
Date: Drivers Only
Officiel: non
Hat ja auch leider kein Setup. Manche machen sich ja aber trotzdem die Arbeit der händischen Installation (ich nicht), daher poste ich ihn.
Und zugegebenermaßen ist es mir auch erst nach dem Posten aufgefallen, als ich ihn selbst installieren wollte :)
Wenn man sie kopiert und in einen neuen Tab packt, gehts bei mir.
Warum geht die Download-Seite bei Asus mal wieder nicht???
Ich habe das selbe Board und komme am PC und Smartphone nicht zur Support Seite.
Interessanter Weise wenn ich über die Asus Seite nach Mainboards suche, wird im Filter Chipsatz nur der B550 Chipsatz angezeigt....
Der Direktlink hier im Forum klappte bei mir auch nicht. Der Link vom Google Maps Spreadsheet aus ging einwandfrei.
Seit dem "Embargo" haben die scheinbar irgendwas daran geändert, wie der Server HTTP Requests handelt. Anders ist das nicht zu erklären.
Über die normal Asus Seite geht es , aber über die ROG Asus Seite nicht, Support aufrufen und dann das Board suchen.
Asus B650E - E
Das 3842er BIOS habe ich gestern Abend geflasht und bisher läuft alles reibungslos. Positiver Nebeneffekt ist, dass das System deutlich schneller bootet.
Den Geschwindigkeitszuwachs beim booten, kann ich auch beim B650E-E bestätigen.
Kann man mittlerweile die gespeicherten Settings übernehmen?
Oder wieder Fotos machen?
@mahau
Oder du machst es wie ich und speicherst die Einstellungen in einer .txt Datei und vergleichst dann mit einem Editor wie Notepad++ oder vergleichbar die aktuellen Einstellungen mit älteren Dateien und siehst dann gleich ob du etwas vergessen hast bzw. ob einstellungen entfernt oder hinzugefügt wurden.
Okay, danke für die Tipps, ist dann was für Ostern.
