Problem mit Asus ROG Strix Z890 E Gaming WIFI
Flash1960
Essen
ich habe ein Problem mit einem neuen Strix Z890 E Gaming Wifi. Ich habe dazu einen Intel Ultra 7 270K plus und 2x 16GB Teamgroup Delta 6200 MHZ RAM gekauft,
Das Board kam mit einem alten Bios das habe ich zuerst einmal Upgedatet, eine 1TB NVMe SSD eingesetzt und wollte Windows 11 installieren. Das Windows Setup erkannte die NVMe als USB Gerät,
konnte aber darauf installieren, bis zu dem Punkt "Windows wird vorbereitet", danach startet das System noch einmal, es erschien das Asus Logo, aber sonst nichts mehr. Die Lämpchen der Tastatur gingen aus, der Q Code auf dem Bord zeigte 50 an. Ich hatte XMP nicht aktiviert, jeweils einen RAM Riegel ausgebaut, immer das gleiche. Das Windows Setup vom Boot Stick konnte ich immer wieder neu starten, bis zum Asus Logo beim Booten. Auch ein Cmos Reset hat nichts gebracht. Der RAM ist als 6200MHZ Version nicht in der QVL in den schnelleren Versionen aber schon. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank im voraus,
Dieter
Hot Plug im BIOS deaktivieren, M.2 säubern und alles nochmal von vorne..
Tip 2
  • Starten Sie das Windows-Setup vom USB-Stick.
  • Sobald Sie im Setup sind (z.B. bei der Sprachauswahl), drücken Sie die Tastenkombination Shift + F10 (Umschalt-Taste + F10). Es öffnet sich das Konsolenfenster, dann nacheinander...
    • diskpart (startet das Partitions-Werkzeug)
    • list disk (zeigt alle Laufwerke an)
    • select disk X (Ersetzen Sie X mit der Nummer Ihrer M.2-SSD, z. B. select disk 0)
    • clean (löscht alle alten Partitionen und den "USB-Status" der Platte restlos)
    • convert gpt (stellt das korrekte Partitionsformat für Windows 11 ein)
    • exit (schließt diskpart) ... Windows installieren
Danke, für Deine Antwort, das Problem ist gelöst. Ich habe mir ein anderes Board geholt und das Problem trat wieder auf. Ich hatte dann den RAM in Verdacht, der steht nicht in der QVL. Aus lauter Verzweiflung habe ich dann versucht Windows 10 zu installieren, das ging komischerweise. Die Windows 11 ISO auf meinem Ventoy Stick war wohl einfach zu alt, habe jetzt die neueste Version die downgeloadet , damit ging es tatsächlich. Ich habe in meiner langen PC-Laufbahn schon einiges erlebt, man lernt halt nicht aus.
Nochmal Danke
