HardwareLUXX Modding-Contest 2025: "NO EXPECTATIONS"
Die Vorbereitungen für den Zusammenbau laufen auch bei mir weiter.
Mit dabei, auch ein kleiner Rückschlag. Aber Probleme sind da, um sie kreativ zu lösen :unsure:
Diesmal geht es darum, die Verkabelung des Mainboards zu "verstecken".
Eine großflächige Abdeckung musste also her.
Um nicht zu massiv den Innenraum damit auszufüllen, hab ich für die ATX 24pin und für die USB Kabel des Frontpanels gewinkelte Adapter verwendet.
Ein paar Stunden später, sieht es dann so im Inneren des Computers aus:
Die Aussparungen waren kein Fehler, sondern entstanden nach der ersten "Anprobe" der Verkleidung. Das war einfach nur eine große unschöne Fläche.
Also wird hier auch noch etwas Farbe und Licht Einzug halten.
Die schmale Kante wird mit einem Schriftzug verziert und für die große Fläche hab ich mir was vorgestellt, was ich gern mal ausprobieren wollte.
Nach ein paar Überlegungen, online Suche und ein paar Inspirationen bei Lichtspielen, bin ich bei der Lithophanie gelandet.
Ein Bild, bestehend aus einer dreidimensionalen Platte, das erst mit Hilfe von Licht als solches zu erkennen ist.
Und da ich von Licht sowieso begeistert bin, gleich mal ausprobiert.
Sieht dann so aus:
Im unbeleuchteten Zustand bin ich tatsächlich noch nicht begeistert. Es ist im Grunde ein ziemlich große weiße Fläche im Inneren des Computers. :unsure:
Wobei die Kombination "schwarz-weiß" auch gut zu den Thermaltake Lüftern passt :unsure:
Was haltet ihr bis jetzt von der Idee?
OK, kleinen Moment noch. Ich hab ja geschrieben, dass das Bild erst mit Beleuchtung zum Vorschein kommt.
Das hab ich natürlich auch ausprobiert 😅
Also schnell mal provisorisch eine Hintergrundbeleuchtung gebastelt:
Und es taucht tatsächlich ein farbiges Bild auf 😁
Die Technik "Lithophanie" funktioniert tatsächlich, sogar mit Farben. Faszinierend, würde ein spitzohriger Vulkanier vermutlich dazu sagen. :ROFLMAO:
So, jetzt bin ich mal auf eure Meinungen gespannt? Was haltet ihr davon? Würdet ihr das so verbauen?
Meine Antwort dazu steht eigentlich schon fest und wird in Kürze bekannt gegeben 😅
Wortwitz Beim Titel? 🙈
Auch bei mir geht das Modding weiter.
Beim letzten Mal stand ja ganz zum Schluss die Frage im Raum, Lithophanie: Ja / Nein?
Grundsätzlich hat es mir gefallen, aber von der Leuchtkraft hat es einfach nicht zum Rest gepasst.
Von daher hab ich mir was anderes einfallen lassen.
Glücklicherweise hab ich dann zufällig ein 11,3 Zoll Display gefunden, welches von der Größe her ideal passt.
Die Abdeckung musste leicht modifiziert und neu gedruckt werden, das Display wird sich an der Stelle gut ins Gesamtbild einfügen, denk ich.
Also anstelle der Lithographie...
... wird jetzt ein 11,3 Zoll Display verbaut
Auch für die Grafikkarte hab ich mir was einfallen lassen.
Diese soll ebenfalls ein bisschen mehr Licht bekommen.
Dafür musste erst einmal eine Schablone angefertigt werden. Auf die Symmetrie wurde anscheinend beim Design nicht geachtet 😅
Wie hieß es früher in der Schule? Mit einem Blatt Papier und Bleistift kann man alles erreichen :ROFLMAO:
Also ein Blatt Papier auf die GPU und mit dem Bleistift die Konturen schraffiert.
Anschließend eingescannt, die Konturen nachgezeichnet, den ersten Probedruck gestartet...
... und festgestellt, es fehlt an einer Ecke um 1mm :unsure:
Also nochmal angepasst, gedruckt und jetzt passt es.
Die Fläche bleibt natürlich nicht weiß. Hier dürfte sich bis zum nächsten Update schon ein bisschen Farbe verirrt haben.
Ebenfalls die Sponsoren dürften dann bereits an Ihrem Platz angekommen sein.
leider wurde die Frist wieder nicht eingehalten. Das Worklog ist extrem dünn. und insgesamt passiert auch zu wenig.
Worklog ist alle 2 Wochen zu aktualisieren. So mein Kenntnisstand.
Aber verzeih mir bitte, ich hab falsch in den Kalender geschaut xD
Restliche Meinung bleibt aber ;)
Die letzten Wochen des Contest sind bei mir immer die, mit dem meisten Fortschritt. Es ist viel zu löten die nächsten Tage. Kommt also noch was
Das nächste Update steht an bei mir. Was soll ich sagen, es wurde viel gelötet die letzten Tage.
Die ganzen Graffitis sollen ja hinterleuchtet werden. Der erste Gedanke war eigentlich, ich platziere nur irgendwie mit Heißkleber ein paar LEDs dahinter.
Das irgendwie hat mir dann doch nicht so gefallen und ich hab mich für kleine Boxen entschieden, damit die Verdrahtung und Verkabelung vorzeigbar wird.
Fangen wir also mit den einzelnen Teilen an.
Die Front hatte ich ja schon gezeigt...
... jetzt wurde es aber auch Zeit, dies sauber im Gehäuse umzusetzen. Dafür wurde das Gehäuse soweit ausgeschnitten...
... damit die Leuchtkästen verbaut werden können. Unglücklicherweise kann jetzt die Front nicht mehr an den Originalpunkten verschraubt werden, aber auch so hält die Front
Die Kästen musste ich nachträglich noch ein bisschen in der Höhe reduzieren, damit sie passen. Aber sie sind später sowieso nicht mehr sichtbar, von daher hab ich mir einen neuen Druck gespart.
Für die Beleuchtung selbst hab ich mich für LED Strips entschieden. Damit diese gleichmäßig aussieht, verwende ich COB LED Stripes mit 320 LEDs/m. Dadurch gibt es keine "Spots" einzelner LEDs.
Diese wurden dann gekürzt, verklebt und anschließend verlötet...
... und im Anschluss in der Gehäusefront mit Klebeband und ein paar Tropfen Heißkleber fixiert
Diesen Aufbau hab ich dann für die anderen Graffitis wiederholt
Also Löcher bohren...
LEDs kürzen...
... einkleben und verlöten...
... Funktionstests
... und schauen wie es mit Licht aussieht 😅
Die Sponsoren dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Es ist auf jeden Fall nicht zu hell. Perfekt für die abendliche Stimmung, so dass man nicht geblendet wird.
Als nächstes ist die Kabelabdeckung im Bereich Mainboard dran...
Das 11,3 Zoll Display hatte ich ja zuvor schon angedeutet...
... jetzt kommt es an den finalen Platz.
Das Display wird die Anschlüsse vom Mainboard abdecken, so dass fast alle Kabel im Gehäuse versteckt sind.
Und um nicht einfach so eine große schwarze Abdeckung im Gehäuse zu haben, darf hier ein kleiner Leuchteffekt auch nicht fehlen.
Auch hier wurden LED Stripes verbaut und mit Graffiti versehen.
Auch für die Grafikkarte gibt's ein paar Logos.
Dafür hab ich einen Halter gedruckt...
... auch hier natürlich wieder LEDs :ROFLMAO:
Die Verdrahtung wird darin ein bisschen eng, aber zum Glück gibts ja Lackdraht
Auch hier der Funktionstest am Ende der Lötarbeiten
Ja es sind ziemlich viele 3D Druckteile, aber mittlerweile ist doch einiges möglich damit und mit der zusätzlichen Beleuchtung find ich es schon Klasse :giggle:
Die nächsten Schritte sind jetzt, all die Teile ins Gehäuse zu integrieren.
Und natürlich noch ein bisschen mehr, aber das mehr gibt's dann beim nächsten mal :sneaky:
Das sieht gut aus, Bilder in dunkler Umgebung werden bestimmt klasse aussehen.
Jap jetzt nimmts definitiv Form an.
Sieht im dunkeln sicher hammer aus.
Nur so aus Eigeninteresse.
Die LED's sind nur einfarbig? Oder können die RGB Farbwechsel?
Edit: Frage hat sich erledigt. Bei genauem ansehen der Fotos gesehen, dass nur 12v und 2 drähte, ergo nur einfarbig... aber trotzdem geil
Ja genau, die sind nur einfarbig. Ich hab auch RGB Streifen hier, aber mit den unterschiedlichen Farben ist weiß am besten. Z.B. bei der blauen Farbe mit roten Licht bestrahlt, da würde nichts brauchbares rauskommen.
Aktuell haben die Streifen 4000K, also neutralweiß. Kaltweiß würde auch funktionieren.
ja wahrscheinlich produzieren diese Streifen sogar das "bessere" und "schönere" weiss... Weil RGB Streifen können ja häufig leider kein sauberes "weiss" und weiss ist dann eher "blau" oder lila xD
Das habe ich bei mir auch gemerkt, das Holz wirkt in farbigem Licht überhaupt nicht gut. Und stelle ich die RGB streifen auf "weiss" sind die eher "blau" und das sieht nicht gut aus.
Ich muss dann extream mit "rot" gegen steuern um einigermassen ein "warmweiss" zu erhalten. Verliere dadurch natürlich aber auch stark an Helligkeit.
Der Contest geht auf die Zielgerade. Sonntag ist es soweit.
Es wird also Zeit, die Verkabelung fertig zu machen und auch den ersten Funktionstest der Hardware 😅
Was bis jetzt immer noch gefehlt hat war das beleuchtete Spinnennetz.
Nach den ganzen Graffitis und den eingebauten Monitor war es gar nicht mehr so einfach, eine passende Position dafür zu finden.
Ursprünglich hatte ich das Netz im Bereich der CPU gedacht, aber nachdem es größer wurde, passt es dort nicht mehr hin. Am Ende hab ich mich für den vorderen Bereich entschieden.
Leider gingen die LED Filament Streifen beim herumprobieren kaputt. Und es leuchtete nur noch ein kleiner Teil.
Eine Reparatur hätte genauso lange gedauert als das Netz noch einmal komplett neu zu Löten. Von daher gibt es gleich ein neues.
Auch für Spider-Gwen musste ein Platz gefunden werden. Sie darf sich jetzt an den Schläuchen der AIO austoben 😁
Nachdem das neue Spinnennetz gelötet war, gabs das nächste Problem. Wie bringt man das Netz auf Spannung, damit es im freien Raum, hinter der Glasscheibe, nicht irgendwie herumbaumelt? :unsure:
Der erste Einfall waren Magnete, und damit die Enden der LED Filamente irgendwo zu befestigen. Aber es geht noch einfacher und sogar ziemlich unsichtbar.
Ich hatte noch eine Rolle Angelschnur herumliegen, von einem "Survival-Pack". Damit hab ich dann die Knotenpunkte des Netzes fixiert.
Sowohl von unten über die Aussparungen im Lüftergitter als auch oben am Radiator. Und die Angelschnur fällt dabei so gut wie gar nicht auf.
Was Gwen macht wissen wir jetzt, aber was macht eigentlich Miles Morales die ganze Zeit? :unsure:
Ich hab mir überlegt ob ich ihn einfach irgendwo kopfüber hängen lasse, so die übliche Spidey-Pose.
Aber er ist ja die freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Und als er gesehen hab, wie weit ich mit dem Modding bin,
hat er gleich mal seine Hilfe angeboten und er schraubt jetzt am CPU Kühler herum. Das Display will er endlich zum Laufen bringen 😅
Wirklich nett von ihm.
Währenddessen kümmerte ich mich um die Verkabelung der ganzen Beleuchtung, Display und den restlichen Komponenten
Lüfterabdeckungen wurden montiert...
und verkabelt
Für die Ansteuerung kommt ein WLED Controller von Gledopto zum Einsatz. Dieser basiert auf den ESP32 und kann per WLAN konfiguriert werden.
Platz war genügend im Gehäuse vorhanden und durch das Gehäuse gibt's auch keine Bedenken bzgl. Kurzschlüssen bzw. Berührungsschutz.
Im unteren Bereich hab ich noch einen kleinen Verteiler für die Gehäuselüfter verbaut.
Das ASROCK Mainboard hätte genügend Anschlüsse für alle Lüfter gehabt, aber irgendwie hatte ich es vergessen, diese am Mainboard anzustecken bevor ich die Abdeckung montiert hatte.
Naja, zum Glück kam ich noch an einen Lüfteranschluss ran ohne wieder alles zu zerlegen 😅
Die ganzen Kabel für die Lüfter, Portale und fürs Netz mussten natürlich auch irgendwie verlegt werden.
Im unteren Bereich hab ich dann alle Beleuchtungen miteinander verbunden und an den Molex Kabelstrang des Netzteils angeschlossen.
Für das Netz musste noch ein Step-Up Wandler verbaut werden, der aus den 5V des Netzteils eine einstellbare Spannung von ca. 12,5 - 13V erzeugt. Damit kann ich auch die Helligkeit einstellen.
Nach dem Verkabeln kam zum ersten Mal die Rückwand wieder ans Gehäuse. Damit bin ich noch ein bisschen unschlüssig.
"Mit großer Macht kommt große Verantwortung" - Das Zitat kommt ja irgendwie in jedem Spidey-Film vor und darf natürlich nicht fehlen.
Irgendwie fehlt mir hier die Beleuchtung :unsure:
Wobei das bestimmt sehr instabil wird, wenn ich hier fast die ganze Rückwand aufschneiden würde.
Es fehlen noch einige Deko-Teile, aber es wurde Zeit für das erste Mal einschalten.
Und was kann ich sagen: Es leuchtet 😎
Die LEDs müssen noch konfiguriert werden. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit :ROFLMAO:
Von daher erst einmal Windows installieren mit den ganzen Updates
Die letzten Tage bleiben noch spannend.
Durch die Beleuchtung wird der Mod ordentlich aufgewertet, gefällt mir.
Zu deiner Lösung mit dem Klebeband zur Kabelfixierung, das gefällt mir nicht, da hätte ich schwarze Kabelbinder genommen.
sieht besser aus (weil Schwarz auf Schwarz) und hinterlässt keine Klebereste auf den Kabeln.
Aber man sieht es später ja nicht.
Kabelmanagement ist jetzt auch mein größter Kritikpunkt, grade das Lüfterkabel (?) Chaos neben dem LED Controller. Entsprechend auf Länge gekürzt wäre deutlich besser ;)
Bzgl. dem Klebeband hatte ich es mit schwarzem Isolierband versucht, aber die Klebekraft war zu schwach. Vermutlich war es schon zu alt. Und das doppelseitige war dann die einzige Option. Und es ist sowieso im nicht sichtbaren Bereich.
Kabelbinder wollte ich hier nicht verwenden, da ich den Lackdraht besser fixieren wollte und bei 0,2mm Durchmesser geht das mit keinem Kabelbinder. Nicht das durch Vibrationen irgendwann der Lack durchscheuert.
Und bzgl. der Lüfterkabel: Gibt es tatsächlich jemanden, der die originalen Lüfterkabel abschneidet und auf Länge kürzt, nur damit es auf der Rückseite sauber verlegt ist? :unsure:
In nem Standard-Build? Ne, aber hier würd ich etwas andere Maßstäbe ansetzen :d
Die Beleuchteten Grafity sehen schon geil aus. Und das Spider Man "Theme" wurde defintiv getroffen.
Kabelmanagement ist halt wirklich der Endgegner – vor allem wenn noch so viel Zusatzbeleuchtung und Co. vorhanden ist 😅
Bei mir mit den ganzen Buttons, Arduino & Co. sieht’s nicht viel besser aus…
Am Ende ist halt immer die Frage: Wie viel Zeit investiert man in etwas, das später sowieso niemand mehr sieht?
Aber irgendwie weiss man halt selbst ganz genau, ob’s ordentlich ist – und das lässt einem dann doch keine Ruhe, bis es wirklich passt… zumindest bei mir 😄
Aber ich priorisiere jetzt auch erstmal die „sichtbaren“ Bereiche.
