Liesel Weppen
Urgestein
- Desktop System
- PC
- 5900X
- Asrock X470 Master SLI
- Dark Rock Pro 4
- 2x16GB@3333Mhz
- RX6900XT
- UWQHD
- 1TB NVMe
- HDD
- 8TB
- Opt. Laufwerk
- Nanoxia Deep Silence 3
- Corsair 750W
- Linux
- Sonstiges
- 3D-Drucker Snapmaker U1
- Internet
- ▼100Mbit/s ▲40Mbit/s
Ich verstehe nicht wie du das Problem lösen willst. Was meinst du mit "mit etwas Übermaß schneiden"?Leider bleibt beim Zusammenbau eine deutliche Naht sichtbar, weil der Drucker an den Schnittflächenkanten ja keine "harten" 90 Grad hinbekommt.
Gibt es irgendwo die Möglichkeit, eine Art "negatives Offset" einzustellen, damit die beiden Hälften mit etwas Übermaß geschnitten werden?
Du meinst, das sich die beiden Hälften "überlappen" würden?
Das kannst du selber erreichen indem du das Objekt z.B. einmal für die linke Hälfte bei 15,1cm schneidest, die rechte Hälfte von diesem Schnitt wirfst du weg.
Dann lädst du nochmal das komplette Objekt und schneidest für die rechte Hälfte nochmal bei 14,9cm, die linke Hälfte von diesem Schnitt wirfst du auch wieder weg.
Bei den gedruckten Teilen kannst/musst du nun von beiden Hälften auf der Schnittfläche 0,1mm abschleifen (und dadurch scharfe Kanten erhalten), damit sie wieder zusammenpassen.
