[Sammelthread] Der Software-Diskussionsthread
Leider bleibt beim Zusammenbau eine deutliche Naht sichtbar, weil der Drucker an den Schnittflächenkanten ja keine "harten" 90 Grad hinbekommt.
Gibt es irgendwo die Möglichkeit, eine Art "negatives Offset" einzustellen, damit die beiden Hälften mit etwas Übermaß geschnitten werden?
Ich verstehe nicht wie du das Problem lösen willst. Was meinst du mit "mit etwas Übermaß schneiden"?
Du meinst, das sich die beiden Hälften "überlappen" würden?
Das kannst du selber erreichen indem du das Objekt z.B. einmal für die linke Hälfte bei 15,1cm schneidest, die rechte Hälfte von diesem Schnitt wirfst du weg.
Dann lädst du nochmal das komplette Objekt und schneidest für die rechte Hälfte nochmal bei 14,9cm, die linke Hälfte von diesem Schnitt wirfst du auch wieder weg.
Bei den gedruckten Teilen kannst/musst du nun von beiden Hälften auf der Schnittfläche 0,1mm abschleifen (und dadurch scharfe Kanten erhalten), damit sie wieder zusammenpassen.
Auf der anderen Seite...
"Harte Kanten" bekommst Du auch wenn du das Objekt auf dem Druckbett in einer anderen Position Druckst.
In der Höhe zb. haben die Layer im Bezug auf die Seite dann Oben richtig harte kanten.
Kommt halt jetzt nur drauf an ob sich dein Objekt auch in dieser Position drucken lässt....
Leider geht das bei den Teilen eher schlecht. Sollen zwei TPU-Dichtrahmen für jeweils drei Noiseblocker eLoop P12 auf 360er Radiatoren werden.
Das wäre hochkant ziemlich wackelig und ich würde die gerne mit der Sichtseite nach unten drucken, damit diese schön glatt wird.
Denke, der Workaround von @Liesel Weppen sollte es für diese Kleinstserie tun...
Dann viel Spass beim Schleifen. 0,1mm von PETG oder noch schlimmer PLA abschleifen, vorallem wenn die Fläche doch etwas größer ist und das dann auch noch plan sein soll, weil du die beiden Flächen ja verkleben willst, ist die absolute Hölle. :ROFLMAO:
Und je nachdem wie eckig dein Drucker Ecken hinkriegt, reichen 0,1mm ggf. noch nichtmal um das Spaltfrei zu kriegen.
Da würde ich ggf. sogar mehr Aufwand im Slicer reinstecken und nur am Rand möglichst schmale Bereiche überstehen lassen, so das man am Ende nur die Überstände wegschleifen muss, statt die komplette Fläche.
Die "einfachste" Variante wäre, von der Schnittfläche nochmal einen 0,1mm dicken Streifen abzuschneiden. Diesen Streifen dann als STL exportieren.
Und jetzt kommt das Problem: Diesen Streifen müsstest du jetzt shrinken (nicht skalieren!!), z.B. um 3mm.
Dann fügst du diesen modifzierten Schnitt als Negative Volume wieder in dein halbes Objekt ein, platzierst es entsprechend und als Ergebnis hättest du nur am Rand 1,5mm breite Überstände, die sich dann relativ komfortabel abschleifen lassen.
Zum Shrinken hatten wir hier vor einiger Zeit schonmal eine Diskussion. Ich weiß aber das Ergebnis nichtmehr. Ich glaube ich hatte es dann irgendwie anders gelöst.
Hast du nen Foto? also was du da drucken willst?
Ich habe ja eine Rahmen aus TPU gedruck um die Lüfter zu verkleiden.
Ist ein Beispiel wie sowas aussehen kann.
@Liesel Weppen: ich würde das TPU nicht schleifen sondern mittels Kappsäge und "Opferbrett" rechtwinklig absägen.
Da wäre mehr Überstand sogar noch besser, aber dann muss ich erst noch schauen, ob man dort lokal die Wandstärke erhöhen kann...
@Powerplay: Bin gerade beruflich unterwegs. Foto wird nachgereicht, sobald ich wieder zuhause an den Rechner kann.
Ah ok, TPU hab ich überlesen. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aufpassen, das es beim Sägen nicht zu warm wird. ;)
Uhh, die meisten Slicer machen bei sowas eher Mist. Dann haste eine Naht an der Stelle wo sich die Wandstärke ändert.
Vermutlich besser: An der Stelle einen Modifier platzieren und dieser sorgt dann dafür das 100% Infill gedruckt wird.
Ggf. muss die Klebefläche auch gar nicht unbedingt voll ausgefüllt sein? Reicht doch, wenn sich genug Infill berührt, bzw Infill verwenden, was in alle Richtungen geschlossene Volumen bildet, z.B. Cubic, oder etwas was recht dicht wird, z.B. Gyroid? Dann zähflüssigen Kleber verwenden und nicht geizig sein. Epoxy könnte ich mir da gut vorstellen.
FreeCAD 1.1 kam gestern raus.
Viele Bugfixes, viele neue Funktionen:
Hier mal zwei Screenshots.
Von oben (Sichtseite):
Und von unten (Radiatorseite):
Der Shroud besteht aus zwei Teilen (schwarz und grau), weil die Überhänge des schwarzen Teils sonst ohne massiven Support-Einsatz nicht druckbar wären.
Im Nachhinein würd ichs wahrscheinlich auch anders entwerfen (bin definitiv kein Konstruktions-Profi), aber jetzt lass ichs einfach mal so :fresse:
Ich habe gerade ein Problem mit Fusion360. Ich hatte immer die kostenlose Version für Privatanwender. Irgendwie hat sich das jetzt in eine "normale" Version umgewandelt, und es läuft gerade ein 30-tägiger Testzeitraum. Leider finde ich keine Möglichkeit dies wieder zu ändern.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
FreeCAD 1.1 ist raus, hat sich heute bei mir geupdated.
Neue Funktion, welche ich sehr begrüße:
Es wird jetzt im 3D Objekt angezeigt, was den Fehler verursacht:
Moin zusammen,
ich möchte gerne in Fusion die Extrusion im 35° Winkel einseitig von der Grundplatte extrudieren.
Gibt es hier eine einfache möglichkeit?
Der Verjüngungswinkel geht leider in beide Richtungen, ich brauche aber nur eine.
Welche (offline) Software kann GLB-mesh zu STL oder STEP (body, kein mesh) umwandeln?
FreeCAD
File -> Import (STL File)
Switch to Part Workbench
Part -> Create Shape from Mesh
Part -> Convert To Solid
Part -> Create a Copy -> Refine
Switch to Part Design Workbench
Part Design Workbench -> Create Body
Muss ich mir heute Abend mal anschauen. Sieht aber so aus als hättest du "Refine" nicht gemacht.
Was hast du eigentlich mit der Box vor?
Beispiel. Ikea stellt für (fast) jegliche Produkte ein 3D-Modell zur Verfügung.
Gibt ein Tampermonkey script, dass der Ikea Webseite einen bequemen download button hinzufügt: https://github.com/apinanaivot/IKEA-3D-Model-Download-Button
z.B. Aktuell brauche ich aktuell eine Höhenerweiterung für Trofast Boxen. Gibt es nicht von Ikea. Muss daher wohl das selber zeichnen und Drucken.
Sieht für mich ehr aus als hätte FreeCAD das nicht richtig geladen. Auch nicht jedes online tool kommt damit klar. Der Windows 3D-viewer kann die auch nicht darstellen.
Sorry komme heute nicht mehr dazu, reicht dir das auch morgen?
Auf jeden Fall.
Aktuell gibt es die Webseiten die GBL erfolgreich konvertieren können. Offline, das niemand weg nehmen kann, wäre mir lieber.
Ich kanns weder in FreeCAD noch in Orca importieren, beide sollen das Dateiformat eigentlich unterstüzen
Orca 2.3.2 lässt mich nicht auf meiner GECO Platte PLA drucken :confused:
Wenn ich 1°C einstelle, versucht der Drucker natürlich auf 1°C zu heizen.
Macht irgendwie auch keinen Sinn. Finde jetzt aber keine Einstellung um das zu umgehen.
Frage an die Klipper/Mainsail User.
Habt ihr auch das Problem, wenn Orca 2.3.2 nach dem Slicen und losschicken der Platte beim Wechsel auf die Geräteseite abstürzt?
Orca 2.3.1 hat das Problem nicht.
