[Sammelthread] ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi (AM5)
Sammelthread für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
In dem Thread geht es nur um dieses Board. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Hersteller): Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Alternativen):
Nova x870E WiFi
Geizhals: Nova x870E WiFi
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
ASRock Forum
Reviews:
Igors Lab
FunkYit
Lab501
Besonderheiten:
  • Hervorragende Produktivität
  • - PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
  • - Dual Channel DDR5
  • - USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)
  • Solide Haltbarkeit
  • - Server-Grade Low-Loss PCB
  • - 20+2+1 Power Phase, 110A SPS for VCore+SOC with Vergrößerte Kühlkörperabdeckung
  • - Flexible integrierte E/A-Abschirmung
  • - 20K langlebige Kondensatoren (Black Caps) (Hochwertige und leitfähige Polymerkondensatoren) Ultraschnelles Gaming
  • - 5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
  • - ASRock Lightning-Gaming Ports
  • EZ-Update
  • - BIOS Flashback Button
  • - ASRock Auto-Treiber-Installer
    • CPU
      - Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
      *Die Verfügbarkeit von Erweiterungssteckplätzen kann je nach CPU variieren. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details. (http://www.asrock.com/)
    • Chipsatz
      - AMD X870E
    • Arbeitsspeicher
      - Dual Channel DDR5 Memory Technology
      - 4 x DDR5 DIMM Slots
      - Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC)*
      - Max. capacity of system memory: 256GB
      - Supports Extreme Speicherprofile (XMP) and EXTended Profile für Übertaktung (EXPO) memory modules
    • BIOS
      - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
    • Grafik
      Integrated AMD RDNA™ graphics (Die Unterstützung kann je nach CPU variieren)
      - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatibel, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 4K 120Hz
      - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 8K 30Hz*
      * Only the CPU's embedded graphics can be displayed through USB4 ports. Wenn Sie einen Type-C-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie bitte AM5 Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Prozessoren mit integrierter Grafik.
    • Audio
      - 7.1 CH HD Audio with Schutz von Inhalten (Realtek ALC4082 Audio Codec)
      - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
      - Nahimic Audio
    • LAN
      - 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
      - Realtek RTL8126
    • Drahtloses LAN
      - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
      - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
      - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band
      - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band
      - 1 Antenne zur Unterstützung von 2 (Senden) x 2 (Empfangen) Diversity-Technologie
      - Supports Bluetooth 5.4
      - Supports MU-MIMO
      * Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11. Die Verfügbarkeit hängt von den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Länder und Regionen ab. Sie wird (für unterstützte Länder) über Windows® Update und Software-Updates aktiviert, sobald sie verfügbar ist.
    • Steckplätze
      CPU:
      - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
      Chipset:
      - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2), supports x1 mode*
      - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE3), supports x2 mode*
      - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
      * PCIE1 wird mit Gen5x16 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000, Gen4x8 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1) und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 2) betrieben.
      If M2_5 is occupied, PCIE3 will be disabled.
      Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
    • Speicherplatz
      CPU:
      - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
      Chipset:
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes*
      - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
      ASMedia ASM1061:
      * M2_1 ist der bevorzugte Steckplatz für die M.2-Installation.
      M2_1 läuft auf Gen5x4 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000 und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1 und Phoenix 2).
    • RAID
      - Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Speichergeräte
      - Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Speichergeräte
    • USB
      CPU:
      - 2 x USB4 Type-C (Rear)
      - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_1 and USB32_7))
      Chipset:
      - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front)
      - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_2 and USB32_56))
      - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 4 Front)
      - 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
      * All USB ports support ESD Protection
    • Anschluss
      - 3 x Thermistor-Kabel Headers
      - 1 x Power LED and Speaker Header
      - 1 x RGB LED Header*
      - 3 x Addressable LED Headers**
      - 2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
      - 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
      - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
      - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
      - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)
      - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
      - 1 x Dr. Debug with LED
      - 1 x Power Button with LED
      - 1 x Reset Button with LED
      * Unterstützt insgesamt bis zu 12V/3A, 36W-LED-Strip
      ** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
      *** CPU_FAN1 supports the fan power up to 1A (12W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP support the fan power up to 3A (36W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
    • Blende
      - 2 x Antenna Ports
      - 1 x HDMI Port
      - 1 x Optical SPDIF Out Port
      - 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)*
      - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_12 are Lightning-Gaming Ports.)
      - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports (USB32_34 supports Ultra USB Power.)
      - 2 x USB 2.0 Ports
      - 1 x RJ-45 LAN Port
      - 1 x Clear CMOS Button
      - 1 x BIOS Flashback Button
      - 1 x Line-Out-Buchse (Gold Audio Jack)
      - 1 x Mikrofon-Eingangsbuchse (Gold Audio Jack)
      * Supports USB PD 3.0 up to 5V@3A (15W) charging
    • Software und UEFI
      Software
      - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming-Einstellung)
      - ASRock Phantom-Gaming-LAN Software
      - ASRock Polychrome SYNC*
      UEFI
      - ASRock EZ Mode
      - ASRock Full HD UEFI
      - ASRock Sofort-Flash
      *Diese Tools können im Live Update & APP Shop heruntergeladen werden.
    • Produktzubehör
      - 4 x SATA Data Cables
      - 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna
      - 1 x ARGB Splitter Cable
      - 3 x Thermistor-Kabels
    • Formfaktor
      - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
      - 8 Layer PCB
      - 2oz Copper PCB
    • Betriebssystem
      - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
    • Zertifizierungen
      - FCC, CE
      - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
FAQ:
Q: Wie benutzt man USB Flashback?
A: Man ladet das aktuelle Bios herunter und entpackt dieses. Nun benennt man das Bios in creative.rom um und kopiert dieses auf einen USB-Stick mit FAT32 in das Root Verzeichnis.
Danach steckt man den USB-Stick hinten in den vorgesehenen USB-Port (siehe Handbuch) und drückt den Flash Button hinten.
Tipps:
Für das aktuelle Windows 11 24H2 bitte die neuere RGB Software (PolychromeRGB(v2.0.182)) verwenden da jene die aktuell bei Asrock zu laden ist (PolychromeRGB(v2.0.181)) nicht funktioniert.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte informiert mich.
Danke für den Link, dann probier ich es jetzt mal von da :)
EDIT: Lustigerweise hats mit nem alten USB Stick geklappt, von der Platte C: nicht, was sonst immer ging...echt komisch.
4.10er sind schon wieder von der offiziellen Seite offline genommen - bewusst oder unbewusst.
Stimmt, auf der Sammelseite sind sie.
Auf den einzelnen Seiten der Boards sind sie wohl für die X870er nicht oder nich tmehr. Im Discord schreiben da grad einige, dass die 4.10er wieder weg sind. Oder waren sie nie auf den einzelnen Seiten der X870er Boards?
Auf der offiziellen Seite habe ich das BIOS noch nicht gesehen. Habe das bei Jz gezogen
Auf den einzelnen Seiten der Boards war das neue Bios nur teils oder noch garnicht sichtbar. Schon seltsam diesmal^^
Wenn ich durch die verschiedenen Kanäle gehe, haben viele Leute ziemliche Unklarheit wegen diesen neuen RAM Modes - die erklärt ja auch keiner, sondern wir halt einfach ins Bios gepackt und gut. Da wird jetzt quer durch die Foren gerätselt.
Und dann les ich auch immer wieder von Inkompatibilitäten. Einer schreibt im Reddit, dass auch nach einiger Beratung, seine CMOS Pins nicht funktionieren - ich glaub, da wars das 4.03. Andere haben sich das 4.10 von diesen Google Links geholt und alles läuft.
Ich bin beim 3.50 und werd da sicher auch noch etwas bleiben. ASRock sendet da grad nicht die Signale, dass mit den 4ern schon alles unter Kontrolle ist. Und das 3.50 ist ja n gut funktionales Bios.
Das einzige was mich grad latent reizt, wäre das Nova durch ein OCF zu tauschen, aber das passt dann wieder nicht in das dafür vorgesehene Gehäuse.
Das hat nichts mit der reinen BIOS Version zu tun, sondern der AGESA Version. Wenn es Probleme gäbe, betrifft das alle Hersteller mit gleichem AGESA Code ;)
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem einen 9950X3D + ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi.
Ich würde gerne meinen RAM auf 6000 MT/s stellen.
Habe hier zu aber Frage, da dies mein erstes AMD PC ist.
Ich habe folgenden RAM:
Corsair Dominator Titanium RGB weiß UDIMM 96GB Kit, DDR5-6600, CL32-39-39-76
(CMP96GX5M2B6600C32W)
Der RAM hat nur XMP, wenn ich dieses aktiviere und dann auf 6000 MT/s einstelle, dann bekomme ich in HWINFO bei den Sensoren des Mainboards bei vcore 1,4 V angezeigt, nur wenn ich XMP aktiviert habe.
Der andere Sensor zeigt 1,1V
Desweiteren mit aktivem XMP @6000 MT/s die Sensoren aus HWINFO:
Ich hoffe mir kann jemand helfen, Danke :)
Liebe Grüße
Du bist im falschen Thread, das RAM Zeugs hat mit dem spezifischen Board nix zu tun. Für dich gehts hier in diesem Thread weiter:
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage an die Besitzer dieses Boards.
In HWINFO habe ich folgenden "Vcore" Wert gefunden, dieser scheint aber "VDDIO Voltage (VDDIO:MEM_S3)" zu sein.
Zumindest, wenn ich den Wert im BIOS anpasse, dann ändert sich dieser.
Kann das einer bestätigen oder wiederlegen?
Es geht um den unteren Wert, der obere ist sehr nah an den Core VIDs Spannungen.
@ApolloX Ich hoffe der Beitrag ist hier im richtigen Thread.
Ich wollte nur fragen, ob das andere mit dem Board bestätigen können. :)
Im anderen Thread wurde das ja bestätigt, aber keiner mit dem selben Board. (Zumindest habe ich das nicht so gelesen)
Vielen Dank und einen schönen Tag :)
@PurpleMoon
Du schaust im HWinfo im Bereich des Boards. Dem Bereich traue ich nicht so. Hier mal der Screenshot von mir, ich hab die VDDIO auf 1,44V. Aber im HWinfo sehe ich zwei Spannungen, die diese 1,44V haben, aber jeweils andere Namen haben.
Schreib ne Mail an Martin Malik, den macher von HWinfo, was das alles zu bedeutet hat.
Wenn deine CPU permanent auf 1,44 V laufen würde, dann würdest du es an den Temperaturen sehen.
@PurpleMoon Kein Ding. Solange du die CPU nicht manuell auf eine fest Spannung zwingst und im PBO keine total irren Werte eingibst, kannst du sie fast nicht zerstören. Und die Boards tun das meiner Ansicht auch nicht. Wenn die kaputt gehen, dass ists in vielen Fällen, dass die einfach vom Werk her was mitbekommen haben. - Das ist zumindest mein aktueller Meinungsstand.
Hallo zusammen,
nachdem letzte Woche meine Fractal Celsius S36 nach knapp 10 Jahren ihren Betrieb eingestellt hat, bin ich auf eine Liquid Freezer III Pro 360 umgestiegen.
Gekühlt wird damit ein 9800X3D auf einem Asrock X870E Nova Wifi.
Von der Kühlleistung ist alles soweit in Ordnung, nur die Lüfter machen mich ein wenig schwach.
Wenn ich es richtig gelesen habe, sollen die Lüfter minimal mit 600 RPM drehen. Nun habe ich im Asrock BIOS eine manuelle Lüfterkurve erstellt (bis 60 Grad 20%, was bei 3000 PRM max. avisierte 600 RPM ergeben). Leider drehen die Lüfter nie weniger als ~1000 RPM (selbst im Idle). Gleiches gilt für den verbauten VRM Fan. Auch diesen bekomme ich nicht viel unter 1000 RPM.
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte? Gibt es im BIOS ggf. eine Einstellung, welche eine Mindestdrehzahl der Lüfter erzeugt?
Die Lüfter sind am CPU1 Fan angeschlossen.
Die Lüfter haben zwar eigene Kabel, aber diese laufen alle im gemeinsamen Strang der AIO zur Pumpe. Dort sitzt ein integrierter PWM‑Hub.
Das Mainboard steuert also nur die Pumpe, nicht die Lüfter direkt. Auch wenn die Lüfter technisch 600 RPM können, gibt der Pumpen‑Hub eine Mindest‑PWM vor, die real etwa 900–1100 RPM ergibt.
Wenn du die Lüfter vom Pumpen‑Hub trennst und direkt ans Mainboard anschließt, kannst du sie einzeln und deutlich niedriger regeln.
Ich habe jedoch nicht das All in One Kabel genommen, was der AIO beilag. Es waren ja zwei unterschiedliche Kabel dabei. Ich habe das genommen, was von der Pumpe mit drei Kabeln separat an CPU1 (Lüfter), CPU2 (VRM Fan) und AIO Pump (den Pumpanschluss der AIO) geht. Im BIOS kann ich grds. Auch die unterschiedlichen Ansteuern. Er erkennt also grds. schon, das was anliegt. Die Pumpe z.B. läuft mit 100% und die Lüfter auf dem Radiator mit irgendwas um die 35% (und höher bei steigenden Temperaturen).
Bei dieser Variante hieß es eigentlich, es sei separat steuerbar, nur eben bei dem All in One Kabel nicht.
Ich kann es aber mal ausprobieren. Muss mal schauen, wo am Radiator der PWM Controller sitzen soll. Und dann brauch ich wahrscheinlich auch längere Kabel.
