  • Erstellt am
@hwk
Danke! Ist manchmal etwas verwirrend, da mal von tatsächlich anliegender Spannung/Takt und mal von der Node ab der die Kurve flach ist gesprochen wird. Ich bin von letzterem ausgegangen.
Aber dann passt es, denn die 840mv Node kann ich auch bis 2722MHz anheben. Ich meine das waren auch real um die 2600-2650MHz @ 835mv. Das war aber ebenso nicht stable und ich muss bis jetzt auf 2655MHz runter gehen. Aber gut möglich das selbst das auch nicht stable ist.
Ich glaube ich habe auch eher einen schlechten bis durchschnittlichen Chip erwischt, aber was silicon lottery betrifft hatte ich noch nie Glück.
Gleich geht los.
Ich hoffe auf Dynamic Multi Frame Gen und Reflex2.
Da ist es schon
Ich schreib es mal rein, auch wenn sie keiner kaufen sollte: 5070 FE DROP!
Waren aber anscheinend nicht viele. Vermutlich die Reste von letzter Woche.
Aufgrund der hohen Preise für eine RTX 5090 bin ich am überlgen ob diesen Angebot nicht die besser Wahl wäre.
B Ware im sehr guten Zustand für 3777€
Acer Predator Orion 7000 PC Gaming Desktop B-Ware​
Intel Core Ultra 9 285K, 64GB DDR5 RAM, 2TB M.2 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX™ 5090 (32GB GDDR7), Wi-Fi 7, TB4, Windows 11 Home
was meint ihr?
Kommt drauf an welche 5090 drin ist
Berichten zufolge handelt es sich bei den in den Acer-Fertig-PCs verwendeten Karten um spezielle Versionen, die auf ZOTAC-Hardware basieren (genauer: ZOTAC "SOLID" Serie), jedoch oft ohne sichtbares ZOTAC-Branding als "Acer"- oder "NVIDIA"-Karte verkauft werden.
Ich hab mal bestellt. Mal schauen was passiert
Ne, man bekommt ab und an schon eine 5090 für unter 2.800 Euro.
Ich habe mich selbstverständlich auch wieder geopfert, nur um berichten zu können ;)
Um 14:08 Uhr noch immer verfügbar! Wie kann das sein? Gleich mal nen Deal auf mydealz einstellen :fresse2:
Ist weg. Jetzt wo ich bestellen wollte xD
Das gibt bestimmt Storno. :fresse2:
1x NVIDIA HGX B300 = 8x 288GB HBM3e = 2.304GB gesamt :oops:
ne bessere UV Kurve die relativ fix ist als diese hier habe ich noch nicht hinbekommen....
D.h. du bist bei 815mV Rum auch bei 900/1000 MHz? Dann wäre das unten Rum dieselbe Gurken Kurve :/
Anliegender Takt nicht eingestellter.
Und ja mit 0.835V war ich auch auf 2550-2620 MHz du musst halt drauf achten, dass du z.B. den Spannungspunkt davor auch hochziehst...
Ich mach das immer so, ab dem Punkt "über" der Zielspannung wird die Curve begradigt.
Dann wird die Zielspannung und der Punkt "darunter" auf gleicher (oder der Punkt darunter so nah es eben geht) Höhe knapp unter die begradigte Curve gezogen...
Lässt du den Spannungspunkt darunter zu stark "hängen" beeinflusst er den Takt negativ.
Und mit dem Punkt über der Zielspannung kannst du den Takt auch noch etwas beeinflussen, ist blöd in Textform zu erklären :d
Edit: https://www.hardwareluxx.de/communi...x-5000er-reihe.1352430/page-984#post-30911806
Hier is meine Curve mit dem 0.835V Setting.
und 0.86V
Das mit „Über der Zielspannung“ hab ich ehrlich gesagt nicht verstanden, aber den Rest hab ich die letzte Tage mal ausgelotet. Falls Marvel Rivals kein absolutes Stability-Desaster ist, sind wir eventuell doch gar nicht so weit voneinander entfernt.
Bin jetzt bei 865mv @ 2722MHz und hab damit auch real so um die 860mv @ 2600-2700MHz. Das hat zumindest 50 runs Metro Exodus Benchmark überstanden, bei 2737MHz hatte ich nach 29 Runs einen Crash.
Also grundsätzlich bietet die gute Curve schon Vorteile, aber 815mv ist dann schon etwas hart. Von 825-865mv skaliert es noch ziemlich gut mit wenig Unterschiede bei W/FPS. Wenn man das maximale aus seinem 600W Power Budget holen möchte, dann ist so 895mv schon der sweetspot. Da ist man dann bei den ganz harten Games nah an 600W.
Ich werde die 5090 vermutlich mit 840mv im Alltag betreiben, eventuell auch 865mv. In Ausnahmen dann auch mal 825mv (wenn es bzgl. Coil Whine z.B. sehr leise sein soll) oder 895mv (für maximale Performance in vereinzelten VR Titeln).
Alles über 895mv lohnt imo nur für Benchmarks oder mit Wasserkühlung, da es sonst langsam schwierig wird die Abwärme leise abzuführen. Aber jeder wie er mag.
Konnte 2x 5090 im Warehouse kaufen,
Die erste war eine manipulierte 5080, natürlich im Karton einer 5090 mit passender Seriennummer auf der backplate.
Die 2e hatte keinen Core und keinen ram.
Solche ekelhaften Menschen unterwegs, Wahnsinn.
Ich weiß was ich dort second Hand nicht mehr bestelle.
Mal schauen wie ich mich jetzt mit Amazon auseinander boxen kann.
Habe selbstredend das komplette unboxing aufgenommen, man sah schon das manipuliert worden ist.
Ist ja verständlich das man nicht jedes Produkt ansehen kann was retour kommt, aber bei Artikel ü2500€?
Echt fahrlässig.
Falls jemand die B-Waren Astral bei Alternate haben möchte: kW0UXBzaenIrhZ2c6sEUfAHvaGwVgi9QYIRsEdMr.23
Den Fall hatte ich letztens auch.
Eine 5090 Astral White bestellt und eine 4080 TUF bekommen.
So kam die Karte bei mir an.
Ich konnte dank Video un Fotos beweisen, musste aber trotzdem zwei Wochen auf eine Rückzahlung warten.
Heftig… wie einfach lässt sich Amazon bitte abzocken?
Man kann es nicht glauben das es dafür keine Abteilung gibt in dem Retouren Center.
Wie ging es aus bei dir?
Ganz einfach, du hast es ja scheinbar auch so gemacht, Curve Flach am Punkt über der Zielspannung 0.865V => 0.86V (dein Ziel) liegen an :)
