[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@gimme7
Du kannst die tRFCs, welche du denkst, dass inaktiv sind, mal auf 1 setzen. Wenns bootet, sind sie inaktiv. Wenns nicht bootet, ja dann waren sie aktiv.
bootet nicht... dann scheint das settting im BIOS nicht zu greifen. Hat vielleicht jemand Erfahrung diesbezgl. miot ASRock?
Mit dem BIOS 4.10 gibt es die Refresh mode Einstellung. Da deine Board per default scheinbar auf mixed steht ist trfc inaktiv und das Board nutzt trfc2 und trfcsb.
Bei Zentimings 1.36 kannst du auch schon sehen das trfc ausgegraut ist da inaktiv.
Schau dir mal das Video an
@x6 das ist mir alles klar. Schau mal auf den Screenshot vom BIOS aus #11819. Auch wenn ich auf disable stelle wird anscheinend der mixed mode verwendet.
V Core im Screenshot ist 1,104V
Wenn du genau schaust, dann ist die VCore da 2x drin.
Einmal mit 1,1V und 1,4V.
Das sind die Werte von den "Nuvoton NCT" ICs.
Soweit ich das verstanden habe, dann ist "Core VIDs" die Core Spannung?!
Anbei noch zwei Bilder, einmal mit XMP und einmal ohne XMP aus dem BIOS.
Mehr Spannungne schen XMP nicht zu ändern, habe zumindest nichts gefunden.
(Auf dem einen Bild mit 6600 MT/s, da habe ich nur XMP für das Bild aktiviert)
Müsste ich mir morgen nach dem Aufstehen anschauen.
Habe hier nichts geändert.
Derzeit Feierabend und jetzt Rendern über nacht nocht Videos durch.
Vcore 1,410v demnach dann passen, weil VDD und VDDQ im XMP auch bei 1,410v liegen
Den Verdacht auf eine falsche Beschriftung habe ich auch gehabt.
Aber das hat mich verunsichert.
ZenTimings 1.36 habe ich drauf.
Werde ich morgen auch anschauen.
Gibt es noch eine andere Software, mit der ich das anschauen kann?
ich sage schon mal Danke.
Ich melde mich morgen :)
Gute Nacht zusammen
Falls du BIOS-Einstellung der alten Version importiert hast, kann das zu Problemen führen. Dann das BIOS komplett resetten und alles per Hand eingeben. Ansonsten bleibt nur das BIOS noch einmal neu zu flashen und aller per Hand einzugeben.
HWinfo löschen und neueste Version Downloaden und mal schauen, was dann angezeigt wird?
vor dem Flash und nach dem Flash CMOS Clear und alles von Hand eingegeben. Läuft auch stabil soweit mit (404)/512/416.
Hallo zusammen,
also ich habe jetzt die Spannungen einzelnd mal auf 1,230 V gestellt und ein Screen gemacht.
Der 2. Vcore ist immer "gleich" zu DRAM. Wird wohl falsch angezeigt.
Habe HWINFO + ZenTimings im Screen.
Welche Werte habe ich geändert?
Der besagte Vcore wert ändert sich, wenn ich VDDIO Voltage (VDDIO:MEM_S3) ändere.
Somit ist das nur eine falsch benennung von HWINFO?
Nachtrag: Bilder neu einstellen müssen.
Rechts mal die Werte aus meinem RAM SPD ... links mal etwa hochgerechnet. So viel zu die RAM Hersteller sind alle blöde und setzen zu konservative Werte.
Im Prinzip haben wir jetzt über Jahre nur manuell den tiefsten Wert gesetzt weil AMD so unfähig war bei der automatischen Umsetzung.
Wer also schon immer auf minimal gefahren ist zieht keine Vorteile aus dem Mix Modus, Und wer die klassischen Expo Werte genutzt hat bekommt jetzt automatisch die minimal-Werte je nach Last.
