[Sammelthread] Automobile
Ich und mein Kumpel haben uns vor Jahrzehnten sogar schon mit einem 60PS Clio gedreht, wenn man es drauf anlegt geht alles :shot:
Klar, im Stadtverkehr kriegst die Kisten schon gedreht aber nicht, wie in deiner Story, wenn man bei 100 voll drauf latscht. Da passiert bei einem Clio nämlich genau nichts.. außer dass er nicht langsamer wird.
Dann war was an deinem Auto kaputt. Der W203 hat wie sein Vorgänger W202 (nur ASR Serie ab Mopf) und auch alle Nachfolger einfach die Motorleistung reduziert, bis die Räder wieder Gripp haben. Dabei geht der Motor aber nicht aus, wäre viel zu gefährlich!
Nein, ich bin einige 203 gefahren. Und vielleicht ist aus übertrieben, denn wirklich aus ist er nie gegangen. Ich hatte nur öfter die Situation, dass es bergauf im hohen Schnee ging und man angefahren ist und mit ESP die Leistung soweit runter gedrosselt wurde, dass der Motor kurz vor aus war. Ich bin hier nicht bei 100 auf der Autobahn. An der Ampel, im Stand, ist das alles andere als gefährlich. In deinem folgenden Zitat steht es doch, die Leistung wird gedrosselt. Stell dir das wie ein unfreiwilligen Burnout vor.
Bis du dir sicher dass du einen 204er fährst?
Der hat normalerweise keinen Schalter zum Abschalten des ESP. Da gibt's nur den Rollenprüfstandmodus, dann ist aber alles aus.
Bzw. ist das ggf. ein AMG?
Keine Ahnung welches Baujahr ich habe aber da ist definitiv ein Schalter:
Hat der Mustang nicht bis vor kurzem noch eine starre Hinterachse?
Jo, hatte er bis vor zwei Generationen. Ist eher der Grund warum er in Kurven ausbricht, wenn ein Rad über ein Huckel/Curb fährt aber meiner hat eine Einzelradaufhängung und da reicht es bei nasser Fahrbahn auf der geraden im vierten Gang Vollgas zugeben. Arsch geht weg und ESP macht noch gar nichts.
Ich frag mal nach ob's das Dashcamvideo noch gibt. Er hat sich ja nicht gedreht, die Kiste ist nur ins Schleudern/Schlingern geraten.
Wahrscheinlich hat er bis auf Leerlaufdrehzahl runtergeregelt, das kann sich dann schon wie "fast aus" anfühlen, wenn man gleichzeitig Gas gibt und nix passiert.
Ah ein VorMopf, der hat ja noch die Taste.
Den hatte ich zugegebenermaßen total verdrängt 😅
Ich hatte einen Mopf da gab's die nicht mehr, der hatte ein komplett anderes Armaturenbrett verbaut.
Nee, alles gut, ich weiß schon was dabei raus kommt. Entweder es war so'n Lappen im CLA der mit'm Lenkrad rumgeschwänzelt hat oder wirklich ein CLS, der ein wenig getanzt ist. Aber selbst beim CLS muss es schon ein 500er gewesen sein, sonst wäre es die gleiche Reaktion wie beim Corsa, nämlich nichts.
Nein, wenn im Leerlauf die Räder durch drehen, hat er noch weiter runter gedrosselt. Das hat sich schon nicht gesund angehört/gefühlt. Es ist wie es ist, entweder man kann Auto fahren - ohne ESP - oder man muss halt den ADAC anrufen weil man nicht von der Ampel weg kommt. Ist jetzt nichts neues, das in dem Zeitalter (2000-2010) man besser ohne die elektonischen Helferlein durch den Schnee kam.
Jo, google sagt, die Taste wurde weggespart von MB
Eben, er ist gefahren wie ein Idiot und das bei den Bedingungen.
Stimmt, Schneeketten funktionieren bei Schnee besser als Elektronik :d
Ich bin mir da gar nicht sicher ob die nur weg gespart wurde, oder ob das irgend eine Vorgabe/Vorschrift war/ist.
Vielleicht kann uns hier @Spliffsta weiterhelfen?
Wieso sollte es Vorschrift sein? Selbst mein GLC von 2020 hat einen extra Knopf für ESP. Vermutlich wollte man es cleaner machen. Im CLS muss ich ESP auch im KI deaktivieren, was total blöd ist. Aber Hauptsache vom Comand die Millionen Tasten :d
Deshalb die Frage, mein S204 hatte keinerlei Möglichkeit zum Abschalten, auch nicht im Ki.
Ich hatte so gerne mal auf der Geleitfläche beim Fahrsicherheitstraining Donuts gedreht 😭
MIt genug Schwung haben die Assis nixmehr zu melden. Physics beat electronics :d
Den Smart #1 bekomme ich vielleicht 10cm versetzt danach fängt er sich, egal woe schnell oder langsam ich fahre. Aus hingegen ist tatsächlich aus. Habe ich bei einem so modernen Auto nicht mit gerechnet und mich erstmal gedreht :d
Biste dir da sicher? In meiner V-Klasse ist das einfach nur unter Assistenzsysteme "versteckt". Dass man es gar nicht ausschalten kann, glaube ich nicht. Dass es nur über den Dyno-Mode komplett aus ist, ist klar aber die light Variante ist trotzdem noch im KI integriert.
Bei der V-Klasse ist aus tatsächlich auch aus. Der Wagen rastet zwar beim driften völlig aus, indem alles Piept und die Gurte straff gezogen werden - aber sonst macht er was man von ihm möchte.
Beim T6 kann man auch nur maximal die ASR (falls man den aufpreispflichtigen Schalter geordert hat) ausschalten, ESP bleibt immer an.
Mercedes und VAG sind ja auch hauptsächlich auf Sicherheit ausgelegt und nicht auf Fahrspaß.
Mit meinem BMW muss ich nur die Traktionskontrolle ausschalten und man kann selbst mit DSC driften.
Da haben die Ingenieure ein ganz anderes Ziel mit verfolgt und den Unterschied merkt man sofort.
Mit meinem W202 könntest du super im Schnee Donuts ziehen, ASR Off war eben auch noch ASR Off (ESP hatte der noch nicht)
Anfänger - Diff schweißen und dann geht das so:
Hast du auch vollkommen recht mit. Daher haben die Topmodelle wiederum die Option alles aus zu schalten.
Allerdings bin ich da immer noch beim Anfahren im tiefen Schnee. Da will ich keinen Fahrspaß haben, ich will einfach nur fahren :d
Ich meine beim AMG EQS vom Kollegen haben die Regelsysteme bei extremen Fahrmanoevern aufm Testgelaende trotzdem gegriffen. Waren alle ausgeschaltet. Genug Lenkwinkel und Schlupf an der HA hat dann fuer Eingriffe gesorgt.
Das ist aber schon lange so, das die Systeme sich bei MB wieder "selbst" aktivieren, war glaube ich schon beim W203 so.
Aber wenn wir gerade beim Thema Mercedes sind, bin eben fast vom Glauben abgefallen!
Die Autodoktoren müssen bei einem W204 mit OM651 die Ölwanne tauschen, da undicht. Nur hat MB die Wanne geändert und die passt nun nicht mehr. Es müsste zusätzlich die Zwischenölwanne getauscht werden. Nur dafür muss das Getriebe raus sowie einige Anbauteile.
Kosten 2000€ anstatt 150€.
Ölwannen aus dem Zubehör passen nun auch nicht, da die entsprechende Variante auch dort nicht mehr hergestellt wird.
Nach entsprechender Rücksprache mit einem Hersteller konnten sie eine passende finden, es muss nur ein Drallblech aus der neuen Zubehör Ölwanne rausgedremelt werden.
Aber seht selbst:
@Olaf16
Da bin ich ja froh, meinen S204 mit OM651 letztes Jahr verkauft zu haben :fresse:
Diesel ist sowieso nur was für LKWs :d
Nope, blieb beim 203 aus.
Aus dem Grund habe ich mich gegen einen 204 Mopf entschieden. Dieser war zu der Zeit sogar günstiger. Von dem OM651 wurde mir wegen unter anderem dieser Konstruktion immer abgeraten. Also einen älteren, teureren OM646 genommen.
Erst mit dem OM654 soll die Welt wieder in Ordnung sein.
OM646 hat ein Kumpel in seinem Nissan Patrol. Klasse Motor.
edit:// vertan! Es war der OM606. Sorry
Mir dem OM651 hatte ich die ganzen 200tkm in der Hinsicht keine großen Probleme, war aber auch ein 200CDI der hatte schonmal die Injektorprobleme wie die größeren Varianten nicht.
Folgendes hatte ich:
- Wasserpumpe bei ca. 60tkm undicht (Kostenlos da Konstruktionsfehler)
- Ladeluftschlauch gerissen bei ca. 120tkm (50€ Teilekosten, ca. 200€ mir Arbeitszeit)
- Ventildeckeldichtung leicht undicht bei 160tkm (das war das einzige bei dem ich mich richtig geärgert hatte. Dichtung 16€, komplett mit Arbeitszeit 1000€)
Aber sonst war das Teil super zuverlässig, mit der 6 Gang Handschaltung sogar sportlich zu fahren, Burnouts waren kein Problem bei dem Drehmoment :d
Edit:
Starterbatterie nach 8Jahren langsam am sterben, selbst getauscht, nur kosten der AGM Batterie ca. 100€.
Edit2:
Verschleißteile wie Bremsen, Reifen, Scheibenwischer usw. lasse ich jetzt mal weg.
Risiko eingehen und heute Sommerreifen draufpacken?
Die naechsten 2 Wochen sollen hier > 15 Grad sein. Was meint ihr
Ist bei Dir nur das Spassauto oder? Beim Daily würde ich wenigstens bis Ende März warten
Auf keinen Fall, da würde ich frühestens in 4 Wochen dran denken.
In Videos von Misha Charoudin sieht man wie selbst AMG Modelle auf der Nordschleife ihm wieder reingrätschen, obwohl er alles deaktiviert hat.
Diese Autos sind einfach nicht dafür gemacht.
Das hat schon seinen Grund :shot:
Lass es lieber. Es wird auch wieder kälter werden. O bis O kommt nicht irgendwo her.
Wieso? Die Tage auch mit Sommerreifen gefahren. Solange es nicht das Alltagsauto ist und man nicht darauf angewiesen ist schadet es nicht. Nur würde ich nicht weit weg fahren oder Nachts bei knapp 0° C. Ansonsten Tagsüber gib ihm :d
Soweit ich weiß ist der GR Yaris aber sein Alltagsauto.
Hilft nur ein zweiter GR Yaris als reines Sommerauto, dann hat man immer für den Tag optimale Bereifung verfügbar :bigok:
Aber wenn er das zwar als einziges Auto hat, jedoch nicht im Alltag angewiesen ist, kann man auch schon Sommerreifen aufziehen. Kommt halt immer drauf an. Man ist dann aber mit dem einen Auto defnitiv eingeschränkt.
Ich nutz das Ding schon als Alltagskarre, koennte zur Not aber auch auf andere Fahrzeuge ausweichen. Mein Grund waere recht einfach: Wenn ich die naechsten 2 Wochen mit den Winterreifen n bisschen zuegiger unterewgs bin dann hab ich das Gefuehl, dass sie sich in ihre Einzelteile aufloesen werden. Fuehlt sich fuer mich falsch an bei den Temps die WR zu foltern. Aber ihr habt schon recht. Das Wetter macht gefuehlt was es will. Zur Not muesste ich die dann umspannen, worauf ich auch nich so richtig Lust hab.
@Olaf16
Dann noch ein GR Yaris mit Slicks für den Hochsommer bei 38°C.
Einen mit Allwetterreifen für den Herbst und das Frühjahr.
Dann noch einen mit...
Habe ich eine Variante vergessen? :d
