[Sammelthread] Der Software-Diskussionsthread
Du meinst ich mach 2 Ovale / Kreise je auf ner XY Ebene in Z versetzt/parallel?
Und dann kann ich quasi "von einer Fläche zur anderen Fläche hin extrudieren"?
Genau so. Ich bin kein F360 Nutzer, kann es Dir also leider nicht genauer beschreiben. Üblicherweise kann man dann noch Leitkurven nutzen oder die Endbedingung setzen (z.B. ausformung endet senkrecht zur Skizze).
Sowas wäre auch meine Idee gewesen, war mir aber nicht sicher ob das so umsetzbar ist. An die Leitkurven hab ich nicht gedacht, nennt Fusion "Verlaufsführung". "Erhebung" wäre das entsprechende Tool für die Extrusion :d
Tatsache, "Loft" bzw. "Erhebung" ist diese Funktion... spannend... damit lassen sich wohl ganz praktische Dinge zaubern.
Danke!
Eine Frage zu Bambu Studio bzw. der Kalibrierung von Filament.
Wie mache ich das richtig? Ich gehe in die Filamenteinstellung und wähle (wenn vorhanden) das Filament da aus, alternativ erstelle ich das Filament neu und wähle dann das. Jetzt führe ich Flussrate und Dynamik aus und da würde ich gerne einfach nur die Ergebnisse in dem Filament speichern. Aber irgendwie erhalte ich dann immer mehrere Filamentprofile.
Eines mit hintenraus "@Bambulab P1S 0,4mm Nozzle" und noch eines mit "flowrate calibrated".
Was muss ich jetzt da machen, das ich einfach nur ein Profil habe, in dem sie Kalibrierungen integriert sind?
Kann man irgendwo im Orca Slicer eine Standard Druckplatte definieren?
Jedesmal wenn ich ein neues Projekt starte, setzt er die Glatte Platte :confused:
Und jedesmal übersehe ich das und wundere mich über den schlechten 1. Layer :motz:
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich beschäftige mich aktuell etwas mit 2D zeichnen, genauer mit Vektorgrafiken. Ich suche noch ein vernünftig bedienbares Tool dafür…
Inkscape ist FOSS, aber ich komme mit dem Interface und Workflow nicht klar.
Adobe Illustrator ist $$$
Affinity ist von Canva gekauft worden, deren Suite ist (nach anlegen eines Accounts…) kostenlos nutzbar. Ist aktuell mein Favorit und schaut echt gut aus. Das Tool kann sowohl Vector als auch Pixel und scheint auf den ersten Blick ne sehr gute Alternative zu Adobe (Photoshop, Illustrator) zu sein.
Habt ihr auch als das Problem im OrcaSlicer (2.3.1) das die ENTF Taste manchmal nicht funktioniert?
Schon immer :d hat sich jetzt mit dem Mac erledigt, da gibts eh nur Backspace (ohne FN). Damit ging's auch früher immer.
Musst dich ja nur auf Backspace umgewöhnen ;) hab das zwischenzeitlich schon wieder ganz vergessen gehabt, dass das ein Thema war.
Sagt mal, könnt ihr erkennen warum der Slicer die Lüftergeschwindigkeit nicht runter regelt?
Bei unter 8 Sekunden Layerzeit sollte er erst auf 100% gehen, druckt aber auch die langsameren Layer mit 100%.
Ist mir auch so gegangen. Ich nutze einfach immer das "calibrated". Bis jetzt hats geklappt, waren aber auch noch keine hochpräzisen Teile zu drucken...
Geilomat!
In FreeCAD 1.0.2 wurden die Beziehungen zwischen Sketches, Extrusionen und Pockets gefixed! :banana:
Ich kann eiskalt z.B. in einem L förmigen Objekt in dem schon Löcher usw. drin sind, das L z.B. in der Länge ändern oder sogar ein normales Rechteck draus machen ohne das das ganze Objekt kaputt geht :eek:
Beispiel:
Aus dem "L" nachdem ich die nicht mehr benötigten Löcher gelöscht habe:
Wird nur durch Änderung der ersten Skizze, das hier:
Das war früher unmöglich, da war dann das ganze Objekt kaputt und man konnte es nur mit viel Mühe und Not retten!
In AutoDesk Inventor 2026 finden sich immer noch die mir bekannten Bugs aus Version 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. :banana:
Absuridäten wie nicht widerholende Muster. Wie? einfach ein pattern und beide Richtungen in die gleiche Richtung legen. Da geht dann irgendwas von deren Code kaputt.
Ich sehe es immer bei uns in der Konstruktion, wenn der Mist mal wieder abstürzt... immer abstürzt :lol:
Das was du da beschreibst, tritt doch nur auf, wenn man den Sketch der die Löcher enthält auf einer Oberfläche des Objekts platziert. Mit einem globalem Sketch (der eben nicht vom Objekt abhängt) hat das schon immer funktioniert.
Das das nicht funktioniert (hat), liegt am Topological Naming Problem, von dem du eigentlich schon seit geraumer Zeit behauptest, das es gefixt wäre. ;)
Das ist ja auch das normale Vorgehen. Und das habe ich hier auch gemacht.
Das habe ich nicht behauptet, das steht in den Releasenotes von Freecad 1.0
Naja, das Vorgehen mag naheliegend sein und wird sicherlich auch in diversen CAD-Programmen so angewendet.
Es wird aber in quasi jedem Anfängertutorial zu FreeCAD erwähnt, das man genau das in FreeCAD eben genau wegen dieses Problems NICHT so machen soll. Zumindest zu älteren Versionen. Hab mir noch keine Anfänger-Tutorials zu ganz neuen Versionen angeguckt. :d
Je nachdem wie FreeCAD das Objekt aufgebaut hat und wie du es dann änderst, kann es auch sein, das das Problem nicht zuschlägt.
Was genau das Problem ist und zu welchem Verhalten das führt, ist dir bekannt?
Ja, hast Recht. Steht sogar ganz oben. Dann dürfte das was du eben festgestellt hast dadurch bereits gefixt worden sein, du hast es nur jetzt erst bemerkt (das es sich auf so einen Anwendungsfall auswirkt). Oder der Algo hatte eben doch noch Bugs, die vielleicht erst kürzlich gefixt wurden.
Freecad empfiehlt es sogar beim Anlegen der Skizze, diese auf die Fläche des Objekts zu legen :d
Jupp, werde auch immer zu dem Thema von unserer Konstruktion die mit Inventor arbeitet dazu aufgezogen. Die Rache von mir kommt dann, wenn der Inventor wieder mal ohne Grund abstürzt :fresse:
War nicht zu 100% gefixed, deshalb freue ich mich ja jetzt so.
