[Sammelthread] Der Software-Diskussionsthread
Arachne ggf?
Das ist mit meinem Standardprofil, keine Probleme. Mit deinem Profil schon, auch in Bambustudio. Evtl. was mit der Linienbreite zu tun? Oder deiner X-Y- Contour compensation, wenn ich die in meinem Profil eintrage ist auch ein Schatten von diesem hervorgehobenen Bereich sichtbar. Setze ich den Wert hoch, wird die Kante ausgeprägter.
@Arakon
Kannst du mir Mal dein Profil anhängen?
Dann würde ich mal jede einzelne Einstellung vergleichen, vielleicht hab ich da wirklich irgendwo Käse eingestellt.
Die X-Y Kompensation dürfte das eigentlich nicht verursachen, da die ja aufs ganze Druckobjekt angewandt wird. Wenn doch, dann müsste das ein Bug sein.
Welche Version von Orca, auf welchen Betriebssystem nutzt du?
Hab jetzt etwas recherchiert, das ist ein bekannter Bug der aber wohl nicht gefixed wird :(
Lösung ist die Kompensation abzuschalten und als Workaround die Shrinking Kompensation zu verwenden.
Der Bambus Slicer ist vom gleichen Bug betroffen und ist dort auch nicht gefixed:
Ich versuche im Bambustudio den Fuzzy Skin auf alle Außenwände zu legen. Er macht das auch bis auf die oberste Fläche und die ist mir wichtig. Woran kann das liegen ? Selbst mit aufmalen macht er da keinen Fuzzy-Skin.
Sorry, auf dem Bild erkenne ich nichts. Meinst du den Top Layer?
Kannst du bitte mal ein farbiges Bild hochladen?
Damit die ich genau sehe worum es geht 😅
Mir geht es aber um die Fläche
Also wirklich Oberseite vom Print? Das kann der "Standard" Fuzzy Skin nicht, dafür müsstest du ja den Top-Layer in Z variieren. Geht afaik nur mit dem non-Planar Slicing Script
Hab jetzt nochmal die Release Notes von der Orca Alpha angeschaut, die kann aber nur allgemeines Paint on Fuzzy Skin, kein non-Planar.
Mist. Danke
Puh, CAD ist echt hart 🤣.
Jetzt versuche ich seit zwei Tagen zwei Dinge: von einem bestehenden Objekt einen Schriftzug zu entfernen (also quasi eine Gravur, die dann mit einer anderen Farbe ausgefüllt wird) oder bei dem neu konstruierten Alternativteil die vorderen Kanten abzurunden. Das ist einfach nur ein Rechteck, die vorderen Kanten sollen halt abgerundet sein.
Beide Aufgaben unlösbar 😳😔.
Ich hab nur FreeCAD und Microsoft 3D-Builder und ChatGPT als Hilfe.
Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas "triviales" für mich unschaffbar wird 🤣
Für die Bearbeitung bestehender (Mesh-/nicht-CAD-)Modelle ist CAD das falsche Tool.
Kante anklicken, die du abrunden willst (bei meinem Farbschema jetzt die grüne Kante) und dann oben auf Verrundung klicken (da wo der Tooltip steht).
@bmwbasti
Schick mir mal die Datei, ich schaue mir das an.
Jaein, inzwischen kannst du in FreeCAD die STL in eine STEP umwandeln. Diese lässt sich dann auch meist sehr gut anpassen.
Habe ich die letzte Zeit öfters gemacht.
Edit:
1.0.0 ist schon veraltet, du musst Mal updaten :d
Man kann einfache STL in Step zurück wandeln, aber spätestens bei komplexen Formen braucht es ein vollwertiges Tool für Flächenrückführung (Geomagic, Quicksurface). Das speichern in STL ist je nach Ausgangsmaterial lossy, sprich man wird niemals beim Rückführen die Qualität der Ausgangsdaten erreichen.
Hab ich ja früher schon desöfteren gesagt. STL ist ein Polygonformat. Das kennt nur Dreiecke anhand der drei Eckkoordinaten. Ein Kreis in einem STL ist kein Kreis, sondern eine Ansammlung von Dreiecken, deren Aussenränder annähernd kreisförmig sind, je nach Exportqualität mehr oder weniger "eckig". Deswegen erkennt man auch bei manchen Drucken bereits Ecken im Kreis. Einen Radius oder Mittelpunkt kennt STL überhaupt nicht. Es kennt auch keine Symmetrien, Maße, Winkel oder Parallelitäten.
STEP dagegen kennt zumindest einfache Geometrien, da ist ein Kreis halt wirklich nur ein "Kreis mit Radius r um den Mittelpunkt x,y"... der ist also auch wirklich rund. Aber STEP kennt auch keine geometrischen Beziehungen. Deswegen kann man selbst STEP nicht einfach so in CAD weiterbearbeiten wie man es gewohnt ist.
STL und STEP sind die 3D-Varianten eines Pixelfotos und einer Vektorgrafik. Und genau wie bei diesen beiden gibts auch Tools die Pixelgrafik (zumindest versuchen) in Vektorgrafik umzuwandlen. Dabei kommt aber nie eine astreine Vektorgrafik raus. Selbst wenn man eine Vektorgrafik als Pixelgrafik exportiert und dann wieder zurückwandeln lässt, ist man meist schon sehr weit vom Original weg.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
CAD-Dateiformate sind eh so eine Sache.
Wer in SolidWorks arbeitet kann nicht mit Inventor kooperieren.
Wer in Inventor 2025 arbeitet kann keine Inventor 2026 Datei öffnen obwohl es häufig technisch ginge.
Selbst der Import von Autodesk Inventor Dateein zu Autodesk Fusion 360 ist problematisch.
Gibt sehr gute Tools die genau das machen. Motivation ist jedoch nicht STL zu STEP sondern 3D-Scan/physisches Objekt zu STEP-Datei.
Die „sehr guten Tools“ kosten aber auch sehr gutes Geld. Und man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass es mit einem Knopfdruck erledigt ist. Es ist viel Handarbeit angesagt, weil ein vollwertiges CAD Modell viel mehr ist als nur die 3D Daten. Toleranzen, Art der Bemaßung, wichtige Abhängigkeiten sind alle nicht Teil der Daten…
Denkt bei sowas zb an ein Gussteil. Dort hat die Außenkontur fertigungsbedingt ordentlich Toleranz, aber zwei Bohrungen im Innern können eng toleriert sein. Das „weiß“ das Rückführungstool natürlich nicht, sondern muss vom Bediener erkannt und entsprechend händisch bemaßt werden.
Hat wer eine Software/workflow die Sheetmetal assamblys runterskalieren kann, sodass die Druckbar bleiben?
Beispiel 2mm Blechteil. Skaliert man das im Maßstab 1:30 wäre das nur noch 67µm Dick und damit viel zu dünn zum Drucken. Erfordert daher manuelle Nacharbeit/neuerstellen des Modells als Mockup.
Wenn das jetzt ein zweidimensionales Bauteil ist (also ein flaches Blech mit Bohrungen und/oder eine besondere Außenkontur) kann ich das recht einfach skalieren unter Beibehaltung der Wandstärke. Alles andere erfordert eine händische Nacharbeit (Aufdicken der zu dünnen Wände), was je nach Geometrie einfach oder umständlich sein kann.
Alles abgekanntete Bauteile.
Anderes Problem sind wichtige Details die so klein werden, dass die Rausfallen z.B. Zugangsklappen.
Gibt es afaik nicht. Ich habe bei sowas immer maßstabsgerecht neu konstruiert.
Hat sich von euch mal jemand Dune3D angeschaut? Als einfaches CAD Tool ist es vielleicht brauchbar…
Allein wenn ich den Kram selber kompilieren muss hab ich schon die Lust verloren ehrlich gesagt :d
Ja bringt mir beides nix :fresse2:
Bevor ich mich privat auch noch mit M$ rumschlagen muss, lernt die Kiste fliegen :fresse:
Helft mir mal beim Zeichnen (Fusion).
Ich mag versuchen "Schuhe" für ein Pferd zu machen (siehe Swiss Galoppers... die Preise sind so lächerlich, dass man das einfach versuchen muss, alleine schon "weil mans kann"... für 2 Pferde ist man da mit >1200€ dabei...).
So, jetzt brauch ich als Grundform in der Zeichnung mal den Huf, um den das Zeug rundherum kommt.
Das Ding ist näherungsweise Oval, bzw. kann ich den auf ein Papier stellen und mitm Stift nachzeichnen und Scannen, alles kein Problem.
Wenn ich jetzt im Fusion meine nahe ovale Grundform habe, wie extrudiere ich dann nach oben? Der Winkel ist umlaufend ja unterschiedlich... also "vorn" ist er spitzer, seitlich "normaler" und hinten ggf. leicht negativ (bzw. bleibt das dann einfach offen).
Mh, können nicht die meisten Slicer irgendwie "dünne Wände erkennen" bzw. ne gewisse Mindestdicke sicherstellen?
