[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Also ich kann 1000W mit meiner Gigabyt ziehen, ich habe aber auch einen zweiten Stromanschluss eingelötet.
Das Problem ist das ich nur eine Luftkühlung habe und wenn ich das MSI bios auf 800 Watt begrenze habe ich ca. 500 Punkte weniger in Time Spy als mit dem Matrix Bios.
Ich brauche eine Wasserkühlung für die Grafikkarte um mit den MSI Bios ein Vorteil gegenüber dem Matrix Bios zu haben.
Mich interessiert es sehr wie die ganze Sache bei PESHO666 aussieht!!!
Das hört sich gut an, hab an meiner Windforce mittlerweile auch einen 2. Anschluss dran, aber bin noch nicht zum Einbau und Test gekommen.
...wenn ich hier so lese, muss ich wohl doch auch einen zweiten 12V-2x6 an meine Windforce löten.
Habe mit dem MSI Bios bei 100% Powerlimit sehr ähnliche Ergebnisse zum Matrix Bios. Jeweils Leistungsaufnahme knapp 800W ebenso wie Punkte um 17k SN.
Habe jedoch nicht sehr ausgiebig getestet. Dual Bios sei Dank, habe ich jetzt eine Matrix und eine Lightning, das' schon geil.
Keine Ahnung, ob mein 1000W Netzteil hier auch limitiert.
Mein neues 1300W war direkt defekt, mein neues-neues 1650W kommt nächste Woche.
Spielerei alles, aber geiler Scheiß! :d
Ich habe ein 1000-Watt-BIOS auf meinem MSI- installiert. Der EVC funktioniert und ich messe 1,15 Volt. Ich warte noch auf bessere Temperaturen und werde dann testen. In CN habe ich 18360 MHz bei einer Temperatur von 17 Grad erreicht – eine gute Basis für weitere Ergebnisse.
In "BICUBIC" im "MrH"-Benchmark-Tool zieht meine "Windforce Lightning" ( :d ) circa 850W.
Und bei euch so?
1000w, ich habe aber gerade festgestellt das nur ein Lüfter läuft und die anderen zwei stehen still 🙄
brauche ich wohl doch eine Wasserkühlung 😂🙈
Die Werte aus hwinfo sind bullshit, wie oft noch?
Bei mir sind HWInfo und WVP2 ziemlich identisch, was die Leistungsaufnahme angeht, meine ich. Schaue später noch einmal, wenn TM5 durchgelaufen ist…
Ja bitte mach dazu mal einen stell nomad lauf und zeigt was dein wv dabei anzeigt...
Mein WV ist ja kaputt aber gemäß der Verbrauchsanzeige von meinem NT tippe ich darauf dass die Karte bei SN max. 750watt zieht.
Ich würde sagen, die Werte aus HWInfo passen halbwegs.
Siehe folgend, einmal BICUBIC und einmal SN.
Jeweils weiter oben der GPU-ausgelesene Wert, weiter unten vom TG WVP2.
HWInfo habe ich zwischendurch neu gestartet, sodass die Werte immer jungfräulich sind.
Auch zeigt das Display des TG WVP2 das Gleiche, wie TG WVP2 in HWInfo.
Also bringt das 1000w Bios nichts bei Karten die kein zweiten Stromstecker haben?
Endlich kann ich wieder mitspielen... erstmal nen casual run gemacht. Demnächst wird mal richtig gekühlt.
X909│5287│Astral Black mit leichtem Shunt Mod │ 3337/2125 MHz │ Custom Water (28°C)
Nicht schlecht, Top 10 sollte drin sein, fehlt ja nicht mehr viel. :)
Findest du der 2. Connector hat etwas gebracht? War der run schon mit EVC2?
Der zweite Anschluss ist ein großer Vorteil, da er die Last im Verhältnis 60/40 deutlich gleichmäßiger verteilt. Zudem entsteht nur minimale Wärme. Das Ergebnis wird mit EVC 2 und einem Offset von -0,025 erzielt.
Der 2. Anschluss bei den GB Karten bringt aber trotzdem keine 1000W wie bei der Lightning weil er nicht als 2. Seperat erkannt wird sondern weiterhin als 1 weil keine Aktive Regelung bzw Verteilung stattfindet sondern er wird Quasi nur "durchgeschliffen"
Da fehlen Sense leitungen für die zwei Zusatz-Shuntwiderstände.
Hätte ich ein Lightning, dann würde ich vielleicht einen Hardware-Mod dafür für andere Karten finden.:rofl:
Aber nein, nein, ich kaufe keine. Ich brauche keine teure Gurke.:lol:
Das stimmt zwar, aber bei ihm mit Shunt-Mod und EVC spielt das eh keine Rolle mehr. Dort dient der 2. Connector viel mehr der Stabilität und der Vermeidung eines schmelzenden Steckers.
@mantiz
Er hat Recht, das ist die Folge von 800–900 Watt durch einen einzigen Stecker. Die Pins werden einfach dünner, und deshalb ist der Kontakt nicht mehr optimal. Ich habe ihn gerade durch einen brandneuen ersetzt. Er saß locker, und mir gefiel nicht, wie das Kabel hineinpasste.Dies ist ein Bild des alten :grrr:
