[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hier mal ein paar Screens, die ein ASROCK 8000er 4-DIMM Setup zeigen. Ich bin die letzten Monate immer 8200CL34 gefahren, hab aber aufgrund der Spannungen auf 8000 reduziert, was jetzt wieder mein daily Setup ist. Bei den derzeitigen RAM Preisen muss man ja nichts unnötig riskieren und die
Geschwindigkeit ist beim 9800x3d praktisch identisch, weil der Single Infinity Fabric sowieso brutalst limitiert.
Aktuell betreibe ich einen 9800x3d auf dem B650E Taichi. Zuvor lief ein 7800X3D auf dem Board ebenfalls auf DDR5-8000, der aber nie schneller als 8000 lief. Mein 7600X lief ebenfalls mit DDR5-8000 auf dem Board. Der 7800X3D läuft aktuell auf einem B850 Steel Legend ebenfalls mit DDR5-8000 in Sohnemanns PC. Den 7600X hab ich verkauft. Ich teste, benche immer auf einer alten Win10 Installation, habe nach dem TM5 Run aber bemerkt, dass dort kein Karhu installiert ist, drum hab ich den Karhu Tun nachher mit identischen RAM Setting auf einer anderen W11 Installation nachgeholt. Das Setup ist aber 100% identischen.
PS: nur weil ASRock User nicht so wie andere mit ihrem Setup herum posen, heißt es noch lange nicht, dass DDR5-8000 nicht auf einem ASRock 4-DIMM Board läuft.
Es geht aber um das X670E Taichi. Und ja, es gibt viele 2DPC Boards, die das schaffen, das X670E Taichi gehört nicht dazu.
Früher war Asrock mal richtig gut. Diesen Ruf haben Sie sich hier versaut, da ihre OC Software und auch Bios so etliche CPU´s getötet hat.
Teure Boards wie das Z690 Aqua für´s RamOC schlechter waren als das billigste Board. Man muss dazu sagen das aber auch Asus massiv nachgelassen hat,
da wurde halt stark auf Marge gegangen und die Qualität ist auf der Strecke geblieben trotz massiver Preiserhöhung.
Der Temp Sensor sitzt im SPD Hub und nicht auf den ICs, sprich bei TM5 haut es Dir wenn die "Sache kippt" die Temp schlagartig hoch.
Aber mit Lüfter bzw. etwas Airflow ist das kein Thema.
Nen schönes Kit hast du ist der beste Allrounder den man haben kann, deswegen hab ich das auch behalten^^.
Härtere Timings fressen kaum bis gar keine Voltage, schlussendlich ist es nur wichtig ne geringe Latenz zu kommen.
Hat folgenden Hintergrund FPS gewinnst du generell fast nix, aber in Nachladeprozessen hilft dann der 3D Cache nix und genau da verhindert ne gute Latenz Nachladeruckler.
Mal als Anhaltspunkt, bei Dir geht da noch nen bisschen was bei gleicher Spannung.
Dass ASRock wirklich Schuld an sterbenden CPUs hat, kann ich immer noch nicht so recht glauben. Ich betreibe meinen 9800x3d seit einem Jahr mit OC und habe alle angeblich schlechten BIOS Versionen einige Zeit laufennlassen und hab immer noch kein aktuelles BIOS installiert. Die CPU läuft absolut problemlos. Außerdem ist ASUS auch betroffen, nur interessiert das weniger Leute. Meinen 7600X hab ich bis zum Erscheinen des DDR5-8000 BIOS permanent mit 1,35Vsoc betrieben, auch das hat ihm nicht geschadet.
@Phoenix2000 : bzgl. deines Zen Screen. Das ist selbstverständlich ein ausgezeichnetes Ergebnis, das du erreicht hast, aber ich will deine Timings gar nicht erreichen. Bei 1,6V (die brauch ich nicht mal) kann ich auch 8200 fahren. Ich hab nen Vergleich 8200CL38 zu 8200CL34 gemacht. Der Unterschied ist bestenfalls homöopathisch bzw. fürs Ego gut. Wenn ich keinen echten Vorteil im Prozentberrich rausmessen kann, dann lass ich es lieber. Da schone ich mein Kit lieber mit weniger Spannung.
@ThunderXX80
Die Spannung brauchst du nicht anheben, du kannst die Sub´s auch so meinen annähern. Spannung frisst das CL, die Sub´s meist gar nichts oder oder 0,1V.
Meine sind unter Wakü, daher sind die CL34 optimal gewählt und 8200 bringt Dir auch ne viel mehr;) Dafür lieber Sommer stable.
Der eigentliche Vorteil ist in Nachladeprozessen, da diese manchmal nur alle Minuten auftreten.
Das spiegelt sich aber halt kaum in FPS wieder, ich hatte das mal getestet.
https://www.hardwareluxx.de/communi...latency-2x24gb-ddr5-6000cl26-im-test.1368267/
Dein Kit läuft schon extrem scharf ;)
Meines macht z.B. nie und nimmer trcd45, nicht mal 46.
Das letzte Prozent Performance brauch ich halt nicht, wenn ich Forza Horizon zocke *gg* das läuft sowieso gelockt auf 60FPS.
Ich seh das so wie du. Lieber im Sommer stable, deshalb bin ich auf 1,5V runter. Ich hab zwar keine Wakü (dafür wechsle ich viel zu häufig die Komponenten), aber ich hab nen 120er Lüfter auf der Graka stehen, der auf den RAM pustet.
LG
@RedF Wie läuft dein Taichi?
Ich habe zwei Tage lang meinen neuen PC gebaut, jetzt geht es ans Einrichten.
War gestern fertig -> Startversuch -> kein Mucks.
Heute dann alles (!) wieder auseinandergenommen -> Fehlersuche -> das neue Netzteil ist defekt.
Jetzt habe ich mein altes verwendet und alles läuft, was für ein Krampf...! 😬😬
Ah, wie ärgerlich.:wall:
Gut, bin aber zu noch keinen Versuchen gekommen.
Finde Fotos immer interessant und unterhaltsam, daher folgend ganz kurz. 😉
@RedF Deins würde ich auch gern sehen. Du musst nicht mit drauf sein...:d
Meines ist gerade ziemlich zerrupft, es sind auch nicht alle RGB Kabel angeschlossen. Ich warte noch auf meine 9070XT mit Wasserblock, dann wird Komplett neu verkabelt.
Weder habe ich das Seitenteil noch den RAM kühler an seinem Platz. ^^
Interessant. Mit dem High Flow Next ist schön gelöst.
Bin gespannt auf's Endergebnis. 😉
Muss noch ein Loch für einen GX16 8 Pol Stecker/Buchse bohren, darüber laufen dann die 9x Arctic P12 Pro am SuperNova zum Okto. Ein Strang überlastet den Okto beim Benchen :fresse: .
HardyEbw dein Bild ist schon stark, aber irgendwo gehörts doch in Wakü Bilder? LuKü Bilder?
:btt2: :geek:
Da ich eine Speicherzicke hier habe bin ich dort mal einen anderen weg gegangen.Ich habe die Spannungen vom xmp nicht verändert und wollte sehen wohin das führt.
GDM hab ich aktiviert gelassen.Ich finde das bis hier gar nicht schlecht .Ram tests liefen zwischendurch auch mal 3std problemlos.
Mark in Karhu "auto test size"
Oder mit anderen Worten: Karhu war total falsch eingestellt, also nicht aussagekräftig.
Aber tm5 scheint ok zu sein.
Moment, wenn "Nett" die kleine Schwester von :poop: ist, ist dann "Interessant" der kleine Bruder?:d
Nein, für mich gibt es keinen Fishtank, dazu baue ich zu oft an irgendwas herum. Ist ein Corsair 7000D, zum MoBo wechsel habe ich nur die GraKa abstöpseln müssen, der Rest konnte im Loop bleiben.
Ordentlich verkabelt wird natürlich noch : )
😆 Nää, hätte es mir nur tatsächlich aufgeräumter vorgestellt, aber das kommt ja noch. 😉
Finde es wirklich interessant und freue mich über das Foto. Damit ist der Austausch hier irgendwie nicht mehr ganz so abstrakt...
Bei mir läuft gerade HYDRA zur Ermittlung der CO-Werte. RAM aktuell auf EXPO 6000-26.
Anschließend mache ich mich an ein 1:2 Profil, hoffe auf mindestens wieder 8200 MT/s, besser 8400...
EDIT: Und FCLK interessiert mich natürlich, 2200 ja oder nein.
Bank Refresh Mode = Auto entspricht "Mixed" (aka "Relaxed"), d. h. neben tRFC1 findet auch tRFC2 + tRFCsb Anwendung und muss ggf. passend ausgelotet werden. Manuell "Normal Mode" einstellen entspricht dem Verhalten vor AGESA 1.2.8.0, d. h. nur tRFC1 wird genutzt.
So steht es auch im Asus Forum:
Ok alles kar, danke. Wenn jetzt aber mit Relaxed das System nicht mehr stable ist, müsste man bei den tRFCs ansetzen? Hab die quasi dazumal aus dem bekannten Excel gezogen, welches die 'rechnet', aber war natürlich bis anhin nicht relevant.
Spannen finde ich auch, dass CLDO VDDP auf 1.14V geht unter Auto (mal schauen was quasi unter Bank Refresh Mode = Normal passieren würde mit dem neuen Bios).
Edit: hab noch das gefunden
https://rog-forum.asus.com/t5/techn...resh-update-m-ordering-explained/ba-p/1135076
Für mein Einsatzszenario (Gaming) ist wohl weiterhin Normal die richtige Wahl. Bin gespannt, ob mit Bios 2004 so die alten Settings laufen.
Das sind dann wohl die RFC einstellungen im OCF:
Bank Refresh Mode: Normal war es wohl bei mir. Zumindest scheinen meine alten Settings (Timings, Spannungen) wieder zu laufen mit Bios 2004. ProcOdt und Rtt sind aber leicht anders, was aber sowieso auf Auto ist bei mir (mit DDR5-6000er Setting).
Die tRFC Thematik ist komplett an mir vorbei:-)
Hatte ja gehofft das sich das dann wie auf einer Phoenix APU verhält:
Tut es : ).
Und jetzt kann ich sogar testen, ob das Leistung bringt.
Bei Asus habe ich eher das Gegenteil festgestellt. Habe mich zugegebenermaßen nicht sehr lange damit befasst.
So mal kurz und schmerzlos, ohne jetzt genau die grenzen auszuloten:
N16A RFM: Disabled
tRFC 190ns
RFM: Enabled
tRFC 96ns...
PS: der Saveboot Knopf hat mir einige Einstellungen zurückgesetzt, aber beide sind mit der gleichen Basis gelaufen.
