[Sammelthread] 10Gbit Homenetzwerk
10Gbit über Kupfer bleibt immer Mist
Für den Massenmarkte gibt es keine Alternative zu Kupfer. Der Bestand an Kabelinstallationen und Geräten ist extrem groß.
Ich such immer noch die fähigen Reviewer die mal nachgeschaut haben was sich 5Gbit im Vergleich zu 10Gbit zieht.
Ich hätte es testen können, aber es hat mich nicht genug interessiert. Der Aufpreis für 10G ist einfach zu klein, um sich mit 5G zu beschäftigen.
@Haldi Leider nur SFP+.
Die sind gar nicht mehr so teuer...
8x 10G SFP switches um die 114chf rum.
Hassivo oder XikeStor
Anhang anzeigen 1178641Anhang anzeigen 1178642
Genau diesen XikeStor hab ich - und halt noch das T-Modell
"X" (SFP-Modell für 108€) und den "T" (RJ45-Modell für 212€) - beides Amazon
edit:
Äh, sorry - ich habe den SKS8310-8X...
Es ist der Nachfolger des 8300 und ist laut Aussage effizienter - also Finger weg von den "alten" und teuren Ali-Dingern :fresse:
Die Verbräuche sind zwar nett, aber der Support ist naja. Web-Interface sehr dürftig und instabil und laut STH nicht so sicher. Verbräuche hatte ich irgendwo gepostet
Bin beim besagten EnGenius ECS 5512FP für 200€ hängengeblieben (die müssen wohl einen heftigen Fehler gemacht haben :d) Da konnte ich nicht nein sagen. "Haken" ist der Verbrauch und Lautstärke
Den Hasivo hätte ich auch gerne gehabt. War aber glaube ein anderer bei STH. Wesentlich teurer und wäre nicht vor Weihnachten gekommen
Und das RJ45-Modell ist doppelt so teuer (ok - Transceiver hätte man sich gespart)
@Haldi
Immer noch für ~108€
FW bei beiden XikeStor flashen ist leider auch nicht so prall
Wahrscheinlich sind 10Gb für den Massenmarkt ne ganze Weile auch nicht so das Thema. Trotz Realtek. So wie auch noch 2.5Gb nicht, auch wenn auf immer mehr Clients vorhanden. Dafür die Switche/Router nicht (geupgradet).
Die Kabelinstallationen werden 6/6A in der Überzahl sein, vollumfänglich gesehen wird privat aber wohl eher weiterhin die Patchstrippe und nicht die Verlegestrippe in der Kilometer-Überzahl sein. In 5E.
Denke das ist die Realität. Ich hab im zitierten Beitrag aber auch nichts gegen 10Gb über Kupfer gesagt, bei einer energetisch annehmbaren Lösung. Davor gab es sie halt nicht.
Wobei der Verbrauch des Links selbst sekundär wäre. Der Schlüsselfaktor ist imho wie (ob) die Clients und die Gegenstellen jenen hochziehen, wenn der Link nur gehalten wird und sie selbst eigentlich idlen (sollten).
Es ist ja nicht so, daß man z.B. nicht am Desktop ins Netzt gehen dürfte oder "Papierkram" machen. Wenn der Hobel dabei 1h mit 110W statt davor 80W läuft - nur weil ich mit 10Gb statt 1Gb/2.5Gb am Netz dran bin, dann ärgert mich das irgendwie schon. Auch nicht zwangsweise wegen den Euronen am Ende des Jahres, aber dann läuft es halt nicht richtig und nicht sauber. Das steht halt in keinem Verhältnis zu den Vorzügen die man durch 10Gb am Client hat (wenn man nicht öfters Videos direkt auf dem NAS bearbeitet...)
PS:
Wenn man das aus der Heimserversicht betrachtet, kann man imho sowieso erst recht schlecht vom Massenmarkt sprechen.
Hat jemand nen Tip wie ich meinen Laptop (Betrieben an Dockingstation) sinnvoll mit 10G an mein Netzwerk angebunden bekomme?
Aktuell nutze ich einfach den 2,5gbps RJ45 Port von der Docking. Hab jedoch noch nen SFP+ Port an meinem Switch frei und moechte diesen gerne nutzen ^^
Gibts irgendwelche brauchbaren USBC SFP+ Adapter, welche korrekt funktionieren und kein halbes Vermoegen kosten? Dank euch!
Vielleicht kommt ja was mit dem RTL8159 und SFP+, der hat USB 3.2 Gen 2x2 als Uplink.
@p4n0
Ich würde zuerst schauen, was du so verarbeitest. Also ob 10G überhaupt nötig sind und worst case nur ein Bruchteil dessen durch die Leitung geht. 5G-Adapter kosten nur ein Bruchteil
Oder 5G und 10G ordern und schauen, ob 5G reichen und/oder 10G in den wenigsten Fällen genutzt werden
btw:
Ich war nahe dran den besagten 10G-Adapter für 50€ direkt ab Werk („DIEWU“) zuordern und bin im Nachhinein nicht enttäuscht, dass es doch nicht geklappt hat, weil der 5G-Adapter am Mini-PC nur in ganz wenigen Fällen voll ausgenutzt wird. Das Ding hat bescheidene 22€ gekostet
Das ist aber sehr einseitig, lediglich auf ein Gerät bezogen, mit beschränktem use case.
Für 5gbit Kupfer (kein SFP verfügbar) brauchst du a) trotzdem einen 10gbit Switch der b) 5Gbit kann. Und dann die 20 Euro mehr auszugeben um nur 5Gbit zu haben. Naja. 2,5GBIT kostet noch weniger.
Ich gurk oefter auf meinem NAS mit groesseren Mediendateien herum. Da nervt das 2,5gbps bottleneck einfach. Bevor ich den SFP+ port fuer 5gbps verschwende wollt ich‘s direkt ausreizen. Daher die Frage obs nen brauchbaren SFP+ 10G Adapter mit usbc buchse gibt
Welche SFP+ Karte, die ASPM unterstützt und so um die 50 € kostet ist zu empfehlen?
Laut HWinfo:
Wifi7 mit MLO nutzen :d
@p4n0: ich hab mir bei Ali jetzt mal einen 10Gbase-T und einen Dual-SFP+ USB-Adapter bestellt. Billig ist anders, aber noch verschmerzbar. Kann dann gerne berichten, wenn der Kram dann irgendwann mal eingetrudelt ist.
@besterino
Jap bitte berichten.
Hast du nen USB Powermeter rumliegen? So eins zum Handy Ladevorgang messen?
Also der RTL8159 ist das gleiche wie der rtl8127 nur das er nicht über PCI-E angebunden ist sondern direkt via USB 3.2 Gen 2x2.
Wer also auf Aliexpress was such muss nach RTL8159 suchen.
Wenn Vorteil hast du mit diesem SFP-USB-Adapter?
@besterino
Die Frage ging zwar an ihn - aber ich hab einen
Meine Messung bringt eigentlich nichts, weil nicht das richtige Protokoll benutzt wird
D.h. ich kann die Bandbreite garnicht nutzen. Demnach zeigt das Gerät einen niedrigeren Verbrauch an, als er tatsächlich ist
Evtl ist jmd hier, der einen brauchbaren USB-Powermeter hat
Krass wie klein die ist:
AQC113CS / RTL8127 / RTL8127ATF
Nö, hab die Asus nur wegen dem roten PCB/Kühler getauscht. :fresse:
Und für die ATF warte ich noch auf TrueNAS 26.04.
Puh. Wenn dann nur was für USB-A und nicht für Thunderbolt.
D.h. ich kann die Bandbreite garnicht nutzen. Demnach zeigt das Gerät einen niedrigeren Verbrauch an, als er tatsächlich iis
Ähhh.
Egal was durch fliest. USB Type C hat doch fest definierte Kabel/Pin Belegung.
Außer die Charge Only Kabel die Adern weglassen.
Also so ein ChargerLabs KM003c kann das jedenfalls.
