Überwachung des 12V-2x6: Thermal Grizzly WireView Pro II offiziell vorgestellt
Warum ist der Artikel bei Hardwareluxx eine Anzeige und die Kommentare sind deaktiviert? Finde das ziemlich schadeum ehrlich zu sein. Gerade bei so einem Teil wäre doch jeder an redaktionellem Inhalt interessiert gewesen anstatt eines Werbetexts.
Mh, nehme mal stark an, weil man für ein Advertorial Geld bekommt. Schon klar, war ne rhetorische Frage. :hust:
Vielleicht kommt ja noch was Redaktionelles in Form eines echten Tests hinterher?
Ist das normal das der noch leuchtet obwohl der PC aus ist?
USB Option im Board bei ausgeschaltetem PC noch aktiviert? Da soll aber softwareseitig noch was kommen. Ich meine von @XST3RN hier oder im TG-Discord dazu was gelesen zu haben.
Weiss jemand ob eine AIDA64 Implementierung möglich oder geplant ist? Wäre cool die Werte auf einem Sensorpanel anzeigen zu können.
möglich ja , geplant bisher noch nicht soweit ich weis , ich schreib das mal auf und schick den vorschlag den verantwortlichen ...
genau kommt vermutlich bald :)
das eine ist eine Anzeige "Werbung" das andere ein "Produkttest" , und dann gibts glaube im Luxx noch eine "Ankündigung" also 3 Threads , bei der "Werbung" kann man dann halt nicht schreiben.
Ich möchte meine kurze Erfahrung mit dem WV2 pro hier gerne auch teilen. Ich habe dazu eben in einem anderen Thread was geschrieben, dass ich einfach mal kopiere und hier reinwerfe. Ich habe den Thread hier eben erst wieder entdeckt.
Hi Leute ich habe am vergangenen Freitag auch meinen WV2 pro geliefert bekommen und am WE dann verbaut. Da ich eine 5090 FE betreibe war es mir ein Anliegen, das ich den 12VPHWR kontrollieren kann, da mir dieser Stecker schon mal bei einer 4090 abgeraucht ist.
Was soll ich sagen es ist ein Vollkatastrophe die ich so nicht erwartet hätte, da in der Vergangenheit alles gelaufen ist. Fakt ist jedoch kaum das Ding mit einem ModDiy Kabelverlängerung an die 5090FE gehängt und sofort volle Kirmesbude Lastverteilung aus der Hölle Pin 3 liefert nicht mehr wie 3A egal wie oft ich das Kabel einstecke oder neu verlege. Also Original Ersatzkabel von Seasonic herausgekramt mit Winkelstecker, hatte ich für meine erste 5090 ASUS Tuf gekauft und gleiches Ergebnis, nur das nach einer Weile auch noch einfach PIN 5 nur noch 4A liefern wollte und der Rest der PINs dann schon an die Grenzen gelaufen sind.
Kann natürlich die 5090 sein also geschwind die 5080 aus dem 2 Rechner ausgebaut und genau das gleiche Verhalten der Lastverteilung wenn auch weniger kritisch da natürlich weniger Saft fließt.
Könnte natürlich noch das 15cm Verlängerungskabel oder der WV2 pro selbst ein Problem haben. Also zuerst die PCIe 8 Pin Kabel aus der NT Kiste gezogen und die Kabelpeitsche von NV als Verbindung zum WV2 pro hergenommen. Sofort alles OK, eine perfekte Lastverteilung ohne Disbalancen oder oder, da ich 2 original Kabel von meinem Seasonic Vertex 1000W verwendet habe und keine Zubehörkabel und auch noch mehrmals hin und zurück gewechselt habe ohne das Problem mit den nativen Original-Kabel lösen zu können, gehe ich davon aus, dass mein Seasonic in der Anschlussbuchse des 12V PHWR am NT einen Defekt hat oder in der Verkabelung intern ein Problem besteht, was ich aber natürlich nur vermuten kann.
Lange Rede kurzer Sinn, ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich das Ding nicht gekauft hätte ich früher oder später wieder wie damals bei der 4090 hier Bilder zeigen können die einen verschmolzenen 12VPHWR Stecker am NT und Grafikkarte zeigt.
Mein vorläufige Fazit:
Und nur um das klarzustellen, nein ich kenne Roman nicht persönlich, noch ist er mir in irgendeiner Art besonders sympathisch er ist für mich ein Geschäftsmann wie viele andere auch, aber er hat das Problem erkannt und gehandelt, eine Lösung präsentiert die zugegeben nicht günstig ist, aber einem Ruhe gibt und für jeden der eine 5090 betreibt, sofern die Karte das nicht selbst vermessen kann, ein Pflichtkauf ist. Die Fehleranfälligkeit diese Standards scheint grenzenlos zu sein. Angefangen über Bedienerfehler billige original Kabel von teuren NT mit extrem schlechter Qualität das gleich oder Schlimmeres findet sich auch sicherlich im Zubehörmarkt und ggf. noch Defekte die man als Normaluser überhaupt nicht sehen und merken würde wie bei mir, wenn man nicht so ein WV2 pro dazwischen hängt. Dabei reklamiere ich für mich, dass ich extrem vorsichtig bei der Kabelverlegung war und bin da ich eben schlechte Erfahrungen gemacht hatte, ich habe die Biegeradien so großzügig gewählt auch im hinteren Teil des PC also da wo der Stecker im NT steckt, dass ich mein komplette Kabelmanagement ändern musste.
Jetzt bin ich mal gespannt wie Seasonic mit dem Problem umgeht ein Indiz könnte ja sein, dass man das original 12PHWR und auch kein 12V 2x6 Kabel aktuell bei den zu kaufen bekommt und nur die Adapterkabel von 2x8 Pin auf 12 VPHWR lieferbar sind und das nicht erst seit gestern.
Passend dazu auch mal dies falls nicht schon bekannt, da geht es im Prinzip um das Gleiche, unfassbar was für ein Rotz!
Hab das Ding heute verbaut und spiegelt sich mit dem Resultat meiner Messung.
In der Betasoftware habe ich nur einen automatischen Cycle gefunden, der im z. B. 10 Sekundentakt die Seiten durchgeht. Aber via Software, analog dem Hardwarebutton, die Seiten manuell durchscrollen ist nicht möglich. Sehe ich das richtig?
Möchte ja nicht jedes Mal das Seitenfenster abmontieren😄
Edit: andere Frage. Wo wird die aktuelle Beta Software publiziert? Ich bin via Googlesuche auf einen Redditbeitrag von TG gestossen, der 23d alt ist. Denke mal, das wird das aktuellste sein.
@machiavelli1986 Die Anzeigedauer kannst du über das Gerät sowie in der Software einstellen. Manuelles Durchscrollen via Software kenne ich nicht. Die aktuelle Beta, meines Wissens gibt es bisher nur die eine, wird über Discord und vor allem das Manual verteilt. In Letzterem findet sich ein Download-Link.
das mit dem manuellen einstellen der seite gebe ich mal so weiter.
und die software findest du immer auf dem öffentlichen tg discord: http://discord.thermal-grizzly.com/
die beta software findest du dann dort im product-announcements channel
Hier auch nochmal...
Hier habe ich in „Topaz Video AI“ ein 4K-Video denoised und bekomme extremes Imbalancing
Imbalancing bei gleichen Pins wäre ja noch logisch, aber mal 9A, dann 1A beim gleichen Pin ist seltsam
Kannst auch das ErP Zeug im BIOS anmachen, wenn du nichts laden möchtets wenn der PC aus ist.
Das schaltet dann auch die 5V aus.
