Ich möchte meine kurze Erfahrung mit dem WV2 pro hier gerne auch teilen. Ich habe dazu eben in einem anderen Thread was geschrieben, dass ich einfach mal kopiere und hier reinwerfe. Ich habe den Thread hier eben erst wieder entdeckt.
Hi Leute ich habe am vergangenen Freitag auch meinen WV2 pro geliefert bekommen und am WE dann verbaut. Da ich eine 5090 FE betreibe war es mir ein Anliegen, das ich den 12VPHWR kontrollieren kann, da mir dieser Stecker schon mal bei einer 4090 abgeraucht ist.
Was soll ich sagen es ist ein Vollkatastrophe die ich so nicht erwartet hätte, da in der Vergangenheit alles gelaufen ist. Fakt ist jedoch kaum das Ding mit einem ModDiy Kabelverlängerung an die 5090FE gehängt und sofort volle Kirmesbude Lastverteilung aus der Hölle Pin 3 liefert nicht mehr wie 3A egal wie oft ich das Kabel einstecke oder neu verlege. Also Original Ersatzkabel von Seasonic herausgekramt mit Winkelstecker, hatte ich für meine erste 5090 ASUS Tuf gekauft und gleiches Ergebnis, nur das nach einer Weile auch noch einfach PIN 5 nur noch 4A liefern wollte und der Rest der PINs dann schon an die Grenzen gelaufen sind.
Kann natürlich die 5090 sein also geschwind die 5080 aus dem 2 Rechner ausgebaut und genau das gleiche Verhalten der Lastverteilung wenn auch weniger kritisch da natürlich weniger Saft fließt.
Könnte natürlich noch das 15cm Verlängerungskabel oder der WV2 pro selbst ein Problem haben. Also zuerst die PCIe 8 Pin Kabel aus der NT Kiste gezogen und die Kabelpeitsche von NV als Verbindung zum WV2 pro hergenommen. Sofort alles OK, eine perfekte Lastverteilung ohne Disbalancen oder oder, da ich 2 original Kabel von meinem Seasonic Vertex 1000W verwendet habe und keine Zubehörkabel und auch noch mehrmals hin und zurück gewechselt habe ohne das Problem mit den nativen Original-Kabel lösen zu können, gehe ich davon aus, dass mein Seasonic in der Anschlussbuchse des 12V PHWR am NT einen Defekt hat oder in der Verkabelung intern ein Problem besteht, was ich aber natürlich nur vermuten kann.
Lange Rede kurzer Sinn, ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich das Ding nicht gekauft hätte ich früher oder später wieder wie damals bei der 4090 hier Bilder zeigen können die einen verschmolzenen 12VPHWR Stecker am NT und Grafikkarte zeigt.
Mein vorläufige Fazit:
Und nur um das klarzustellen, nein ich kenne Roman nicht persönlich, noch ist er mir in irgendeiner Art besonders sympathisch er ist für mich ein Geschäftsmann wie viele andere auch, aber er hat das Problem erkannt und gehandelt, eine Lösung präsentiert die zugegeben nicht günstig ist, aber einem Ruhe gibt und für jeden der eine 5090 betreibt, sofern die Karte das nicht selbst vermessen kann, ein Pflichtkauf ist. Die Fehleranfälligkeit diese Standards scheint grenzenlos zu sein. Angefangen über Bedienerfehler billige original Kabel von teuren NT mit extrem schlechter Qualität das gleich oder Schlimmeres findet sich auch sicherlich im Zubehörmarkt und ggf. noch Defekte die man als Normaluser überhaupt nicht sehen und merken würde wie bei mir, wenn man nicht so ein WV2 pro dazwischen hängt. Dabei reklamiere ich für mich, dass ich extrem vorsichtig bei der Kabelverlegung war und bin da ich eben schlechte Erfahrungen gemacht hatte, ich habe die Biegeradien so großzügig gewählt auch im hinteren Teil des PC also da wo der Stecker im NT steckt, dass ich mein komplette Kabelmanagement ändern musste.
Jetzt bin ich mal gespannt wie Seasonic mit dem Problem umgeht ein Indiz könnte ja sein, dass man das original 12PHWR und auch kein 12V 2x6 Kabel aktuell bei den zu kaufen bekommt und nur die Adapterkabel von 2x8 Pin auf 12 VPHWR lieferbar sind und das nicht erst seit gestern.
Passend dazu auch mal dies falls nicht schon bekannt, da geht es im Prinzip um das Gleiche, unfassbar was für ein Rotz!
