Blackscreen in Spielen trotz stabiler Benchmarks (9070 XT)
Westcomander
Hallo zusammen,
Ich habe mir die 9070 XT geholt und wollte sie undervolten bzw. übertakten und auf Stabilität testen.
Ich habe mit dem RAM-Overclocking angefangen und diesen zunächst auf 2800 MHz, später auf 2900 MHz eingestellt. Bis dahin lief alles problemlos.
Bei 2900 MHz laufen die 3DMark-Benchmarks Steel Nomad und Time Spy Extreme ohne Probleme. In Spielen bekomme ich jedoch einen Blackscreen, woraufhin der Grafikkartentreiber zurückgesetzt wird.
Sollte ich noch andere Benchmarks ausprobieren? Ich würde meine Grafikkarte gerne möglichst realitätsnah, also spielnah und auf unterschiedliche Weise, auslasten.
Danke
Ich würde am RAM persönlich nichts antasten, sondern die Karte undervolten.
Bringt deutlich mehr vor allem läuft die Karte kühler.
Stock läuft sie soweit stabil ?
Ja, ich habe eine relativ Kühle karte, die XFX Merc die Temperaturen sind überhaupt kein Thema. Wollte bloß wissen, ob es ein gutes Benchmark Tool gibt das die Grafikkarte in allerlei Hinsicht belastet.
Stabiles UV und OC kann immer zu Problemen in einzelnen Spielen führen. Z.B. hab ich bei meiner 9070XT ein negatives Offset von 80 gehabt. Lief überall stabil, außer in Battlefield 6, dort läuft nur -50.
Stabiles UV testet man halt nicht allein mit Benchmarks. In jedem Spiel verhält sich die Karte anders.
Mit meiner 4070 Super hatte ich auch eine solche Situation. In allen Benchmarks und Spielen war mein Setting stabil. Zumindest habe ich nichts gespürt. In F1 24 hat quasi jede Änderung früher oder später zum Absturz des Spiels geführt.
Seitdem spare ich mir jedes UV einfach ;D
Muss man nicht. Man kann, wenn es zu Problemen kommt, mit eigenen Profilen für das entsprechende Spiel nachjustieren.
Bester test sind verschiedene games, das ist dann auch real Szenario und nicht nur synthetische Benchmarks
Für stabilitätstests nutze ich als erstes den Wildlife Stresstest (den normalen, nicht den extreme!). Wenn die 20 Loops durchlaufen hat man schon mal eine sehr gute Basis.
Danke für die Hilfe, meine Karte läuft jetzt bei -65 Offset, 2750Mhz schnelle Timings stabil.
@Westcomander wenn du magst, wir haben eine Sammelthread rings ums OC der Karte :)
Gerne mit Screenshots, Erfahrungen oder Fragen auch da schreiben!
mehr als 2850 beim speicher bei ner 90x0 ist stabil in 99.9% der fälle nicht möglich, lass den speicher einfach auf 2800 wenn das gut war und alles ist toptop. und ansonsten powerlimit hoch, spannung runter, +200MHz als max boost setzen und schauen wie weit du mit der spannung hantieren kannst.
Das Problem ist auch das selbst wenn es scheinbar stabil läuft die Leistung mit steigendem VRAM Takt geringer sein kann. Gibt Tools um das zu testen. Die Karten verhalten sich ziemlich merkwürdig...
Im Benchmark anders als in Cyberpunk usw.
Also ich hab meine 5070 Ti ziemlich übertaktet und da gibt es einen Punkt, wo ich den VRamtakt weiter erhöhen kann, aber die Punktzahl zB im Cinebench sinkt. Der VRam läuft grad +2000 Mhz auf 16000 Mhz, mit so 107000 Punkten um Cinebench 2026. Wenn ich den Takt auf 16500 Mhz stelle, habe ich ebenso keine Abstürze und alles läuft, aber ich erreiche im Cinebench 2026 nur 102000 Punkte. Das liegt dann daran, dass der VRam bei zu hohem Takt viele Fehler macht und die Fehlerkorrektur zu oft einspringen muss. Erhöhe ich den Takt weiter, sinkt die Leistung weiter.
In Spielen hat das Erhöhen des VRam Taktes merklich mehr Leistung gebracht. Zocke aber auch auf 4k.
Genau da springt dann die Fehlerkorrektur an, wann genau ist halt auch temperaturabhängig.
jupp, 2850 zb. ist bis 65°c. stabil hier, dadrüber gibts nen treiber reset... 75° laufen 2800 noch sauber durch, drüber gleiches spiel... kommt mir vor wie samsung b-die... über 45°c. mögen die auch nicht so recht bei hohem takt und scharfen timings :d
Ich hab immer Benchmarks und Metro Exodus Enhanced Benchmark 20x laufen lassen. Dann lief sie eig immer stabil.
