[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Da ich leider bis Dato noch niemand gefunden habe, der mir mein SONY OEM Netzteil anschaut und eventuell wieder instand setzt, habe ich mir folgendes überlegt
Ich habe mir nun mal Lüfter Verlängerungskabel bestellt
Zwicke zwei Kabel ab und mache eines mit zwei weiblich und einem männlich Anschluss :sneaky:
Würde das OHNE Schaden an zu richten funktionieren ?
Na die verschieden farbigen Kabel kann ich ja auseinander halten :sneaky:
Ich habe noch was schönes zum Sonntag. 2 Dell Precision M4600 Workstations mit i5 2540M, 4GB RAM und FHD-Display. Außerdem ist eine FirePro mit 1GB RAM verbaut. Auf Wunsch setze ich noch eine Festplatte ein.
Die Geräte sind gut genutzt worden, also nicht mehr Ladenneu. Die CMOS-Batterie ist leer, aber leicht über eine Klappe zugänglich. Ich habe keine passende (mit Kabel) mehr da, die müsstet Ihr selbst bestellen.
Ich bin froh über jeden, der kein Netzteil braucht. ;)
Zu Testzwecken läuft das Ding tatsächlich auch mit einem 90 Watt Netzteil. Benchs der FirePro werde ich so allerdings nicht machen ^^
Der i5 ist bei 600MHz gelockt, brauch auf jeden Fall ein stärkers ^^
Ah okey, ich hab mal ein stärkeres zum Testen bestellt. Aktuell meckert das Bios bei jedem Start dass es zu schwach ist.
Ich habe noch eine Frage bitte: In dem Thema hier wurde geschrieben, das es ein Mythos ist.
Ich habe gelernt, wenn ich eine PC entstaube, soll man die Lüfter vom Board abhängen oder eben den Lüfter blockieren mit eine Holzstaberl z.B. Denn wenn der Lüfter von außen gedreht wird durch Kompressor oder Staubsauger, der Motor zum Generator wird und eben durch den erzeugten Strom das Board beschädigt werden kann.
Was meint Ihr dazu bzw. wie macht ihr das denn ?
Das ist korrekt, ich halte die Lüfter fest oder blockiere sie anderweitig, damit keine Überspannung ins Board geht.
Man kann z.b. an einem 3D Drucker auch die Motortreiber töten, wenn man Druckbett oder Druckknopf zu schnell von Hand bewegt.
Mein Sohn hat letzte Woche mit einem Lüfter gespielt, der an einem 3 Pin hing, und sich sehr langsam gedreht hat. Er hat den auch mal etwas in die falsche Richtung gedreht. Das hier war das Ergebnis (Loch im FET)
Ups da habe ich oben den falschen Link gespeichert - ist korrigiert
So etwas ähnliches hatte ich auch mal. Der PC vom Nachbarn wollte nicht mehr starten - Netzteil defekt. Habe dann von mir ein ziemlich starkes 80 plus genommen - auf einmal hat es bei der Graka raus geschossen - das war ein richtiger Knall . :heul:Die Graka war festgefressen mit Staub, was ich nicht bemerkt hatte gleich.
Dann ist er mit der Onboard Graka gelaufen noch länger (y) :sneaky:
Das Board läuft zum Glück noch - ist mein Lieblingsboard für 775 im Moment und da wärs echt schade gewesen. Das Loch ist mir sogar im laufenden Betrieb überhaupt erst aufgefallen.
Ich hatte noch ein defektes DFI NF4 als Spender, dort sitzen die gleichen FETs für die Lüfter drauf. So konnte ich das gut flicken.
Interessant. Ich verwende nur die Luft, die in meinen Lungen ist, um Lüfter drehen zu lassen, um so das Lager abzuhorchen. Bei Grafikkarten hab ich die zuvor nie ausgesteckt und auch nie Probleme bekommen.
Ich hab hier eine Gainward Geforce 7800 GS.
War leider an sich unverpackt verschickt worden - 4x SMD abgebrochen - 3x sind wieder dran als wär nie was gewesen.
Bei dem 4ten bin ich unsicher was genau das sein soll ?!
Ist beim 1. DVI Port - der dann halt Bildmacken anzeigt - 2. DVI geht einwandfrei.
Was ist das für einer - was muss da hin ?!
@frikigigye
Du kannst mal nach sehr günstigen Opfern von Gainward aus der gleichen Zeitschiene suchen. Bspw. 7200GS. Da kannst du zur Not ein wenig räubern. Oder einer unserer GPU-Gurus hat was auf dem Spender-Stapel liegen und opfert dir gerne etwas. :)
Anbei ein Foto vom DVI einer 7200GS. Das müsste 3x das gleiche Bauteil sein wie von @bschicht86 beschrieben.
..eine Ferritperle.
Du kannst mal nach sehr günstigen Opfern von Gainward aus der gleichen Zeitschiene suchen. Bspw. 7200GS:)
Anbei ein Foto vom DVI einer 7200GS. Das müsste 3x das gleiche Bauteil sein...
Ahh - alles klar !
Danke !
Deswegen fand ich natürlich nix unter Kondensatoren, Widerstände, Diode ?!
Das ist so eine geschlossen Ferritpsule !? - offen kenn ich die.
Theoretisch kannst du dir auch jedwede Grafikkarte vornehmen. Wenn das Bauteil dieselbe Größe und Farbe hat, machst du nichts falsch. Als "Koppelspule" würde auch ein Klecks Zinn gehen.
Alles klar - ja ich werd dann mal Augen offen halten, wenn mir eine unter die Finger kommt - am liebsten halt gleiche Gen, Gainward 7200 gs oder so, dann mach ich das bei gelegenheit . Karte ist Griffbereit in Vitrine.
Aktuell nix perfekt passendes aufm Schrotthaufen - aber da kommt sicherlich irgendwann was.
Dankedanke!
Die sehen nach den 3 Farbkanälen für VGA im DVI aus. Kann also sein, dass die Farbdarstellung mittels Adapter verfälscht ist? Du kannst aber nochmal sicher gehen und einen der oberen beiden durchmessen. Da müsste dann Durchgang oder 0 Ohm bei raus kommen.
Du kannst ja mal einen der oberen ausmessen (LxBxH) und ich schaue bei mir mal nach und kann dir ggf. eine oder mehrere mit bei der nächsten Lieferung beilegen.
Sinds auch - Farbe halt Müll auf dem Kanal.
Die beiden oberen sind auch 0,05 Ohm
Maße = L= 1,6mm // B= 0,7mm / H = 1mm
Ah das ist wie bei meiner einen 6800 GT wo die Ferritperlen fehlen. Haben die anderen hier bei dir schon ermittelt. Würde das selbe sagen.
Lösung: Eine von ner Spenderkarte nehmen oder übergansweise 0 Ohm/Brück einlöten. Angeblich sind die zum entstören. Worst case hast bei ner Brück/0 Ohm ggf Störfrequenzen im Signal falls die überhaupt bemerkst da ich teils schon Karten gesehen habe wo Hersteller (in dem Fall allerdings dann bei Koppelspulen) statt Koppelspulen 0 Ohm Widerstände nutzen.
