[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Danke, muss mal gucken ob ich mir so ne Messuhr besorgen kann, dann mess ich auch mal nach. Wenn man da bisschen was nachstellen kann wäre das ja zumindest gut, je weniger das ABL auszugleichen hat desto besser, würde ich meinen
Am Ende witzlos. Solange das System nachregelt, ist die Menge des Nachregelns im bestimmten Bereich völlig belanglos.
Mag sein, aber wenn es sich leicht beheben lässt, dann isses für mein Gefühl einfach sauberer, wenns möglichst eben ist.
Bambu Studio 2.5.0
Unter anderem: You can now dry filament while printing, but the drying temperature will be lowered during printing.
Hat wer schonmal thermisch/arc flash damage auf seinen P1S Lüftern gehabt?
Lüfter sieht erstmal normal aus bis auf die Stelle jedoch ist die an einer anderen Stelle auf dem connector. Insgesamt merkwürdig, dass der Pin auf dem Lüfter perfekt aussieht jedoch das Toolboard die Stelle hat.
Beim Düsen-Lüfter ist das normal oder Fertigungsfehler?
Habe hier keine anderen P1S mehr zum Vergleichen rumstehen.
Für mich sieht das eher nach Fluxer bzw. Lötzinnrückstände aus der Fertigung aus.
Du meinst die Lötstellen der 2 Pins?
Das ist völlig normal, da wurde wahrscheinlich per Hand nachgearbeitet.
Die haben etwas mehr Lötzinn als die anderen, kann daher nur Nacharbeit gewesen sein, da beim SMD Prozess alle Pads gleich viel Lötpaste abbekommen (Siebdruck), vor der Bestückung und bevor es in den Reflow-Ofen geht.
Das letzte Bild ist leider völlig verpixelt, da erkennt man nix
sehe da nichts besonderes. Wüsste ehrlicher weise aber auch nicht auf was ich achten muss.
Außer im 3ten Bild liegt scheintbar was quer über dem 4ten Pin in der 2ten Reihe. Könnte aber auch ein Fussel sein.
Das weiße ist ein Fussel. Ist auch nicht eingekreist.
Das merkwürdige ist, dass die Pins da nicht richtig liegen. Aufgefallen da das merkwürdig schimmert im Licht. Bei hohem IPC standard wäre das reject.
Kein Flux drauf. Da ist der Kontakt so und das Plastik minimal.
Der Stecker sieht übler aus jedoch solang das Toolboard verbaaut ist kann ich das nicht unters Mikroskop legen und so mit dem Bildern ist es halt eine Sache.
Vorallem das ist ein unter 1A Lüfter der eigentlich immer eingesteckt ist. Wie kommt es da zu solchen Stellen?
edit: Da dürfte es mehr zerlegt haben.
Druck fängt an -> Extrusion hört mal nach paar Minuten, mal nach ein paar Stunden einfach auf. Druckkopf verfährt weiterhin, wird auch weiterhin auf Temperatur gehalten.
Drucker beschwert sich immer mal über part cooling fan speed abnormal. Lüfter ist richtig verbunden und in der App wenn man den anschaltet dreht der sich auch.
Android App & Desktop kann auch nicht mehr zuverlässig mit dem Drucker reden.
Hatte hier jemand schonmal so ein Fehlerbild?
Von meinem Verständnis wären die Netzwerk Probleme AP-Board und der Druckkopf entweder auch AP-board oder toolboard.
Bin mittlerweile nur noch genervt von den Bambus. Jeden Tag ist es irgendwas anderes was nicht geht, jeden Tag kann man nichts machen da selbst die Logs nicht zugänglich sind. Fast jedes mal kann man den Support in der Pfeife rauchen bei technischen Details sodass man den garnicht mehr fragt sondern es einfach als normales Bambu Problem abstempelt.
Evtl. kannst du das mal bei deinem überprüfen
Habs mal gemacht und zwischen hinten und vorne waren so 0,2mm Unterschied, also quasi übern Daumen eine Layer Unterschied. Habs angepasst, habs jetzt nicht zu sehr übertrieben aber unterm Strich ist es jetzt deutlich besser. Hab für 14€ nen Messgerät gekauft und ne Halterung gedruckt. Dafür isses okay
Das Druckbett hattest du vorher auf Temperatur gebracht, oder?
Betreibt jemand an seinem H2x das Cutter Modul ohne Birdseye Cam?
Ja ich weiß, soll aber aktuell auch so gehen. Wollt nur wissen ob das umständlich ist.
So, Gestern Geld für den Transportschaden bekommen (h2s) und der neue H2S wurde 2 STD später mit UPS Standart dann aus der Tschechien versendet...
Tja und hier fangen die Probleme wieder an, da UPS die Paletten wegmacht vom Drucker und ihn liegend im Fahrzeug transportiert. Ja, kann gut gehen, aber kann bei meinem Glück wieder nur Pech bringen.
Sollte er liegend und oder ohne Palette ankommen wird die Annahme verweigert und er geht retour. Hab Bambu schon min. 7 mal geschrieben, dass ich gern hier in Deutschland bestellen würde über einen Vertriebspartner von Bambu und die kosten für Versand selber trag... wurde gekonnt ignoriert.
Ach ich freue mich so sehr :fresse2:
selbst wenn du bei einem deutschen Händler bestellst wird das ganze doch direkt von Bambu Versand oder nicht?
Bei IGO3D ist er doch verfügbar.
mein erster von 3dimensional wurde von deren Lager versendet und kam auch mit Spedition.
Und zu heute ...
Tja der Drucker kam wie erwartet liegen und mit einem mords Knick mitten im KArton da er auf einer Kante die ganze fahrt gelegen ist. Annahme verweiger und retour geschickt. Schauen wir mal was jetzt passiert. Ich mag auch iwie nicht mehr.
@kawa-racer echt zum Heulen!
Habe bei Welectron gekauft, kam aus deren Lager auf einer Einwegpalette per DHL Spedition.
Und zu heute ...
Wie sagt man so im Volksmund. Du hast derzeit echt "scheisse" an den Fingern :oops:
So ist der erste von 3dimensionals und von bambu der erste auch gekommen. Die zwei Austauschdrucker kommen kamen jetzt aus Tschechien mit UPS Standart. Die entfernen die Paletten weils eben nicht den Anforderungen für UPS Standart entspricht und mit Palette nicht in die Fahrzeuge passt. Problem ist aber, dass der Karton auch nicht ins Auto stehend reinpasst und somit hingelegt wird und auch hier dann noch das Problem dazukommt, dass er dann seitlich auf einer Kante liegt die den Karton mittig komplett durchdrückt... sieht auf den Bilder nicht schlimm aus aber als wir ihn angehoben haben, war der Knick so stark das ich "nö" gesagt hab und die Annahme verweigert habe.
Fahrer meinte dann nur, dass er so viele schon ausgeliefert hat und noch nie was passiert ist und ich selbst wenn was danach wäre, über UPS abgesichert bin. Hab ihm dann aber erklärt, dass wenn ich das so annehme, und hinterher sich rausstellt, dass es ein Transportschaden ist, wird Bambu einen Teufel tun und mir was ersetzen. Der Vorwurf wird dann lauten, warum ich überhaupt angenommen hab.
Lustig ist ja noch, dass der gestrige Fahrer der gleiche Fahrer war, der mir den mit Loch hingestellt hat. Darauf angesprochen, wusste er von nichts o_O
Mag ja sein, dass ich zu "kleinlich" bin aber ich hatte bis jetzt so ein Pech damit, dass ich kein Risiko eingehe.
EDIT:
Ich würde jetzt mal zu Bambu folgendes schreiben da mir bambu bereits geantwortet hat:
BambuLab Antwort:
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich an den Bambu Lab Kundenservice gewendet haben.
Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten und verstehen Ihre Besorgnis bezüglich des Zustands der Sendung. Wir werden UPS über die Bearbeitung dieser Lieferung informieren.
Seien Sie versichert, dass der Drucker in der Verpackung durch Schaumstoffpolsterung und wasserdichtes Schutzmaterial geschützt ist. Normalerweise trägt diese Konstruktion dazu bei, Transportschäden zu vermeiden.
Da das Paket mit der Sendungsnummer XXXXXXXXXXXXXXXX die Annahme verweigert wurde und nun zurückgesendet wird, müssen wir warten, bis es in unserem Lager eingegangen und bestätigt ist, bevor wir eine Ersatzlieferung veranlassen können.
Bitte beachten Sie, dass Bambu Lab und unsere autorisierten Händler in separaten Lagern arbeiten. Daher können wir Bestellungen nicht über einen Händler versenden oder Händler-Fulfillment-Services anbieten.
Wir bitten Sie um Geduld, während wir auf den Eingang des zurückgesendeten Pakets in unserem Lager warten. Sobald dies bestätigt ist, werden wir die nächsten Schritte schnellstmöglich einleiten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Kundenservice von Bambus Lab
Meine Antwort darauf:
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Ich möchte Sie nochmals darum bitten, eine Rückerstattung des Kaufpreises zu veranlassen, sodass ich anschließend über Ihren deutschen Vertriebspartner Welectron.com eine neue Bestellung auslösen kann.
Ich bin mir sehr sicher, dass die Anlieferung über die Speditionen Dachser und Schenker – wie bereits in der Vergangenheit – problemlos ablaufen wird. Im Gegensatz dazu hat mir UPS zwischenzeitlich schriftlich bestätigt, dass der Versand des Druckers auch künftig in der gleichen Art und Weise erfolgen würde wie bisher.
Dies liegt daran, dass über UPS ausschließlich ein Paketversand ohne Palette möglich ist, da das Packstück andernfalls nicht in die Lieferfahrzeuge passt. Aufgrund der Größe des Kartons muss der Drucker selbst ohne Palette liegend transportiert werden, was das Transportrisiko entsprechend erhöht.
Aus diesem Grund halte ich eine Neubestellung über Welectron.com mit Palettenversand für die sinnvollste und sicherste Lösung.
Ich möchte in diesem Zusammenhang auch freundlich darauf hinweisen, dass ich mir für den Fall einer erneuten, nicht vorschriftsmäßigen Anlieferung vorbehalten müsste, den weiteren Ablauf über PayPal zu klären, um den bereits gezahlten Betrag zurückzuerhalten. Dies würde ich jedoch sehr gerne vermeiden und hoffe daher auf eine einvernehmliche Lösung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.
David Paul
Bin ehrlich, den hättest wahrscheinlich gut annehmen können. Hätte den mal aufgerichtet und angeschaut, da müssen schon Löcher oder ähnliches drin, dass ich sowas nicht annehmen würde.
Hi, angehoben haben wir (also meine Frau) ihn ja. Der war an der Stelle durch der Karton. Leider hat sie kein Bild davon gemacht. Problem an der Geschichte ist halt nur folgendes, dass wenn wieder was ist nachdem ich ihn angenommen habe, muss wieder einer zuhause bleiben bis eine Spedition in abholt. Das geht leider nicht. Wir sind beide berufstätig und können wegen dem Misst nicht ständig auf das Verständnis unserer Vorgesetzen hoffen.
Deshalb das Risiko gar nicht eingehen zumal der erste Drucker auf einer Palette mit einer Spedition aus dem Warenlager im Norden Deutschlands erfolgte...
Kann ich verstehen, sowas nervt tierisch. Man freut sich ja auch auf das Ding und dann ständig sowas. -.-
Aller guten Dinge sind drei! Drück dir die Daumen.
@kawa-racer Dein Name steht in dem Mail Text unten noch drin, den willst du (vermutlich) nicht im Forum haben. Viel Glück mit dem weiteren Verlauf, hoffe die Lieferung über den anderen Händler klappt dann.
Sind nur meine zwei Vornamen ^^ ... nicht schlimm.
Hab jetzt mal Bambu mit einem etwas entschärften Text angeschrieben und gut ist. Mal schauen was sie darauf antworten.
