[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Ich habe ein Asrock Sockel478 Board, welches sich gar nicht einschalten lässt. Ich habe die BIOS Batterie getauscht, es gereingt, verschiedene Komponenten ausprobiert aber es geht einfach gar nicht an. Als ich es erhalten habe, ging es ein einziges mal an und wenn ich mich richtig erinnere, hatte es auch den POST geschafft. Aber nach dem Ausschalten ging es danach nie wieder an. Die Kondensatoren sehen optisch sehr gut aus und ansonsten auch der Rest des Boards. Könnte es trotzdem sein, dass die Kondensatoren total platt sind und es deswegen nicht startet? Ich messe einen dauerhaften Stromverbrauch von 1,3Watt an der Steckdose.
1,3W sind der normale Standby-Strom vom Netzteil. Was passiert, würdest du direkt die grüne Ader brücken?
Meinst du damit, dass ich das Netzteil ohne Mainboard separat testen soll?
Ich hab auch ein anderes Netzteil bereits an dem Mainboard getestet, ohne Erfolg.
While I can understand the frustration, depending on the circumstances of the auction / offer, a mixup between the two is pretty easy.
Especially to the untrained eye if someone's just selling old stuff and misread the label ever so slightly, they'll find a lot of pictures that show exactly this type of card.
I do see a lot of auctions where the info is just one digit off or someone has the box and didn't bother to check the contents.
Most of the time I would argue those are honest mistakes and not malicious offers, not to say there are none.
The few occasions where I noticed something like that after the fact and contacted sellers about it, people were understanding if not outright apologetic for the mistake.
Also a shame since it seemed to be an XFX version with at least slightly higher clocks. (PV-T71F-YDER / XFX GeForce 7900 GTX Extreme)
What's done is done I guess.
After a few 1000 Euro in the past years it was enough for me. A 7900 is useles for me.
He did not want to refund knowing he was wrong. So 205 more to waste.
Nein. Mainboard angesteckt lassen und dann die grüne Ader brücken. Dann kann man schon eingrenzen, woran es liegen könnte.
Danke, das probiere ich einmal aus. Wenn es dann starten sollte, was kann man dann daraus erkennen? Ein Defekt der Verbindung zu dem PWR Switch Pins?
Also ich hatte schon dreierlei. Am häufigsten startet es zwar, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Vielleicht macht sich ja dann wenigstens ein Bauteil mit hoher Hitzeentwicklung bemerkbar.
Deutlich seltener startet es durch. Hier kann durchaus was im PW_ON-Pfad hinüber sein, evtl. sogar der IO-Chip.
Und als letztes kanns durchaus Rauchwölkchen geben. Einziger Vorteil hierbei ist, dass du nun weißt, welcher Chip aufgegeben hat.
Dann nehme ich lieber den roten Umschlag. Den roooooooten Umschlag . Oder doch lieber Tor3?
Beim Zonk htte man wenigstens danach etwas zum Kuscheln als Trost ...
Hab die Teile letztens auch bei Ebay gesehen für teuer Geld. Nun ja, da Vieh war ja auch jedes mal im TV ....
Hab jetzt noch ein bisschen am Alienware Rechner rumgebastelt, es ist aber so richtig sinnlos.
Das A11 Bios des MS-7543 2.0 Mainboards gibt quasi nix her.
Ein bisschen OC ist möglich, aber null Hardwareüberwachung oder Lüfterkorrektur möglich. Das soll alles über das Alienware Command Center gemacht werden. Diese Software steuert auch die Beleuchtung des Gehäuses (AlienFX).
Dieses Command Center gibt es in wirklich vielen Variationen. Denn statt das Ding einfach durchzunummerieren und umfassend für alle Produkte zu machen, wird diese Software immer exakt für ein Rechnermodell veröffentlicht. Darin ist das Gehäuse enthalten, das Mainboard und die Steuerplatine der Beleuchtung. Diese hat sogar ein Modulschacht, wo dann wohl immer das zum Gehäuse passende Modul drin steckt. Also gibt es das Command Center zB A04 für 2 unterschiedliche Mainboards und mind. 2 unterschiedliche Gehäuse und nix ist kompatibel.
Nimmt man also wie ich, ein Alienware X58 Mainboard aus ~2009 und baut es in ein Alienwaregehäuse aus 2006 hat man anscheinend keine Chance, eine passende Command Center Version zu finden. Bei Dell ist es eh eine Katastrophe, da die am liebsten eine Seriennummer haben wollen, sonst spuckt die Supportsuchmaschine nur Müll raus.
Der Witz ist, das es dieses Gehäuse von Alienware auch mit einem X58 Mainboard gibt, doch dies ist ein anderes Alienware Mainboard als meins und deswegen funktioniert das CC nicht - oder ich hab halt die richtige Version noch gefunden.
Von den ~10 getesteten SW Pakete lies sich ein einziges fehlerfrei installieren, nur um dann nix von dem Mainboard auslesen zu können und auch für das falsche Gehäuse geschrieben zu sein.
So sollte es eher aussehen:
Die Pointe habe ich noch vergessen: das CC ist auch extrem an das OS gebunden, so gibt es für den gleichen Rechner eben verschiedene CC Versionen, eben jenachdem welches OS man hat :poop:
Ich muss man sehen, wie ich weitermache. Es gibt wohl 2 AW Foren, beide nicht mehr stark besucht, wo man fragen könnte. Tatsächlich glaube ich auch noch daran, das es tatsächlich noch ein passendes CC für mich geben könnte. Wobei ich dafür ggf. das OS, aktuell Win7pro, wechseln muss. Vista und 8 würde ich mir noch gefallen lassen, 10 werde ich aber bestimmt nicht raufbügeln.
Wenn alle Stricke reißen fliegt das AW Mainboard in die Tonne, ich hab hier noch ein Asus Sabertooth X58 liegen, da kann man jedenfalls die Lüfter steuern
Die Beleuchtungsplatine fliegt dann raus und die Lampen werd ich mal so mit Strom befeuern.
2006 ist AW von Dell aufgekauft worden, es lief aber noch alles bei AW vor Ort. Leider findet man aus der Zeit nicht viel.
Frage zum Begriff LM57/78.
Ist damit ein sichtbarer Temp Fühler gemeint?
oder muss ich da etwas speziell anderes suchen?
Board liegt vor, aber LM75/oder 78 aber ich nirgends lesen können.
Kann mir jemand DDR3 SO-Dimm mit niedrigen Latenzen empfehlen? Wichtig ist, dass es im SPD steht (kein XMP). Ich brauche PC3-8500 (1066Mhz). Standard ist da CL7 aber vielleicht kennt jemand auch RAM mit CL6?
2 oder 4GB je Modul brauche ich.
Kann man das nicht sogar reinschreiben mit bestimmten Tools?
SPD ist doch seit Jahren nur noch der JEDEC Standard und jedes bischen mehr Leistung wird als XMP hinterlegt.
PS: gibt es jemanden im Bereich 49661 Niedersachsen - Cloppenburg, der was von Kleinanzeigen abholen könnte?
Neuere SPD haben oft Schreibschutz, da ist dann nix mit umprogrammieren.
  • LM75 LM75A Temperatursensormodul Hochgeschwindigkeits-I2C IIC-Schnittstelle Hochpräziser Tempe...jpg
Hat jemand Erfahrungswerte mit welcher TDP ein Zalman VF900-Cu problemlos zurechtkommt? Laut ChatGPT 100 bis 120W. Das halte ich für realistisch. Wie sehr ihr das?
Hintergrund: Der Kühler ist je nach PCB Layout auch auf wesentlich jüngeren Karten montierbar, als auf denen, zu deren Zeit er entwickelt wurde.
Kann man, z.B. mit RWe oder einem SPD-Editor. Man muss nur prüfen, ob der Schreibschutz aktiv ist oder diesen umgehen. So hab ich vor Jahren eines meiner Kits für die Verwendung mit Dev-Boards fit gemacht, da diese keine Übertakung zulassen und auch die Timings nicht im BIOS verfügbar sind.
Taggs Guide
Ich bin heute wirklich toll beschenkt worden, es war wie Weihnachten 1998 ...
Wir haben hier einen Medion MT20 im MT4 Gehäuse.
Verbaut war das Intel Rochester mATX Board mit der Riva 128ZX und ESxxx Sound onboard.
Das Board hat keinen AGP Steckplatz, da fest zur Riva128 verlötet und es steckte damals ein PII-350.
Staub aus den 90ern war auch noch drin, wird alles schick mit der Zeit ...
Danke lieber Spender, DANKE
