[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
02/2024 ebenfalls China und den I225 drauf., Habe aber auch keinerlei Probleme und wird an der 7690 mit sauber laufenden 2,5G betrieben. Bin mir aber auch nicht sicher ob das Board noch meine alte 7590 gesehen hat.
Vielleicht ist dann mein B650E-E auch "quasi" defekt. Allgemein läuft alles einwandfrei und sauber mit PCIE 4.0 aber sobald ich die Graka auf PCIE 5.0 stelle gibts ohne Ende Probleme. Schwarzes Bild hin und wieder aber auch so hängt sich das System hin und wieder auf oder startet neu. Nicht täglich, aber doch recht häufig. Entweder das Mainboard kommt mit PCIE 5.0 allgemein nicht klar, oder da stimmt was nicht am PCIE Slot. Und Aussetzer hab ich mit dem internen Ethernet-Anschluss auch. Aber ein billiger 2,5gbit USB Ethernet Adapter hat die Probleme gelöst, was solls.
Solche Fehler hatte ich nicht. Pc lief sauber nur bei gpu z hab ich das fest gestellt das da was fehlt. Haste die Karte erstmal woanders getestet? Bei mir wie gesagt lief die Karte sauber aber es kam egal was ich einstelle im Bios kein pci 5 mehr an und wenn 4 dann eben noch ordentlich beschnitten. Abstürze und Crashs oder dergleichen hatte ich auch keine. Es lag eben nur Leistung brach.
Noja ich hab die volle Leistung (Performance und Infos in GPU-Z) unter PCIE4 und auch unter 5. Aber stabil ist nichts mehr wirklich mit PCIE 5.0. Woanders testen ist eher schwierig, manche Probleme treten ja auch erst nach Tagen auf.
Aber ich hab auch Berichte von Leuten gesehen, die mit diesem Mainboard mit PCIE 5.0 M2 SSDs Probleme haben. Ich denke immernoch, dass dieses Mainboard nicht wirklich dafür geeignet ist. Gigabyte z.B. hat beim B650 (kein 650E, aber dennoch) ja auch PCIE 5.0 deaktiviert.
Ich habe in den letzten Monaten mit dem Board - vereinzelt, aber immer wieder mal - Probleme mit Netzwerk-Verbindungsabbrüchen. Manchmal sind es auch nur kurze Lags und keine kompletten Abbrüche. Wenn es passiert, dann unter Last (BF 6 i.d.R.). Bei einem Netzwerk-Verbindungsabbruch muss ich den PC Neustarten. Gerät deaktivieren und wieder aktivieren hilft z.B. nicht.
Jetzt wollte ich gerade etwas ganz anderes gucken und habe Memtest64 gestartet und kurz darauf war die Verbindung weg. Also habe ich nach einem Neustart mal einen Ping laufen lassen und Memtest64 gestartet. Zwar ist die Verbindung nicht abgebrochen, aber es gab an bestimmten Punkten im Test immer wieder Zeitüberschreitungen der Ping-Anfrage. Mit TestMem oder y-crunsher passiert das nicht. Vielleicht ist jemand so nett, und kann das mit seinem Board mal Gegentesten, um herauszufinden, ob es am Chipsatz oder an Memtest64 liegt. Das Pad vom Chipsatz habe ich bereits vor dem ersten Einbau gegen Arctic TP3 getauscht und die Temperatur ist immer im Bereich 55-65°, i.d.R. aber <60°.
Treiber up to date nehme ich an?
Hier keine probleme. habs eben getestet.
hast du WLAN am rechner? Evtl. mal damit testen. ansonsten mal eine USB netzwerkkarte kaufen und testen
Temps sind super!
Ja, BIOS und Treiber sind aktuell. WLAN hat das Board ja, habe ich aber im BIOS deaktiviert. Als hier letztes Jahr mal über eine Woche Internetausfall war, war ich per Fritz WLAN Stick mit LTE Router verbunden und hatte keine Abbrüche, genauso wenig wie mit dem alten AM4 System, dass ich bis Mitte letztes Jahr noch hatte. Zudem betreffen die Abbrüche nur den PC, nicht zb TV/Streaming auf TV über denselben Router.
Man liest ja auch durch aus ab und zu mal von solchen Problemen mit den aktuellen Intel- (aber auch Realtek-Adapern). Allerdings meist eher mit 2,5GBits oder mehr. Ich bin aber auf 1GBits.
Wahrscheinlich läuft es auf ein neues Board hinaus und wenn das die These bestätigt, muss das alte halt in die RMA und der Austausch dann privat in den VK (natürlich mit Verlust...).
Vielleicht guckt ja aber auch nochmal jemand, ob Memtest64 bei ihm/ihr auch die Aussetzer provoziert.
ja, mach das WLAN mal an und teste ob das Problem weiterhin auftritt. Falls ja, hat dein LAN/WLAN Controller einen weg. dann ist das Board dbzgl. defekt.
Falls nicht, dann ist es wahrscheinlich dein LAN Kabel und oder Router/+Switch.
@eSp!s0
Energy Efficient Ethernet (EE) in der Fritz!Box abgeschaltet? (Und ggf. im Managed Switch, falls vorhanden.)
@eSp!s0
Habe ich getestet, aber keine Veränderung.
In den erweiterten Einstellungen des Intel-Adapters habe ich EEE deaktiviert. Habe auch bei Speed mit fest 1GBit/s anstatt automatische Aushandlung getestet. Habe es auch schon mit der neuesten Firmware für den Adapter probiert.
@xxxxunknown Der WLAN-Adapter hat ja aber mit dem LAN-Adapter nichts zu tun, oder was meinst du?
Wenn du denn Intel I225 Netzwerkport hast dann ist es egal ob 1Gb oder 2,5 GB Verbindung ist der produziert immer ausfälle
da musst du verschiedene Sachen ausprobieren das es besser wird mit fixer Geschwindigkeit und EE und noch ein paar anderen Einstellungen ist leider bei allen Boards mit der Karte so
gibt eh schon ein paar Threads hier im Forum darüber wirst du nicht auskommen zu testen
Hmm, dann scheine ich wohl einen speziellen I225-V-Chip zu haben, der keine Ausfälle produziert. ;)
So, ich poste auch vorsichtshalber hier im thread für die Boards bezüglich der aktuellen Meldung hier.
Ich bin seit einiger Zeit auf Linux unterwegs und noch nicht so weit eingestiegen als das ich wüsste mit welchem Tool oder Konsolenbefehl man sich die ganzen Spannungen anzeigen lassen könnte. Klar würde ich mich gerne bei SoC und VDDIO auf die sichere Seite begeben, aber im BIOS wimmelt es vor SoC und VDDIO. Tjo, und nun bin ich etwas lost. Welche Spannungen stelle ich nun wie ein? EXPO ist scharf. Und falls es wichtig ist: B650E. 9800X3D ist im Zusammenhang mit der obigen Meldung ja klar.
Ist doch eigentlich ganz einfach: Sowohl der i225v als auch der i226v können Probleme machen, muss aber nicht sein.
Wer dem aus dem Weg gehen will oder kein Bock auf Rumgeteste hat:
5gbit rtlL8126 für ~15€
10gbit rtl8127 für ~35€
(Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass man mal Realtek NICs als Ersatz für problematische Intel NICs empfiehlt. :d)
Habe einen I226-V. Habe wirklich schon viel probiert (BIOS/Treiberupdates, Treibereinstellungen inkl. Fritzboxeinstellungen, FW-Update, Windows-Energieeinstellungen, usw.). Ich möchte aber auch keine weitere Steckkarte haben, die müsste direkt unter die GPU, darauf möchte ich lieber verzichten.
Wie sieht es denn bei Realtek aus? Z. B. ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi mit 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126). Oder ist das jetzt generell zur Glückssache geworden, egal welcher Hersteller/Adapter? Das kann doch eigentlich nicht sein.
Ja das nützt nur den Usern mit Problemen nichts.
Ich habe nicht nur 1 mal i225/i226 und mit keinem Probleme (ausser mal bei einer FB7490)
ASUS B650E-E Windows 11
ASUS B650E-I CachyOS
AsRock B550 Phantom Gaming-ITXax Debian/OMV8
ASUS B550-E Mint 22.3
HP TB4 Dock Gen4 - Notebooks W11 per USB4
Bestimmt noch was vergessen.
aktuell an Zyxel 10/2,5 Gbps Switchen aber vorher auch an Noname 1/2,5 Gbps Switchen nicht. Die Ursache warum da Probleme auftreten ist
leider nicht einddetig.
Ich hatte auch mit Realtek 2,5/5 Gbps bei mir oder Bekannten bisher null Probleme. Auch mit neuen Marvell AQC113 nicht. Machen alle was sie wollen.
Gibt eine recht kompakte Karten mit rtl8127.
Die habe ich auch gerade bestellt.
Ansonsten gäbe es noch rtl8126 NICs für m.2, z.B.
dann passt aber vmtl. der Kühler vom Board nicht mehr.
Oder welche für USB-C, da weiß ich aber nicht was man nimmt.
Ich würde lieber ein Board haben, das einen fehlerfreien LAN-Adapter integriert hat, als mir etwas zusätzliches einzubauen :-)
Aber danke für die Vorschläge!
Bei 2,5 Gbps kannst du auch einen USB-LAN Adapter nehmen, die habe ich an Notebooks im Einsatz gehabt und die funktionieren ohne Probleme - sind auch meist Realtek.
musst nichts einbauen. nimm das USB dings und ruhe ist.
Oder du baust alles auseinander und schickst das Board per RMA an den Händler.
Your Choice.
Hello guys, for the people that have no disconnects and problems with your i225v/226 can you post your drivers version, and tell if is from intel or asus drivers?
thanks
thanks
New member since yesterday, but why not xD.
Sounds like a good idea. I'm happy to deliver, I'm just on vacation at the moment. I'll deliver when I'm back.
Is there a problem with my date of member or the new members can't talk or post anything?
Is this a comunity to help each other?
No issue with your date.
I have i226, connection drops to 100Mbps:
Different drivers downloaded from Intel tested, (including the one from driver release 30.5), stock FW was 2.17 or 2.23, which I updated to 2.32 - same issue.
@JFV93
1. Download the following package:
2. Unzip it two times with 7zip until you can reach this folder:
\Release_31.0\NVMUpdatePackage\I225\I225_NVMUpdatePackage_v1_00_Windows\I225_NVMUpdatePackage_v1_00_Windows\I225\Winx64
3. Open CMD as admin, switch to the folder above and run the following comand:
Code:
nvmupdatew64e -i -l log.txt
4. Open the created logfile, NVM Version shows the firmware version in brackets.
TY my i225v: Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V
NVM version: 1.130(1.82)
Do you think I need to upgrade anything?
thanks
You could try (on your own risk):
Newest version on github seems to be 1.89 for i225v.
Hallo zusammen,
AMD hat den RyzenMaster optimiert, bis vor kurzen war die neu Version 3 nur ab Ryzen 9000-Serie verfügbar, nun ab der Ryzen 7000-Serie.... sieht deutlich besser aus als Version 2.
