Neuer PC muss her brauche Beratungen
Schon interessant, der 265K in dieser Grafik hat 4fps weniger als der 9700X was natürlich gamingtechnisch die volle Katastrophe ist
Aber von den 18fps die der 265K bei den 1% lows besser ist als der 9700X sagt keiner was? Ich dachte immer das die max fps ja eigentlich nett sind aber die 1% lows ja das Spielerlebnis soooo prägen? Oder hab ich das in einem andern Forum gelesen, als Hauptargument für den X3D Cache? Aber, oh guck mal, der 9800X3D kann sich bei den 1% lows ja gar nicht vom 265K absetzen...
kommt drauf an wer die Statistik auswertet ;)
Grundsätzlich teile ich die Einschätzung 1% lows > als Max FPS, das macht das Erlebnis "Smooth". Also lieber nur 120PFS dafür glatter als 144FPS und dafür Ruckartiger.
Wo der X3D hier unterm strich liefert ist beides: 1% lows und hohe Max FPS.
Wobei letzteres nicht relevant ist wenn die Grafikkarte nicht die Leistung liefert.
Das ist das nächste Thema, was die AM5 / X3D Jünger nicht wahrhaben wollen, solche Benches werden i.d.R. mit einer 5090 ausgeführt, eine 5070ti oder 9070XT verschiebt das Limit gewaltig in Richtung GPU, da kann ein 9800X3D meist gar nicht ausgefahren werden....
Ja was die people daran nicht verstehen ist mir auch schleierhaft.
Geht ja nicht um die CPU und die paar fps wo eine CPU besser ist.
Die Konkurrenz ist da, heisst intel und liefert ab.
Und wenn der neue Sockel rauskommt und die ersten Berichte zur cpu und erste Tests raus sind zum ram und der CPU, und für mich der Zeitpunkt gekommen.
Werde ich einfach wieder wechseln und mir alles neu kaufen, sogar mit Kühler.
Warum?
Weil ich es kann.
Oder ich wechsel dann auf amd.
Aber im moment möchte ich einfach nur bei intel bleiben.
Später rüste ich einfach weiter auf den refresh und RAM wieder bezahlbar dann kommt da 9000er oder 10.000er rein, vielleicht mit der nächsten hdten Generation.
Meine Rede. Und alles Richtung 4K geht es nur noch um die GPU.
Nochmal zu dem Thema Netzteil.
Wie erkenne ich denn bei einem Netzteil ob das Ding gesleevte Kabel hat und ausreichende Kabellängen?
Bei einigen Grafikkarten sehe ich das Modelle zwei 8 pin oder drei 8 pin Anschlüsse vorweisen.
Wie schließt man denn drei Kabel vom Netzteil daran an?
3x8pin haben die OC Karten, die können dann schon mal 380W verbrauchen. Wie man die anschließt? Idealerweise mit 3 separaten Kabeln. Manche Netzteile haben "Splitter" Kabel dabei, wo am Netzteil 1 Stecker ist, auf der anderen Seite dann 2 für die GPU.
Dazu immer der Stromverbrauch! Das 20 Kerne mehr ziehen, wie 8 ist doch logisch oder? Wenn man da Multicore Anwendungen hat, welche die Kerne nutzen, dann zieht der 265K auch mehr!
Aber im Alltag beim arbeiten, und 2 dutzend offene Tabs im Browser ist der 265k 10W sparsamer wie mein R7 7700 ohne X.
Beim spielen, aktuell Indiana Jones, ist er auch etwas sparsamer. Im 3D-Mark Speedway und SteelNomad ist der Verbrauch der beiden Systeme komplett identisch! (rund 380W, Spitzen bis 420W)
Ja, ich hab ja auch einen Ultra 225 hier stehen, ist ganz okay... Sparsamkeitswunder ist er keines (das sind die Chiplet-Ryzen aber auch nicht), ist aber total im Rahmen und total im Verhältnis zur Rechenleistung der CPU. Man merkt halt, wenn die P-Cores boosten, dafür gibts aber auch eine anständige Singlecore Leistung.
Immerhin komm ich auf 18W mit dem ganzen ITX System mit dem 225. Muss man mit AMD erstmal schaffen. Der 5650G schafft das auch, ist aber entsprechend schwächer.
Klar wird der 265k mehr brauchen, aber die Erfahrung zeigt, dass das gerade idle und real nicht soo übel ist. Die Boost-Power kann man ja begrenzen... dann liegt man da auch in einer vernünftigen Region.
Ich sehe da keinen Grund für Glaubenskriege.
Ja, wobei 0,1/1% Low schon auch von der CPU kommen können, auch wenn die Grafikkarte jetzt nicht soo potent ist. Sind halt wie so "Nachladeruckler" im Mikrobereich zu sehen.
Trotzdem muss man sich nicht dran aufhängen...
Fotos bzw. Hersteller?
Bei BeQuiet stehen die Kabellängen exakt auf der Homepage mit einer Zeichnung/Skizze, alles mit Maßen.
Solls gesleevet sein oder nicht?
Indem 3 dabei sind? Bzw. haben die imho Doppelstecker, also die üblichen NT müssten 4x 8 Pin bieten, wenn ich nicht daneben liege.
Find ich aber lustig, AMD CPU ist Mist und AMD GPU gut? Ja klar, why not, ich bin da ganz herstelleroffen. Der "böse" Stecker ist btw. schon okay, gerade bei 300W. Aber ja, wenn man eh eine AMD GPU kauft, braucht man sich auch das nicht antun, da bin ich bei dir.
Ist aber ein Grundsätzlicher Fakt die letzten Jahre so gewesen. Für die letzten 10% mehr Leistung brauch man immer fast 50% mehr Geld...manchmal ist es auch etwas mehr
Bei den aktuellen RAM Preisen sieht man wie absurd das ist. weil 4x 100€ teurer als früher zum standard Kit = 400€ Preisdelta...
Ich habe immer Bauchschmerzen bei dem Stecker Philipp.
Die ganzen Berichte darüber wenn ich den einfach wegignoriere geht es mir wirklich besser.
Das ist aber jetzt auch wieder zu kurz gedacht, oder werden die Benches alle mit demselben Ram gemacht ? Da ist der X3D einfach im Vorteil weil es dann nichtmehr so stark drauf ankommt.
Der Stecker ist absolut okay, die Probleme fangen ab 500-600W+ Leistung an.
Also der neue Stecker bei bis 400W ist kein Problem.
Naja das ist schon ein Vorteil vom X3D du brauchst keinen Spitzen RAM in der Regel werden aber diese Benches mit gutem Mittelklasse RAM gemacht. z. B 6000cl30 oder 6400CL32/34
Edit: Manche Bencher machen diese nach Spezifikationen: Sprich AMD sagt 5600 / Intel 6000 werden die Benches so gemacht und nicht nach RAM OC.
Das ist so ein typischer Thread wo der TE schon weiß was er kaufen will aber nur die Bestätigung will und das als Kaufberatung tarnt xD.
Manche sind einfach resistent und kaufen lieber nen 250W Intel Klopper als die 65W X3D "weil die alle im Sockel abbrennen" :d
Schaue mir die "Diskussionen" nur noch zur Unterhaltung an :popcorn:
Ich hab einen 13700K und der läuft selten über 200W, beim Gaming liegt dieser meist bei 90-110W+- damit kann man entspannt leben. Idle ist die weit aus geringer.
Das der X3D mit mäßiger Kühlung auch irgendwann throttled und dir Cache Speicher sehr wahrscheinlich schneller defekt geht spielt natürlich keine Rolle.
Deswegen eingangs erwähnt beide Hersteller müssen sich nicht mit Ruhm bekleckern. Beide haben ihre Tücken und Probleme (Hitze, Spannungen, Lebensdauer etc)
Bei Intel ist das je eher so ein schleichender Prozess, der X3D schmilzt wenigtens wie ein echter Kerl :whistle:
Ich dachte ich müsste auf dem Netzteil ein drittes Kabel irgendwo einstecken.
Je nach hersteller sind die Bezeichnungen doch unterschiedlich.
Danke dein Beitrag hier lst wie viele andere nicht zielführend.
So ist es, das macht jeder Hersteller anders. Mein 1000W Netzteil hat z.B. 4 Kabel dabei, da muss ich dann 3 zur GPU legen.
Bei anderen sind es oft 2 Kabel mit Splitter.
Beim Corsair im Warenkorb sind 3 Kabel dabei.
kannste nicht andere mit deinem Müll vollabern?
Oder glaubst du nein du weisst es quasi schon im voraus.
Trägst einfach deine sinnentleerten Phrasen mit bei in dem glauben das mich das irgendwie interessieren würde? Nein das tut es nicht.
Ich hab gerade gesehen du hast den nh d15 verbaut. Ich kann mich an den test der ct zu deen amd System erinnern.
Dort steht drin das der verbaute noctua Kühler um 7mm versetzt montiert wird.
Ist das beim nh d15 chromax Black auch der fall?
Wenn ich mir den kaufen würde gebraucht, liegt dann alles bei zur Montage?
Oder muss man bei noctua selbst ein kit ordern ?
Frage an dich.
Gucke gerade über be quiet Gehäuse.
Wie sind deine Erfahrungen mit den silent base 802?
Die ct ist da recht langweilig. Dort wird immer nur fractal verbaut und empfohlen.
Ich schaue auch mal gern über den telkerrand.
Ihm auch genau eine der zwei Radeons (Taichi und Nitro+) rauszusuchen, die den blöden Nvidia Stromstecker haben, rundet das Ganze noch fein ab. :d
Der blöde Stecker ist kein Nvidia Stecker. Davon ab ist der bei den kleinen Karten mit ~300W vollkommen ok. Aber Hauptsache mal wieder stänkern?
Da ist beim Neukauf alles dabei! Lüfteroberkante ist auf der selben Höhe wie die Popel der Heatpipes. Über dem Ram würde so ein Lüfter aber deutlich überstehen, daher habe ich da einen NF-A12 PWM drauf.
Frage an dich.
Ich bin zufrieden, es ist halt recht massiv. Hat überall Filter und die Lüfter sind schön leise.
Mir hat die Schlichtheit gefallen und noise canceling war für mich wichtig.
Gibt es einen speziellen Aspekt der dich interessiert? Ich würd es wieder kaufen. (ich könnte mir auch vorstellen ein anderes auszuprobieren, mal schauen)
Montage is auch nicht kompliziert.
Gibt auch hier einen Bericht: https://www.hardwareluxx.de/index.p...-802-im-test-ein-gehaeuse-zwei-gesichter.html
Nachtrag: ich nutze die Meshfront, wegen besserem Airflow
Die asrock asus und msi mit verbrannten cpu sterbenden cpu von amd ryzen 9000 hat einen Grund und das sind die etwas lockeren OC features dieser Bretter
Zwar liegt nicht zu viel Spannung an aber die ppt wird großzügig übertroffen was die cpu mit zu viel ampere belastet.
Ein loch in den pbo algo ist dass
Lösen lässt sich das auch jegliche von mainboard aktivierte Optimierung von pbo abstellen oder gänzlich deaktiv lassen insbesondere bei den x3d chips da dieser gar nicht von pbo profitieren
es liegt wie man sich denken kann an amd agesa was die mainboard firmen in den uefi nicht anpassen. das führt inklusive mit expo zu overshots bei der tdp
Da damit einige sicherheitsleinen gerissen werden amd eigene pbo algo ist davon nicht betroffen nur muss dieser auch aktiv sein.
bisher habe ich noch von keinen gigabyte am5 Brett gehört das ein ryzen 9000 grillt.
mir ist aufgefallen das viele settings aus den uefi entfernt wurden und komplett über den pbo in software laufen. eine Fehlerquelle die fatal ist.
Das schlimme ist aktuell das wegen der rampreise man sich keine Fehler leisten kann weder mainboard cpu defekt noch ram defekte die manch uefi update machen kann und die Probleme mit amd sowie auch intel haben die hatten das oft.
Siehe Desaster bei so1700
am4 bedingt mit ram
Die Ursache liegt am microcode der von den mainboard Herstellern nicht richtig in das uefi eingebunden wird und manchmal mit Funktionen kollidieren die dann zu Fehlern und defekten führen meist ram aber manchmal auch die cpu selbst.
Das schlimme ist das selbst das OS hier mit reinspielt da man zwingend tpm und uefi zugriff von windows geben muss.
Das ne eigene Geschichte am ende kann man froh sein dass es stabil läuft sprich keine freezes und abstürze das hat den charme aus den 90zigern mit win 98
Hier merkt man das die prio der maximale profit ist
Ah, du hast des Rätsels Lösung gefunden!
Meld dich mal bei den Boardherstellern, dann müssen sie nicht mehr nach der Ursache suchen!
Warum soll sich der Mainbordhersteller ins Zeugs legen, wenn sich der Kram auch so veräußern lässt? Selbst wenn die Ursache sich eine Trages offenbart, wird der Deckmantel des Schweigens ausgebreitet. Ist ja nun nicht so, als würde erst seit gestern der Konsument als Versuchskarnickel herhalten.
Du hast meinen Kommentar nicht verstanden.
Es geht darum, dass aktuell noch immer nicht klar ist, weshalb einige paar wenige CPUs sterben.
angelsdecay scheint die Ursache aber gefunden zu haben (y)
Deinen Kommentar habe ich sehr wohl verstanden, nur hapert's bei dir mit dem Verständnis, siehe:
In 2 Jahren ersetze ich meinen 7800X3D durch einen deutlich schnelleren Zen 6 auf meinem jetzigen X670E.
Was auch immer du damit jetzt sagen willst, ergibt absolut gar keinen Sinn.
Ich werde in 2 Jahren meinen 7800X3D durch z. B. den 10800X3D ersetzen. Und nun?
Was meinst du mit "bei dir hapert's mit dem Verständnis" in dem Kontext?
Ich schätze du bist etwas verwirrt und willst nur Stress. Ein Fall für die Ignore.
Frage an die Gehäuseexperten.
Ich könnte ein Gehäuse gebraucht bekommen.
Konkret handelt es sich um das hier.
Fractal Design Define S2 Black, Glasfenster, schallgedämmt
Ist wohl schon älter.
Passen dessen Front Anschlüsse zu den modernen Anschlüssen auf dem livemixer generell z890?
Gibt es mods hier?
Könnt ihr ein paar Beiträge löschen, sonst müllt mein thread sich nur unnötig voll.
Die Herren können ihre Differenzen gern woanders austragen.
Das stimmt aber schon länger nicht mehr, am Beispiel einer 4090 oder 5090. Die Rechenleistung ist da relativ linear, wenn wir jetzt mal von "normalen Preisen" ausgehen und nicht von speziellen "Highs" (also 2100-2300€ für die 5090),
Speziell beim 265k vs 285k kommt das mit den 10% und 50% aber hin.
Bei AMD ists schwer, hängt halt davon ab, ob Multicore ein Thema ist. So 9700X vs 9950X ist relativ linear, der 16 Core kostet nicht ganz das Doppelte vom 8 Core. Ob man die Cores ausgelastet bekommt, steht auf einem anderen Blatt. Fürs Gaming, das immer noch auf relativ wenigen Threads hängt, stimmt das natürlich, da ist ein 9950X(3d[2]) nicht die Offenbarung einem 9800x3d gegenüber, auch einem 7500x3d gegenüber ist der Vorteil überschaubar. Aber das ist halt Gaming.
Ich meine, dass sich das die letzten Jahre, speziell bei GPUs, ziemlich linearisiert hat. Aber eben auch bei CPUs. Früher hat ein 2,4er P4 200€ gekostet, die 3,2er Version dann irgendwo um die 600€, welche halt echt nur etwas schneller im Takt war und sonst nix, anders heute, wo man tatsächlich ein Vielfaches der Cores bekommt.
So alt ist das gar nicht.
Bei Geizhals findest du immer sehr gut die Infos verdichtet.
Offenbar brauchst du das Audio (HD Audio Header), USB3 und USB2 Header und nen USB-A 10G Header (so alt kann das Gehäuse nicht sein, wenns sowas hat).
Das Z890 LiveMixer hat nen 20G USB-A Header am Board, laut Geizhals, imho müsste das passen bzw. abwärtskompatibel sein, zur Not musst dir nen Adapter suchen auf Amzn oder so.
Sollte passen.
Ich habe nichts gegen Infos oder aussagen wenn ihr amd mit intel vergleicht, aber alles was nicht hierher passt oder rein gar nichts mit dem Thema zu tun, macht das ganze ziemlich unübersichtlich für mich.
Gegen einen laberthread hab ich nichts einzuwenden, wenn ihr Erfahrungen darlegt, welche sonstigen Bauteile ihr gut findet aus welchem Grund auch immer, das hingegen begrüsse ich.
Kann ja alles mögliche sein, zb Netzteil xyz hat einen besonders leisen Lüfter oder ab der und der Watt klasse diese und jene Besonderheit, ganz egal was es ist.
Es ist mir immer sehr willkommen, sonst müsste ich in jeder unterrubrik im forum jedes einzelne, bzw ja jetzt nicht mehr, weil einige Teile feststehen, gezielt nachfragen.
Du hasst AMD, weil einige wenige CPUs sterben, obwohl anscheinend(!) eher die Boardhersteller (Asrock und jetzt auch Asus) schuld daran sind.
Dass Intel bei der 13er und 14er Generation aber auch so ein Ding gebracht hat und da offiziell Intel dran schuld ist/war, ist dir egal.
Erklär deine Einstellung diesbezüglich mal bitte rational.
Würden die AMD "Fanboys", wie sie hier von 1-2 Usern (darunter philips) genannt werden, bestimmt gerne verstehen.
Du hast es gemerkt, ich beziehe mich nur auf meine Vorstellungen. Die muss keiner verstehen, aber hier geht es um s1851 und nicht um s1700. Mir sind durchaus Intels Aktionen bekannt, aber irgendeine Entscheidung muss ich ja nunmal treffen.
Ich lese auch quer in anderen Foren und dort wie hier, zb computerbase.de gibt es ebenso viele zufriedene Nutzer vom 265k. Als auch von amd.
Nur.
Möchte ich eine intel cpu. Mir gefällt der Chipsatz einfach besder und ob EOL spielt für mich keine Rolle.
Und der 265k ist günstiger in der Anschaffung darf ich auch nicht vergessen.
Ich möchte auch nicht zu denen gehören, deren cpu im Sockel kaputt geht.
Ebenso will ich den 12v*2*6 Stecker nicht haben.
