[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Wenn wirklich gar keine POST Codes auf der Karte erscheinen (bleibt bei ---- stehen), dann würde ich als erstes mal das Bios neu flashen. Wenn du keinen Programmer hast, dann Crossflash auf einem anderen Board. Solange das nicht passiert ist, würde ich mir die Caps sparen. Wäre bei dem Alter nicht der erste PLCC32, der gestorben ist.
flash erfolgreich, Board verhält sich unverändert 😭
Gibt’s da nicht eine Schraube an der man dann einfach das Laufwerk rausziehen kann ?
Ja gibt es - die habe ich nicht gleich gesehen, weil ich zuerst hinten / weiter innen am LW am Deckel geschaut habe
Und genau dort war auch der Übeltäter ! Die Schraube saß schräg drinnen - die hat wohl das LW nach außen gedrückt etwas und daher kein voller Kontakt beim Anschluss innen. Habe dann das Loch etwas größer gemacht, damit sie senkrecht rein geht die Schraube - gab allerdings auch eine kleinen " Arbeitsunfall" und habe mich am Finger eingeritzt, da ich abrutschte.
Aber Glück gehabt - musste ihn dadurch nicht zerlegen - wie, bleibt dadurch allerdings auch offen.
Aber Danke für deine Unterstützung!
Welche Memtest Version empfehlt ihr für ältere Geräte?
Die aktuellsten freezt sofort bei Testbeginn bei meinem E6520.
Nehme auch immer die UBCD.
Eine der beiden darauf enthaltenen Versionen funzt eigentlich immer.
Ich weiß es grad selbst nicht - Hab auf jeden Fall eine recht alte auf CD gebrannt - die läuft auf jeden Fall von pentium 1 bis ersten Core i7.
Andere ist auf USB Stick, deutlich moderner - aber hat man halt oft das Problem das es auf älteren teils gar nicht bootet oder halt auch gerne mal freezed.
@WMDK
Abit IP35 V1.0
Position
Farbe
Menge
verbaut ab Werk
Spannung
Kapa
Leiterabstand
Durchm.
Höhe
ESR
Ripple
Ersatz
1​
Rot​
9​
Rubycon MBZ​
6,3 V​
1500µF​
5,0 mm​
10 mm​
13 mm​
2​
Gelb​
2​
Rubycon MBZ​
16,0 V​
680µF​
5,0 mm​
10 mm​
13 mm​
3​
Pink​
16​
Rubycon YXG​
6,3 V​
1000µF​
3,5 mm​
8 mm​
12 mm​
4​
Dunkelgrün​
5​
Rubycon YXG​
25,0 V​
100µF​
2,5 mm​
6 mm​
12 mm​
5​
Grün​
5​
unbekannt Solid Caps​
16,0 V​
3300µF​
5,0 mm​
10 mm​
12 mm​
6​
Orange​
8​
2,5 V ?​
820µF​
3,5 mm​
8 mm​
8 mm​
Die V4 Version (Legacy Boot) läuft, danke!
1​
Rot​
9​
Rubycon MBZ​
6,3 V​
1500µF​
5,0 mm​
10 mm​
13 mm​
Datenblatt ESR26, 1540mA. Tendenziell liegen die aber deutlich straffer im ESR.
2​
Gelb​
2​
Rubycon MBZ​
16,0 V​
680µF​
5,0 mm​
10 mm​
13 mm​
Datenblatt ESR26, 1540mA, gleiches Verhalten wie oben.
3​
Pink​
16​
Rubycon YXG​
6,3 V​
1000µF​
3,5 mm​
8 mm​
12 mm​
In 8x12 ESR90, 820mA
in 8x16 ESR87, 840mA
Für 8x16 perfect Match:
Wenn es 8x12 sein müssen:
4​
Dunkelgrün​
5​
Rubycon YXG​
25,0 V​
100µF​
2,5 mm​
6 mm​
12 mm​
ESR220, 340mA
5​
Grün​
5​
16,0 V​
3300µF​
5,0 mm​
10 mm​
12 mm​
330µF, nicht 3300µF ;)
Chemicon NPCap, PSC Serie, ESR10, 6100mA
Nur noch für kurze Zeit 1:1 so verfügbar, abgekündigt:
6​
Orange​
8​
2,5 V ?​
820µF​
3,5 mm​
8 mm​
8 mm​
Chemicon NPCap, PS Serie, ESR10, 5230mA
Die beiden NPCaps könnte man mal durchmessen, wie es denen so geht und ob man sie stehen lassen kann. I.d.R. sollten die, solange die Dichtungen noch gut sind, durchaus noch in Ordnung sein. Andererseits, wenn man eh schon bei ist und garantiert Ruhe haben will in Zukunft, macht man die halt mit, hauptsächlich mit Blick auf die Becherdichtungen.
bissle gebremst, aber sonst ok. Vermutlich bringen 6GB im Alltag aber weniger Auslagerung auf andere Speichermedien und dann ist es halt etwas schneller bzw. fluffiger von der Reaktion her.
Joa bringt wohl der Flexmode mit sich.
Jetzt läuft erstmal Memtest
Wie Ihr bereits im Bilderthread lesen konntet, habe ich hier eine (mutmaßlliche) 7950GT AGP, bei welcher die Elkos fritte sind. Nun bräuchte ich Unterstützung, sprich jemanden, der mir die Karte wieder instand setzen kann oder prüfen, ob das überhaupt möglich ist.
Aus diesem Grund würde ich gerne meine Frage in Richtung @bschicht86 @fortunes oder @digitalbath richten, ob sich die Karte jemand von euch ansehen könnte.
Skater Karte. Kemet drauf und tschüss. Ab und zu wurden da auch eng sample Chips drauf gebraten die der Chinamann noch iwo gefunden hat. Besitze genau so eine Karte und ein Kurioses Konstrukt wo der Chinamann des Vertrauens einen g70 Vollausbau statt g71 drauf geschmiedet hat
Anbei die Bilder vom "eng" sample und dem g70 7800gtx chip
Wie fühlt es sich an?
Gut! Für Browsen und Forum jetzt super zu gebrauchen. Habe SysMain und Memory Compression deaktiviert, mit 6GB hab ich genug.
Jetzt noch mehr CPU Power? aber der Maximalausbau bringt nur 100MHz...
@WMDK
Danke für die Verlinkung.
@AgentPayne
Schreib mir mal eine PN, es sei denn, einer unserer Graka-Gurus möchte gerne diese Kuriosität beglücken. :d
Aber wie @Stangelator schon sagte: nach grobem Überblicken wird die Karte am Ende wieder viel Blau mit Aluoptik bekommen. :love:
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Dafür liebe ich das Forum hier so :love:
Digitalbath hat sich schon proaktiv per PN bei mir gemeldet und Unterstützung angeboten👍
Bei @digitalbath bist du in guten Händen, keine Gehübungen oder andere komischen Experimente!!! 😍💪🏻
Wer kennt sich den mit alten CPUs/GPUs und entsprechenden Codecs aus?
Ich schau mit meinem T61 in der Mittagspause Netflix, Prime und Disney. Es gibt ja h264ify bzw. enhanced Version davon. Die zwei funktionieren aber anscheinend nur mit Youtube... Gibt es sowas für alle Videos?
Prime läuft flüssig, Disney ruckelt alle 30sec kurz und Netflix alle 10sec. Habt ihr Tipps? Nutze den Edge Browser. Bei Firefox und Chrome ist es schlimmer....
Hast du auch den Taskmanager im Auge ? Wegen CPU Auslastung, etc,
@HerrAbisZ Jo, musste die Aktualisierung auf Hoch stellen um den Spike auf 100% zu sehen im Moment des Rucklers. Sonst 30-40% Last auf beiden Kernen.
Dann solltest du das Betriebssystem beschneiden - win10 ?
Jip W10!
Telemetrie Aus
SysMain Aus
Benutzererfahrung Aus
RAM Komprimierung Aus
Auslagerungsdatei Aus
Unnötige Apps deinstalliert
