[Sammelthread] Immobilien - Miete und Eigentum
Die Anlage macht das ein mal pro Woche automatisch. Sprich ein mal pro Woche wird das Wasser deutlich heißer (über 60°c).
Jede halbwegs moderne Anlage hat ein Anti Legionellen Programm, so wie du beschreibst. Die alten Anlagen liefen permanent auf 60°c, die modernen aus Spargründen nur ab und an mal. Wer das Schutzprogramm deaktiviert, begeht im Grunde Körperverletzung, im schlechtesten Fall mit Todesfolge (Alte, Kranke bla bla). Sollte man als Vermieter niemals machen ...
Wie, ohne Zähler? (Wenn pauschal 50€)
Du bist so ein Troll. Dir ist völlig klar, was ich meine und trotzdem musste so gegen Scheißen. Du bist GENAU diese Art Mensch, die das Internet für alle schlechter machen.
Deswegen soll man auch spätestens alle 72h alle Zapfstellen im Haus mal laufen gelassen haben.
Schaden tuts nicht.
Was wirklich sinnvoll ist, ist das laufenlassen des Wassers über Nacht für 2-3 Sekunden, bevor man das Wasser nimmt zum Trinken. Gerade die auch offenen Teile wie Mischarmaturen sammeln gerne Keine (im stehenden Wasser), die so weggespült werden. Also es geht rein ums trinken und nichts anderes.
Wenn man im Urlaub war, hinterher alle Leitungen mal 20-30sek auf Vollgas laufen lassen. Für den Urlaub das Wasser auch abdrehen. Kann eine Menge Ärger ersparen.
definitiv. Legionellen sind in einem Einfamilienhaus eigentlich kein Thema. Wir haben einen 200l Frischwasserspeicher, den ich auf 48° heize, Hysterese ist 8°, also wird bei 40° WW wieder aufgeheizt. Passiert bei uns normalerweise 1-2 mal am Tag.
Das wird auf kurz oder lang unweigerlich zu Legionellen führen. 1x die Woche 60°C ist Pflicht. Was du zu Hause machst ist dein Bier, als Vermieter musste eh eine Legionellenprüfung machen.
Und noch einmal: Legionellen treten quasi NUR auf, wenn man vorher zu Geizig !!!! war, das Warmwasser vernünftig zu erwärmen. Kommt mir nun nicht mit den 5 Ausnahmen...
Grüße ein gelernter Rohrnetzbauer mit "Legionellen Schein"
Das ist falsch. Die hauptsächliche Gefahr geht vom Nebel bzw. vom Einatmen aus.
Ein einfaches Absperren reicht bei Legionellen nicht aus. Aus diesem Grund muss auch der Wasseranschluss für die Heizung einen Systemtrenner haben. Nicht nur um Verunreinigungen fernzuhalten, sondern auch Legionellen.
@PayDay ich sag dir dann Bescheid
Richtig, das Problem ist vorallem beim Duschen wenn man damit das Bad einnebelt.
GOTTVERDAMMT!!!! Bin ich ernsthaft nur von Leuten umgeben, die nicht lesen können ?????????????
hat auch nie jemand behauptet !!!!
Das Heizungswasser und das Trinkwasser haben nur noch einen Systemtrenner, es sind 2 völlig unterschiedliche Systeme und haben absolut nichts! miteinander zu tun. Das Heizungswasser ist etliche Jahre alt und würde man es ständig mit frischen Leitungswasser ersetzen, wäre die Anlage in wenigen Jahren durchgerostet.
Gibt es nicht so ein Legionellenprogramm?
Wie schon geschrieben, ist das in quasi jeder Anlage heute mit drin. Wer diese Automatik nicht absichtlich ausschaltet und in Mehrfamilienhäusern faktisch Körperverletzung begeht im Falle des Falls, der wird nie von Legionellen heimgesucht.
Interessant, wusste ich noch gar nicht.
Bei Legionellen geht es NUR um die Aerosole in der Luft, welche sich zb beim Duschen aus dem Leitungswasser bilden. Deshalb ist es auch eine Atemwegserkrankung. Die Legionellen sind immer! im Wasser vorhanden, vermehren sich aber unter bestimmten Bedingungen - spezielle warmes Wasser - sehr schnell. Kaltes frisches Wasser ist kein Problem, da sie sich hier nicht schnell vermehren können. Hier schließt sich dann auch der Kreis mit dem Thema oben und Urlaub, weil dann haben die Legionellen auch wieder viel Zeit und das eigentlich sehr kalte Wasser nimmt natürlich Raumtemperatur an, wenn es lange in der Leitung im Haus steht. Da schließt sich der Kreis mit den kurz Spülen nach dem Urlaub...
Und 60°C tötet die Legionellen. Tatsächlich ist es das gewesen. Warmes Wasser oder Zeit lässt die immer vorhandenen Legionellen vermehren und 60°C tötet sie. In Fällen wie oben mit seinen 50°C max dauerhaft wird das System massiv Legionellen verseucht sein. Er merkt es nur nicht, weil es für gesunde Menschen im Normalfall völlig unbedenklich ist. Und dann kommt einmal die Oma mit 85 Jahren für 2 Wochen zu Besuch, geht dort paar Tage duschen und wenige Tage später stirbt sie dann an irgendeiner Atemwegserkrankung.
Und noch einmal für den letzten Deppen: Nutzt das Anti Legionellenprogramm, was sowieso Automatisch immer mitläuft bei allen aktuellen Anlagen, und das Thema ist erledigt. Seid nicht geizig beim Heizen des Warmwassers und gut ist. Es ist wirklich so einfach.
Meine 1 Aussage war: Wer Legionellen hat, hat es vorher mit Absicht soweit kommen lassen, weil er geizig war.
Ich habe den Fick 3,5 Jahre bei den Stadtwerken gelernt. Wenn ihr den anderen Glauben wollt, dann macht es. Oder Informiert euch einfach selbst. Das ist eh der beste Weg...
Hat hier jemand eine Empfehlung für ein Profil- oder Leistensystem, mit dem man LED Bänder entweder in Trockenbauplatten einlassen kann, oder in den Stoß zwischen zwei Platten setzen kann?
Da gibts gefühlt vom Billigheimer bis Wucherpreis alles.
das ist doch nur Alu, das dann nach Einbau nie wieder angefasst wird? Wenn man das einbauen kann, gibt's ja da quasi keinen Unterschied (Ersatzteilversorgung für den Diffusor ist vmtl. überall schlecht.)
hab ich bei mir in der Decke, sieht gut aus war aber ne schweinearbeit, suche ich später mal raus.
Weil das Thema Licht gerade eh aufkam:
Ich überleg gerade mir ne Esstischleuchte zu basteln die ne indirekte Beleuchtung per Stripe als auch 3-4 Pendelleuchten über dem Esstisch beinhaltet.
Kann ich einfach nen passendes Netzteil, z.B. nen Meanwell HLG an den Deckenauslass packen und dahinter dann 1 oder 2 24V Dimmer (Zigbee oder so) hängen die entsprechende Leuchtmittel, also Stripe und vielleicht 24V Spots in den Pendeln, ansteuern?
Netzteil und Dimmer ließen sich gut "in" der Lampe Verstecken. Auch mit genug Luft zum Atmen falls was warm wird.
Irgendwelches "Hände-über-dem-Kopf-Zusammenschlagen" von richtigen oder Hobby-Elektrikern?
Für's Protokoll: Natürlich bastel ich nur den 24V Pfad und der Übergabepunkt Deckenauslass-Netzteil macht en Elektriker :whistle:
Ich wüsste nicht, wieso das nicht gehen sollte. Ich habe es ähnlich gemacht.
aber wer schaut schon ständig da rauf? In der Dose ist ein Shelly RGBW2
Jaja, wer's glaubt. :haha:
Wenn wir gerade beim Thema Licht sind, ich habe in meiner Küche noch G4 Deckenleuchter, 56 Durchmesser.
Einbautiefe max 3,5 cm.
Die würde ich gerne auf LED umrüsten, weil meine Fassungen so langsam verregen.
Kann mir jemand sagen auf was ich achten muss?
Ist in einer Holzdecke.
Na, die neuen Spots sollten eben in die Löcher passen. :d Und natürlich musst Du irgendwo in der Decke den Trafo unterbringen (nehme zumindest nicht an, dass Du es wie @Cherio auf der Decke anbringen möchtest), sprich es muss ein flacher sein (gibt auch noch flachere), wenn Du ihn in die Decke schieben willst. Beim Kauf eben auf Volt und Gesamt-Watt der gewählten Spots abstimmen.
Hab in zwei Rigipsdecken vor 12 Jahren umgerüstet. Da ich ein leichter Paranoia-Fredl bin, habe ich noch "auf Nummer sicher" ne dünne Aluplatte unter den Trafo in der Decke geschoben.
Oder Du nimmst einfach 220 Volt Spots ohne Trafo, geht natürlich auch. Mir war mit Trafo in ner Decke sympathischer, da ich easy die vorhandene Verkabelung des vorherigen Halogenspots nutzen konnte.
@Icke es ist bei mir zum Glück nur ein Provisorium. Das große Netzteil würde ich auch noch durch ein entsprechendes Loch in der Decke bekommen.
Mal schauen, ob ich bis zur Rente die Technik versteckt bekomme. :haha:
Bei der letzten Lösung muss ich aber die Trafos von der vorhanden Verkabelung raus nehmen und direkt auf 220V gehen?
Das hört sich gut an, muss ich keine neue Kabel ziehen.
