[Sammelthread] Immobilien - Miete und Eigentum
46°C fix? Oder auch mit einer Heizkurve?
Fix denke ich dann mal. Oder verstehe ich da was falsch 😅
ja Heizflächen vergrößern und schrittweise Vorlauftemperatur absenken.
Da bin ich etwas über fragt. Ich kann an meiner Heizung direkt die Raumtemperatur einstellen und im Hintergrund ändert sich dann die VL Temperatur je nach Außentemperatur. Also ein verschachteltes system
Geringere Vorlauftemperatur klingt erstmal nicht schlecht.. aber ob und was man damit dann wohl in Summe spart..
Ich würde es mir sparen bzw. nur an "Problemstellen" verbauen. Ich habe 5 Arctic P14 unter der Heizung im Arbeits- ehemals Schlafzimmer (Nordseite, 3 Außenwände + Flachdach). Das ist trotz Heizung immer voll auf der kälteste Raum bzw. erreicht im Winter die "Wohlfühltemperatur" gar nicht mehr und mit den Lüftern ist es spürbar angenehmer.
Mit dem Jahresverbrauch sind wir eigentlich sehr zufrieden. 17.000kWh für 150m³ und 5 Personen inkl Warmwasser.
Klingt doch nach einem gutem Wert, ich komme in meiner 80qm Altbaudachgeschosswohnung mit Brennwertheizung von 2017 auf 20.000kWh. :fresse:
10.000 kWh sind bei uns ca. beim Estrich Trocken- / Aufheizprogramm durchgelaufen. :fresse:
da wird ja auch ein Monat komplett durchgeballert, war bei uns im Sommer, hat riesigen Spass gemacht:fresse2:
Ich hab so einen ähnlichen Raum. Könnte ich mal testen. Laufen die Lüfter bei dir permanent oder hast du die irgendwie gesteuert?
@Youngtimer Laufen permanent mit fixer Drehzahl an einem HW-585 PWM-Controller (paar € bei Aliexpress). Netzteil ist das einer gestorbenen Fritzbox.
Für eine Mietimmobilie ja okay...aber sonst würde ich mir mal Gedanken über das restsystem machen🫣
Ganz nach dem Leitfaden der Regierung...nur nicht die Ursache angehen😂
Ist ja auch sinnvoll um zb bei Wechsel auf WP nicht das ganze Haus auf FBH umrüsten zu müssen oder alle Heizkörper zwingend auf größere zu tauschen.
Ich finde das die Wäremverteilung im Raum schneller geht und mehr Wärme (länger) aus dem HK entzogen wird auch wenn das Ventil schon wieder zu ist.
Verteilung ja ...
Mehr wärme aus heizkörper wenn Ventil zu, ist ja Quatsch.
Ist doch quasi überall so. Symptome bekämpfen ist so viel einfacher als die eigentlichen Ursachen - und meistens auch günstiger. Häufig hat man auch gar keinen Einfluss auf die Heizungsanlage, weil die meisten Menschen wohnen halt nicht in einen EFH und sobald man woanders wohnt, gehört die Heizung einen nicht selbst.
Leider sind Heizungsanlagen mit mehreren Eigentümern inkl. Zählern am Ende leider immer dramatisch viel teurer. Man kann den Verbrauch nicht auf 100% auf die Ablesewerte setzen, weil ist halt so. Im besten Fall 70-30, heißt, das 30% der Gesamtkosten immer anfallen, selbst wenn man gar nicht da ist. Soll angeblich fair sein, ist aber dummer Bullshit.
Die billigste Heizung im Leben hatte ich in einer 2 Zimmer Bude mit eigener Therme. Ich konnte den Gastarif selbst wählen, die Leitungen waren sehr kurz (kaum Verluste) und ich habe das bezahlt, was ich verbraucht habe.
Heute zahle ich für warme Keller mit, vor allem weil der 1 Keller sogar vom Nachbarn bewohnt wird. Ich frage mich ernsthaft, wozu man überhaupt die Verbräuche zählt, wenn am Ende eh der Großteil auf alle Verteilt wird.
Ist etwa so wie der Stromzähler beim Bau damals, wo die Installation des Baustromzählers 200€ gekostet hat, während die Rechnung für den Strom am Ende 10-12€ betr ug. Da wären alle besser bedient gewesen, hätte man Pauschal einfach 50€ genommen und gut ist. Kommt mir nun nicht mit Bautrocknung, das hätte man ja extra machen können.
Das ist nicht gut, Wasser sollte auf mindestens 55°C stehen um Legionellen abzutöten:
Die Anlage macht das ein mal pro Woche automatisch. Sprich ein mal pro Woche wird das Wasser deutlich heißer (über 60°c).
Jede halbwegs moderne Anlage hat ein Legionellenprogramm, die macht das dann automatisch unabhängig von der eingestellten Temperatur.
40° wäre mir dennoch bisschen wenig. Hab aktuell auf 60° eingestellt, werde aber wohl mal noch ein bisschen runterregeln.
Nochmal zu den Legionellen, erstens machen halbwegs modenerne Anlagen das meist selber, und zweitens, bilden die Legionellen sich hauptsächlich im "stehendem" Wasser
Der normale Alltag mit duschen/kochen/Hände waschen ect, reicht schon aus, das Legionellen sich in der Regel nicht bilden können.
Nach 2-3 Wochen Urlaub, kann man die Anlage aufheizen, aber wie gesagt, das machen die Anlagen meist schon automatisch.
Temp ist bei mir auf 45grad gestellt, weil meine Anlage in 5er schritten regelt, heißt kühlt ab auf 40 bis sie wieder zu heizen anfängt, bei 40 Grad temp, duscht dann im blödesten Fall bei 35 Grad, habe ich auch schon probiert:fresse:
Deswegen soll man auch spätestens alle 72h alle Zapfstellen im Haus mal laufen gelassen haben.
definitiv. Legionellen sind in einem Einfamilienhaus eigentlich kein Thema. Wir haben einen 200l Frischwasserspeicher, den ich auf 48° heize, Hysterese ist 8°, also wird bei 40° WW wieder aufgeheizt. Passiert bei uns normalerweise 1-2 mal am Tag.
Dann heizt du das Wasser im Kessel auf, aber nicht in den Leitungen...
Kann auch da zum Thema werden, die sonst überall auch.
Auch im Hotelbereich z.B., wo auch ständig Durchsatz passiert das. Warum? Naja, man will Energie sparen, als runterdrehen und dann "huch, wo kommt das denn her".
Wer sein WW nach Vorgaben einstellt/lässt hat da eigentlich kaum Schmerzen. Nur wenn man dann auf Teufel komm raus dran rumdreht, besonders wenn man wegfährt, dann kann da schon was passieren.
Also Finger weg und gut ist.
Das ist schon richtig, aber wie lange steht das Wasser in den Leitungen?
Bei mir maximal 8 Stunden wen alle schlafen, danach ist das Wasser bis abends permanent in bewegung, sei es Hände waschen ect.
Das Wasser steht gar nicht so lange als das da was passieren kann.
Bei Firmen/Hotels oder ähnliches macht es ja durchaus Sinn die Temperatur nicht runter zu stellen, da sollte man auch nicht dran rumspielen, weil nicht jeder Hahn permanent aufgedreht wird und es da nicht "kontrollierbar" ist, manche Zimmer sind halt mal 1-2 Wochen nicht belegt, oder in der Firma wird ein Wasserhahn selten benutzt.
Bei uns in der Firma werden alle 3 Monate Messungen wegen Legionellen durchgeführt, und ich habe mit dem Typen ausgiebig über das Thema gesprochen, auch er meint, da passiert rein gar nichts in einem Haus.
Du hast geschrieben, dass während längerer Abwesenheit trotzdem dein Kessel zwecks Legionellen aufgeheizt wird. Meine Antwort bezog sich auf diese Abwesenheit. Dort ist keine Bewegung in den Leitungen.
