[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
Das kommt, wie immer, auf die Perspektive drauf an.
Meine Anlage ist auf 600m Seehöhe.
Im Dezember 2024 hatte es hier ~130 Sonnenstunden was bei einer Tagesdauert von ca. 8,5 Stunden doch 15 Tages strahlendem Sonnenschein entspricht.
Heuer waren es bislang 3 Tage.
Glücklicherweise hast du die Sache mit der Hose ja schon selbst festgestellt.
In diesem Fall wär wohl das Forum sauber geblieben hättest du die Tastatur nicht bemüht.........
Ist doch total egal...wir befinden uns in Deutschland und es ist nun mal keine überraschung das es im Winter eher schlechter wird mit der PV...auch egal ob du im Vorjahr 2kwh mehr erzeugt hast im Vergleich.
Der Dezember war bislang die PV Katastrophe schlechthin. Mein 800W BKW hat in 25 Tagen gerade mal 15kWh produziert.
Irre dieser Nebel und so lang anhaltenden. Am 24.12. gab es knapp 10cm Schnee, der hat die Luft aber leider auch nicht gereinigt... gestern und heute natürlich Nebel.
Für mich dieses Jahr ein spitzen Dezember.
Gestern alleine 22,5kWh Produktion ich habe jetzt schon 50% mehr Erzeugung als im Dezember 2024 und es kommen noch 5 Tage.
Jetzt auch wieder über 3KW Produktion und es wird keine Problem sein den Venus E Speicher wieder voll zu bekommen.
Seit den 9.12 habe ich den 5Kwh Venus E Speicher und in derzeit hat er schon 62,6kWh entladen (und 76,5kWh geladen und hat damit einen Wirkungs grad von 82%)
Heute erster voller Tag.
Haus (31 Module) 28,5kwh
Garage (17 Module) 14,5kwh
Gartenhaus (4 Module) 1,9kwh
Bin durchaus zufrieden.
Bei den Modulen muss ich aufjedenfall noch etwas nachbessern. Aber ist aufjedenfall besser als das Haus geworden. Funktionalität über Optik aufjedenfall :fresse:
Alles selbst gemacht. Anmeldung durch den Cousin.
52 x 405w = 21kwp, alles Süden, 48 Module ca 34 Grad.
45kwh diy lfp akku
12kw deye hybrid
6kw Sungrow und 1,5kw hoymiles Netzparallel (deye nimmt den Strom auch für die Akku ladung)
All in mit Montagesystemen, Akkus etc bin ich bei ca 12,5k gelandet.
Glückwunsch und die untere Reihe dochnoch etwas seitwärts ausgerichtet.
Es scheint dass noch ein wenig Material um die Elektroanlage ausgegangen ist. Aber das wird bestimmt auch noch.
Jetzt darf die Sat-Schüssel bestimmt bald noch umziehen. Wobei das Schattenproblem von dem Baum die Schüssel im Sommer wohl immer überdecken wird. Hätte da nicht noch ein Modul für die Optik an das Haus gepasst?
Und als Rosinenpickerei: Die Modulverkabelung auf der Garage hätte auch noch gerader sein können ;)
Das Bild ist tatsächlich nur ein alter Zwischenstand. Da sind ja noch nicht mal die Strings am Sungrow angeklemmt. Sobald ich mal Zeit habe mache ich das noch ordentlich. Grundsätzlich aber schon sehr überdimensioniert. Aber kommt ja jetzt noch ne Wallbox dran und für eine Wärmepumpe (5x2,5qmm) ist auch schon alles vorgebaut.
Die Satschüssel macht nur im Winter zu einem kurzen Zeitpunkt Schatten. Genauso der Baum. Im Sommer tatsächlich komplett unverschattet. Aber ja, die Satschüssel kann weg. Hab ja nicht mal mehr Sat TV im Haus :fresse:
Doch aber da hätten bei einem Modul die Klemmmaße nicht gepasst... Hätte dann komplett Kreuzschienen bauen müssen.
Du meinst die Übergänge da von der unteren Reihe in die mittlere? Die beiden Linken werden noch durch schwarze TPU Schläuche ersetzt. Wie ganz rechts.
Aber gerade? Hast du selbst schon mal sowas aufgebaut? Das Ding ist halt, dass man da überhaupt nicht bei kommt. Man steht unten oder rechts von einem 1,8m breiten Modul. Ich hätte einfach die oberen beiden Reihen weiter unten ansetzen müssen.
Wenn man aber bedenkt, dass ich die Garage zu 90% alleine gemacht habe, nach Feierabend im Winter (angefangen anfang Dezember) ... ist es doch ganz ok geworden :bigok:
@Spliffsta wie hast du das so schnell anmelden, genehmigen und in betrieb genommen? Das letzte Bild war vom Donnerstag und heute IB.
Hausdach ist schon länger angemeldet :wink:
PS: IB Garage war gestern. Aber gegen Mittag und da kam nicht mehr soviel zusammen
Ich brauch irgendwie noch was mit im Winkel...
Meine flachen bringen grade so gut wie nichts zusammen... :heul:
Aber kostet wohl mehr als es einbringt am Ende...
Die 3 Packs ja. Wird noch auf einen vierten erweitert. Dann wären es 60kwh und könnte den id5 auch mal zur Not nachts laden.
Der deye kann aber, wie oben beschrieben, Netzparallel angeschlossene Wechselrichter "abgreifen". Also alles was vor vor dem smartmeter ausm Haus ist, nimmt er in erster Linie zum Laden der Akkus bzw für den Eigenbedarf. Hätte nicht gedacht dass das so "leicht" funktioniert, aber musste nur eine Einstellung ändern (Mi Port aktivieren)
Sieht dann wie unten aus...
7,64kw ausm deye an pv
Der Eigenbedarf wird natürlich auf "0" gesetzt. Vor dem smartmeter eben und das was übrig bleibt geht in den Akku
Dann kann man ja eigentlich schonmal für das Jahr ein Strich ziehen 😎
Am Ende bin ich mit ~60€ plus rausgekommen.
8,61kwp
Jemand Erfahrung mit den Anlangen von Solarwerke Deutschland GmbH, besonders den Angeboten aus Vergleichsportalen selfmade energy?
Ist der einzige Anbieter der uns vorgeschlagen wurde, hatte gehofft online erstmal mehr Angebote zum Vergleich zu finden bevor ich lokal alles abtelefonieren muss
Ich habe mit online angeboten nur schlechte Erfahrungen gemacht... Lokal war alles viel besser muss ich sagen
Die 14mwh sollten noch drin sein.
Noch aus 12,7kwp
Seltsam ist aber der Verbrauch. Laut meinem Zähler hab ich 0,8mwh bezogen. Nicht 2,8mwh.
Auch laut Solar assistant
Naja die Firma ist 40km von mir weg, also kann man ja fast noch von Lokal sprechen.
Noch aus 12,7kwp
Wenn Zählerstand und App/Anzeige auseinander driftet stimmt in der Konfig wo was nicht (oder Kabel falsch angeschlossen zb).
Da sollten bis auf ein "paar" kWh keine Differenz sein.
Die Konfig und die Kabel sind richtig. Siehe auch Daten von Solar Assistant / homeasssistant. Da sind es ca 40kwh Abweichung
Die Deye Cloud (Solarman) ist einfach "kacke"
Mich würde ja wirklich interessieren, wie der Marstek B2500 Speicher seinen SoC ermittelt.
Der driftet hart nach unten ab (also meldet einen weit niedrigeren Ladestatus als er tatsächlich hat).
Wenn ich dagegen in HA selber Input-Output mitrechne, was ja auch der Speicher selbst meldet, ist das wesentlich genauer.
Soll das so eine Art Sicherheitsvorkehrung sein? Lieber zu geringen Ladezustand melden, als einen zu hohen und der Akku wird deswegen "unbeabsichtigt" auf 0% entladen?
Nervt jedenfalls, das ich nach nur 2 Zyklen ohne Nullung (also Akku einmal komplett voll) schon eine Abweichung von 0,5kWh habe, bei einer Akkukapazität von 2,2kWh....
Die BMS sind da einfach stark eingeschränkt. Gerade bei so kleinen Strömen (wird über einen Smartshunt gemessen) entstehen heftige Abweichungen. Daher wird man da wohl den SOC eher konservativ berechnen.
Bei meinen Seplos ist es eher andersrum. Die Deye Ströme gehen ja komplett an der SOC Berechnung vorbei (sind so 60-80w) und somit ist der SoC immer zu hoch.
Lösung, einfach wie gut, Akku Regelung über Spannung. Somit ist der SoC komplett egal. Weiß aber nicht ob das deine Kombi beherrscht.
Hab einfach im Winter 51V als min. Spannung und somit entlädt er nicht drunter. Kritisch wird es erst ab 48V im Winter (hab nen 16 Zellen System, also 3v/ Zelle). Im Sommer hab ich 44V (2,75V/ Zelle)
War ihm vieleicht zu kalt und er hat die Heizung angeworfen? Das wäre ja weder durch den Input- noch den Outputanschluss über eine Messung gelaufen.
Ist halt ein steckerfertiger Akku, da kann man nicht allzuviel einstellen.
Ich hätte aber erwartet, das man Rein-Raus mitrechnet, aber die Enden trotzdem über die Spannung absichert. Ich nehme mal an, das der Akku auch ein 16S System ist. Dann sollte man bei 45V merken, das die 40% SoC nicht stimmen können, bzw. umgekehrt, das bei 56V der SoC nicht bei nur 60% liegen kann.
Ne, der hat keine aktive Heizung. Wenn ihm zu kalt wird, drosselt er die Leistung oder schaltet ganz ab.
Genau dieses Rein-Raus ist ja das Problem.
Wenn die Last zu Gering ist, dann kann der Shunt das nicht erfassen.
Daher ist ein SOC eigentlich immer auf Spannung ermittelt.
Hast du mal versucht das mit großen Lasten zu testen?
Also mal nen Fön im Dauerlauf oder Herd oder sowas.
Dass man von den kleinen Strömen, sprich Grundverbrauch, wegkommt.
Im Gegenteil.. also nicht physikalisch, sondern das was ich an den Anzeigen sehe.
Der Akku meldet BatOut (Wh) und BatIn (Wh). Das rechne ich selber mit, und das was ich da rauskriege stimmt ja sogar ziemlich genau.
Mein bisher schlechtestes Ergebnis war, das der Akku bei 2319Wh voll war, also 79Wh zuviel, das wären knapp 104% gewesen.
Der vom Akku selbst ermittelte SoC lag da bei 1769Wh, also fast 500Wh drunter. Die Anzeige ist dementsprechend von 79% auf 100% gesprungen, als der Akku voll wurde.
Oder an wolkigen Tagen mit entsprechendem Verbrauch, sehe ich auch, das der Akku von der Entladegrenze 5% hochlädt, dann schaltet er wieder ein und entlädt wieder 5% und ist schaltet somit wieder ab weil Entladegrenze erreicht. Von den Rein-Raus-Werten sind das dann aber ~115Wh rein, aber nur ~95Wh wieder raus. Und das schaukelt sich halt mit der Zeit immer weiter hoch.
Ich habe immer wieder höhere Lasten. Speist ja in mein Hausnetz ein und wenn größere Verbraucher laufen, speist er natürlich auch immer die vollen 600W ein.
Hab das noch nicht genauer nachkontrolliert, aber gefühlt wird die Abweichung bei hohen Verbräuchen sogar größer. Also eben wenn mal Wama/Geschirrspüler/Herd, etc gelaufen sind.
Genau deswegen wundert es mich eben, wie der Akku seinen SoC überhaupt ermittelt. :ROFLMAO:
Was mir aber aufgefallen ist ist, das vermutlich BatIn das Problem ist. Also das Aufladen der Battrie, nicht das entladen. Denn wenn ich den Akku gegen Sonnenuntergang voll kriege, wird er über Nacht entladen und am nächsten Morgen stimmt der SoC noch einigermaßen. Und tagsüber, wenn die Sonne scheint und der Akku auch lädt, wird driftet der Akku-SoC dann wieder ab.
Aber die BatIn Werte stimmen ja trotzdem, weil meine manuelle Mitrechnung ja immernoch passt. :d
Ich meine nicht immer wieder, sondern wirklich mal über die Akku Kapa.
Also sprich mit 800W, was ja wohl Dauerhaft ins Netz gehen sollte ?_?, über ~3h lang.
Ich meine gelesen zu haben wenn der SoC unter 11% fällt dann läd der Marstek aus dem Netz nach. Kann es daran liegen?
Das probiere ich im Frühjahr vielleicht mal aus, wenn wieder genug Sonne da ist. :d
Und ich hab nur einen 600W-WR, also 800W gehen trotzdem nicht.
Ich vermute aber, das das nicht viel Erkenntnis bringen wird, weil ich wie ich oben schon beschrieb, den "Fehler" eher am Eingang vermute. Aber testen kann mans natürlich mal.
