[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
gibt ja auch andere, meistens muss man da nichtmal wieder auf Acryl setzen
Oder einfach nen neues Terminal holen, sollte es von Alphacool glaub ich auch einzeln geben. Die kosten ja nicht die Welt.
In der Tat hat AC mir links geschickt zu Ersatz Terminals die aus POM sind.
Kosten um die 20€.
Der Kühler ist aber Aufgrund seines Alters neu für 40€ zu bekommen.
Da finde ich ehrlich gesagt 20€ recht viel, zumal man ja auch frische WLP braucht die ja auch kosten.
Insgesamt scheint mir ein neuer Kühler mit 2 Jahren Gewährleistung dort irgendwie der bessere Deal.
Aber ich kann jetzt zumindest zu mein alten Kühler noch nicht sagen, da es noch geklärt wird.
Weil viele schon in Urlaub sind, kann das alles erst im Januar bearbeitet werden.
Ist für mich jetzt alles auch nicht so wild, da ja der Kühlerkauf usw. sowieso alles erst im Jan. ablaufen wird.
Die 9070 habe ich jetzt 2 Tage mal mit ein paar Spielen getestet. Deutlicher FPS zuwachs.
Was ich nicht so recht verstehe, mit LuKü GPU unter 60°, aber Ram bei 85°+C.
Hatte schon die Vermutung das WLP fehlen, aber es scheint alles drauf zu sein und bei ein Review vom selben Modell hatte der Tester 88° aufen Ram.
Mir kommt das viel zu hoch vor.
Das neue NT was ich gekauft hatte extra für die Karte kommt mir auch nutzlos vor.
Das ist Semi Passiv und schaltet unter 500+W dauerhaft nichtmal den Lüfter an.
Ich habe gedacht das wäre kaputt :d
Mit Prime95 und FurMark hab ichs nicht gepackt den Lüfter anzubekommen.
wie ist die Lüfter Kurve ?
MAch doch mal ab 50C 50% LUFI 85C AUf 85%
Ganz ehrlich, kein Schimmer.
Ich hab in den AMD Treiber nichts gesehen gehabt wo mans einstellen kann.
Das ist für mich auch seit ganz vielen Jahren das erstmal wieder das ne Karte nicht WaKü hat.
Ich hab halt im Treiber gesehen das sie 316W hat bei den Spielen, die Lüfter hörbar sind und ein richtig Warme Luft entgegen kommt.
Auch ist sie bei weitem nicht so hörbar wie Karten vor 20 Jahren :d
Jetzt ist erstmal die WaKü 1070 wieder drin bis ich alle Teile hab.
Aber ich wäre auch bei einer WaKü nicht abgeneigt ein PTM zu nutzen, Pumpe aus auf 70° C Edge oder Lüfter aus bis das Wasser 55° C hat, wenn man sich traut.
Hab die Karte heute trocken in der PC gesteckt und gewartet bis sie so 65° hatte im idle. Danach lange abkühlen lassen. Keine Ahnung ob das so empfehlenswert ist, dachte ich probier's mal aus.
Delta GPU zu Wasser Hot: 6°
Delta GPU zu Hotspot: 25°
Jeweils bei 362W (Steelnomad Loop)
Hotspot ist etwas hoch finde ich. Ich würd nochmals PTM die ganze karte richtig aufheizen...
Erschien mir auch etwas hoch, allerdings scheint das höhere Delta GPU zu HS ja nicht ungewöhnlich, vmtl. bedingt durch den längeren Chip?
Aber auf gar keinen Fall mache ich die jetzt nochmal auf, was ein Geficke mit dem PTM. :fresse:
6° Wasser Hot zu GPU finde ich hingegen top!
Gib dem ganzen noch etwas Zeit, bei meiner luftgekühlten RX7600 waren die Temps mit PTM erst nach ~ einer Woche final.
Kann mich mal einer aufklären? PTM?
Ich glaube ich habe die Jahre was wichtiges verpasst. :eek:
Ahhh sowas ist damit gemeint. Da gabs vor glaube ich 15 Jahren zur PS3 Zeit auch die ersten.
Das musste eingebrannt werden und sollte dann nicht mehr schlechter werden.
Der Kram war mir dann von der APU gerollt aufs Mainboard der PS3.
Hab dann die Kugeln vom Mainboard gekratzt...
Grund fürs Desaster war das vom Werk aus der Kühler gar kein Kontakt zum Proz. hatte.
Schaue mir nachher mal den Test zu an, danke
Ich habe von @Furyos den Bykski Kühler für die Asus TUF gekauft. Passt auch auf meine Prime 9070xt, anbei ein paar Bilder. Warum die Backplate aber nicht für den 3. 8pin ausgespart ist, verstehe ich nicht ganz.
Benutzt man für den Bykski keine Pads auf der Rückseite zur Backplate? Falls ja auch 1.5mm?
Das viereckige Blech auf der Rückseite vom Core welches scheinbar als Ausgleich für den Anpressdruck dient und bei GPU´s immer standartmäßig verbaut ist, wird hier weggelassen, korrekt?
Entschuldigt mich ahnungslosen Pfosten :)
unter der GPU würde ich PADS Montieren für Anpressdruck
@Wölkchen Das "Blech" wird nicht benötigt und kann weggelassen werden. Die backplate wird, soweit ich mich recht erinnere, ohne zusätzliche pads montiert
Hab mir zu Weihnachten auch eine ASUS Radeon RX 9070 XT PRIME GAMING OC gegönnt und dazu einen Alphacool Core RX Kühler.
Ich werde vom Umbau berichten, hab mir noch die TG Minus Pad Pro dazu bestellt und ein TG KryoSheet.
Warum kein TP8 Putty und PTM ?
PTM
Ich persönlich möchte das Putty nicht benutzen, das mal abzubekommen beim nächsten Wechsel 😅, nein Danke.
Mit den KyroSheet war ich sehr zufrieden, hat über ein Jahr ohne Verschlechterung bei der CPU funktioniert. Danach hatte ich das System gewechselt, wäre sicher auch noch länger gegangen ohne Veränderung, davon bin ich überzeugt.
Habe mich auch bewusst gegen Putty entschieden.
Kein Bock auf die Sauerei und Temps sind auch so gut genug.
Hallo ihr Lieben :)
Habe alles erhalten und konnte die Asus 9070XT Prime heute umbauen, hat soweit alles ohne Problem funktioniert. Die Bilder sind jetzt nicht professional, zum dokumentieren sollte es allerdings reichen.
Bitte nicht wundern, die Pads für die Spannungswandler hatte ich auf dem Wasserblock montiert, war für mich einfacher zum auftragen.
Was habt ihr für Ergebnisse im Time Spy ?
28 430 Punkte
Ich hatte leider gestern nur kurz Zeit, der Luftkühler war also nur ein paar Stunden auf der Karte im Betrieb. GPU Temp war ca. 62-67 °C wenn ich mich nicht täusche im TimeSpy.
Wassertemperatur vor Kühler 24 °C und danach 25.9 °C / Durchfluss 231 L/H - Overwatch2 Max Out Res 200% damit die Karte im PT Limit läuft.
Hast du kein Spachtel? 🤣
Hast du schon mal was von Isopropanol gehört? 😜😏
Um den korrekten (theoretischen) Durchfluss für eine Last von exakt 350 Watt bei deinem gemessenen Temperaturunterschied (Delta) von 1,9 K zu berechnen, stellen wir die Formel um:
Keine Ahnung ob sich dies so einfach umrechnen lässt, dafür müsste wir jetzt einige andere User befragen ob es bei ihnen genauer ist.
(Aquaero 6XT - HighFlow2 Sensor - Calitemp Sensor) Keine Ahnung ob es heute schon bessere Geräte auf dem Markt gibt.
Mit Dir hab ich schon so einige wilde Unterhaltungen durch zum Thema TEC :d
Kurze Frage in die Runde, ich hab nun auch eine Asus 9070 XT Prime (war die einzige von drei die kaum Spulenfiepen hatte) und möchte jetzt auf Wasser umrüsten. Gibt es beim Alphacool Kühler etwas was dazu bestellt werden sollte?
Hat einer von euch das Ding zufällig im Dan A4-H2O verbaut? Wird denke ich ne knappe Nummer mit dem Terminal des Blocks. Evtl. jemand Erfahrung dazu?
@StylusDark Ist ein Pad, was bei einer gewissen Temperatur schmilzt und sich so perfekt GPU und Kühler anpasst. Kein Pumpout oder Austrocknen wie bei Paste und damit wartungsfrei.
Danke für den Tip, hab mich mal etwas eingelesen.
Wenn ich es richtig verstehe, dann liegt das Thema bei den Pads am Anpressdruck. Das könnte wohl schief gehen?
Alternativ wäre wohl die Duronaut, die fast genau so lange hält und, wenn beim Pad alles gut geht, die gleichen Ergebnisse liefert?
Das mit dem Anpressdruck bezieht sich auf die Pads für VRM, Memory etc.. Wenn du da zu dicke Pads nimmst, hast zu wenig Anpressdruck auf der GPU.
Die Prime hat ab Werk unterm Luftkühler auch ein PTM. ;)
Duronaut kannst aber auch nehmen.
auf die Asus 9070XT Prime passt auch der BYKSKI RX 9070 TUF Gaming OC with Backplate block. Bin den gambel eingegenangen Preis war einfach zu gut (https://bykski.de/products/en-waterblocks-gpu-asus-a-as9070tuf-x)
Vielleicht muss ich noch mal ran, das Delta zw CPU und Hotspot ist schon recht groß 30 bis 40 Grad, unter Lüku wars aber auch so katastrophal wie ich die Karte getestet habe.......
Bei den Wandlern musste ich aber ~ 2mm pads nehmen weil der abdruck sonst nicht wirklich vorhanden war. Das Deckt sich auch mit dem orginalen lüku block.
Paste Mx6 - Aber die hohen deltas beim Hotspot, hatte ich auch bei der 5700XT.... da waren es auch an die 30 bis 40 Grad......
