[Sammelthread] Sammelthread für Windows 11
@mitcharts
nach ein paar Stunden war das schmale Fenster rechts - ....... Zugriff auf das mobile Gerät - wieder da und der klick auf den link: diesen Bereich ausblenden funktioniert nicht. Ebenso die Kategorien, also wieder alles wie vor dem Image in Beitrag #383. Mist.
Microsoft:
Hinweis: Dieses Feature wird schrittweise eingeführt und ist möglicherweise nicht sofort für alle Benutzer verfügbar. Wir werden diese Seite aktualisieren, sobald sie allgemein zugänglich ist. Vielen Dank für Ihre Geduld!
In Sachen dynamische Updates gibt es auch hier einen interessantenThread mit vergrößerter WHP. Speziell Post#137 wäre hier interessant....
Liest das gleiche aus:
Wobei Samsung Magician nun mein Drive nicht mehr findet. Ich brauche das zwar nur einmalig nach dem Kauf, aber ich hoffe, das wird noch aktualisiert.
Das ist ja auch das Problem mit Magician und warum einige Samsung Storages z.b. extern verbaut nicht mehr oder falsch erkannt werden. Ob die das mal aktuallisieren werden, naja, warten wir es ab.
warten wir es ab.
Der wird ja das neue Normal, von daher passiert das sicherlich. Ich hatte im Übrigen keinerlei Probleme mit BitLocker oder BitLocker Encrypted Drive, das ist ja mehr, als man von MS inzwischen gewohnt ist.
Noch muss man das ja selbst, z.b. über Script einpflegen und die "Pfade" entsprechend aktualisieren. Vorher wird der Reiter "Speichermedien" ja nicht im Gerätemanager angelegt. Also besteht da für Samsung eher weniger ein Grund das optional einzupflegen. USB Gehäuse gibt es ja auch nicht erst seit gestern und dennoch hat Magacian/Samsung da immer noch Probleme mit einigen bzw. dessen Controllern.
Von daher stufe ich die Updatefrequenz bei Samsung da eher als recht träge ein.
ps: Vieleicht auch in den Zusammenhang interessant. Ich habe nun bei jeden Storage welche über diese NVM Subsys laufen in der Datenträgerverwaltung ganz am Ende eine unpartitionierte Partition.
Bei 2TB Storage 1MB, bei 4TB Storage 2MB. Keine Ahnung warum und wieso und wofür die wichtig ist oder auch nicht. Eine MS Dokumentation hier zu habe ich nicht gefunden.
Die Recovery ist natürlich da, aber ich habe eben keinen Platz
Alternativ könntest du ja auch mal die Datenträgerverwaltung starten und die Windows Partition darüber verkleinern.
Das ist absolut gefahrlos und ein paar GB sollte die dir schon beim verkleinern anbieten. Der Platz wäre also da.
Ja sicher kann ich das, aber ich bin grade unsicher, ob die WHP hinterher noch den gleichen Sstatus als WHP hat, wenn man da dran rummurkst. Hatte da mal was gelesen, das es da u.U. Probleme gab, aber vllt wurde das auch falsch gehandhabt...
Das würde ja nur passieren, wenn du die löschst. Bei vergrößern/verkleinern behält die ihre ID (27 bei MBR für Wiederherstellungspart.).
ps: Nachtrag zu den neuen/anderen MS-Storagetreibern via Reiter Speichermedien. Dieses Storage ist nun auch nicht mehr DirectStorage kompatibel, bypassIO via volmgr.sys wird nicht mehr unterstützt:
Beispiel anhand Storage F aus Post #390
pps: Außerdem bleibt die Treiberaktualisierung zuerst in einer Endlosschleife hängen (ca. 3min), wenn man via Gerätemanager versucht das jeweilige Storage wieder auf bisherige Storagetreiber umzustellen und wirft dann als Ergebnis folgende Fehlermeldung aus:
edit: Ich habe jetzt mal über einen Windows Wiederherstellungspunkt (gestern) zurück gesetzt, im Gerätemanager ist nun wieder Reiter "Laufwerke" vorhanden und siehe da, auch bypassIO Kompatibilität vorhanden:
Soweit ich weiß, ist der Treiber volmgr.sys immer aktiv wird aber mit diesen neuen Treiber wohl nun umgangen/deaktiviert, daher wird auch bypassIO nicht mehr unterstützt.
Ich empfehle daher diesen Treiber NICHT zu verwenden, könnte diverse Probleme verursachen (z.b. auslesen verschiedener Werte und Storage Erkennung, dass werde ich aber noch einmal prüfen)!
Im übrigen sind nun die angehangenen Partitionen 1MB bei 2TB bzw. 2MB bei 4TB in der Datenträgerverwaltung auch nicht mehr vorhanden.
Streng genommen sind das keine Partitionen sondern unpartitionierte Bereiche, aber interessante Beobachtung. Vermutlich wird das sonst einfach ausgeblendet.
Ja aber auch die hast du mit den "normalen" Treiber halt nicht.
Warum die angelegt wurden zu jeden Storage wo dieser Treiber aktiv ist und eventuell wofür, keine Ahnung.
Schaue ich mir den Thread bei Deskmodder dazu an, sind dort ja auch schon diverse Postings zu Auslese/Erkennungs Bugs vorhanden.
Im Grunde das gleiche Sympthom, als wenn du einen Win Storagepool oder AMD/Intel (R)aid Volume erstellst.
Also würde ich mir da an deiner Stelle eher wenig Hoffnung machen, dass Magician auf so ein Treiber"modding" angepasst wird.
Das Teil wird doch der Default-Treiber für NVMe in Windows werden, noch ist er nur ne Preview. Und wenn es der Default ist, dann wird Magician das auch unterstützen. Treiber von anderen Herstellern als MS oder Treiber für USB kann man da IMHO nicht vergleichen. Aber lassen wir das. Ich bleib bei dem, auch weil ich bypassIO etc. eh noch nicht nutzen konnte.
