PC friert beim Booten plötzlich ein
AndyF
Hi, Versuche es so kurz und präzise wie möglich zu beschreiben. Vor ein paar Tagen blieb mein PC beim Bootlogo plötzlich hängen. Paar Neustarts gemacht, wollte er dann in den Wiederherstellungsmodus. Auch hier friert er ein.
USB Stick rein zur Unterstützung, er erkennt ihn und startet von ihm. Windows Logo mit Kreis erscheint, friert ein.
Dann habe ich folgendes gemacht:
CPU gewechselt, NVME gewechselt und draußen gelassen, GPU raus und per HDMI von MB, RAM einzeln getestet und das an jedem Steckplatz. Zu guter Letzt habe ich dann ein neues Motherboard eingebaut und tatsächlich immer noch das gleiche Problem! Das kann doch nicht sein.
Ah, diverse BIOS Versionen natürlich auch getestet. Der PC lief Monate komplett sauber.
Ich behaupte ein gewissen Grundwissen zu haben und mache sehr viel am Rechner aber bin nun am Ende mit meinem Latein. Im BIOS werden übrigens alle Komponenten erkannt und richtig angezeigt. Expo Profil an/aus, wie gesagt eigtl habe ich alles versucht
Folgende Komponenten habe ich:
9800x3d
Gigabyte aorus 650e
Kingston 2x32 GB
Bequite Netzteil 1000 Watt
9070xt Nitro
Freue mich auf Antworten
Vermutlich Bootloader defekt. Entweder reparieren oder Betriebssystem neu installieren.
Wie gesagt, er hängt sich sogar auch beim starten vom USB Stick auf. Windows Logo erscheint, Kreis dreht 2x mal und bleibt stehen
Ist ein optisches Laufwerk vorhanden und startet von da etwas, zum Beispiel ein Live-Betriebssystem?
Bios defaults laden oder resetten, das NT ist ok ?
Auch getestet, eben auch mit neuem MB, also Stock BIOS. Netzteil ist 6 Monate alt und scheint in Ordnung. Aufgefallen ist mir, dass Kreis beim Booten (egal ob Stick, Platte oder Reparatur) sich jeweils immer gleich oft dreht und na der gleichen stellen stehen bleibt. Keine Ahnung ob das überhaupt auf hindeuten kann. Ich werde noch nen dritten Stick versuchen, kann heute Abend noch einen von nem Kollegen holen. Ohmann
Welche NVMe SSD Laufwerke hast du verbaut?
Möglicherweise ein Firmware Problem, es gibt kaum noch NVMe Laufwerke, die kein Firmware Problem haben, z.B. Samsung 990 Pro, NVMe mit Phison E18 Controller, diverse SanDisk und Western Digital NVMe Laufwerke.
Alle SSD Hersteller haben ein eigenes Tool zum Updaten der SSD Laufwerke, Samsung z.B. hat Magician, Western Digital und SanDisk haben das SanDisk Dashboard, Kingston den SSD Manager, Crucial das Storage Executive Tool.
Auch Mäuse oder USB Geräte, die am Mainboard angeschlossen sind, können das Mainboard zum Absturz bringen.
Bei allen Bekannten und Freunden von mir waren schon Mauskabel defekt, und haben solche Probleme verursacht, das besondere ist, das defekte Kabel (Kabelbruch) kann man von außen meistens nicht erkennen.
Einfach mal eine andere Maus verwenden. Man kann die Kabel an den Mäusen meistens ohne Probleme austauschen, kostet ca. 10 Euro, die Mausfüße müssen meistens auch erneuert werden, wenn die nicht mehr kleben bleiben.
Auch defekte SATA Datenkabel können solche Probleme verursachen, alle SATA Laufwerke inklusive Kabel vom Mainboard abklemmen.
Selbstverständlich können auch defekte SATA Geräte dies Probleme verursachen, auch dann, wenn die Geräte einfach nur mitlaufen und kein Windows installiert ist.
Es kann auch irgendetwas am PC Gehäuse das Problem verursachen, weit verbreitet sind falsch gesetzte Abstandhalter, das besondere daran, das Problem muss nicht direkt auftreten, das Mainboard kann durchaus auch 6 Monate einwandfrei funktionieren, bis sich der Kurzschluss bemerkbar macht.
Dann schau dir mal die Abstandhalter im Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror an.
Auf allen Bildern die ich vom Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror Gehäuse gesehen habe war immer ein Abstandhalter falsch eingebaut.
Dieser Abstandhalter wird nur bei µATX oder ASRock Mainboards gebraucht, bei deinem MSI MPG Z590 Gaming Edge WIFI Mainboard verursacht dieser Abstandhalter einen Kurzschluss.
Check, war der Fall, hab ich ausgebaut...
SATA habe ich für die Pumpen. Da könnte ich immer nur eine laufen lassen um das auszuschließen. NVME habe ich eine 980pro und WD. Hatte beide schon draußen und wollte nur mim USB Stick Booten, das ging auch nicht. Dann werde ich später einfach mal -zu den jeweiligen SATA kabel- alle USB Stecker entfernen und dann versuchen zu booten.
Abstandshalter habe ich tatsächlich nicht getestet. Das Mainboard das momentan verbaut ist, ist das neue, mit eben gleichem Fehler. Danke erstmal, dann teste ich besagtes alles
Mit SATA Kabel meinte ich das unten im Bild.
Ja natürlich, ist mir gerade auch eingefallen. Hab SATA seit 2 Jahren nicht mehr. War da beim Strom xD
Verkabelung komplett geprüft und alles vom Mainboard abgesteckt was geht, außer Strom und DPi. Gleiches Phänomen.
Die Abstandhalter auch schon geprüft?
Manchmal kann man schon hinter dem Mainboard im PC Gehäuse das Gewinde vom falsch eingebauten Abstandhalter erkennen.
Wie schon erwähnt, jeder Abstandhalter, der einen Kurzschluss verursacht, kann das Mainboard beschädigen.
Es sollten nur dort Abstandhalter eingebaut sein, wo auch Löcher für Schrauben im Mainboard vorhanden sind.
Danke für die schnelle Hilfe. So wie es scheint muss wirklich irgendwo an der Verkabelung ein Problem liegen. Nachdem ich alles wieder angesteckt hatte, hat er plötzlich gebootet. Nach einem Neustart nicht mehr. Alles wieder an Kabeln weg, dann ging es. Tatsächlich könnten die Abstandshalter damit zusammen hängen -wegen Druck/ziehen gelöst bzw. Kontakt. Ich danke euch!! Sollte es weiterhin Probleme geben melde ich mich. Boah, so etwas hatte ich auch noch nicht, und ich hatte schon einiges. Verrückt
MOD Netzteil Kabel zum Aufstecken auf die originalen Netzteilkabel oder Riser Kabel für die Grafikkarte verursachen auch relativ oft Probleme.
Netzteil ist 6 Monate alt und scheint in Ordnung... Bequite Netzteil 1000 Watt
Das Netzteil kann trotzdem defekt sein.
Ich würde mir auch mal die Stecker am Netzteil und am Mainboard anschauen, die Stecker sind häufig nicht richtig bis zum Anschlag eingesteckt, dann besteht ein Wackelkontakt, so wie unten auf den Bildern sollte das bei dir nicht aussehen. Oder der 8-Pin-Stecker vom 24 Pin ATX Kabel auf der Netzteilseite fehlt.
Ja klar, das das erste was geprüft wird. Läuft bisher auch alles wieder. War alles draußen und nun wieder drin. Aber Abstandshalter waren keine bzw. alles in Ordnung. Nicht dass doch ein oder gar zwei NVME das verursachten. Die waren zwar ausgebaut aber wenn der Fehler sporadisch war aufgrund einem anderer, habe ich evtl zu schnell Ausschlussverfahren betrieben. Werde jetzt mit laufenden system erstmal alles updaten
So zur Info für diejenigen die hierauf stoßen und ähnliches Problem haben. Mein System läuft wieder. Viele Dinge wurden geändert bzw unternommen. Schlussendlich kann ich behaupten, dass eine sekundär SSD der Hauptgrund war. Da war kein Windows drauf, nur Games. Die Platte ist defekt und hat tatsächlich dazu geführt, dass einfach nichts bootet. Warum das so ist kann ich nicht sagen aber die Platte bleibt natürlich draußen. Da ich den fehlerhaft Boot bloderweise auch einmal hatte als die Platte draußen war, hatte ich sie wieder eingebaut (sporadischen Fehler aus Gründen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann -abstandshalter Kabel oder einfach da zu viele resets) und so den Fehler nie erkannt. Seitdem die SSD draußen ist, läuft es bisher super.
Und danke für eure Hilfe!
... sekundär SSD der Hauptgrund ...Die Platte ist defekt und hat tatsächlich dazu geführt, dass einfach nichts bootet. Warum das so ist kann ich nicht sagen aber die Platte bleibt natürlich draußen. Da ich den fehlerhaft Boot bloderweise auch einmal hatte als die Platte draußen war...
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Bootpartition auf der defekten SSD lag.
Deshalb sollte man bei einer Windowsinstallation immer alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows keine Bootpartitionen von anderen Laufwerken weiter verwendet.
Das kann auch dazu führen, dass Windows einfach abstürzt, wenn die SSD mit der Bootpartition nach 20 Minuten (Windows Standard Einstellung) in den Sleep Modus geht.
Das sieht dann so aus wie in diesem Thread (Post 30).
Edit:
Man kann die Windows Bootpartition auch nachträglich auf dem Windows Laufwerk installieren, darauf hatte ich im oben erwähnten Thread in Post 33 hingewiesen, mein Zitat unten.
Wenn auf der zweiten SSD noch eine Bootpartition mit Bootmenü vorhanden ist, hat Windows die Bootpartition vom zweiten Laufwerk weiter verwendet, das ist ein Problem.
Normalerweise klemmt man alle Laufwerke ab, um zu vermeiden, dass Windows die Bootpartition von anderen Laufwerken weiter verwendet.
Wahrscheinlich ist das zweite Laufwerk mit der Bootpartition in den Sleep Modus gegangen, Windows 11 ist daraufhin abgestürzt.
Man kann das reparieren mit der Reparaturfunktion vom Windows 11 USB Datenträger mit diskpart, Deskmodder Anleitung unten im Link und Bild, das zweite Laufwerk sollte dabei abgeklemmt sein.
Ohne die zweite Platte bootet es. Wenn ich den bootloader "repariere" auf der ersten Platte, wo eigtl alles funktioniert und dann die (vermutlich Defekte) zweite wieder einbaue, sollte es funktionieren? Die wurde auch im Nachhinein gekauft, da war Windows bereits installiert
Die zweite jetzt defekte SSD wurde erst nach der Windows Installation gekauft?
Dann kann die Bootpartition eigentlich nicht auf der zweiten SSD liegen.
Vorausgesetzt du hast zwischenzeitlich nicht Windows auf der zweiten neu gekauften SSD installiert und hast Windows, auf der ersten SSD danach nochmal neu installiert.
Genau, ne Windows läuft schon ziemlich lange.
Das ist ja das verrückte, ich komme nicht mal auf nen Boot Stick wenn die Platte angeschlossen war...
Wenn es Probleme mit M.2 Slots auf dem Mainboard gibt, ist häufig das 24 Pin ATX Kabel beteiligt, entweder ist der Stecker am Netzteil oder am Mainboard nicht richtig eingesteckt oder es fehlt der zweite Stecker vom 24 Pin ATX Kabel am Netzteil. Auch Mod Kabel zum Aufstecken auf die Originalen Netzteil Kabel machen Probleme, weil sich die Verbindung zwischen den Steckern lösen kann. Manchmal haben sich auch Kabel aus dem 24 Pin ATX Stecker gelöst.
