[Sammelthread] Intel LGA1851 Mainboard Laberthread (Z890 / W880 / Q870 / B860 / H810)
Ich würde bezüglich der RAM Problematik erstmal den Contact Frame durch das originale Retention Modul ersetzen.
Zu OC: bei diesen CPUs ist da sehr wenig zu holen.
Jop, für hohen SC Takt wäre ein RPL und Sockel 1700 vermutklich besser gewesen. :LOL:
Bringt auch nichts bei geringen Taktraten wirkt sich das nicht aus, das sind die Samsung IC, 1.45V drauf prügeln könnte helfen.
Jo, dann würde das Board aber nicht posten oder es würde kein DC gehen usw.
Ich habe selbst einschlägige Erfahrungen gemacht mit Samsung IC Crap, ob mit oder ohne Frame, mehr als 5600 wollte damit nicht, damals auf 2DPC Sockel 1700.
Dieses Geraffel habe ich irgendwann mal für 1/3 des Neupreises vertickt damit ich den :poop: nicht mehr sehen muss.
Bei DDR5 reg. ECC sind Samsung nach meiner Erfahrung die Besten. Und mit Hynix hatte ich bei DDR4 reg ECC einige RAM Fehler. So sind die Erfahrungen unterschiedlich.
Mag ja sein dass Samsung die besseren IC auf die teuren RDIMM packt, die außerdem auch einen RCD (Registering Clock Driver) besitzen, und der Takt ist dann auch ein Thema.
Ist halt kein Zufall dass auf den ganzen höher getakteten OC Modulen aktuell fast ausschließlich HYNIX IC zu finden sind.
Ich suche ein weißes Mainboard für meinen 265K. Welches dieser Boards würdet ihr wählen? Das NZXT gefällt mir optisch am besten, aber das geht wohl nur max. bis 8000 MHz beim RAM.
Ansonsten finde ich das ASUS TUF oder das ASUS Strix auch interessant. Bei Amazon.com sind die alle fast gleich teuer (200-230 USD), eventuell würde ich dann dort bestellen.
Vergleichsliste: https://geizhals.de/?cmp=3330765&cm...&cmp=3572409&cmp=3330433&cmp=3329984&active=1
Ich möchte diesen RAM darauf laufen lassen: https://geizhals.de/kingston-fury-r...dimm-kit-48gb-kf584cu40rsak2-48-a3358923.html
Ist es realistisch, den stabil mit 8400 MHz zu betreiben?
Ich würde ein 8000er Kit kaufen und den mit GEAR2 200S Boost laufen lassen wenn du nicht en Einstellungen herum schrauben willst.
... an wen geht die Info?
Das AORUS Pro Ice hat so Nettigkeiten wie Post Code Display und 5G Lan, und soll nicht schlecht gehen mit Speicher.
Für aktuell 279€ bei Alternate kein schlechter Deal.
Könntest du eventuell auch eine Verbesserungsanfrage stellen ? Wenn nämlich die immer leuchtende Biosanzeige LED im OS / Standbye und herruntergefahrenem zustand deaktivierbar wäre oder sogar ganz , dann wäre es für mich persönlich direkt ein Kriterium dem Board ne zweite Chance zu geben. Aber diese Strahlend helle rote LED licht ist so leider ein Nogo für mich ... und rumpfuschen innerhalb der Garantie /Gewährleistung will man ja auch nicht.
Beim ACE von MSI geht diese beim deaktivieren der Beleuchtung inlusive aller knöpfe direkt mit aus und bei mir sind es nicht zwei rote LED sonder Weiß bios 1 / Rot Bios 2. Eine Farbumschaltung muß nicht sein aber deaktivierbarkeit wäre top.
Deep Sleep schon mal auf Enabled gestellt ?
Ich füge hier mal noch folgende Info hinzu, bevor man das falsche Kit kauft:
Modul VDDQ und VDD ≤ 1,4V
Ich habe nämlich eins mit 1,45V, da funktioniert das nicht.
Gerade auch im WhatsApp bekommen 😆. Dann mal heute abend ran.
Moin zusammen,
ich habe bezüglich der Speicherprobs auf dem MSI pro Z890 S WiFi natürlich auch den MSI Support kontaktiert. Die Antwort möchte ich euch nicht vorenthalten:
Bitte die Speicher in den Slots tauschen, auch sicherstellen, dass der Speicher, welche Sie verbauen, ein Kit ist. Es dürfen nur gleiche Speicher verbaut werden.
Also Speicher von Bank zwei in die vier und von Bank vier in die zwei.
Sollte das System mit aktivierten XMP/EXPO Profil nicht laufen oder Fehler anzeigen, kann dies an der Speicherspannung liegen, d.h. das diese zu gering ist.
Hier kann es helfen, die Speicherspannung um 0,05V anzuheben.
Daher im BIOS unter OC mit aktivierten XMP die DRAM Voltage z.b. von 1,20V auf 1,25V hoch setzten oder wenn der Speicher 1,25V vorgibt 1,30V einzustellen.
Sollte dies auch keinen Erfolg bringen, können Sie den Speicher auch mit der
MSI BIOS Option „ Memory try it“ Einstellen, dazu im BIOS unter OC die Option auswählen und den Speichertakt auswählen.
Vorher bitte XMP wieder deaktivieren.
Wenn das alles nicht hilft, kann dies an der CPU liegen.
Diese dann bitte neu einsetzen oder tauschen.
Fazit: es kann an allem liegen, aber nicht am Board ;o)
Ich werden um alles auszuschließen dieses Mal nicht aus einem abgespeicherten Profil starten, sondern aus den "bios default" starten. Bin gespannt!
Ja, CF ist installiert. Aber nur Handfest angezogen, sodass der Kühler nicht mehr verrutscht. Installation ist aufm Benchtable.
Hast du den nun mal nachgezogen oder gegen den original ILM getauscht?
Frame falsch montiert ist ein Todesurteil für ram oc! War es schon immer.
Ach ja, er hat ja Samsung ics... oh man gekonnt überlesen. Gut gemacht Schlange 😂.
Warte auf deine neuen Dimms oder kauf dir welche im Luxx. Der ein oder andere hat bestimmt mal wieder welche über... Mich mit eingeschlossen 😂.
Sind dann wenigstens grob pretestet und du kannst die dimms als Ursache auschließen.
Habt Ihr mit dem 265er schon das "Tuning" (pcgameshardware) durchgeführt? Seht ihr ggf. hier ein Problem, dass das MB oder die CPU "abraucht"?
Arrow Lake in Form des Core Ultra 7 265K bringt folgende Powerlimits "ab Werk" mit: 125 Watt PL1, 250 Watt PL2 und ICCMax von 347 Ampere. Diese Limits können unter Last über die Leistung entscheiden. Da wir beim Tuning maximale Leistung anstreben, heben wir die Powerlimits auf, indem wir das Limit auf 4.096 Watt erhöhen.
Zusatzfrage: welches Z890 ITX Board könnt ihr empfehlen?
- ASRock Phantom Gaming Z890I Nova WiFi
- GIGABYTE Z890I AORUS Ultra
- MSI MPG Z890I Edge TI WIFI
- ASUS ROG Strix Z890-I Gaming WIFI
Laut einigen Berichten auf Reddit soll das ASUS ROG Strix Z890-I Gaming WIFI ab und zu abrauchen, vielleicht daher keine wirkliche Empfehlung.
@J Z : Ist etwas bekannt bei ASRock das es Ram Probleme auf dem OCF gibt wenn "Intel Virtualisierung" deaktiviert wird ? Hintergrung der Frage ist , das wenn ich es Deaktiviere bei mir Ausschließlich beim Neustart Fehler "55" also Ram Problem erscheint. Das Board schaltet dann ab und ich muß Stromlos machen, dann kann ich wieder Starten. Dieses tritt unabhängig von NGU/D2D OC auf. Egal ob Ich nur XMP aktiviere oder manuell Timings setze.
Kannst Du da eventuell mal anfragen?
Es wäre auch gut zu wissen ob eine neuere Version vom ASRock Timing Configurator kommt, welce man dann installieren kann ohne Virtualisierung zu deaktivieren.
Danke schön,
Gruß Andreas
Edit : Deep sleep hat für die Biosanzeige LED im herrunter gefahrenen Zustand funktioniert. Dennoch wäre es nice wenn man sie deaktivieren könnte. Ich persönlich brauch nur zu wissen welches Bios ich hab , wenn ich drin bin ^^
@J Z Die Treiberpakete sind auch immer noch alt, da hat sich noch nichts bewegt.
Für die Nutzer eines MSI Z890 ACE zur Info : Sofern ein intensives Ram OC betrieben wird ist das neue 7E22v1A80 Bios nicht zu empfehlen. Ausgehnd von meiner Hardware funktionieren meine 9200er CUdimms nur eingeschränkt damit. Mit dem MSI Test Bios konnte ich problemlos 9200MT/s laufen lassen und Benchen . 9000MT/s laufen damit stable. mit dem 7E22v1A80 bekomme ich gerade mal 8400 MT/s ans laufen. Stabilität hab ich garnicht erst getestet da es inakzeptabel ist. Mit meinen A-Dies ein ähnliches Spiel. 9000 C40 kein Problem mit dem 1A73, mit dem 7E22v1A80 8600MT/s instabil.
Für normalo Nutzer könnte es ggf Positive Auswirkungen geben, welche ich jedoch nicht getestet habe (auf einem Enthusiasten Board will man auch mit Leistung Fahren ^^)
Guten Tag,
Ich habe mir ein asrock z890 OCF gekauft und dazu einen 265k und verwende meinen alten DDR5 Vorsaison Titanium 8000 48gb und habe mich anschließend erst mit den Foren beschäftigt.
Meine Frage auf Overclock.net wird viel über BIOS / UEFi Probleme geschrieben, bestehen die nur wenn man übertaktet, CPU und ram?
Sollte man bestimmte Einstellungen definitiv anpassen, oder erstmal alles auf auto lassen?
Danke
Step eins wäre es zu schauen ob der Core 200S Boost möglich ist, auch wenn du dich ans manuelle Tuning noch NICHT wagst würde ich wenigstens das aktivieren.
Gibt es von den mainboards verschiedene rev. ?
Ich werde definitiv XMP bzw. diesen Core 200S boost aktivieren
Beim BIOS auf 312 bzw. die version lassen die drauf ist 314 noch nicht aufspielen?
314 Final Feedback ist ziemlich durchwachsen, auf jeden Fall solltest du mit USB Flashback flashen vor allem wenn eine neuere ME Firmware enthalten ist.
Also nicht wie bei asus die neue ME Firmware von dez. 2025 aufspielen 19.0.5.2095
Ich schau erstmal was für ein BIOS drauf ist und werde vorher nochmal ein cmos Reset machen.
Scheinbar is asrock sehr empfindlich, mal schauen ob es eine gute Entscheidung war, oder ob ein z890 Apex doch besser gewesen wäre
Ein Apex ist vollkommen übertrieben, wenn du keine Overclocking Rekorde aufstellen möchtest.
Ich nutze das STRIX Z890 in Weiß und finde es sieht sogar besser aus (wobei mir das egal ist, denn die Plexischeibe vom Case zeigt zur Wand hin)
RGB ist mir auch egal, das deaktiviere ich immer gleich im BIOS
Mir geht es um die flexibilität und gute Kühlung der Komponenten, ich habe mir das Z890 Taichi OCF für unter 300€ über kleinanzeigen erworben und will mir ein sparsames Build für den alltag hinstellen.
Vielleicht mal zum ausprobieren mir den PC Games Hardware Guide https://www.pcgameshardware.de/Core...als/Test-Gaming-Benchmark-vs-9800X3D-1471332/ für die ersten schritte ein wenig ausprobieren.
Habe aktuell diese Komponenten 14900KF und ein Z790 Apex Encore und will mal sehen wo der unterschied bei den Spielen (verbrauch) so liegt, die FPS jagt ist mir egal.
