AM5 PC "friert" kurz nach dem Start ein
hmm...
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem PC, das Problem ist in der Vergangenheit ab und zu mal aufgetreten, dann war ne Zeit lang kaum ein Problem und jetzt ist es bei jedem Start das selbe Problem.
Das Problem ist folgendes :
Ich starte den PC und er friert kurz nach dem Start einfach ein.
Wenn ich den PC starte und er im Anmelde Bildschirm ist und ich dort kurz warte, friert er dort schon ein, wenn ich aber mich direkt anmelde, dann paar sekunden nachdem ich im Windows bin.
Nach einmaligem Reset habe ich keine Probleme mehr.
Prime Speicher Test, passiert nichts.
Ich kann auch Stunden lang Battlefield 6 spielen, keine Probleme.
Mein PC:
Asrock X670E Steel Legend
AMD 9800X3D
AMD 7900XT
2x 16GB Corsair DDR5 6000MHZ EXPO
Costum Wakü
850W Corsair Netzteil
Ich habe schon den Speicher versucht im 4800mhz Modus laufen zu lassen, was auch kein Erfolg brachte.
Hat noch jemand eine Idee?
Muss ich eventuell irgendwas im Bios einstellen?
Mainboard Bios ist auf dem aktuellen Stand!
LG
Kev
Klingt nach einem Problem mit der Schnellstart Funktion.
powercfg.cpl und dann auswählen was beim drücken von netzschalter geschehen soll
dann ist oben so ein link einige Eisntellungen sind momentan nicht verfügbar, da drauf drücken
und dann kann man den Schnellstart abschalten
Ich würde im Bios mal das FCH Spread Spectrum aktivieren.
Und zusätzlich noch den aktuellen AMD Chipsatztreiber Version 7.09.23.2230 installieren mit AMD Provisioning Version 8.0.0.56 , Erklärung unten (AMD Provisioning Version 8.0.0.55 Treiber Problem).
Gigabyte Treiber können nur auf Gigabyte Mainboards installiert werden, das kann man umgehen, Bild unten.
Den alten AMD Chipsatztreiber bei installierte Apps vorher deinstallieren.
Unten ein Zitat von mir wie man den Windows Schnellstart und Ruhezustand über das Terminal deaktiviert.
Den Windows Schnellstart und Ruhezustand deaktivieren.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart und Ruhezustand zu deaktivieren.
Es gibt keine Bestätigung das der Schnellstart deaktiviert wurde im Terminal, bei den Energieoptionen fehlt der Schnellstart aber, das ist die einzige Bestätigung.
Das kann ein Problem mit dem AMD Provisioning Version 8.0.0.55 Treiber aus Windows update sein (Bild 1 unten), das hatte ich auch mit ca. 150 000 µs Latenz, mit LatencyMon gemessen, nach dem PC Neustart waren die Latenzprobleme weg.
Den AMD Provisioning Version 8.0.0.55 konnte man zwar im Windows Gerätemanager deinstallieren, dieser Treiber wurde aber bei jedem PC Neustart aus dem Treiber Speicher erneut installiert, weil der Treiber aus dem AMD Chipsatzpaket AMD Provisioning Version 8.0.0.53 war, also älter. Ich habe den AMD Provisioning Version 8.0.0.55 mit Driver Store Explorer aus dem Treiber Speicher entfernt, und AMD Provisioning Version 8.0.0.53 installiert, danach waren die Probleme beseitigt. Unten ein Beispielbild mit der funktionierenden AMD Provisioning Version 8.0.0.53 im Driver Store Explorer, die AMD Provisioning Version 8.0.0.55 sollte im Driver Store Explorer nicht mehr auftauchen.
Den aktuellen AMD Chipsatztreiber bekommst du nicht von AMD (7.06.02.123 vom Juni 2025) oder ASRock (7.06.24.2226 vom August 2025), Version 7.09.23.2230 vom September 2025, den gibt es bei Gigabyte (mit 7 zip entpacken, um den Installer zu umgehen) oder bei MoKiChU aus dem Asus ROG Forum auch im elevenforum.com zu finden. Die AMD Chipsatztreiber kommen alle von AMD, keine Ahnung warum der AMD Chipsatztreiber von der AMD Webseite so alt ist bzw. vom Juni 2025 ist.
Edit:
Du brauchst selbstverständlich nicht den AMD Provisioning Version 8.0.0.53 zu installieren, wenn du AMD Provisioning Version 8.0.0.56 aus dem AMD Chipsatztreiber Version 7.09.23.2230 installiert hast.
Weil dann wird AMD Provisioning Version 8.0.0.55 automatisch überschrieben.
Es bringt aber nichts, die Chipsatztreiber Version 7.06.24.2226 von ASRock oder die noch ältere Version 7.06.02.123 von der AMD Webseite zu installieren, weil dort AMD Provisioning Version 8.0.0.53 vorhanden ist, und der AMD Provisioning Version 8.0.0.55 aus dem Treiberspeicher nicht überschrieben wird.
Edit 2:
Falls du eine Samsung 990 Pro besitzt, solltest du ein Firmware update per Samsung Magician machen, es gibt schon Firmware 8B2QJXD7
Die Samsung 990 Pro Firmware kann bei diesem Problem auch eine Rolle spielen.
Schaltest du den PC über Nacht mit einer Steckerleiste aus?
Was passiert wenn du den PC -sobald er läuft- neu startest? Ist der Fehler dann weg, oder tritt das nur auf wenn er länger aus war?
In diesem Fall würde ich meinen Blick mal auf das Netzteil richten.
Neuesten Chipsatztreiber installieren.
Was soll das genau heißen, welcher Reset?
Hallo nach dem ich die Reset Taste am PC gedrückt habe.
Nein das Netzteil hat immer Strom.
Mir ist beim Neustart "Nachdem er lief" nie etwas aufgefallen.
@PCFreak69
Danke für deine Antwort.
zu deiner Antwort schreibe ich noch was, da muss ich mich jetzt erstmal durcharbeiten :d
@PCFreak69
1. Spread Spectrum habe ich aktiviert (stand auf Automatisch)
2. Ich habe powercfg -h off im Terminal eingegeben!
3. Den Neusten Chipsatztreiber habe ich aus deinem Link installiert.
4 Festplatten habe ich die Primäre von Corsair und noch eine andere von Crucial
Das war soweit alles ok wenn ich das richtig verstanden habe?
Ich habe auch vergessen, das es in dem Zimmer wo der PC steht im Winter kalt ist (momentan ca. 15grad), ich kann es mir auch nur einbilden, aber es kommt mir so vor als wäre das Problem schlimmer geworden, seit dem es so kalt ist
Nochmal vielen Dank an alle die hier Hilfestellung leisten
PS: Ich melde mich morgen noch mal, da ich das Problem nicht reproduzieren kann, muss ich jetzt bis morgen Nachmittag warten :(
Auch für diese Laufwerke gibt es wahrscheinlich Firmware Updates.
Welche SSD ist das von Corsair und Crucial, die exakte Laufwerksbezeichnung?
Die Corsair Force Series MP600 Pro z.B. hat den Phison E18 Controller mit Problemen, hierfür gibt es ein Firmware Update (EIFM31.7), das Firmware Update über die CORSAIR SSD TOOLBOX v1.2.6.9 installieren.
Von Crucial gibt es das Crucial Storage Executive Tool zum Updaten der Firmware.
Oder der Download von Computerbase:
Ist OK.
Hast du mal geschaut, welche AMD Provisioning Treiber Version bei dir installiert war?
Edit:
Im Driver Store Explorer kann man sehen welche AMD Provisioning Treiber Versionen im Treiberspeicher liegen, wenn da auch Version 8.0.0.55 vorhanden ist, war es wahrscheinlich dieser Treiber, der die Probleme verursacht hat.
Also bei mir steht das, leider hatte ich nicht vorher geguckt 😵‍💫
Ich habe nur 2 Platten, ich vertippe mich manchmal mit meinen Wurstfingern da ich so ne Corsair K95 habe und die so empfindlich ist....
Ich habe das Tool heruntergeladen und das Update gemacht, aber warum steht EIFM80.0
Also bei mir steht das, leider hatte ich nicht vorher geguckt ...
Im Treiberspeicher ist nur AMD Provisioning Version 8.0.0.53 und 8.0.0.56 zu sehen.
Dann könnte das Corsair Force Series MP600 Pro Laufwerk die Probleme verursachen, mit Victoria 5.37 kannst du sehen, ob die Phison E18 Controller Probleme mit dem Firmware update auf Version EIFM80.0 behoben wurden, mein Zitat zum Victoria Test weiter unten. Andere Laufwerk Tests wie z.B. CrystalDiskInfo zeigen das Phison E18 Controller Problem nicht an, hier kann das Laufwerk 100% OK sein.
Es gibt anscheinend bei scheinbar exakt gleichen Laufwerken unterschiedliche Firmware, unten ein Link und Zitat vom Admin aus dem Corsair Forum.
Admin Technobart aus dem Corsair Forum schrieb:
Als Randbemerkung - Controller sind nicht der einzige Grund, warum Firmware anders sein könnte. Könnten unterschiedliche ICs sein, könnte sein, wie die ICs angelegt sind, oder etwas anderes. Das sind alles nur Vermutungen, da ich keine Ahnung habe, welche Teile in einem bestimmten Antrieb sind oder wie sie hergestellt werden - ich bin kein Elektroingenieur 🙂
Du kannst das Corsair Force Series MP600 Pro Laufwerk auch mal testen, Full Grid Scan mit Victoria 5.37 machen, der Scan dauert, wenn alles OK ist ca. 20 Minuten, wenn der Phison E18 Controller Probleme macht ca. 8 Stunden, Zitat unten aus einem anderen Post von mir.
... in Victoria 5.37 sehen, dass die NVMe hängt beim Oberflächenscan, eine Überprüfung der NVMe, die normalerweise ca. 20 Minuten für 2 TB braucht, braucht dann ca. 8 Stunden, viele Verzögerungen von über 1,6 Sekunden sind zu sehen.
Unten ein Beispielsbild einer Kingston KC3000 beim Oberflächenscan, die defekte NVMe braucht ca. 8 Stunden für 2 TB der Minimum Speed liegt bei nur 9 MB/s, und 29557 Verzögerungen von über 1,6 Sekunden.
Darunter der Test mit ca. 20 Minuten für 2 TB, diese NVMe hat kein Problem, der Minimum Speed liegt bei 239 MB/s.
Morgen zusammen, heute beim Hochfahren leider auch eingefroren :(
Ich habe die Platte mal getestet, du meinst den "Full Surface Scan with Grid" ?
@Trambahner ja ich verwende ein Riserkabel "Linkup AVA 5.0"
bei mir im Bios steht das PCIE auf Auto, wenn ich auf Gen3 gehe wird da nicht die Leistung gedrosselt?
oder meinst du nur zum testen?
Die SSD ist laut deinem Victoria 5.37 Full Grid Oberflächenscan OK, der Test ist in nur 8 Minuten und 13 Sekunden durchgelaufen, Minimum Speed 3183 MB/s, keine Verzögerungen.
... bei mir im Bios steht das PCIE auf Auto, wenn ich auf Gen3 gehe wird da nicht die Leistung gedrosselt? oder meinst du nur zum Testen?
Nur zum Testen den oberen Grafikkarten Slot auf PCIe 3.0 (GEN3) stellen.
Die AMD Radeon RX 7900 XT hat sowieso nur PCIe 4.0, der Unterschied ist minimal zu PCIe 3.0, bei ca. 1% weniger FPS bei GEN3.
Es gibt sowieso einige AMD Radeon RX 7900 XT Besitzer, bei denen läuft diese Grafikkarte nur auf GEN3 ohne Probleme.
Ich würde die AMD iGPU vom 9800X3D im Bios komplett deaktivieren, weil auch durch die iGPU solche Probleme entstehen können.
PCIe x16 steht auf GEN3, das ist korrekt eingestellt.
Du kannst auch mal die Bios Einstellungen in einem Profil speichern, damit du nicht alle Einstellungen manuell machen musst, wenn du die CR2032 Batterie wie unten beschrieben bei deinem Asrock X670E Steel Legend entfernst. Der Clip muss gedrückt werden, dann springt die Batterie aus dem Sockel.
Dann die Mainboard-Batterie für mindestens 5 Minuten entfernen, sobald die Batterie raus ist sofort die Clear CMOS Kontakte für mindestens 10 Sekunden per Jumper oder Schraubenzieher überbrücken.
Ein normaler Clear CMOS per Jumper oder Button reicht nicht aus, falls es das übliche ASRock Problem mit der 9800X3D CPU ist. Der PC muss bei dieser Aktion vom Strom getrennt sein, Stromstecker vom Netzteil aus der Steckdose ziehen.
Selbstverständlich kann auch Software von ASrock, Corsair iCUE, NZXT Cam, Asus Amory Crate, MSI Center, Gigabyte Control Center und diverse andre Software dieser Art in Kombination solche Probleme verursachen, häufig in Kombination mit Corsair iCUE.
Morgen @PCFreak69
Ich habe jetzt mal im Bios den dGPU Mode auf Enable gestellt und im Windows hatte ich mal die ICUE Verknüpfung in den Start Ordner geschoben, da die Software trotz des Autorun hakens nicht von selbst startet...
Ich hatte schon mehrmals ICUE Software Probleme..
Als der PC gefroren war, habe ich das HDMI kabel mal in das Mainboard gesteckt, dahatte ich dann ein Bild und die Maus konnte ich kurz bewegen dann war sie weg, hatte das vielleicht wirklich mit der Grafikkarte zu tun!?
Sapphire Nitro+ AMD Radeon™ RX 7900 XT Gaming OC Vapor-X
Hast du den Schnellstart denn jetzt deaktiviert ?
Laut Post 7 ja, über das Terminal mit powercfg -h off im Terminal, hoffentlich als Administrator.
Man könnte jetzt noch prüfen, ob der Schnellstart in den Energieoptionen entfernt wurde, dann ist der Schnellststart aus.
...hatte das vielleicht wirklich mit der Grafikkarte zu tun!?
Möglich ist alles, ich würde erstmal die AMD iGPU im Bios deaktivieren.
Den Bios Reset wie von mir beschrieben würde ich danach machen, wenn das Problem immer noch besteht.
Edit:
Das Problem kenne ich, wenn ein Bekannter mit PC Problemen anruft, frage ich als Erstes ob Corsair iCUE aktuell ist bzw. die neuste Version installiert ist, wenn diese Software auf dem PC vorhanden ist.
Meistens sind die Probleme beseitigt, wenn die aktuelle iCUE Version installiert wurde.
Gen3 Einstellung ist nur ein Testsetting; da gings mir drum, ob da auch crashes passieren. Quasi um zu schauen ob es PCIe-Kommunukationsprobleme auftreten.
Probier nach Möglichkeit auch mal ohne Riserkabel.
Hybernation ist der Ruhezustand, Schnellstart is was anderes.
Beim Schnellstart wird nur der Kernelspeciher geschrieben statt dem kompletten Ram.
Hier wird beides deaktiviert (Schnellstart und Ruhezustand), steht aber auch in meinem Post 4, Zitat unten.
Oder Deskmodder als Quelle:
Hört sich eher nach Problem mit Energiesparen an.
Was ist denn wenn du Energieoptionen auf Höchstleistung setzt?
Sind die Taktraten der GPU verändert?
Hallo Leute, danke nochmal für eure Hilfe.
PC war seit dem letzten Post aus, gerade hochgefahren -->>> direkt gefroren....
Ich kann die GPU nicht einfach so drehen, das wäre leider ein etwas größerer Aufwand weghen einer Custom Wakü da muss ich erstmal ein Lüfter weg bauen und um den abzuschrauben muss der AGB weg :-(
Also bei mir im Windows 11 sieht das Energie Menü anders aus, ich komme auch seit der Änderung von Win7 auf 10/11 mit der Ansicht bzw Aufbau vom Menü nicht klar, ich fand das früher viel einfacher.
Oder bin ich da auf der flaschen Seite?
Wo stell ich bei Windoof 11 denn die Leistung ein?
Einfach die alte Systemsteuerung über die Windows Suche verwenden, und dort die Energieoptionen anklicken.
Bei dir stimmt aber etwas nicht, weil bei mir steht das auch in der neuen Ansicht auf ausbalanciert (Bild unten), bei dir lässt sich da nichts einstellen, laut deinem Bild komplett leer.
Hast du MSI Afterburner, Ryzen Master oder ein ähnliches Tool im Hintergrund laufen?
Bei allen die Standardeinstellung laden, Ryzen Master würde ich sogar deinstallieren.
Das könnte aber auch ein Corsair iCUE Problem sein.
Ich habe nicht viel Installiert, Afterburner habe ich auf dem PC nicht.
so sieht das bei mir aus :
Installierte APPS:
Ich kann nachher mal ICUE deinstallieren und dann Morgen schauen ob der PC hochfährt.
Wenn ich wüsste es würde an Windows liegen, könnte ich das ja mal Neuinstallieren, aber wenn es dann wieder immer Crasht, ist das ja auch nicht das wahre..
Es gibt ja auch so Windows Reperatur Programme, was hältst du von denen?
Corsair iCUE 5.37.60 vom 24. November 2025 ist aktuell, bei dir ist Version 5.24.57 vom Februar 2025 installiert.
Könnte das gleiche Problem sein wie bei meinem Bekannten, aktuelles Corsair iCUE installieren und der PC läuft wieder ohne Probleme.
Den Energiesparplan auf Ausbalanciert stellen.
Edit:
Nichts, das bringt auch nichts, wenn z.B. Corsair iCUE das Problem verursacht.
Meine Version scheint noch älter zu sein :oops:
Krass ich habe Automatisches Update an und manuell zieht er sich auch kein Update...
Ich Installier mal das neuste.
Ich habe die Energieoption auf Ausbalanciert geändert und das neuste ICUE installiert.
Ich werde berichten :)
So Probleme sind immer schwer zu diagnostizieren, Wenn Treiber usw aktuell sind, alles im autostart disablen, alle usb sachen abstöpseln. Riser Kabel ist natürlich auch oft ein Grund für Probleme.
