[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Das hab ich seit 6 Monaten. Kann mich nicht beklagen. Den Drehregler für den Lüfter hab ich aus, im Netz steht bei Überhitzung würde das Ding alleine den Lüfter anwerfen. Bis jetzt nicht passiert. Fiepen kann ich keines wahrnehmen.
die ganze Zeit lief es ohne probleme....jetzt fängt die Aorus auch an, die Settings im Adrenalin Treiber ständig zu ändern. Fällt halt immer an der Lüfterkurve auf, wenn der PC Pustet als ob er gleich abheben will. Man nervt das.
Das Kuriose ist, er setzt es nicht auf Default, sondern auf die Werte, die ich mit der Red Devil eingestellt hatte
Mal mit DDU komplett deinstalliert? Vorher sicherheitshalber auf Stock stellen. Also ne saubere neuinstallation vom Treiber. Nur ne idee, kein Plan ob s funzt.
Wie wahrscheinlich ist es eigentlich das durch den Tausch des Netzteils das fiepen der GPU weniger wird?
Das kann dir niemand sagen, nur das es helfen kann.
probiere ich heute abend mal.
Ursprünglich dachte ich, dass er die Settings irgendwie pro Spiel separat einstellt...aber da es nun mehrfach beim selben Spiel vorkam, kann es das ja nicht sein
Man betrachtet die Netzteile als nen großen Einflussfaktor (in beide Richtungen). Vielleicht der zweitgrößte nach Zeit, sprich die meisten Grafikkarten werden mit der Zeit etwas leiser.
So, habs doch getan und konnte nicht bis zu UDNA warten...
Soviel zum Thema "Ach, meine 6900XT läuft noch TipTop, keinen Grund aufzurüsten"...Dann kam das Weihnachtsgeld :d
Habe mir eine XFX Swift 9070XT bestellt.
Gibts bei der RDNA4 Generation, vor allem was UV betrifft, irgendwelche Empfehlungen für die XFX?
Ich steh hier noch maximal auf der Bremse... genau die gleiche Ausgangssituation.
Überzeug mich mal :d
@Zyxx
Voraussichtliche Preise für UDNA
Der Aufpreis nach dem Verkauf meiner 6900XT ist für die Mehrleistung in Ordnung
Zumindest für mich.
Lieber zahle ich jetzt 275€ für ca. 30-40% Mehrleistung
Das macht es mir nicht einfacher^^, aaaaaaah.
@Zyxx
Einfach machen solange man für die 6900XT noch gutes Geld bekommt und die 9070XT erschwinglich ist.
Ich wollte auf UDNA warten und davon die Highend Variante anschaffen.
Aber mit Hinblick auf die RAM Preise usw. Habe ich mir den Kauf der 9070XT schön geredet ;)
warum sollte das gewollt sein? 🤷‍♀️
Hat was mit dem Verbrauch im Idle zu tun und das ist gewollt. Hatte mich mal mit einem Techniker unterhalten, da ich 3x ein Netzteil hatte das gefiept hat.
Lieben Gruß
Du lachst, was glaubst du wie ich geschaut habe. Scheint wirklich so, um den Wirkungskreis im Idle hoch zu halten, oder was weiß ich. Vielleicht meldet sich ja jemand der das besser erklären kann.
Edit, ich glaube es ist der Burst Mode im Netzteilen.......
Das ist ein normales Schaltnetzteil. Wenn da was fiept und pfeift und rasselt, dann sind es billige Spulen und Bauteile, wie auch bei den Grakas.
Gewollt ist da nur der Cent Betrag Einsparung für die Hersteller, welcher sich in der Masse eben zu beträchtlichen Beträgen summieren kann.
Das hätte mal einer meiner Nitro 9070XT sagen sollen. Die wusste das nicht und wurde immer lauter.
Meine Powercolor 9070 XT Spectral White wird auch nicht leiser. Deswegen würde ich mal ein anderes Netzteil ausprobieren.
Ja, könnte mit dem Spulenfiepen helfen. Hat bei mir auch geholfen, das NT zu wechseln (Enermax RevoBron 700 W -> Chieftec Vega-S 750 W). Habe mich an Reviews und der PSU-Tierlist orientiert. Von in 3,5 m hörbarem Spulenfiepen auf 0,5 m leisem Spulenfiepen, von Bronze zu Gold und Bewertung von C- auf A laut Tierlist.
Danke da werde ich mal schauen.
Du hast nur zum Teil recht. Natürlich fiepen die Spulen & Co., aber durch den Burst Mode wird es sozusagen provoziert. Auch andere Netzteile verwenden diesen Mode.
Der "Burst Mode" in Corsair-Netzteilen ist eine Technologie, die die Effizienz bei geringer Last steigert, indem er ein bestimmtes Bauteil im Netzteil (oft ein Transformator) in einem speziellen Betriebsmodus betreibt. Dies vermeidet unnötige Verluste und ermöglicht so eine effizientere Stromversorgung, besonders bei niedrigem Stromverbrauch des PCs. Er ist eine weiterentwickelte Form der Stromversorgung, die sich vom Standardbetrieb unterscheidet und die Stromeffizienz bei leichten Lasten optimiert.
  • Funktionsweise: Beim Burst Mode wird das Netzteil so konfiguriert, dass es im Teillastbereich eine höhere Effizienz erreicht als es mit herkömmlichen Methoden möglich wäre. Das Netzteil bezieht dabei genau die benötigte Menge Strom, aber im Burst Mode arbeitet es mit einem optimierten Wirkungsgrad.
    • Geringe Last: Der Burst-Modus ist oft eine Reaktion auf geringe Lasten, was die Vibrationen und damit das Fiepen verstärken kann.
Was sich die Leute doch immer wieder ausdenken um den größten Schwachsinn zu verkaufen. :rofl:
Hätte gerne wieder Platin Effizienz, da ich in der Regel meine Komponenten lange nutze und Strom kommt zwar aus der Dose, aber umsonst isser nicht. Kosten tendenziell weiter steigend.
Be Quiet Pure Power 13 M 750W hab ich seit Sommer drin. Damals 99€ bezahlt. Passiv selbst bei Volllast in Star Citizen bei mir. Um 1 Uhr nachts hörst du meinen PC nicht beim Star Citizen Zocken.
5800X3D - RX6800 (250W TDP) Lüfter sind dabei wie folgt.
Und laut Test von Tweak PC erreicht das sogar Platin Effizienz in mehreren Lastzuständen.
Ein Corsair RMx 850 Watt. ca. 130.
Kann ich nicht empfehlen wenn man es Ultra Leise haben will.
Ist deutlich lauter als das Be Quiet Pure Power 13 M laut Labor Zertifikat.
Das Pure Power fliegt raus, da der Hersteller selber angibt, dass es bei mittlerer/hoher Last lauter ist als das Straight Power/Powerzone.
Nimm wenn du willst das Powerzone 2 750W oder das Pure Power 13M 750W. Wirst bei beiden nichts hören bis 400W.
Oberhalb von 400W ist aber das Pure Power (welches ich auch habe), leiser als das Powerzone 2.
Hier die Zertifikate.
Man sollte aber bedenken, das Sharkoon ist ab 400W hörbar, anders als das Be Quiet Pure Power 13M 750W.
Kennst dich wohl aus. weiß ja nicht, vielleicht bist du Elektro-Ing. oder sowas in die Richtung.
Wäre schön, wenn du uns mehr verraten könntest.
Ich habe für meinen 3. Rechner eine XFX 9070XT Swift geholt. Karte ist soweit ( bis auf die orginale Lüfterkurve ) ganz i.O.
Habe die letzte Woche mit nur relativ kurz ausgelotetem UV&OC gespielt. UV sind -100mV und OC +200MHz.
Spiele waren CP 2077 , Dying Light The Beast , KCD 2 und War Thunder. Jeweils so 5-10h am Stück.
Hatte keine Abstürze oder Treiber Resets der Settings. Aus dem Thread entnehme ich aber das ein weiteres Testen mir mehr UV eher Zeitverschwendung oder massives Glück wäre , also wird das wohl so bleiben.
Danke an alle für die vielen Netzteil-Empfehlungen.
Bitte nehmt mir nicht böse, dass ich mich nun doch wieder fürs Straight Power (12) entschieden habe.
Es wurden am Ende die Asus Prime OC 9070XT, das SP12 850W und der Alphacool Block im Blackweek Angebot.
Danke nochmal an @IronAge für den Hinweis mit dem Discount. Der Unterschied zum Bykski Block war damit in der Tat zu gering, um den zu nehmen.
Die Karte kam heute an, leider werde ich auf das Netzteil warten müssen zum Testen.
Mit 2*8Pin wird sie nicht anspringen, schätze ich?
Mit dem aktuellen Straight Power bin ich seit vielen Jahren super zufrieden und es herrscht damit Totenstille.
Am Ende möchte ich nicht ein paar € gespart haben, um dann doch nur was fast (!) Lautloses zu haben.
Der Rechner ist wie gesagt nahezu passiv gekühlt. Ein Noctua Lüfter dreht extrem langsam in der Rückseite, das war's.
Der externe Radi hat 9 Noctuas auf 30% PWM geregelt, das müssten etwa 300(?) RPM sein.
Für meine Ohren nicht zu hören.
Die kleine Pumpe ist nahezu lautlos. Nachts bei absoluter Stille höre ich mit Anstrengung einen Hauch von Summen.
Da wollte ich nicht mit der letzten Investition um ein paar € geizen...
Es ist für mich immer sehr schwer einzuschätzen, was allgemein mit "extrem leise" gemeint ist.
Was ich bereits extrem störend finde, nehmen Manche kaum (bewusst) wahr. Beispielsweise das Fiepen eines Handy-Ladegeräts ohne Last.
Was willst mehr. -100 mV ist schon n sahnestück wenn du mal so die Ergebnisse anschaust was die Karten so mitmachen. Hab ne Nitro XT und wirklich 100%ig sind grade mal -50 drin. Naja und die +200mhz ?! Kommen die denn überhaupt an ?!
Also ich hab das Gefühl dass die MHZ Einstellung irgendwie nur ein Platzhalter ist 😜
sapphire nitro 9060XT 16GB, -120mV, +500MHz, +10% PL, 2800MHz mem, sehr happy mit der Karte, hoffentlich gibts nen wakü Block für die, grad einbinden dann :d gametakt ist meistens zwischen 3650-3800MHz(Aktuell Robocop in 4K maxed out), spikes bis 4GHz
Kannst das mit irgendwas validieren? Ist ja komplett jenseits jeder nachvollziehbaren Resultate. :)
Spiele aktuell mit einer 9060XT Hellhound rum und im Best Case lande ich nur für 3DMarks bei so 3400 - 3450MHz bei 192W.
