[Sammelthread] Automobile
Kann sich Spur verstellen durch einen harten Einschlag am Deutschland Straßenbelag?
Vorne rechts innen abgefahren am B8.
ja, ist möglich.
Ja und pro Wippe nochmal 20 PS 😇
Ich hab die geholt, weil die originalen ein Witz sind viel zu klein/unhandlich
Nicht jeder hat solch große Hände wie ein Schaufelradbagger :shot:
Die sind hier nochmal länger so wie es aussieht.
Das ist wiederum albern
Aber hier nochmal der Unterschied wie häßlich es im Original aussieht
Die von dir jetzt gezeigten neuen Logos sind aber auch nicht original, oder?
Bei meinem sieht das so aus, also sprich nicht Schwarz wie bei dir. Oder gibt es da mehrere Versionen?
Laut dem Verkäufer beim Händler gibt es die auch in schwarz. Musste aber extra bestellt werden.
Jungee
Genesis hat ein Mittelmotor-Sportwagenkonzept mit V8-Motor präsentiert. Der Sportler soll langfristig den Einstieg in die GT-Rennklasse ebnen und auch auf die Straße kommen.
V8 mit 3.2 Leiter Hubraum als Biturbo…..
500ps und das war’s.
Supersportler ist was anderes.
Mal wieder an einem VW geschraubt. Die Ölwanne hängt teilweise unter dem Getriebe, d.h. das Gehäuse des Getriebes ragt leicht über die Ölwanne. Nun kommt man nicht einfach an die letzten Schrauben der Ölwanne die eben "im" Getriebe hängen. Stattdessen muss man den Motor drehen da im Schwungrad ausbuchtungen sind. Dann kann man mit einem Winkel mit Kugelkopf (aber immer noch scheisse und schräg) an den Schrauben ansetzen und die rauspopeln.
Wer hat sich so eine Scheisse nur ausgedacht, ich weiß schon warum ich VW scheisse finde.
Im ernst? Schwer war es die paar Schrauben wieder reinzubekommen... Raus ging noch halbwegs. :fresse:
Schätze mal bei VW in der Werkstatt machen die es auch einfach mit nem Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, oder? Wüsste nicht wie man da sonst zwischen kommt, der Raum zu den Schrauben hin ist sehr eng. Oh wait, ich habs. Man sagt dem Kunden einfach, dass dafür das Getriebe gelöst bzw. halb ausgebaut werden muss. Dann kostet die Reparatur nochmal mehr. 8-)
Das ist bei mehreren VW so. Kleines Loch in der Getriebeglocke und dann muss man da mit einem langen Kugelkopf Inbus schräg rein. Ich hasse das so abgrundtief :fresse: zumal das völlig ohne Not so beschissen ist. VW hat dafür einen extra langen Spezialinbus…
Beim 1.4TSI ist das z.B. so. Kommt richtig gut, weil der Dreck für die Steuerkette und die Ölpumpe raus muss.
Die bei mir sind genau so groß. Wie sehen deine originalen denn aus ?
An dem Auto an dem ich geschaubt hab waren keine Löcher in der Getriebeglocke, sondern so Aussparungen an Material im Schwungrad. D.h. du musstest für jede Schraube den Motor so drehen dass die Aussparung passend der jeweiligen Schraube steht. Total behämmert. Ich meine, ist ja eigentlich schlau entwickelt. Aber die Tatsache dass das alles so verbaut ist dass überhaupt die Ölwanne am Ende so ins Getriebe reinragt ist halt schon Mist.
Bei unserem CZCA war das zum Glück nicht so, die Wanne ließ sich easy tauschen.
@Geforce3M3
Ich werde dich heute Abend auf jeden Fall in mein Gebet mit aufnehmen!
Er war wohl tatsächlich abgesoffen und startet nun wieder. Hab deine Anleitung befolgt. (y)
Zu meiner großen Verwunderung war auch der unrunde Lauf weg und ich dachte schon die Odyssee hat ein Ende und der originale Hallsensor war die Lösung!
Tja, leider ist der Fehler nach ca. 1km wieder gekommen und bleibt jetzt auch wieder.. :heul:
Zumindest hab ich jetzt endlich wieder ein eindeutiges und reproduzierbares Fehlerbild. Werde also dann doch mal den Ventildeckel abnehmen müssen.
Glaube die Kerzen waren auch nicht so begeistert von den letzten Wochen, vielleicht mal neue rein machen? Ist Zylinder 1 und 6.
Hab auf schnelle kein besseres Bild gefunden, originale sind hinter dem Lenkrad versteckt
Was für ein Auto fährst du denn?
Bei mir gab es heute auch wieder mal ein kleines Upgrade
Schaltwippen aus China sind endlich nach 6 Wochen angekommen, dafür wenigerAnhang anzeigen IMG_2606.jpeg als 1/3 bezahlt wo die gleichen in Deutschland für 100 € verkauft werden :hust:
Drehe das Lenkrad jetzt einmal 90° nach Links. Ziehe und halte den Hebel fürs Licht zu dir und drehe das Lenkrad wieder in die Mitte zurück und lass den Lichthebel los.
Wenn sich jetzt die Schaltwippen im Hebel verhaken, dann kannste freihändig gerade aus fahren :fresse:
Ich glaube mich würden diese riesigen Schaltwippen eher stören. Hatte noch nie das Problem, dass ich die Wippen nicht erwischt habe.
Is jetzt auch nicht so mega der kostenfaktor.
Einfach zu sagen, wenn man keinen M113 oder M275 hat :) Ich fülle jedesmal ein Insolvenzantrag aus.
Edit: und wer den V12 m275 von Mercedes nicht kennt, so sieht das aus:
Aus diesem Video
Doppelzündung bei einigen Mercedes Motoren macht spaß. Zwar sind die Intervalle dann etwas länger - wenn man dann aber trotzdem 16 Kerzen für den V8 braucht, oder 24 beim V12, ist's halt auch nicht so lustig. :fresse:
Und bei einem Hobbyauto was kaum fährt darfst dann alle Jahre sowieso tauschen...
