"Reboot" ohne Fehlerkennung
def
Legende
Ponyhof
Moin,
beim Rechner meiner Frau besteht neuerdings das Problem, dass komplett zufällig und vollkommen egal was am PC gerade gemacht wird (Desktop idle, Office, Gaming, Surfen) Windows eine Rebootsequenz einleitet.
Die kann man sich vorstellen wie einen regulären Bluescreen, wo dann ein Fehlercode mit angezeigt wird inkl Dump etc.
Allerdings erscheint einfach nur die Schrift des Bluescreens (ohne bluescreen) über was auch immer der PC gerade macht, mit dem Text "Es sind Probleme aufgetreten, Informationen werden gesammelt" und danach startet er neu.
Kein Fehlercode, nichts. In der Ereignisanzeige existieren keine Timestamps zu diesen Vorgängen. NIE
Als hätte dieses Ereignis nie stattgefunden. Eine Dump File wird auch nicht angelegt.
Temperaturen sind alle kühl, alle Lüfter laufen, es gibt keine RAM Fehler (getestet), die SSDs sind alle fehlerfrei (getestet), die GPU läuft Fehlerfrei, die CPU läuft fehlerfrei...
Alles über verschiedene Szenarien getestet.
Wie gesagt es spielt auch keine Rolle was am PC gerade gemacht wird, wenn das passiert. Das kann nach 5 Minuten auftreten, das kann nach Stunden auftreten, oder auch mal einen Tag gar nicht.
Nach dem Reboot läuft der PC wieder ganz normal. Es kommt auch kein Windows Reparaturscreen oder sonstiges beim Booten. Als wäre nie was gewesen.
Hardware aus dem Kopf (müsste ich genauer nachgucken wenn gewünscht):
CPU: Intel 10400
MB: Asus Prime µATX irgendwas
RAM: 2x8GB Crucial Ballstix Sport 3000 CL15? (läuft einfach auf XMP)
GPU: Geforce 2080
NT: Corsair SF450
SSD: 2 oder 3 SSDs (keine Ahnung grad was für Marken. Samsung etc. auf jedenfall)
OS: Windows 11
Jemand ne Idee?
Bin halt etwas überfragt wie ich das Problem eingrenzen soll, ohne jedes Hardwareteil einzeln auszubauen und zu prüfen. Zumal ich auch keinen Ersatz als Möglichkeit habe.
PS: Foto machen von der Situation hab ich schon versucht, aber das ist zu random und zu schnell wieder weg in den Reboot. Noch nie geschafft so schnell zu reagieren.
Dann schalte mal den automatischen Neustart ab, dann haste alle Zeit der Welt. Und der BSoD heisst zwar immer noch so, aber er ist jetzt halt black und nicht mehr blau. Das führt immer wieder zu Verwirrung....
Wo stell ich den Reboot denn ab? Nicht das das irgendwas bringen würde, weil wie gesagt steht da nix sinnvolles.
Und zu blue/black: Es gibt gar keine Farbe die dargestellt wird. Der Text wird einfach transparent über das gelegt, was gerade am Bildschirm war/ist.
Hier werden sie geholfen, aber nur, wenn es wirklich ein Absturz sprich BSoD ist....
  • Danke
Reaktionen: def
Wie gesagt stell dir einfach genau das, ohne jeglichen Zusatztext zur Erklärung was los ist OHNE HINTERGRUNDFARBE nur den Text transparent über z.B. deinen offenen Browserinhalt angezeigt. Und 2 Sekunden später gibts nen Reboot.
SSD: 2 oder 3 SSDs (keine Ahnung grad was für Marken. Samsung etc. auf jedenfall) ... die SSDs sind alle fehlerfrei (getestet)...
Prüfen ob die Firmware der SSD Laufwerke aktuell ist.
Da kannst du testen was du willst, wenn z.B. die Firmware der Kingston KC3000 nicht aktuell ist, startet der PC einfach neu, wenn du Pech hast musst du den PC sogar vom Strom trennen, damit Windows wieder von der Kingston KC3000 NVMe SSD gestartet werden kann. Da wird dir kein Fehler angezeigt, du kannst aber in Victoria 5.37 sehen das die NVMe hängt beim Oberflächenscan, eine Überprüfung der NVMe die normalerweise ca. 20 Minuten für 2 TB braucht, braucht dann ca. 8 Stunden, viele Verzögerungen von über 1,6 Sekunden sind zu sehen.
Unten ein Beispiel Bild einer Kingston KC3000 beim Oberflächenscan, die defekte NVMe braucht ca. 8 Stunden für 2 TB der Minimum Speed liegt bei nur 9 MB/s, und 29557 Verzögerungen von über 1,6 Sekunden.
Darunter der Test mit ca. 20 Minuten für 2 TB, diese NVMe hat kein Problem, der Minimum Speed liegt bei 239 MB/s.
  • Danke
Reaktionen: def
Probier ich mal aus. Danke
Auch wenn dort nur normale SSDs verbaut sind, keine NVME. Aber die laufen da drin auch seit Jahren. Firmware hab ich da noch nie aktualisiert. Never touch a running system :P
Du meinst wahrscheinlich SSD mit SATA Daten Kabel?
Hier kann auch das SATA Daten Kabel defekt sein.
In CrystalDiskinfo (auch als Portable Version) kann man das an am Smart Wert C7 sehen, Bild unten, da sollte hinten bei den Rohwerten eine 0 stehen,
bei den Optionen von Hexadezimal auf Dezimal einstellen. Es wird kein Fehler angezeigt, der SSD Status kann bei 100% oder gut liegen, wenn es Einträge bei C7 gibt, der PC stürzt aber trotzdem ohne Fehlermeldung ab.
  • Danke
Reaktionen: def
Hier mal die beiden Platten
Fehler sind in CrystalDiskinfo bei beiden SSD keine zu sehen, auch keine Einträge bei C7.
Hängt eine der beiden Samsung 860 EVO SSD beim Oberflächenscan mit Victoria 5.37?
Es gibt eine neue Firmware, installiert bei dir auf beiden Samsung 860 EVO SSD ist Firmware Version RVT03B6Q, neu ist Firmware Version RVT04B6Q, ein Change log für die Firmware bzw. was verbessert wurde an der neuen Firmware habe ich nicht gefunden. Normalerweise macht man das Firmware Update mit Samsung Magician.
Was steht den im Zuverlässigkeitsverlauf?
Auch mal ein Bild vom Windows Zuverlässigkeitsverlauf machen, so wie unten auf dem Bild zu sehen, hier ist z.B. der Windows Schnellstart das Problem (Windows wurde nicht Ordnungsgemäß Heruntergefahren).
Sind im Windows Zuverlässigkeitsverlauf Fehler oder kritische Ereignisse zu sehen?
Wollt ich grad starten... welchen nehme ich da? Gibt verschiedene scheinbar
PS: ich geh mal davon aus der full grid scan. läuft bereits
So auch diese wohl normal durchgelaufen.
Sieht gut aus, ist nichts auffälliges zu sehen.
Ich würde einfach mal die Maus abklemmen, wenn der Empfänger der Kabellosen Maus am Ladekabel steckt, den Empfänger hinten am Mainboard einstecken.
Eine andere Maus verwenden, weil Mäuse mit Kabelbrüchen, die defekten Kabel kann man man meistens von außen nicht sehen, in meinem Ranking zur Nummer eins der Absturz und fps Drop Ursachen bei meinen Bekannten und mir zählen. Selbstverständlich kann auch jedes andere USB Gerät, USB Hub (auch am PC Gehäuse) Lan Kabel usw. ein defektes Kabel haben.
Auch Netzteil oder Netzteil Kabel Probleme würde ich nicht ausschließen, prüfen ab alle Stecker bis zum Anschlag eingesteckt sind, auch am Netzteil selbst.
Bei einem Wackelkontakt verbrennen die Netzteil Stecker Kontakte.
Ich würde mit dem NT anfangen. 450 Watt könnten zu wenig sein oder es ist gealtert und fängt Lastspitzen nicht mehr ab. Ich glaube nicht, dass MB, CPU oder RAM defekt sind.
Ist dein Bios auf dem aktuellsten Stand?
Aber ich würde mal ein neues NT probieren.
Memtest86 vom USB Stck gebootet?
Kein Plan ob W11 noch Page Faults schreibt.
Fehlerhaftes Netzteil hätt ich auch gesagt, aber nicht, wenn da ein Text kommt... das ist ausgeschlossen. Beim "schlechten" Netzteil isser einfach weg, zack.
  • Danke
Reaktionen: def
Sehe ich genauso und ja hab ich gemacht.
Ist wie gesagt auch egal ob im idle oder unter Last.
Wenn's passiert, passierts
Ich tippe aktuell eher aufs Mainboard.
SATA Kabel / ports muss ich aber auch noch testen...
Hat das Ding eine iGPU?
Dann mal Grafikkarte raus. Alte Grakas haben bei mir auch schon komische Sachen gemacht, ist aber ewig her.
Leider nein
Selber Fehler bei einem Kumpel von mir.
Ein mit Rufus erzeugtes Win11 läuft auf einem FX 8350 in den Fehler. Tippe auf irgendein Problem mit einem Update und installiere Win11 in Kürze neu. Mal sehen…
  • Danke
Reaktionen: def
Wie kommst du darauf, dass nur weil da ein Text kommt, das NT auszuschließen? Hatte dieses Fehlerbild bei 2 Kundenrechnern
Naja, ohne Strom kein Text?
Aber wenn du dir sicher bist, dass das so sein kann... dann... ist das selbstverständlich einen Versuch wert!
Theoretisch möglich, dass unter Unterspannung zuerst irgend ein Teil aufgibt und nicht mehr Ansprechbar ist, der Rest das aber noch melden kann... wer weiss.
Ich hätte es als äußerst unwahrscheinlich gehalten und selbst nie erlebt - aber wenn du das sagst - man lernt nie aus...
Ne ne. Instabile Stomversorgung kann genau diese Symptome hervorrufen.
Und 450 Watt mit einer 2080 und der CPU sind auch bissel hart an der Kante mit 3 SSDs.
Das gesamte System braucht unter Vollast knapp 250 watt beim gaming an der Steckdose gemessen.
Selbst mein eigenes sys bleibt deutlich unter den 450.
Wollte Grad n neues bestellen aus der Serie, aber irgendwie gibt's das nur noch ab 750... Ist halt Effizienz technisch für'n Poppes...
Gibt's was vergleichbar gutes mit 450-500 watt?
Als SFX nein, als normales ATX Netzteil das be quiet! Pure Power 13 M 550W ATX 3.1, 80 Plus Gold, semi-passiv Lüftersteuerung, 10 Jahre Garantie
Mal ne kurze Rückmeldung von mir.
Seit dem letzten Post von mir ist der Fehler nicht mehr aufgetreten, ohne das was verändert wurde am System.
Sehr seltsam alles. Evtl. wars wirklich ein Windows Update...
Gibt die wildesten Sachen, mir ist in meinen Tower mal Osaft in den Bereich des Reset-Buttons gelaufen, spontane Neustarts zu absolut willkürlichen Zeitpunkten waren die Folge. Bis ich das rausgefunden hatte, waren schon alle Innereien inkl. Mainboard/CPU/RAM/Netzteil getauscht...
Hoffe es ist jetzt alles ok :-)
  • Haha
Reaktionen: def
Du kannst den automatischen PC Neustart deaktivieren, wenn der Fehler kommt, und prüfen, ob ein Speicherabbild erstellt wird, ich hatte am Sonntag ein Bild von den Einstellungen gepostet, mein Zitat unten.
Dann bist du für das nächste " Your device run into a problem" vorbereitet.
Bei Systemeigenschaften -> Erweitert -> Einstellungen -> Starten und Wiederherstellen den Haken bei automatischer Neustart durchführen, entfernen (Bild unten).
Welcher Fehler wird angezeigt beim Stop Code?
Wie gesagt es gab nie einen Fehlercode.
Kein dmp
Kein Eintrag in der Ereignisanzeige.
Nada
Als wäre es nie passiert
Ähnliche Themen
