Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Habe hier Putty auf den Riegeln, günstiges CX-H1300.
Das läuft nirgendwo hin.
Zum applizieren ist ein Pad in dem Fall aber einfacher.
Am besten nehmen was gerade da ist, wenn nichts da ist, würde ich ein günstiges Pad kaufen(Arctic z.b.). Wenn der Abstand/Dicke unbekannt ist, Putty.
Das CX-H1300 ist eher fest, das Upsiren UTP8 eher matschig, das Hardware Liebe 64 eher fest.
Das billigste der drei, das CX-H1300 performt besser als die Pads welche bei Freezmod dabei waren.
Außerhalb von Stresstests sind die Speicher immer = Wassertemperatur +2-3 ° C, egal ob Putty oder Pad.
Das läuft nirgendwo hin. Anhang anzeigen 1157376
Gute Frage, zumindest ist die Packung auf dem Bild dieselbe. ^^
Die 8wmk Version soll wesentlich schlechter als die 13,5 sein. Jedoch habe ich genau die 8wmk auf dem RAM und auf einer RX7600 VRAM+VRM (besser als die original Pads)
Ich rate von schwarzem Kühlmittel ab. Hatte ca 3 Jahre mayhems pure Oil oder pure black oder wie das hieß. Im CPU Kühler war die gesamte Jetplate festgeklebt. Das plexi, besonders in den Anschlussbohrungen, war dunkelbraun verfärbt. Diese Verfärbungen hab ich nie wegbekommen.
Ich kann dir da echt nur zu den farbigen fluids von Aquacomputer raten, wenn es denn farbig sein soll. Eventuell bekommst du durch mischen verschiedener Farben ein sehr dunkles Lila oder so hin
Für meinen neuen Build habe ich so ziemlich alles zusammen, nur bei der Pumpe bin ich mir noch unsicher.
Im Kühlkreislauf hängen ein CPU/Alphacool Apex 1 Kühler, ein GPU/Bitspower Nebula Kühlerund 2xAlphacool 480mm und 1x420mm. Pumpe hängt nicht am Behälter/Distro sondern steht extra am Gehäuseboden.
Im alten Build habe ich CPU/GPU und 2x360er mit einer DDC Pumpe laufen auf 3500 rpm und das seit über 10 Jahren ohne Ausfall. Auch im 2ten Rechner mit fast gleicher Kombi keine Probleme. Die Pumpe steht dabei auf Shoggy am Gehäuseboden versteckt mit Schlauch angeschlossen. Vibrationen waren damit kein Thema.
Aber anscheinend nimmt man heutzutage eher eine D5 als Pumpe her oder habe ich da falsch gelesen?
Und wenn D5, welche würde den da passen bei so einem Kreislauf? Oder soll ich doch wieder auf eine DDC setzen?
Ich persönlich würde dann wieder ne DDC nehmen, weil du dich an den "Klang" gewöhnt hast. Eine D5 ist vom Geräusch her nicht so hochfrequent wie ne D5. Die D5 klingt n bissl tiefer. Für viele hört sich ne D5 angenehmer an. Aber, wie gesagt, ich würde a n deiner Stelle wieder ne DDC nehmen. Mit der DDC wirst du bei deinem Loop wahrscheinlich auch n paar Liter Durchfluss mehr haben als mit Ner D5.
Wenn du bisher mit einer DDC zufrieden warst, spricht nichts dagegen auch weiterhin bei einer DDC zu bleiben. Ich habe bei mir im Loop 2x DDC und 2x D5. Die D5 sind für meine Ohren subjektiv leiser.
Erstmal danke für die Tips.
Nach euren Antworten zu urteilen scheinen ja beide Pumpen fast gleichwertig zu sein mit jeweils kleinen Vor-/'Nachteilen.
Ich denke ich packe mal beide in die Beobachtungsliste und warte mal ab was der BF bringt. Nach dem Kauf vom Speicher bin ich über jeden Rabatt froh den ich kriegen kann.
2 Fragen hätte ich noch:
- Welche D5 soll ich mir den auf die Liste nehmen, da kenne ich mich halt nicht so aus.
- Welche DDC ist aktuell zu empfehlen? Aquatuning hat jetzt mehrere im Angebot. Einmal natürlich die Standard und plus, die kenn ich von früher, aber irgendwie schauen die alle gleich aus und kosten doch unterschiedlich. Deckel kommt ja eh ab für G 1/4.
Bei D5 und DDC empfehle ich eigentlich nur noch die PWM Varianten. D5 Next ist auch ein gutes Gesamtprodukt.
Obwohl natürlich die DDC310 und die Poti Varianten der D5 und DDC natürlich auch zu empfehlen sind. Es kommt halt auch darauf an, womit du regelst. Wenn du n Aquaero, Quadro, Octo oder n Board mit PWM (Pumpen)Regelung hast, dann auf jeden Fall PWM.
Ich jetzt mal "versucht" mich da Anzumelden.Shoop lässt keine einzige meiner E-Mailadressen zu,hab ich noch nicht erlebt sowas.Welche Domäns funktionieren da?
