Jetzt fehlt nur noch der Hersteller und das ModellMein Balkonkraftwerk macht seit vorgestern komische Sachen.
Eigentlich über 580...mal sehen wie das mit der Versicherung verrechnet wird mit Tibber und dynamischem Stromtarif...500kwh? Uiuiuiuiuiuiui aua
Jetzt fehlt nur noch der Hersteller und das Modell![]()
Müsste dieser sein: https://www.helanos.de/Microwechselrichter-800-W-VN2T08EU
Das Ding hat jetzt 1,5 Jahre im freien gehangen (so halb). Zuletzt hat es hier stark geregnet.
Speicher ist eine wenige Monate alte Dyness Junior Box.
Auch seltsam: hängen beide Panele am Speicher, dann geht der Wechselrichter in meiner App nicht online.
Hänge ich dann aber ein Panel stattdessen direkt an den Wechselrichter, dann geht er online und meldet aber 0 Watt Eingangsleistung und speist daher auch nichts ins Haus ein..
Habe den Wechselrichter über Nacht von der Steckdose getrennt. Keine Besserung.
Ich habe auch mal eine Lampe an die Steckdose gehängt, die funktioniert prinzipiell also.
Kannst du die Spannung am Akkuausgang messen? (Multimeter)Jetzt ist der Akku 100% geladen, ins Haus geht aber trotzdem nichts -___-
Das sollten ja was um die 48V anliegen.
Der WR ist auf Durchzug geschaltet? (also Vollgas?, Werksreset?)
Wenn der aber 0V bei den Modulen anzeigt, dann passt das was nicht.
Ich würde auf den WR tippen, wenn der Akku die ~48V am Ausgang liefert.
Ja tatsächlich.Ähm, ok^^
Ist dir langweilig?^^
Interessant wäre wie groß die Anlage denn ist, was für Module, Wechselrichter etc.
Mein BKW mit 2x 430w bifazial Platten und 800W Microwechselrichter - Ausrichtung ca. 10° westlich von perfektem Süd, 35° Winkel - haben bis inkl. Heute 1.089kWh produziert.
Invest 249€ für die Platten und ca. 50€ für die Unterkonstruktion.
Die beiden Profilschienen hat mir der Nachbar als Ausgleich für einen Maschineneinsatz überlassen.
Heuer von Jan. bis Aug. konnten um die 600kWh selbst verbraucht werden. Bei 0,35€ pro kWh hat sich das Ding Mitte nächstes Jahr amortisiert.
Wenn du schreibst 850€ Investition Stelle ich mir zumindest eine 4 Platten 1,6 kWh PV Anlage vor...
Der WR ist "auf Durchzug" und wurde auch bereits reseted.
Ein Multimeter habe ich leider nicht.
Ich versuche mal eine neuen WR zu organisieren.
