Sollte kein Problem sein - hatte ein paar Monate in 2021 3x 420er Mo-Ra, ca. 5m Schlauch, zusätzlich mehrere interne Radis (2x420, 1x280) und 3x GPU (3xxx) mit 2x D5N am laufen. Ging problemlos.
Danke für die schnelle Rückmeldung, woran würde ich sehen das es nicht reicht? Wenn der Durchfluss zu gering ist?
@Gr3yh0und Die schwarzen hier für 21€/stk?
Edit, scheinen aber Alu zu sein, aber ob das so nen großen Unterschied macht(?)
Egal ob Kupfer oder Alu. Die werden ja eh nicht aktiv durchflossen wie zB die Koolance Ram 33 Kühler, sondern nur am Kühlblock angeschraubt. Nehmt also das, was günstiger ist. Hauptsache es ist mit euren Ram Blöcken kompatibel.
Unter Wakü ja, aber wenn man's dann doch weiterschiebt und jemand mit Luft kühlt ist Kupfer doch wieder vorteilhaft... Aber ja i know, alu zum leiten ans Wasser reicht auch.
Muss da eigentlich auch was zwischen Ramkühler und Riegel, also Pad,Putty,Paste
oder macht das da keinen großen Unterschied?
überlege den Kleinanzeigen 360er auch noch zu verwerten dann hab ich alles ausgereitzt was geht
Also kein dritter 600? :unsure:
Putty würde ich nicht das kann es dir weg drücken aber nimm irgend ein günstigen pad das reicht
Ich hab auf Bildern und hier im Forum schon alles gesehen.Putty und Paste wäre mir da auch zu viel Sauerei.
Vielleicht macht es sogar Sinn Klebepads zu nehmen? Das Zeug vom Eismann wiegt schon ganz gut.
Habe hier Putty auf den Riegeln, günstiges CX-H1300.
Das läuft nirgendwo hin.
Zum applizieren ist ein Pad in dem Fall aber einfacher.
Am besten nehmen was gerade da ist, wenn nichts da ist, würde ich ein günstiges Pad kaufen(Arctic z.b.). Wenn der Abstand/Dicke unbekannt ist, Putty.
Das CX-H1300 ist eher fest, das Upsiren UTP8 eher matschig, das Hardware Liebe 64 eher fest.
Das billigste der drei, das CX-H1300 performt besser als die Pads welche bei Freezmod dabei waren.
Außerhalb von Stresstests sind die Speicher immer = Wassertemperatur +2-3 ° C, egal ob Putty oder Pad.
Bei Paste wäre mir die Sauerei zu groß.
Okey Boss ... Dachte mir nur bei ein paar mal ein und ausbauen das es sich wie etwas wegdrücken kann darum lieber Pads...
ist das wirklich so billig das zeug ? oder ist das fake auf ali ? 8usd für 70gr
Gute Frage, zumindest ist die Packung auf dem Bild dieselbe. ^^
Die 8wmk Version soll wesentlich schlechter als die 13,5 sein. Jedoch habe ich genau die 8wmk auf dem RAM und auf einer RX7600 VRAM+VRM (besser als die original Pads)
Was haltet ihr so von EK Cryofuel?
Ich hätte schon Bock auf schwarzes Kühlmittel.
Meint ihr das kann man langfristig problemlos nutzen? Oder wird sich das mit der Zeit zersetzen und den Loop versauen.
Ich rate von schwarzem Kühlmittel ab. Hatte ca 3 Jahre mayhems pure Oil oder pure black oder wie das hieß. Im CPU Kühler war die gesamte Jetplate festgeklebt. Das plexi, besonders in den Anschlussbohrungen, war dunkelbraun verfärbt. Diese Verfärbungen hab ich nie wegbekommen.
Ich kann dir da echt nur zu den farbigen fluids von Aquacomputer raten, wenn es denn farbig sein soll. Eventuell bekommst du durch mischen verschiedener Farben ein sehr dunkles Lila oder so hin
ChatGPT sagt Liquid.cooö CFX shadow black soll das beste sein. am wenigsten Probleme machen nach Foren Einträge.
einfach EPDM Schlauch nehmen der ist auch schwarz :fresse:
Ich würde nie etwas mit Farbe in meinen Kreislauf geben
Für meinen neuen Build habe ich so ziemlich alles zusammen, nur bei der Pumpe bin ich mir noch unsicher.
Im Kühlkreislauf hängen ein CPU/Alphacool Apex 1 Kühler, ein GPU/Bitspower Nebula Kühlerund 2xAlphacool 480mm und 1x420mm. Pumpe hängt nicht am Behälter/Distro sondern steht extra am Gehäuseboden.
Im alten Build habe ich CPU/GPU und 2x360er mit einer DDC Pumpe laufen auf 3500 rpm und das seit über 10 Jahren ohne Ausfall. Auch im 2ten Rechner mit fast gleicher Kombi keine Probleme. Die Pumpe steht dabei auf Shoggy am Gehäuseboden versteckt mit Schlauch angeschlossen. Vibrationen waren damit kein Thema.
Aber anscheinend nimmt man heutzutage eher eine D5 als Pumpe her oder habe ich da falsch gelesen?
Und wenn D5, welche würde den da passen bei so einem Kreislauf? Oder soll ich doch wieder auf eine DDC setzen?
Ich persönlich würde dann wieder ne DDC nehmen, weil du dich an den "Klang" gewöhnt hast. Eine D5 ist vom Geräusch her nicht so hochfrequent wie ne D5. Die D5 klingt n bissl tiefer. Für viele hört sich ne D5 angenehmer an. Aber, wie gesagt, ich würde a n deiner Stelle wieder ne DDC nehmen. Mit der DDC wirst du bei deinem Loop wahrscheinlich auch n paar Liter Durchfluss mehr haben als mit Ner D5.
Wenn du bisher mit einer DDC zufrieden warst, spricht nichts dagegen auch weiterhin bei einer DDC zu bleiben. Ich habe bei mir im Loop 2x DDC und 2x D5. Die D5 sind für meine Ohren subjektiv leiser.
Erstmal danke für die Tips.
Nach euren Antworten zu urteilen scheinen ja beide Pumpen fast gleichwertig zu sein mit jeweils kleinen Vor-/'Nachteilen.
Ich denke ich packe mal beide in die Beobachtungsliste und warte mal ab was der BF bringt. Nach dem Kauf vom Speicher bin ich über jeden Rabatt froh den ich kriegen kann.
2 Fragen hätte ich noch:
- Welche D5 soll ich mir den auf die Liste nehmen, da kenne ich mich halt nicht so aus.
- Welche DDC ist aktuell zu empfehlen? Aquatuning hat jetzt mehrere im Angebot. Einmal natürlich die Standard und plus, die kenn ich von früher, aber irgendwie schauen die alle gleich aus und kosten doch unterschiedlich. Deckel kommt ja eh ab für G 1/4.
Bei D5 und DDC empfehle ich eigentlich nur noch die PWM Varianten. D5 Next ist auch ein gutes Gesamtprodukt.
Obwohl natürlich die DDC310 und die Poti Varianten der D5 und DDC natürlich auch zu empfehlen sind. Es kommt halt auch darauf an, womit du regelst. Wenn du n Aquaero, Quadro, Octo oder n Board mit PWM (Pumpen)Regelung hast, dann auf jeden Fall PWM.
oder
Danke, habs mir gleich auf die Liste gesetzt. Bis auf die Xylem, die kennt Geizhals nicht. Aber die setz ich extra im Tab an.
15% Cashback über Shoop sowie per Code SHOOP12 12€ für Neukunden nicht vergessen. :d
Ich jetzt mal "versucht" mich da Anzumelden.Shoop lässt keine einzige meiner E-Mailadressen zu,hab ich noch nicht erlebt sowas.Welche Domäns funktionieren da?
gmx funktioniert.
Ich habe auch fünf Domains die nicht funktioniert haben.
