Mal eine Frage in die Runde: wie sind denn eure Erfahrungen mit zwei Pumpen im Kreislauf, die aber nicht direkt hintereinander geschaltet sind?
Hintergrund ist, dass ich aktuell ein Setup mit 2x MO-RA + 1 interner Radi plane. Ursprünglich wollte ich zwei Pumpen inkl. Steuerung usw. komplett extern an die Wand zwischen die MO-RAs schrauben, dann wäre der PC aber ohne dieses Setup quasi nicht nutzbar. Daher die Überlegung, intern eine Pumpe & AGB zu verbauen und die zweite Pumpe extern zwischen die beiden MO-RAs. So könnte ich bei Bedarf mit Schnelltrennern die MO-RAs inkl. Pumpe abkoppeln und hätte trotzdem eine Pumpe im Kreislauf. Würde das funktionieren?
Bevor die Frage kommt: ja, ich könnte auch beide Pumpen inkl. AGB im Gehäuse befestigen, allerdings finde ich keinen Dualtop, der mir optisch gefällt und einfach zu montieren ist bei den Platzverhältnissen bei mir im Gehäuse, und spätestens mit AGB wird's dann richtig eng.
